明纬电源——200W单组输出具有PFC功能开关电源(EPP-200系列)
- 开关电源(468550)
- PFC(104484)
- 明纬电源(9108)
一个新的200kHz/200W环保型开关电源
1引言
当今,对额定功率200W以上的高频实用型开关电源在进行环保性能评估方面都或多或少地存在一些麻烦。它们要么
2009-12-14 10:12:52
1673
金升阳开辟全新产品线推出35-350W 机壳开关电源
基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:26
5409
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
5V/20A/200W开关电源带不起负载
有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电压下降到1.8V,但是空载电压正常,求论坛中高手帮忙。
2011-11-04 10:51:30
5V/2A开关电源带不起负载
小弟有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了整流桥和开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电路有啸叫声,电压下降到0~1v之间,连1A的输出电流都没有,但是空载电压正常,看论坛中有朋友有新的看法没?
2011-05-22 15:00:03
5V200W电源
-5l 电源尺寸:200*110mm*50mml 重量:0.59Kgl 输入电压范围AC:170V-264Vl 输出电压DC:5Vl 输出电流:40Al 输出功率:200W5V200W电源产品特点:l 体积小
2013-08-22 17:17:38
200W电源 安捷伦E3634A 单路输出电源 二手E3634A直流稳压电源
`200W电源 安捷伦E3634A 单路输出电源 二手E3634A直流稳压电源是德E3634A200W电源单路输出电源25V、7A或者50V、4A是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算
2019-03-01 11:18:33
200W水泵控制器
运行实现无级调速及宽的调速范围具有过流,过温,过压,低压,失速,堵转等保护可实现RS232/485进行远程调试及控制 控制器效率测试测试电机规格额定输入功率:200W额定速度:1120 rpm最大输出扭矩:1.15N.m最高效率:75% 测试结果 200W水泵控制器系统框图 控制器原型
2018-12-12 09:46:49
PFC电源与开关电源的区别
。 主要分类 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件, 320W单组开关电源 320W单组开关电源 边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄
2019-04-18 09:30:00
PFC稳压开关电源简述
在PFC开关电源当中,开关稳压电源是非常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。普通的开关稳压电源需要220V整流供电,而PFC稳压
2018-10-12 17:05:15
PFC简述和PFC稳压开关电源
常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。普通的开关稳压电源需要220V整流供电,而PFC稳压开关电源是由B+PFC供电。本文就将针对
2018-12-03 11:19:26
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源工作不正常求助
现有一款开关电源,设计功率为600W,当输出功率小于200W小时,工作正常,功率大于250W左右时,就不正常,此设计时没问题的,因为之前已经做了很多块,现在出现问题的为之前生产的但是放入仓库2年时间之后再拿出来的。工作不正常时容易把整流桥出来的滤波电容爆掉。
2013-01-25 11:19:14
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
:基于AVR单片机的逆变并网装置的设计200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案基于DSP 56F801的正弦波输出DC-AC电源设计方案一种高频链DC-AC矩阵变换器前级高频逆变电路方案阐述基于临界电流
2014-12-12 17:50:12
开关电源的功率由哪些关键地方决定的?
假设,一个直流稳压电源,输出电压在36V(电压调节范围±10V左右),电压基本上是固定的范围了,那如果输出功率可调,也就是调节输出的电流,应该怎么做?比如范围在200W~400W之间。
2018-09-28 09:05:08
开关电源设备工作不正常
首先,对开关电源不是很擅长一套设备功率很小,选用明纬的一款ACDC电源,电源的输入端L,N和地接入220V市电。问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常
2019-10-08 11:42:46
开关电源这东西一天坏一个求助各位可能是什么原因导致,直接断裂!
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
明纬开关电源两个COM端能否短接问题
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
E3634A 200W电源
,以及 GPIB 和 RS232 接口。Keysight E3634A 200W GPIB 单路输出电源是为手动测试和基本自动测试优化设计的高性能电源。它将台式电源的功能和系统电源的特性完美地集于一身
2019-04-16 17:17:48
Topswitch芯片在开关电源中的应用
Topswitch芯片在开关电源中的应用70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源的发展。对于200W以下的开关电源,与其他电路相比
2011-07-11 11:46:58
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
[讨论]中小开放式开关电源厂家动态
达200W的开放式开关电源。该产品主要用于医疗设备。该厂家估计2007年总体月产能为95万个,预计2008年初月产能将上升到105万个。明纬共有三个生产厂:分别位于台北、苏州和广州。台北工厂生产
2008-11-12 14:40:16
【免费领取】张飞电子PFC开关电源视频课程
原件299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。现免费领取!注意课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC视频领取方式:点击打开链接扫一扫
2021-10-25 17:41:37
原件299元的张飞电子BOOST & PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。注意课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC视频领取方式:点击打开链接扫
2021-11-23 09:43:19
原价299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。现在可以免费领取!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC视频领取方式:点击打开链接扫
2021-12-07 16:54:28
一个古老的开关电源电路问题!求解惑!
今天无意间碰到一个问题,一个早期的boost或buck之类的开关电源的驱动信号的问题。现在的开关电源技术已经很纯熟了,前级PFC电路中开关管的驱动随着IC检测“正弦馒头波”的信号而对电感
2013-04-10 12:29:56
台达开关电源电流上不去,无法启动DC-ATX电脑
`有一个台达12V200W电源,好像是带主动PFC,测试其他电源可以正常启动设备,功率在30w,使用台达这个开关电源启动设备只有10多w,并且设备无限重启,测试电压又是正常的,不掉电压,是限流保护
2020-12-15 12:53:30
基于LED路灯的PFC开关电源设计方案
电源系统中PFC输出电压会发生较大的变化,故DC/DC变换采用反激方式,有利于确保输出电压稳定不变。 反激式开关电源主要应用于输出功率为5~150W的情况。这种电源结构是由Buck-Boost结构
2018-11-30 16:40:26
基于UC3846的有源嵌位单级PFC开关电源
=UoIo=48W,整机效率n=Po/Pi=0.88,因此,对于5Ow功率级的电源而言,该值满足设计要求。4、结语本文设计了一款基于PWM控制芯片UC3846的单级PFC开关电源。介绍系统整体方案
2018-10-22 15:41:51
怎样去辨别真假明纬开关电源呢
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
支持单扬声器和双扬声器采用最佳升压控制器的200W公告音频参考设计
描述PMP10710 是一款可用于 100W +100W 立体声或 200W 低音炮应用的 200W 公告音频系统设计。此设计大致分为四个主要级:采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压
2018-08-22 07:56:15
效率为92%的200W可调光低THD交流/直流LED电源设计方案
描述此参考设计是 200W 可调光低 THD 交流/直流 LED 电源,具有 100V 至 200V 的可调输出电压,专为在街道照明、公路照明等户外照明应用而设计。此设计采用 CCM PFC 作为
2018-10-01 16:24:25
昆山玉山回收明纬开关电源
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
求一份 明伟dr-75-24开关电源电路图
`刚买的明伟dr-75-24 这个型号的开关电源,没用几天,不知道什么原因突然就没有24V输出了,24V输出灯也不亮,在网上找了些原因,但还是不知道什么原因,主要网上说的电路图好像和这开关电源的板子对不上 ,这个开关电源是两层电路板`
2019-03-02 17:25:44
求助200W、5V/12V\15V,AC/DC电源
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
求推荐一个PFC管理芯片做单级反激开关电源驱动LED
初来咋到,想找个PFC管理芯片做单级反激开关电源驱动LED,输出功率200W,效率在91及以上,高压小电流或是低压大电流都可以。希望从事LED照明这块的前辈们给点指点,希望TI专家们给个建议。今天看了TI的网站提供的产品很齐全,种类繁多,以后的工作设计中可以关注下TI的产品。我给力,希望支持。
2019-06-03 10:04:04
简述PFC稳压开关电源是什么
2017-05-02 16:55:00
一个200W开关电源的功率级设计总结
新的功率在200W-500W 的交流电源设计,越来越需要功率因素校正(PFC),以在减少电源线上的能源浪费,并增加最多来自电源插座的功率。 这篇文章描述了一个用於液晶电视的200W
2009-10-17 11:09:19
56
当今,对额定功率200W以上的高频实用型开关电源在进行环保性能评估方面都或多或少地存在一些麻烦。它们要么EMI噪声较大,要么输入电流谐波超标或者在一定的功率封装密度下
2009-07-01 10:28:29
962
1引言
2009-07-09 14:27:31
1051
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:34
2219
200W开关电源功率级设计方案
这篇文章描述了一个用於液晶电视的200W 电源的设计与构造,所以提到了很多注意事项,以达到高效率,待机功率低於1W,外形小巧尤其是高度为25mm ,无风扇的简单冷却,低成本
2011-04-22 10:30:54
22047
小功率单片开关电源FSD200的原理与应用
FSD200是一种新型低成本单片开关电源,它具有高效率,低功耗,保护功能完善,采用了减弱电磁干扰的频率抖动,外围电路简单等特点。本文介绍了FSD200的功能原理及在小功率电源上的
2011-11-01 17:17:08
399
200W的逆变电源,200W Inverter
最近有空自制了一个200W的逆变电源和大家分享一下,空载电流才200MA效率很高,同时带29寸彩电和风扇没问题,有时停电了可以应急一下挺爽的哦!
2019-01-26 10:25:00
3477
开源硬件-TIDA-01464.1-具有可调输出电压且效率为 92% 的 200W、低 THD、10% 可调光交流/直流 LED 驱动器 PCB layout 设计
此参考设计是 200W 可调光低 THD 交流/直流 LED 电源,具有 100V 至 200V 的可调输出电压,专为在街道照明、公路照明等户外照明应用而设计。此设计采用 CCM PFC 作为前端
2018-09-27 08:00:00
带PFC的开关电源作用介绍 浅谈带PFC的开关电源性能特点
2018-10-09 09:54:38
30276
如何选择单端正激式开关电源拓扑图
选用单端正激式开关电源拓扑图如下,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下:
2020-12-20 10:13:28
2538
500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理
2021-11-07 11:36:04
116
服务器电源维修接灯泡,再谈行电路串接200W灯泡检修方法
该方法的利是:1.可以限制因行输出电路短路大电流烧毁开关电源;2.可以避免因开关电源输出过压而击穿行管或其他元件。但事实上一般是用“假负载法”确认开关电源工作且输出电压正常后,才用其他方法(比如
2021-11-08 10:20:59
15
200W可信赖医疗型电源供应器RPS-200系列手册
RPS-200系列是一款200W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4"×2"封装,具有高功率密度(21.9W/in3),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V
2022-08-23 14:17:53
3
开放式交流/直流电源具有35、45、200W输出
QPS-35、QPS-45 和 QPSF-200 是开放式交流/直流电源,具有 35、45 和 200-W 输出。
2022-08-29 09:19:20
672
明纬电源——200W可信赖医疗型电源供应器(RPS-200系列)
RPS-200系列是一款200W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9W/in),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:47:01
1311
明纬电源——400W单组输出具有PFC功能开关电源(EPP-400系列)
EPP-400系列是一款400W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器,5“x3”封装, 具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:39:47
854
明纬电源——300W具有PFC功能单组输出开关电源(EPP-300系列)
5"x3"小巧外型
●200W时自然风冷,300W时用20.5CFM风量风扇强
●具有电压正常和故障信号输出
●具有遥感功能
●空载消耗<0.5W通过PS-ON控制
●有风扇时5V@1A,无风扇时@0.6A备用
●可在海拔5000米条件下操作
3年保固
2022-10-10 11:51:53
787
使用 BCM 功率因数校正 (PFC) 控制器用于 200W 照明系统的 LED 应用设计指南
2022-11-15 19:57:59
明纬电源|200W单组输出开关电源ERP-200系列
ERP-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器。采用铝制外壳,内部灌半胶以保护电子元件防雨防尘,并具有完整的保护功能。
2023-05-13 11:39:45
425
明纬电源200w单组输出电源供应器LRS-200系列
LRS-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用115VAC或230VAC分段输入(通过开关选择),整系列提供4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-12 11:32:59
215
INN650D260A氮化镓200w电源方案设计3C+2A
镓200w电源方案设计采用PFC+LLC的拓扑,电源采用固定电压输出,搭配四路小板独立降压,用于五个接口的快充输出
2023-08-08 21:28:18
1274
开关电源输出如何并联使用?
开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:29
7975
