1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
设计基于LM2576的开关电源设计(原理图、PCB源文件)恒流开关电源制作篇-硬件原理解析全桥DC-DC开关电源(SMPS)设计(原理图、PCB源文件、源代码等)12V、15W开关电源设计原理图PCB设计
2021-07-24 16:57:07
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
30v开关电源为什么只能输出15v了,是不是变压器的原因呢?
2011-03-14 16:50:12
15kW_IGBT高压开关电源_
2014-04-03 12:15:46
15W分立功放电路原理图
2012-12-14 18:47:26
解析单片TOP223系列开关电源
2019-03-06 06:29:02
描述本参考设计是一个 15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A)且在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。该控制器使用了初级侧调整 (PSR
2018-10-19 09:41:32
15W机顶盒开关电源电路
2019-03-04 11:45:06
EPS应急电源是依据消防设施、应急照明、事端照明等一级负荷供电设备需求而构成的电源设备。商品由互投设备、主动充电机、逆变器及蓄电池组等构成。在沟通电网正常时逆变器不作业,经过互投设备给首要负载供电
2016-05-27 10:09:49
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
案子中的开关电源,第一次用PSR方案,经过一段时间的调试,还是以失败而告终。幸好采用模块化,开关电源需要重新设计而不影响其他部分。电源管理芯片选用TI的UCC28704,功率小于15W。变压器
2021-10-28 07:21:51
我使用的开关电源有两个相互隔离的输出,一个15V,一个7V。15V经转换后给模拟电路部分供电,7V经转换后给数字电路部分供电。由于模数转换时必然要共地,这样实际上使得本来隔离输出的15V和7V电源也共地了,这对开关电源有没有什么影响?
2012-08-24 15:12:09
首先,对开关电源不是很擅长一套设备功率很小,选用明纬的一款ACDC电源,电源的输入端L,N和地接入220V市电。问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常
2019-10-08 11:42:46
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
我们知道开关电源主要由交流220V整流滤波电路、开关振荡电路、高频脉冲整流滤波电路、取样和稳压控制电路等几部分组成。下面以CL-A-15-5型开关电源(15W/5V)作为实例,如图所示。由图可见
2021-05-11 07:33:52
15W 离线式开关电源
2023-03-28 12:50:49
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
NE555组成的输出电流达1. 5A 的开关电源是由场效应管作电源调整管、NE555 电路作控制脉冲输出电路、能输出1.5A 电流的开关式稳压电源,电路组成如图所示。 电路工作原理分析 NE555
2021-05-12 06:14:15
概述:POWER-22E是一款低功率离线开关电源控制芯片。它为双列8脚封装。输出功力15W(交流输入电压180V-265V);输出功力10W(交流输入电压85V-265V)。
2021-04-22 06:10:33
概述:POWER-32E是一款低功率离线开关电源控制芯片。它为双列8脚封装。输出功力22W(交流输入电压180V-265V);输出功力15W(交流输入电压85V-265V)。
2021-04-22 07:38:08
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
开放式开关电源工作温度范围是0~60℃,尺寸为68×14×19mm,输入电压40~60V,输出功率为12W。 明纬推出了PID-250系列开放式开关电源,这是一款隔离式双路输出开关电源,于自然风冷
2008-11-12 14:40:16
是一颗SW5001配合MCU及外围少量的器件,即组成完整的高性能无线充发射端解决方案。支持最大15W输出功率。SW5001已被拓途10000mAh磁吸无线充移动电源、电派G4磁吸无线充电座等众多客户所采用。智融下一代无线充产品功能将会更加强大,支持更大功率的SOC单芯片方案即将问世,敬请期待。
2022-05-13 10:21:16
WPC1.2.4标准,支持5W BPP和15W EPP,并集成了高压降压变换器、2和LDO、3组NMOS驱动、ASK解码电路及FSK调制电路,支持SCP、FCP等输出协议;集成32位处理器,可根据用户
2020-05-28 11:16:05
各位工程师好最近在做一个开关电源,在设计变压器的时候遇到了不少困难,想求助一下各位工程师电路拓扑Flyback,反激变换器,输出15W,输入20W,开关电源工作频率60kHz变压器初始匝数的计算公式
2017-09-06 14:24:31
刚刚开始接触开关电源,貌似我见到的开关电源都是单输出的,有没有隔离多输出的?
2017-08-12 00:30:31
用UC1825组成50W、15MHz开关电源电路图
2019-04-10 13:53:10
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
明纬型号NES-150-7.5 的开关电源,如何改动能变成5V直流稳压输出?求大神
2021-10-28 16:06:34
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
`手里一个明纬开关电源视S-320-48的电源输出视48V6.5A,想改来给锂电池充电!现在电压调到54.6V链接上电池以后电源开始打嗝!也就是过流保护了!想请教一下怎么能调整他的电流输出不保
2019-10-28 13:31:47
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
想通过LPC单片机产生PWM波控制MOS管的开断来做一个输出可调电路,来输出10-24V左右的电压,各位老哥有什么好的方案吗?已知有明纬24V/15A开关电源...不知下图电路是否可行...
2018-09-06 17:04:33
`我做一个输入220V,输出12V/15W的反激式开关电源,芯片用的是TNY288PG,可一通电,保险丝、芯片就炸裂。我检查了输入回路元器件、整流滤波电路都没有问题,请大神帮忙解决!!!`
2018-10-09 11:55:55
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
2020-05-28 11:14:13
+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。智融SW5100详细规格资料。总结作为业内领先的快充芯片设计公司,智融芯片凭借高集成、单芯片的设计思路被广泛应用于快充移动电源、快充车充、快充充
2021-04-16 09:26:45
2021-08-03 16:33:26
考试考15V/1A开关电源设计
2014-01-03 18:05:11
`刚买的明伟dr-75-24 这个型号的开关电源,没用几天,不知道什么原因突然就没有24V输出了,24V输出灯也不亮,在网上找了些原因,但还是不知道什么原因,主要网上说的电路图好像和这开关电源的板子对不上 ,这个开关电源是两层电路板`
2019-03-02 17:25:44
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:} 情况是这样的: 我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 20:21:42
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:}情况是这样的:我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 19:41:21
NCP1028LEDGEVB,用于ATX电源的15W,18V AC至DC单输出电源的评估板。 NCP1028LEDR2GEVB是一款通用输入(90至265 Vac)LED驱动器,专为恒流应用而设计
2019-06-21 11:33:25
NCP107SSOTGEVB,用于白色家电的15W DC到DC单输出电源的评估板。 NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET
2020-03-16 09:01:57
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
西盟电气专业生产开关电源、LED开关电源、大功率开关电源、直流开关电源、双组开关电源、三组开关电源、四组开关电源、工控开关电源、防水开关电源、防雨开关电源、导轨式开关电源、超薄开关电源、小体
2014-04-26 10:38:32
松下L15开关电源电路图
2019-09-10 08:28:51
谁有这两本本书啊!!!小弟急求!!!乔恩明.开关电源工程设计快速入门高吉祥.全国大学生电子设计竞赛培训系列教程——2007年全国大学生电子设计竞赛试题剖析
2012-12-16 16:32:51
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3716CD 芯茂微10W/15W隔离AC-DC开关电源IC,原装,库存现货 品牌:芯茂微型号:LP3716CD封装:SOP8L
2022-07-07 12:01:01
多路输出开关电源的设计及应用原则
对现代电子系统,即便是最简单的由单片机和单一I/O接口电路所组成的电子系统来讲,其电源电压一般也要由+5V,±15V或±12V等多
2010-04-13 08:54:43
99 15W开关电源制作图
2006-04-16 22:53:19
1933 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/38/wKgZomUMMzSAec-fAABvrPY3vE4534.gif)
松下L15机心彩电开关电源电路
2009-01-22 22:56:43
925 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8C/wKgZomUMNLCAF8EVAAG_tdK2q8o208.jpg)
松下TC-29GF12G、TC-29GF15G彩电开关电源原理图
2009-01-22 23:31:22
2510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8C/wKgZomUMNLCAXaayAAGUhjYl78s999.jpg)
15英寸彩色监视器开关电源电路图
2009-05-12 14:03:57
1095 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNheAbsAEAAE7jPkLDlQ382.jpg)
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计
摘要:通过一种UC3843控制小功率多路输出DC/DC模块电源的详细设计过程的介绍,重点讨论了多路输出模块电源设计中与单路输出不
2009-07-04 10:36:37
1777 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNu6AQ6hrAADjVjJlz_I797.bmp)
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
(单片开关电源技术讲座之五)
摘要:单片开关电源是国际
2009-07-10 11:37:52
4008 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1F/wKgZomUMNwiAOx2GAAAIFMAJRaU211.JPG)
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路
图 15V、2A精密恒压/
2009-07-17 10:20:17
6576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyyAf92tAABVBg1f7JM466.gif)
15W恒功率型开关电源的电路
2009-07-17 10:29:28
6673 多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:34
2219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLGARqU5AAA9pdnVwEU912.jpg)
该数控系统开关电源输出有多路, 有+ 5 V, + 15 V, - 15 V, + 24 V 等多路输出, 在开关电源系统中, 对主变换电压+ 5 V 进行过压保护,数控开关电源过压 保护电路 :
2011-09-20 10:53:18
3769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/01/wKgZomUMOz-AbtT8AAAJe4NEDvk269.jpg)
如图为15W机顶盒开关电源电路。该多路输出开关电源具有出色的交叉调整率,两路输出加权稳压。
2011-09-26 14:24:55
3051 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/04/wKgZomUMO0qASacOAAATcACjyaw847.jpg)
开关电源设计(好书)系列
2017-03-17 11:02:09
0 对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。
2017-12-06 05:22:02
5003 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/07/wKgZomUMQeiARwZ2AAASdoZ76pk060.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是15V9V双路输出开关电源的电路原理图免费下载。
2020-04-01 08:00:00
49 指示灯开关电源方案选择哪款芯片好?满足指示灯开关电源芯片的要求必须达到体积小、耗能低、使用寿命长,可靠性好,我们银联宝有一款开关电源芯片U6118刚好能满足指示灯的要求,15W输出功率,输出规格5V3A,封装引脚可以选择SOT23-5/6,小小体积,大大的功能。
2020-12-24 10:25:44
2002 金升阳基于完善的电源研发平台快速响应,推出±15Vdc双路输出机壳开关电源助力激光行业客户解决难题。
2021-05-07 11:54:46
2156 对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。
2021-06-17 11:43:18
17 15W三路输出DCDC模块电源的设计(通信电源技术20年第13期)-该文档为15W三路输出DCDC模块电源的设计文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
2021-09-16 14:20:20
7 15W三路输出DCDC模块电源设计(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-该文档为15W三路输出DCDC模块电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 15:19:28
13 电子发烧友网站提供《面向汽车应用的EMI优化双层15W电源.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:10:02
0 单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42
901 35W单组输出开关电源 EPS-35系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●效率高达90%
保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●2"x3"小巧外形
●LED指示电源启动
●空载消耗<0.3W
●3年保固
2022-10-09 15:58:46
400 15W开关电源芯片U6203D采用内置4AMOS的三绕组变压器,待机功率<70mW,CC和CV精度<+-4%,有着优异的动态响应能力,同时都采用集成线损补偿技术、集成线电压、电感恒流补偿技术,工作性能稳定,无异响。
2022-11-10 16:00:56
1118 HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D7/wKgaomRkRZOAd5xfAAASHGBETGY822.jpg)
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25
254 很多小伙伴都知道副边反馈精度更高稳定性更强,容性负载和动态响应更好,但需要采用光耦隔离,需要考虑到成本问题。今天特地给大家推荐一款成本优势明显的副边15W开关电源芯片U6203D!
2023-06-19 15:49:40
352 很多小伙伴都知道副边反馈精度更高稳定性更强,容性负载和动态响应更好,但需要采用光耦隔离,需要考虑到成本问题。今天特地给大家推荐一款成本优势明显的副边15W开关电源芯片U6203D!
2023-06-19 15:51:01
219 15W无线充+快充移动电源方案
2023-06-21 18:24:54
1707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/7B/wKgZomSSz_CAAJxNAABuyCuxLM8408.png)
2023-06-23 11:45:56
2623 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/82/wKgZomSVFXOAK67hAADS_IqjDiU817.jpg)
尊信之前推出过一款15W无线充+快充移动电源方案,采用智融SW6206芯片,实现了快速无线充电和移动充电的双重功能。
2023-06-28 17:21:55
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A0/wKgaomSb-_yAIM91AABYXrNwwEA872.png)
2023-07-05 09:22:40
380 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:29
7975 开关电源输出端如何串联? 开关电源输出端串联,是指将两个及以上的开关电源的输出端连接在一起。这种连接方式在某些场合下是非常有用的,比如需要提高输出电压或者输出电流等。不过,串联的同时也存在着某些
2023-08-18 11:39:32
5028 推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:34
1070 15W电源管理IC U6203D采用DIP-7的封装方式,推荐输出5V1.2A/2A/2.5A和12V1A,可应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等。
2023-09-27 16:18:33
572 电子发烧友网站提供《15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案.doc》资料免费下载
2023-10-31 10:19:40
6 电子发烧友网站提供《15W无电解电容LED驱动电源方案论证.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:07:58
2 是一款高性能的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。系统启动在芯片开始工作之前,15W电源芯片U
2024-03-22 08:09:29
26 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
