电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>光耦隔离继电器保护电路设计原理
光耦隔离继电器保护电路设计原理
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
隔离电路的CTR参数设计
隔离电路的CTR参数设计
2022-04-30 11:16:4627971
隔离继电器保护电路设计图解析
大功率开关电源主回路设计,该电路采用的是全桥拓扑经过高频变压器转换再整流,实验项目是三相进线15V/6KA输出。其中,主回路的保护设计及报警设计是必不可少的。
2022-11-29 10:31:493840
存在,探索继电器的魔力
耦合器继电器电路中的无名英雄,正在改变我们实现电气安全和控制的方式。这些卓越的设备(也称为光电耦合器继电器)由于其在电气隔离电路上传输信号和功率的独特能力而在各个行业中广受欢迎。今天,我们深入探讨光耦合器继电器背后的魔力,揭示其工作原理、应用以及它们带来的无数好处。
2023-08-15 12:00:232809
4N33连接继电器故障
有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过,控制继电器的通断。选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
,耦合器,线性,继电器,PC817
计算机工作的可靠性。线性是一种用于模拟信号隔离器件,和普通一样,线性真正隔离的是电流。线性能够保护被测试对象和测试电路,并减小环境干扰对测试电路的影响。线性的原理:线性
2013-02-22 16:03:00
继电器导通时有电阻
aqw214继电器导通时,输出端闭合有37欧的电阻,为什么会有电阻 正常吗
2017-03-23 15:25:54
继电器的作用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 22:04 编辑 1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离.2比普通驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯
2013-02-22 15:00:26
隔离电路设计教程(设计实现+电路图+常用方法)
之间。的主要作用就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离隔离能起到保护的作用,如一边是微处理器控制电路,另一边是高电压执行端,如市电启动的电机,电灯等等,就可以用光隔离开。当两个不同型号的只有负载电流不同时,可以用大负载电流的代替小负载电流的
2018-12-29 15:15:33
隔离在单片机电路中的作用
stm32驱动舵机,功率不大也不小,必须隔离三、正文图一,此种隔离方法不会导致上电继电器抖动吸合一下再断开,但是缺点就是软件部分需要写成高电平断开,低电平吸合,很是绕人,容易写错。图二、此电路隔离驱动12V电源导通,同上面,上电不会抖动,低电平导通,高电平断开
2021-11-26 07:46:36
隔离的原理及应用是什么
TL431的应用2.3 隔离电路原理3.应用电路1.前言开关电源原副边需要隔离,最简单的是使用光隔离隔离包括两个核心的器件,和三端稳压管。我们先来主观想想,要实现原副边的隔离控制需要什么,可隔离的器件。目前只有隔离和磁隔离的作用:通过光照实现原副边隔离。三端稳压管的作用:2.
2021-10-28 07:27:46
隔离驱动继电器不吸合
这么个电路驱动继电器应该没什么问题。但是继电器竟然不吸合
2019-06-05 03:54:13
驱动继电器为什么出现问题
我用DSP28335驱动来控制继电器的闭合,经过测试,DSP引脚输出电压为3.3V,且原理与中各器件引脚没有接错,可以就是不能控制继电器闭合,这是为什么
2015-10-26 16:32:08
继电器不太明白~电子小白求救~~
隔离继电器有那些?时间继电器隔离的吗? 继电器该怎么接入电路?麻烦各位大神了 电子小白求助~~~
2017-10-17 10:08:50
继电器使用光隔离,为何还有干扰?
控制继电器,MCU都很大可能会死机(跑飞),现改进,使用光进行隔离操控,接在IO口后(继电器与MCU的地是分开的),继电器并联IN4007充当续流二极管,继电器电源改为LM2596,MCU电源还是
2019-01-25 05:16:44
为什么开发过程中有些不带隔离继电器需要引脚开漏输出控制?
2023-11-03 06:41:40
关于隔离电路
1.输入端跟输出端,用的是同一电源,这样隔离还有作用吗?2.51单片机接6N136隔离,来驱动步进电机,效果会不会更好呢?(指的是抗干扰)
2015-10-29 23:22:10
变压器、继电器常用设计
变压器、继电器本身并不属于保护器件,但端口电路的设计中可以利用这些器件具有的隔离特性来提高端口电路抗过电压的能力。端口雷击共模保护设计有两种方法:1、线路对地安装限压保护器,当线路引入雷击
2020-09-16 17:03:13
变压器、继电器常用设计
2022-06-09 10:21:37
继电器电路中使用光隔离器件
的。基本的工作方式是通电解锁、断电上锁。为了实现这一简单的功能,需要控制电路中某一线路的通断,为此引入继电器的使用。如下图所示在继电器电路中使用光隔离器件,达到防止因有电气连接造成干扰。当电路中OPEN端有
2021-09-02 09:05:17
如何实现HCNR200线性模拟量隔离电路设计
2022-02-15 07:02:38
如何用pnp三极管驱动继电器
开发一个指纹锁,继电器如何用pnp三极管驱动,请教!
2019-10-23 04:35:45
常见的工控设备信号的的对接隔离为什么要有两个
图1今天看了看从隔离看到电源隔离,按道理说真正的隔离是没有任何电气连接的,但像图1这种常见的工控设备的对接左边的部分并没有真正的隔离,实际起到隔离作用的是右侧信号发出部分的这个,那
2019-12-25 17:18:27
控制电路输出部分选用继电器会产生干扰?
和 5V 都有接在芯片模块上),如果我把后面的 用24V ,PGND 磁珠隔离下连 GND,是否可以去掉干扰3:另外一个输出是我打算采用的,不晓得是否合理我输出部分 都是用来控制 继电器,电磁阀之类的PCB 是 2路继电器输出,有干扰,打算改,不用继电器
2020-07-17 10:26:19
有关继电器输出端的问题
打算做一个切换通道的板子,看了些复用开关,承受的电流都不太满意,所以打算用光继电器做开关部分。现在的问题是开关闭合形成的通路是接到万用表测试电路中连接的电容的容值的,请问用光继电器来做开关是否会引入一些参数影响测试值,如果有得怎样解决?谢谢!
2020-02-11 09:12:59
求助.隔离电路
本人想弄个12v隔离电路继电器的 不知道那种好 如有哪位发烧友有的话请PDF到liangchlong@163.com 万分感谢
2014-03-20 16:30:30
浅析继电器的特点
什么是继电器呢?与普通继电器又有什么区别? 继电器是指含有一个MOSFET耦合LED的继电器是指发光器件和受器件一体化的器件。继电器相比机械继电器而言具有许多优点,比如更长
2018-09-07 16:09:15
用三极管+驱动继电器工作有什么可靠好用的电路噢?
用三极管+驱动继电器工作有什么可靠好用的电路噢?我看实际电路上还有二极管电阻的,用单片机GPIO驱动
2024-05-28 08:31:41
电子元器,耦合器,线性,继电器,PC817
、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性耦合器可构 成反馈电路
2013-02-22 13:52:55
简简单单的电路,实际电路设计中要注意些什么?
电器应用中常用的隔离器件有继电器、变压器。 ❤属于流控型元件,以为媒介传输信号:电→→电,输入端是发光二极管,输出端是光敏半导体。的核心应用是隔离作用,常用于输入与输出之间无共
2024-04-29 09:30:32
请问继电器能直接做开关吗?
可以用光继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的继电器
2019-05-21 04:39:18
请问用光电路能驱动固态继电器吗?
用这个 电路 能否驱动 固态继电器?我没有实际器件 (不知道固态继电器 控制端 电阻)。实践经验甚少,忽略不计。所以 请大家 指导。实际应用电路是什么样子的?我买什么型号的 电阻 阻值什么的。
2019-04-04 02:31:02
转:刘洋边讲边写】STM8第12讲 隔离继电器
【众想】剑齿虎STM8视频教程 ----刘洋边讲边写第12讲 隔离继电器http://www.stmcu.org/module/forum/thread-606828-1-1.html
2016-07-14 16:58:15
隔离放大电路
隔离放大电路电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性
2008-10-21 09:38:504462
隔离的固体功率继电器电路
隔离的固体功率继电器电路
2009-04-01 09:21:261442
具有整形作用的隔离电路
具有整形作用的隔离电路 具有整
2009-08-23 21:27:352854
隔离电与 实现电路保护# #硬声创作季
电路保护隔离电厂
电厂运行娃发布于 2022-10-22 15:13:58
线性原理与电路设计
线性原理与电路设计 1. 线形介绍 隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光器件及其外围电路组成。由于电路简单,在
2010-03-03 19:17:118372
控制继电器模块主板
继电器
jf_72064266发布于 2022-11-19 07:59:06
组成的开关电路可代替小功率继电器电路
组成的开关电路可代替小功率继电器电路
2012-03-14 17:49:3711138
基于IGBT驱动PC929的驱动和保护电路设计
2012-07-17 11:48:1630933
2路继电器电路
2路继电器,有需要的看一下,有用的。
2016-04-11 14:06:0739
继电器驱动电路设计
继电器驱动电路设计
2016-05-05 17:12:0277
隔离电路介绍
目前,隔离电路在当代的应用可谓是越来越广泛,隔离电路是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解隔离电路
2016-07-13 15:40:370
继电器中文资料
继电器中文资料。· 继电器广泛应用于通讯机械、工业器械、医疗器械、测量仪器、家电、安全系统、办公自动化、监测系统等诸多领域。
单片机继电器驱动电路
单片机继电器驱动电路,主要讲解驱动电路各种方案,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:20:02157
耦合器的电路设计隔离继电器保护电路设计
耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称耦合器以为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。
2017-05-27 10:32:1915282
什么是隔离_隔离的主要作用
什么是隔离 隔离就是采用光耦合器进行隔离耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏三极管封装在一起。隔离电路使被隔离的两部分电路之间没有电的直接连接,主要是防止因有电的连接而引起的干扰
2017-11-01 16:06:3838252
基于隔离的三线串行通信接口电路设计
继电器隔离和变压器隔离等等,由于隔离与其它隔离方式相比,具有体积小、种类多、使用灵活、价格低廉等优点,在信号隔离传输技术中被广泛应用。隔离技术,实现了电路间的光电隔离,既使输入信号能有效传递,又能防
2017-11-08 10:11:2751
继电器的工作原理_继电器的作用_驱动继电器电路
  本文详细的介绍了继电器的工作原理、继电器的优点(特点)、继电器的作用以及驱动继电器电路
2017-12-18 12:38:0191398
继电器有什么区别
继电器都是目前使用的产品。并且这两者也很容易让人弄混淆。那么它们两者之间有什么区别?本文先后分别介绍了继电器的相关信息,其次又详细的分析了继电器它们之间的区别。
2017-12-18 14:10:0979510
继电器的应用领域介绍_继电器特点
  摘要:什么是继电器继电器有什么特点?继电器是用来干嘛的有什么作用?继电器主要应用在哪些领域,本文针对这些问题详细的为你解答了出来。
2017-12-18 14:31:334436
继电器型号
继电器是固态继电器的一种。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光继电器工作原理类似于(其实看等效电路图是一样的)。
2018-01-29 17:00:0915277
继电器型号有哪些_继电器的作用(工作原理、应用电路
继电器是用光来控制开光状态的固态继电器。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光继电器工作原理类似于(其实看等效电路图是一样的)。
2018-03-29 10:31:1914179
一文详解继电器的应用电路
本文首先介绍了继电器的优点及作用,其次介绍了继电器的应用电路如图,最后阐述了继电器的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 11:44:5619093
继电器使用方法与参数详解
本文首先介绍了继电器的专业术语及特点,其次阐述了继电器的工作原理及参数,最后介绍了继电器使用方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 12:02:1649848
电路的固态继电器的作用和原理
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
2018-09-05 15:25:5616640
驱动继电器电路图大全资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是驱动继电器电路图大全资料免费下载。
2019-07-23 08:00:00102
继电器跟固态继电器有什么区别
继电器归于固态继电器,一般电磁继电器靠电流经过线圈使铁芯变成有磁性的磁铁吸合衔铁,从而使相关的触点动作操控负载的通断,而光继电器没有触点,其工作原理与有点类似。
2019-08-30 09:39:2720437
继电器的优点
继电器广泛应用于半导体测试系统、安保系统等的接触开关。比如:欧姆龙为半导体测试系统应用提供了超小型DIP系列、SOP4针负载电压60V、SOP 4针负载电压80v、SOP4针负载电压2000V、 SOP4针负载电压350V、 400V、S0P6针系列封装的MOS FER继电器
2019-08-30 09:59:035864
什么是继电器呢?继电器的优点
继电器按输出结构也可以分为MOS(场效应管)输出或SCR(可控硅整流管)输出。MOS输出的负载电流比较小(通常几百mA),而如果是SCR输出的负载电流比较大(能达到几A)
2019-09-23 09:11:2812593
什么是继电器,它的运用优点是什么
继电器(MOSFET继电器)是輸出元器件(继电器厂家)应用MOFFET的半导体材料继电器(SSR=固体继电器)。继电器(MOSFET继电器)具备低维护保养成本费、髙速、小容积等特性,已经逐渐
2021-03-09 11:13:274456
继电器电路的基本原理及常见问题的说明
继电器工作标准电压一般务必20-40mA或高些,(继电器厂家)线圈电阻100-200欧姆,因此要加电路。 1.晶体管控制器继电器 尽量将晶体管的发射极接地系统,具体电路下列: NPN晶体管控制器
2021-03-09 11:14:484704
继电器在实际应用中的作用
继电器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
2021-03-18 00:40:1456
基于ST188隔离+LM339四路比较器电路设计资料
2021-10-26 14:41:1419
单片机隔离继电器驱动
2021-11-19 11:21:1155
继电器的性能特点有哪些?
半导体技术和光电子学的进一步发展,继电器的结构设计和封装生产技术也随着不断地升级变代,各种产品相继问世,数千种型号构成了数百个品种系列,形成了一个完整的体系,广泛应用于电平转换、信号隔离、等级
2022-08-01 14:01:021293
继电器的性能特点有哪些?
继电器是什么?它有什么作用?第一次接触这种类型的产品时,我们可能会产生这样的疑问。正好最近也有一些厂商向我们反映,现在许多工厂倾向于使用光继电器,所以今天就对光继电器的一些特点和性能做个简单的介绍。
2022-08-11 14:18:411632
隔离继电器保护电路设计原理
亦称光电隔离器或光电耦合器,简称。它是以为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受
2022-11-07 09:56:253905
继电器工作原理及优点概述
继电器是一种电子元器件,也是固态继电器的一种,其主要作用是隔离输入与输出电路,用于保护或者控制电路的正常工作。
2023-04-13 18:06:462884
继电器保护电路设计
继电器保护电路设计 #通用的设计是在继电器反向并联一个续流二极管 续流二极管在电路中一般用来保护元件不被感应电动势击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高
2023-04-21 14:21:395
隔离继电器电路讲解
1、继电器简述 继电器是一种电控制器件,使用小电压控制大电压工作的设备的开关。 2、继电器选型需要注意哪些地方 (1)继电器的线圈需要接多少伏的电压供电。 上图中 这个部分就是线圈,是5V供电
2023-04-21 10:27:237
继电器和普通继电器的区别概述
继电器和普通继电器都是电气传感器元件中的一种,其都能够将电能转化成机械能,并实现各种开关控制和保护控制。
2023-05-09 16:57:283853
隔离开关继电器模块设计原理图及PCB文件
隔离开关继电器模块设计包含原理图及PCB文件
2023-05-25 15:41:5518
一文详解及应用电路
2023-06-07 09:24:399197
继电器:实现电气隔离的卓越选择
继电器是一种常用的电子元件,用于实现电气隔离和信号传输。在工业控制、自动化系统和电力电子等领域,继电器具有独特的特点和优势。本文将从可靠性、隔离性、响应速度和适应性等方面对光继电器的特点进行概述。
2023-08-15 13:59:031890
继电器的工作原理和优点
2023-08-24 11:09:163228
一文带你了解的魅力!
电器应用中常用的 隔离器件 有继电器、变压器。 属于流控型元件,以为媒介传输信号: 电→→电 ,输入端是发光二极管,输出端是光敏半导体。 的核心应用 是 隔离作用 ,常用于输入
2023-08-24 19:35:032536
继电器在新能源汽车中的地位简析
继电器是一种利用光电转换原理实现电气隔离的电子元器件。
2023-08-28 10:55:131030
继电器的工作原理与使用方法详解
继电器的工作原理与使用方法详解 继电器是一种将输入的信号转换为输出电信号的电子装置。它主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(二极管)组成,通过发光二极管发出的信号,来控制光敏三极管
2023-11-17 14:04:224773
继电器有何区别?
继电器有何区别?
2023-12-13 13:59:011644
继电器怎么接线 继电器模块怎么用
 继电器节点分正负极体现在输入端,的输入端通常由发光二极管(LED)组成,LED是一种具有极性的元件。正极连接到正电压,负极连接到负电压,这样才能正常工作。
2023-12-14 17:41:196208
电磁继电器对比继电器的优点
电磁继电器对比继电器的优点  电磁继电器继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:272532
固态继电器在军工行业的全面应用分析
固态继电器是一种集成了隔离和固态继电器功能于一体的电子元件。它通过光电耦合技术实现输入和输出之间的电气隔离,同时利用固态开关控制输出电流。在军工行业,这一技术的应用正在逐渐得到广泛认可。
2024-02-02 16:46:086456
透光卓越,继电器的独特特点全面解析
继电器作为电子控制系统中的核心元件,其光电隔离技术为其独特之处。通过光电隔离技术,继电器实现了输入和输出之间的电气隔离,有效阻止了高电压与低电压之间的直接接触。这项技术不仅提高了系统的安全性,还有效减少了电气噪声和电磁干扰,确保信号传输的稳定性。
2024-02-18 10:25:211118
继电器接线浅析
继电器是电子领域不可或缺的元件,具有光电隔离和信号转换的双重作用。它们由耦合器和继电器组成,利用光信号来控制继电器的开关动作。本文旨在阐明光耦合器继电器最佳功能的接线方法和注意事项
2024-03-08 16:03:251892
继电器的NPN接法
继电器通过耦合器件实现输入与输出之间的电气隔离耦合器件包含一个LED和一个光敏晶体管。当输入侧的控制信号点亮LED时,光敏晶体管导通,从而驱动输出侧的负载。
2024-06-14 14:59:244800
光电继电器的区别是什么
光电继电器是两种常见的光电器件,它们在电路设计中有着广泛的应用。尽管它们在功能上有一定的相似性,但在工作原理、性能特点和应用领域等方面存在明显的区别。 工作原理 1.1 光电继电器 光电继电器
2024-06-30 11:21:542930
国产继电器的性能特点及应用场景
继电器作为一种重要的电子元件,广泛应用于各种电气设备和系统中。近年来,随着我国科技水平的提升和对新能源的重视,国产继电器在性能和应用范围上都有了显著的进步。本文将深入探讨国产继电器的性能特点及其在不同领域的应用场景。
2024-07-26 14:04:351280
固态继电器KLV4001:隔离技术的精密力量
固态继电器KLV4001是一款高性能SSR(固态继电器),专为敏感电子系统设计,具有出色的隔离能力和控制性能。KLV4001通过MOSFET和LED技术,确保系统信号与高压脉冲完美隔离,就像电子设备的静音保护器。无论在电信、工业控制还是安全系统中,固态继电器KLV4001都是可靠的选择。
2024-11-15 17:03:411012
继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
继电器采用固态光电转换技术,通过发光二极管与光敏元件实现无触点控制,无机械运动部件,体积较同规格普通继电器缩小30%以上。其响应速度达0.1-1毫秒,隔离电压高达2500-5000V,触点寿命
2025-09-29 10:50:15516
已全部加载完成
