明纬电源——45W裸板开关电源(EPS-45S系列)
- 开关电源(468550)
- 明纬电源(9108)
0023《开关电源手册》人民邮电出版社-2006-美国.pdf(45M)
;fromuid=286650023《开关电源手册》人民邮电出版社-2006-美国.pdf(45M)希望大家多顶顶,提升提升人气。`
2012-11-24 17:40:22
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
45W USB Type-C™PD DFP适配器
高效率和最大SR导通时间。45W USB Type-C™PD DFP适配器电路板45W USB Type-C™PD DFP适配器原理图特征:支持6.2V-11V / 4A用于电缆阻抗检测和BAT OVP
2018-07-30 09:44:36
45W开关电源设计原理
45W开关电源设计原理应用:LCD Monitor / TV and Generic External Adapter [hide][/hide]
2009-12-10 15:41:11
eps应急电源的工作原理
和变换开关所构成的供电体系向用户的各种应急负载供电。与此一起,在EPS的逻辑操控板的调控下,逆变器停止作业处于主动关机状况。在此条件下,用户负载实际运用的电源是来自电网的市电,因而,EPS应急电源也是
2016-05-27 10:09:49
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源和LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源导致的噪声怎么解决?
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源设备工作不正常
首先,对开关电源不是很擅长一套设备功率很小,选用明纬的一款ACDC电源,电源的输入端L,N和地接入220V市电。问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常
2019-10-08 11:42:46
开关电源这东西一天坏一个求助各位可能是什么原因导致,直接断裂!
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
明纬开关电源两个COM端能否短接问题
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
电源工程师提升教程:开关电源详解(四)
开关电源,其基本技术参数如下:最大允许输入电压为45 V,额定输出电压范围为4.75~40 V,反馈控制电压为1.23 V,反馈电压变动范围为1.217~1.243 V,最大输出峰值电流为5.8 A,平均负载电流为3 A,开关频率为52 kHz,效率为77%。
2020-11-02 10:06:31
DN05102D 45 W Type-C PD-3.0电源适配器解决方案
。本设计笔记为45W Type-C接口PD-3.0电源适配器解决方案提供完整电路,支持PD输出(5V / 3A,9V / 3A,12V / 3A,15V / 3A,20V / 2.25A)
2019-06-20 10:49:17
TEA1832DB1253 TEA1832 45W/19.5V超簿适配器演示板
TEA1832DB1253,演示板演示了低成本6引脚TEA1832TS / LTS开关模式电源(SMPS)控制器的功能。 TEA1832演示板是一款小型低成本解决方案,适用于45W超级适配器或任何
2019-06-13 15:03:12
TEA1832DB1253UL,TEA1832 45W/19.5V超簿适配器演示板
TEA1832DB1253UL,演示板演示了低成本6引脚TEA1832TS / LTS开关模式电源(SMPS)控制器的功能。 TEA1832演示板是一款小型低成本解决方案,适用于45W超级适配器或
2019-06-14 14:45:21
[讨论]中小开放式开关电源厂家动态
开放式开关电源工作温度范围是0~60℃,尺寸为68×14×19mm,输入电压40~60V,输出功率为12W。 明纬推出了PID-250系列开放式开关电源,这是一款隔离式双路输出开关电源,于自然风冷
2008-11-12 14:40:16
做开关电源环路补偿
笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3.– > 希望
2021-10-29 08:15:25
六款简单的开关电源电路设计分享
原标题:六款简单的开关电源电路设计原理图详解简单的开关电源电路图(一) 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他
2021-10-28 06:30:32
基于InnoSwitch3-MX 45W多输出电源参考设计
,初级控制器框图和次级控制器框图,以及采用InnoMUXTMIMX111U和InnoSwitchTM3-MX INN3468C的有两个 CV和一个CC的45W多输出反激转换器的参考设计DER-635主要指
2019-08-13 10:23:52
实用的开关电源
实用的开关电源(初学可制作)输入220v输出~12v电流500MA有效功率8w效率87%震荡频率30KHz-45KHZ电路简单明了已经给出变亚器参数了,有动手能力的可以做,合适12v的CD当做电源(但要另外稳压)
2017-03-03 13:56:56
小白想请教开关电源电流可调的问题
`手里一个明纬开关电源视S-320-48的电源输出视48V6.5A,想改来给锂电池充电!现在电压调到54.6V链接上电池以后电源开始打嗝!也就是过流保护了!想请教一下怎么能调整他的电流输出不保
2019-10-28 13:31:47
怎么提高开关电源的待机效率
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
怎样去辨别真假明纬开关电源呢
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
昆山玉山回收明纬开关电源
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
此软件适合开关电源的设计么?
如题此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?
2015-08-13 23:27:20
求 开关电源设计思路??
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
求一份 明伟dr-75-24开关电源电路图
`刚买的明伟dr-75-24 这个型号的开关电源,没用几天,不知道什么原因突然就没有24V输出了,24V输出灯也不亮,在网上找了些原因,但还是不知道什么原因,主要网上说的电路图好像和这开关电源的板子对不上 ,这个开关电源是两层电路板`
2019-03-02 17:25:44
求教是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:} 情况是这样的: 我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 20:21:42
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:}情况是这样的:我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 19:41:21
脉宽调制开关电源MIC38HC45BM相关资料分享
概述:MIC38HC45BM是MICREL公司生产的一款脉宽调制开关电源芯片,它为双列贴片8脚封装。工作电压20V,输出电流1A,开关频率49-55KHz。
2021-05-17 08:00:38
脉宽调制开关电源MIC38HC45BN相关资料下载
概述:MIC38HC45BN是MICREAL公司生产的一款该MIC38HC4x脉宽调制开关电源。家庭固定频率电流模式PWM控制器,1A驱动电流能力。麦瑞半导体的BiCMOS器件的引脚兼容384X双极
2021-05-17 07:57:06
要设计一个电压30V左右,功率45W左右,频率4KHZ的交流电源
如标题所示,设计一个“电压30V左右,功率45W左右,频率4KHZ的电源”或者有类似功能的成品电源,求各位大牛指导、推荐,先行谢过。PS:性价比越高越好
2017-04-06 10:59:40
谈一谈LattePanda Delta电源测试
,LattePanda Delta需要一个12v2A支持PD协议的充电宝这里使用的是紫米10号电源,支持12V3A 15V3A 20V2.25A 支持PD协议,裸电芯2W mAh 3.6V ,使用串联方案
2022-01-03 06:49:21
跪求 乔恩明.开关电源工程设计快速入门
谁有这两本本书啊!!!小弟急求!!!乔恩明.开关电源工程设计快速入门高吉祥.全国大学生电子设计竞赛培训系列教程——2007年全国大学生电子设计竞赛试题剖析
2012-12-16 16:32:51
银联宝科技-60W系列的开关电源方案
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
30W,45W单口PD快充充电器方案,30W,45W双口快充A+C方案
单口PD 30W输出,45W输出快充充电器原理图: A+C双口快充口PD 30W输出,45W输出快充充电器原理图:
2022-05-18 16:19:00
MRF171ARF MOSFET 系列 45W,150MHz
MRF171ARF MOSFET 系列 45W,150MHz,28V主要设计用于 30-200 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 RF MOSFET 系列 45W,150MHz,28V
2022-11-29 11:40:40
MRF171A RF MOSFET 系列 45W,150MHz,28V
MRF171A RF MOSFET 系列 45W,150MHz,28V主要设计用于 30-200 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 特征N 沟道增强型
2023-03-31 11:32:41
LP3515S开关电源45V同步整流芯片
开关电源控制系统等。功率范围:2.5-15W LP3515S开关电源45V同步整流芯片产品详情LP3515S 为高性能的开关电源45V 同步整流产品,兼容
2023-07-03 14:57:39
LP3520,LP3520S开关电源45V同步整流芯片
深圳市三佛科技有限公司供应LP3520,LP3520S开关电源45V同步整流芯片,原装,库存现货 LP3520应用市场:充电器和适配器的同步整流、反激式控制器、其他开关电源控制系统等
2023-08-04 15:24:18
英集芯IP5386 功率可达45W移动电源SOC民信微
英集芯IP5386是一款移动电源SOC,支持双向SCP、PD3.0等快充协议,适用于2~4节串联电池,并集成 了升降压驱动。其最大输出功率可达45W。在放电规格方面,该器件具备以下特性
2023-09-11 21:29:31
由TOP246Y构成的45W多路输出式开关电源
由TOP246Y构成的45W多路输出式开关电源的电路如图所示。它可作为机顶盒、电报译友器、大容量硬盘驱动器或笔
2010-12-13 15:12:25
4416
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CD/wKgZomUMOi2ACBEHAAFwjViRut4887.jpg)
基于TOP246Y的45W多路输出开关电源电路设计
本电路可作为机顶盒、电报译友器、大容量硬盘驱动器或笔记本电脑的开关电源。该电源在输入电压为交流185V~265V时,额定输出功率为45W,峰值输出率可达60W。电源
2010-12-29 11:29:51
3564
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D1/wKgZomUMOkKAY6r2AAE-84PR5ZE126.jpg)
解读开关电源难点问题
01:开关电源的带宽是不是越高越好? 02:为什么PFC的带宽要控制在10~20Hz? 03:用UC3842~45控制的开关电源,其限流点为什么会随输入电压变化? 04:开关电源的带容性负载能力是不是越大越好
2012-03-06 16:32:48
453
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
小米移动电源3 45W/20000mAh高配版拆解:做工用料上佳
小米在今年1月份时悄然发布了一款新品:小米移动电源3高配版,错过了2018年大功率USB PD市场的小米,在2019年终于带来45W功率的小米移动电源3高配版,这是小米针对自有品牌移动电源产品线缺少
2019-02-16 14:41:02
2697
三星45W快充下放 GalaxyA91将支持45W快充
8月26日消息,据XDA报道,三星Galaxy Note 10+支持45W快充,这是目前市面上唯一一款支持45W快充的三星手机,不过该局面不会维持太久。
2019-08-26 17:14:54
3465
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/AC/pIYBAF1jowuAVxMPAAAHisxF_sM340.png)
EASTWAY强力推出新型45W GaN墙充电源
商家的喜爱。快充的应用场景也越来越广,其中墙充是经典应用之一。 45W GaN墙充电源 亿思腾达面对火爆的PD行业市场快速反应,积极开展技术研发,积极开展氮化镓技术和方案研发,运用高性能氮化镓芯片,创造45W GaN墙充电源。 1.电源效率 2.C口充电
2020-03-28 10:22:39
1201
电源工程师教程:开关电源详解(四)
2020-11-02 10:22:53
17
一加9 Pro将首次支持45W无线闪充、支持反向无线充电
一加8 Pro和一加8T的遗憾,爆料称该机不仅支持65W有线闪充,还支持45W无线闪充,充电速度将会有大幅提升。 不仅如此,爆料称一加9 Pro支持反向无线充电,可作为移动电源为其它支持无线充电的设备供电。 值得注意的是,一加9也支持无线充电,但是尚不确定其无线充电功率是否为45W,可
2021-01-05 09:06:09
4367
EPS开关电源作为安防产品的规范或要求是什么
开关电源作为安防产品的规范或要求是什么? EPS应急电源标准 1.用于照明设备和消防安全疏散指示仪的EPSEPS应急电源尽量符合GB17945-2010“安全消防应急照明灯和消防安全疏散指示仪系统”的规范; 2.EPS应急电源可用安防产品,例如消防电梯,,,离心
2021-03-15 11:31:33
1542
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34
653
关于同步开关电源和异步开关电源
关于同步开关电源和异步开关电源,关于同步开关电源和非同步开关电源,关于开关电源同步和异步,关于开关电源同步和非同步,关于开关电源同步升压和异步升压,关于开关电源同步升压和非同步升压,如下图所示:...
2021-10-21 14:06:06
62
开关电源环路补偿--开关电源进阶知识补充1
笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3. – >
2021-10-22 10:50:59
41
明纬电源——45W可信赖的绿色医疗型电源供应器(RPS-45系列)
RPS-45系列是-款45W高信赖性基板型绿色医疗型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从3.3Vdc到48Vdc之间不同的输出电压,效率高达91
2022-09-19 14:41:50
721
明纬电源——45W单组输出开关电源(EPS-45系列)
45W单组输出开关电源
特性:
国际通用全范围交流输入可选择的L型支架和机盖效率高达90%
保护种类:短路/过负载/过电压自然风冷
2“x4”小巧外形
LED指示电源启动
空载消耗《0.3W
可在海拔4000米条件下操作
3年保固
2022-10-09 15:54:10
430
明纬电源——35W单组输出开关电源(EPS-35系列)
35W单组输出开关电源 EPS-35系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●效率高达90%
保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●2"x3"小巧外形
●LED指示电源启动
●空载消耗<0.3W
●3年保固
2022-10-09 15:58:46
400
小米45W USB PD移动电源3拆解,型号PLM07ZM,采用杰华特JW3651四开关升降压转化器
2022-04-18 16:52:26
1900
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/C4/poYBAGJdJseAJ7WSABQCpkYnm_A670.png)
汽车USB Type-C电源解决方案:1平方英寸的45W、2MHz降压-升压控制器
电子发烧友网站提供《汽车USB Type-C电源解决方案:1平方英寸的45W、2MHz降压-升压控制器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:11:44
