英飞特电子宣布推出加强版150W恒流驱动器,即EUC-150SxxxDTA(STA/DVA/SVA)。此系列有32个不同的型号,输出电流范围为530-3150mA,比EUC-150SxxxDT(ST/DV/SV)系列产品效率更高,性能更好。
2013-04-25 09:10:12
1979 基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:26
5409 1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
。自己动手制作了一款直流负载仪。功率150W,自带DC12V/3A5V/2.1A输出,非常方便实用。可以和有兴趣的朋友交流一下。`
2012-08-24 14:48:39
控制器的初级侧调节反激式转换器。它根据输入电压情况以断续导电模式 (DCM(...)主要特色 150W 反激式设计,用于在 85Vac-270Vac 的宽输入范围中运行。满载时具有 86% 的高效率
2018-09-25 08:46:18
150w多路电源原理图150w多路电源原理图150w多路电源原理图150w多路电源原理图150w多路电源原理图
2014-05-21 12:48:38
。 主要分类 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件, 320W单组开关电源 320W单组开关电源 边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄
2019-04-18 09:30:00
在PFC开关电源当中,开关稳压电源是非常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。普通的开关稳压电源需要220V整流供电,而PFC稳压
2018-10-12 17:05:15
常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。普通的开关稳压电源需要220V整流供电,而PFC稳压开关电源是由B+PFC供电。本文就将针对
2018-12-03 11:19:26
开关电源主电路为pfc级与dc/dc变换器模块的占空比可以不同嘛?
2018-05-18 22:45:18
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源PFC
2023-06-09 22:24:37
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
的他激式电源,可断开行负载直接接假负载。对于有行脉冲锁频且间接取样的他激式开关电源,直接接假负载时(特别是接功率较大的灯泡如150W),输出电压可能下降较多或无输出,因为此类电源,虽然行脉冲的加入只是
2022-03-23 16:24:03
两组开关电源冗余备份,怎么切换?直接串二极管压降有点大,功率150W的电源
2012-09-11 16:53:43
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
首先,对开关电源不是很擅长一套设备功率很小,选用明纬的一款ACDC电源,电源的输入端L,N和地接入220V市电。问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常
2019-10-08 11:42:46
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
我做的LLC电源150W输出36V,电流4.2A 采用的方案是TDA4863+L659整机效率高压才90%,客户要求到92%.APFC部分效率96.4%变压器采用的是EC3542 Lp=1300uH
2015-09-02 10:57:03
MF150A系列,150W单路输出,PFC功能
2023-03-24 14:01:31
2023-03-24 14:01:31
开关电源”。其第一代产品以1994年推出的TOP100/200系列为代表,第二代产品则是1997年问世的TOPSwitch-Ⅱ。上述产品一经问世便显示出强大的生命力,它极大地简化了150W以下开关电源
2021-05-21 06:30:21
电压输入时的最大功率从100W提高到150W,电磁兼容性也得到了增强,而且具有更高的性能价格比,并使电源的体积和重量大为减小。由于它是将700 V的功率MOSFET、晶振、高压开关电流源、限流和热关断
2011-07-11 11:46:58
开放式开关电源工作温度范围是0~60℃,尺寸为68×14×19mm,输入电压40~60V,输出功率为12W。 明纬推出了PID-250系列开放式开关电源,这是一款隔离式双路输出开关电源,于自然风冷
2008-11-12 14:40:16
原件299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。现免费领取!注意课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC视频领取方式:点击打开链接扫一扫
2021-10-25 17:41:37
原件299元的张飞电子BOOST & PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。注意课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC视频领取方式:点击打开链接扫
2021-11-23 09:43:19
原价299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。现在可以免费领取!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC视频领取方式:点击打开链接扫
2021-12-07 16:54:28
今天无意间碰到一个问题,一个早期的boost或buck之类的开关电源的驱动信号的问题。现在的开关电源技术已经很纯熟了,前级PFC电路中开关管的驱动随着IC检测“正弦馒头波”的信号而对电感
2013-04-10 12:29:56
各位大神,新手上路。拿着开关电源项目不知如何开头,这里请教各位大神,希望能够指点指点三相输入34-150V,做一个恒压输出48V稳压开关电源
2015-09-30 22:08:03
电压 OVP低THD高P无频闪主要针对150W以内LED路灯电源设计,易过认证,性能稳定,设计简单易调。 更多了解2355410654 张生
2017-03-05 15:49:10
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
2023-08-07 08:12:30
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
刚刚开始接触开关电源,貌似我见到的开关电源都是单输出的,有没有隔离多输出的?
2017-08-12 00:30:31
描述适用于中型面板的高效 150W OLED 驱动器支持 24 V 输入电压、15V 输出电压以及高达 10 安培的输出电流,可实现最高性能。在 200kHz 的开关频率下,效率为 98.5%
2018-09-10 09:20:29
电源系统中PFC输出电压会发生较大的变化,故DC/DC变换采用反激方式,有利于确保输出电压稳定不变。 反激式开关电源主要应用于输出功率为5~150W的情况。这种电源结构是由Buck-Boost结构
2018-11-30 16:40:26
=UoIo=48W,整机效率n=Po/Pi=0.88,因此,对于5Ow功率级的电源而言,该值满足设计要求。4、结语本文设计了一款基于PWM控制芯片UC3846的单级PFC开关电源。介绍系统整体方案
2018-10-22 15:41:51
高频150W PFC-LLC与GaN功率ic(氮化镓)
2023-06-19 08:36:25
明纬型号NES-150-7.5 的开关电源,如何改动能变成5V直流稳压输出?求大神
2021-10-28 16:06:34
1000w输出的开关电源选择哪种pfc校正电路比较合适?
2013-03-25 22:36:35
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
`无极灯150w电子镇流器-工程剩下几百个,这个能拿来改成电源吗?或是别的什么东西?欢迎高手指点,这只是主板,还有铝壳挺重的,卖废品又不值得`
2017-11-22 14:30:00
500W无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500W无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理
2021-11-12 09:06:28
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
`刚买的明伟dr-75-24 这个型号的开关电源,没用几天,不知道什么原因突然就没有24V输出了,24V输出灯也不亮,在网上找了些原因,但还是不知道什么原因,主要网上说的电路图好像和这开关电源的板子对不上 ,这个开关电源是两层电路板`
2019-03-02 17:25:44
初来咋到,想找个PFC管理芯片做单级反激开关电源驱动LED,输出功率200W,效率在91及以上,高压小电流或是低压大电流都可以。希望从事LED照明这块的前辈们给点指点,希望TI专家们给个建议。今天看了TI的网站提供的产品很齐全,种类繁多,以后的工作设计中可以关注下TI的产品。我给力,希望支持。
2019-06-03 10:04:04
DN150- 用于便携式电子设备的单IC,五输出开关电源系统
2019-08-02 14:06:22
2017-05-02 16:55:00
你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动器,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到办法。有没有
2019-07-09 09:18:12
35V input to an adjustable 38V to 55V output at 150W per channel. The solution size fits in a 45mm x
2015-03-10 16:10:35
`描述此降压转换器的目的是在最小的电路板空间中提供 150W 的输出功率,进而实现高达 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03
2018-07-20 11:20:14
MRF150射频功率 MOSFET 150W,至 150MHz,50V主要设计用于高达 150 MHz 的线性大信号输出级。 射频功率 MOSFET 150W,至 150
2022-11-29 11:43:52
120kHz PWM型开关电源::介绍工作频率120kHz、输出功率为150W 的PWM 型开关电源的原理及电路,该电源采用MOSFET作开关管的半桥功率变换器,驱动电路为变形互补推拉结构,具有电路简单
2009-10-14 10:20:56
80 本公司开发铝基板有源钳位正激150W或者300W(两个150W并联)DC-DC电源模块感性器件:输入滤波电感器、主变压器、输出滤波电感器、输出滤波磁心、初级电流互感器产品,选择德恩电
2010-06-10 08:25:51
25 自激开关电源电路图,STR41090电源属于自激式并联型开关电源,适应电网电压能力为150-280V。
振荡过程
2008-01-02 22:16:45
10921
工作频率40khz的150W开关电源电路
2008-08-22 10:19:44
2333
一种多功能输出开关电源
摘要:介绍了一种可以多功能宽范围输出的开关电源。详述了电源的基本电路结构和控制策略
2009-07-15 08:23:15
837
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:34
2219
电子发烧友为您提供了150W逆变器电路!
2011-06-29 18:29:37
6104
电子发烧友为您提供了不间断电源电路图,功率可以达到150W,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-07-07 12:05:25
2534
电子发烧友为大家提供了150W PC主电源电路,本站还有许多其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-21 15:46:56
1816
液晶电视电源板150W K-150S2原理图开关电源图纸。
2016-03-25 11:11:11
25 2016 年 12 月,TDK 公司发布了 TDK-Lambda 的新一代 150W 单路输出医疗开关电 CU150M1 系列。 CUS150M1 作为超薄,高效率,高可靠性的新一代医疗电源,拥有
2017-04-11 11:41:20
2096 150W LED驱动方案
2017-09-08 16:44:30
47 本工程报告介绍的是一款适用于90-265 VAC LED路灯和其他高功率照明应用的43 V(额定)、150 W电源参考设计。该电源采用恒流输出设计,以便为150 W LED面板灯提供43 V的驱动。本设计采用PFS7326H用于PFC前端,采用LCS702HG用于LLC输出级。
2017-11-25 10:41:08
53 本文详细介绍了什么是PFC电路,其次介绍了开关电源中PFC电路的作用,最后分析了开关电源pfc工作原理。
2018-01-23 14:53:43
54434
2018-10-09 09:54:38
30276 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:18
2495 150W 3合1调光系统设计与实现
2021-05-17 10:08:34
27 120K PWM 开关电源(电源技术审稿流程)-摘要:介绍工作频率120kHz、输出功率为150W 的PWM 型开关电源的原理及电路 该电源采用MOS—FET作开关管的半桥功率变换器,驱动电路为变形互补推拉结构,具有电路简单、效率高、体积小、重量轻、成奉低、宴用性强等特点.
2021-08-04 16:13:57
26 150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计(安徽理士电源技术有限公司 董杰)-参考设计报告:使用HiperLCS LCS 702HG设计的150W LLC高压DC-DC谐振转换器。
2021-09-28 16:46:57
46 使用HiperPFS-3和LinkSwitch-HP的150W AIO电源设计(广西普德新星电源技术有限公司)-此文档是一个设计范例,介绍了使用HiperPFS-3 PFS7526H和LinkSwitch-HP LNK6779EG的150W AIO电源设计。
2021-09-28 17:45:53
8 1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC 输出:24Vdc 功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W
2021-10-21 19:21:03
6 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理
2021-11-07 11:36:04
116 ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型
2022-09-07 11:09:46
1343 ELG-150-C系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~360VAC,并提供输出额定电流介于500mA~2100mA
2022-09-07 15:02:51
842 单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42
901 EPP-400系列是一款400W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器,5“x3”封装, 具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:39:47
854 EPP-200系列是一款200W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装, 具有高功率密度(21.9Win‘),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出
2022-10-10 11:55:34
1197 HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53
340 为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50
686 明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列
特性:
●交流输入范围通过开关选择
●可承受300vac浪涌输入5秒
●空载消耗<0.5W
●体积小,1U低外型.
2023-06-12 11:24:06
386
LPV-150和LPVL-150都是单组输出功率为150W的电源,应用于LED灯和LED移动显示,具有很好的特性,
作为一个classII电源,这两个系列都采用符合UL94V-0的塑胶外壳
2023-06-12 12:50:42
300
150W车载逆变开关电源电路图(12V/220V),该逆变电源的电路原理图如图所示。图电路整体上分为两大部分,芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT-综合电路图。
2023-07-19 16:56:17
3512
开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:29
7975 金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
193
