开关电源常见的基本拓扑结构
2022-07-30 17:12:19
3510
升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构。
2022-10-27 09:47:38
14145 DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:10
6852
开关电源各种拓扑结构的特点
2022-11-25 09:16:28
1748 1、拓扑结构 以下为BOOST电路拓扑结构,主要器件是MOS管、电感、二极管各一颗,电容若干。一般的小功率BOOST类型DCDC芯片L1和D1外置,大功率DCDC芯片MOS管外置。使用PWM
2023-03-22 17:25:05
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、设计思路本文以BUCK降压拓扑为例进行讲解,其它拓扑结构设计思路大同小异,BUCK降压拓扑如下图:1、功率环路尽量小。基于电磁场...
2021-11-11 06:13:30
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源的拓扑结构选择进行指导。 LED驱动电源的拓扑结构选择 图1 LLC半桥谐振拓扑结构 在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
、开关(FET)、电感及电容及电阻等分立元件用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图3,其中反激
2018-10-15 16:21:36
PFC的原理是什么?开关电环的电路拓扑结构是如何构成的?电压环还是电流环适合在内环?
2021-07-09 07:48:25
DDR分别走线,菊花链就是用地址线把两片DDR“串起来”。 上面的PCB电路能够清晰地说明实际电路中对应的拓扑结构。
2018-12-03 10:48:58
STM32 USB协议的物理特性STM32 USB的拓扑结构是如何构成的?
2021-10-29 07:51:13
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的buck拓扑结构的讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-06-25 16:44:49
lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
llc拓扑和移相全桥拓扑结构的区别是什么呢?
2018-12-13 14:40:41
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ flyback 反激■ Forward 正激
2022-04-07 10:56:48
在上一篇博客《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理
2019-07-29 04:45:06
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ Flyback 反激■ Forward 正
2021-07-13 17:24:23
什么是三电平?三电平拓扑结构优势有哪些?
2021-11-02 08:42:52
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
1、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:2、Buck 降压把输入降至一个较低的电压。可能是最简单的电路。电感 / 电容滤波器滤平开关后的方波。输出
2020-07-12 07:00:00
的CAN总线拓扑结构,如图所示,所有的节点都连接到同一总线上,在总线的两端分别需要一个120Ω的电阻。直线拓扑的优点:
2019-10-24 14:24:24
求15V升压拓扑电路
2014-08-15 11:27:35
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-11 09:21:55
、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。
常见的基本拓扑结构
基本的脉冲宽度调制波形
这些拓扑结构都与开关式电路有关
2023-05-22 12:57:18
、Two-TransistorForward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:常见的基本拓扑结构1、Buck降压 · 把输入降至一个较低
2021-12-27 23:19:03
基本拓扑结构,帮助系统掌握各个电路的工作原理和基本特点。
八种开关电源常见的基本拓扑结构:BUCK 降压电路BOOST 升压电路BUCK-BOOST 降压-升压电路FLYBACK 反激电路
2025-05-12 16:04:14
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。 一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
开关电源有多种不同拓扑结构,本文我们来分享一下开关电源拓扑结构选择经验。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器,其中有些适合小功率输出(=220V AC),而有些适合较低的AC输人电压
2022-05-23 11:13:20
■Push-Pull推挽■Half Bridge半桥■Full Bridge全桥■SEPIC■C’uk基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:2、Buck降压特点
2021-08-21 06:30:00
体管正激 ■Push-Pull推挽 ■Half Bridge半桥 ■Full Bridge全桥 ■SEPIC ■C’uk 基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形
2021-05-11 06:00:00
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
作者:一博科技DDR的拓扑结构选择也是一个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样一种情况,一个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持
2016-12-01 11:49:19
2018-10-10 15:20:08
从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压...
2021-11-17 06:32:03
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
在《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。 首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM
2021-09-14 08:14:21
的零电压开关)
2)功率拓扑结构简单
3)功率半导体器体的低电压应力和电流应力
4)频率固定
5)移相控制电路简单
全桥移相电路具有以上优点,但也依然存在如下缺点:
1)由占空比丢失
2)变压器原边
2025-03-04 16:42:48
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
逆变电路几种拓扑结构,半桥不是推挽的一种吗?半桥和推挽的原理,谁来普及下!
2022-12-15 18:59:30
车载网络FlexRay 拓扑结构的优化 网络拓扑结构对于汽车安全系统有着重要的影响。该文从新型FlexRay 线控刹车网络入手,结合拓扑结构的基本理论和FlexRay 的总线特点,由简到繁,渐
2008-10-24 14:57:30
36 为了隐藏真正主机在网络拓扑结构中的位置,并降低真正主机被攻击的概率,提出真正主机和伪主机交叉配置的网络拓扑结构伪装模型。为了确保攻击者主动、被动探测时伪装结果
2009-04-18 09:44:02
33 这里整理一下移相全桥电路的基础,基础的拓扑结构为:
2010-06-24 09:12:37
223 OBS网络的拓扑结构及网管
OBS网络的拓扑结构及网管如图1所示,该网络包括OBS核心交换节点设备和OBS边缘节点设备,边缘节点采用DWDM链
2009-03-04 11:16:31
1851
USB总线的拓扑结构图
2009-04-15 20:38:22
4683
常见网络拓扑结构
LAN 的拓扑结构定义了组织网络设备的方法,LAN 有总线型
2009-06-11 00:40:47
5181
中高压变频器主电路拓扑结构的分析比较
摘要:对中高压变频器几种常见
2009-07-08 14:13:30
5437
ARCPI的再改进拓扑结构
图 ARCPI的再改进拓扑结构
2009-07-25 10:12:20
876
交错叠加型准方波抵消纹波的变换拓扑结构电路图
2009-07-25 11:23:08
724
拓扑结构 拓扑(Topology)是将各种物体的位置表示成抽象位置。在网络中,拓扑形象地描述了网络的安
2010-01-08 10:19:59
4880 总线型拓扑结构
这种网络拓扑结构比较简单,总线型中所有设备都直接与采用一条称为公共总线的传输介质相连,这种介质一般也是同轴电缆
2010-01-08 10:21:11
10356 环形拓扑结构
这种结构的网络形式主要应用于令牌网中,在这种网络结构中各设备是直接通过电缆来串接的,最后形成一个闭环,整个网络发送的
2010-01-08 10:22:43
10512 混合型拓扑结构
这种网络拓扑结构是由前面所讲的星型结构和总线型结构的网络结合在一起的网络结构,这样的拓扑结构更能满足较大网
2010-01-08 10:23:37
2783 星型结构拓扑的优缺点有哪些?
综合布线的星型拓扑结构优点是:1 维护管理容易,由于星型拓扑结构的所有信息通信都要经过中心节点来支配,
2010-03-22 11:16:06
26672 拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型?
计算机网络的拓扑结构
是指网络中各个站点相互连接
2010-03-22 11:20:03
13193 Fliege 陷波滤波器的拓扑结构如图 所示,该滤波电路与双 T 结构相比具有以下优势:仅用四个高精度组件(两个 RS 和两个 CS)就可实现中心频率的调谐。该电路的一个重要特点是允
2010-09-03 11:25:27
2506
近年来,用于可再生能源发电的 高频并网逆变 技术在电力电子与控制技术领域已成为研究热点。在此总结了目前常用的单相高频并网光伏逆变器的各种主电路拓扑结构,并按电路拓扑
2011-08-22 17:02:24
148 开关电源拓扑结构详解
2017-01-14 11:18:14
84 在DDR的PCB设计中,一般需要考虑等长和拓扑结构。等长比较好处理,给出一定的等长精度通常是PCB设计师是能够完成的。但对于不同的速率的DDR,选择合适的拓扑结构非常关键,在DDR布线中经常使用的T型拓扑结构和菊花链拓扑结构,下面主要介绍这两种拓扑结构的区别和注意要点。
2017-11-08 13:00:47
25826
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也成为降压(step-down)变换器。它的电路图是下面这样的: 晶体管,二极管,
2017-11-30 08:38:19
6586
本文介绍了什么是电路拓扑结构,对PFC电路进行了详细介绍,最后介绍了多种无源功率因数拓扑结构与有源功率因数拓扑结构。
2018-01-23 15:26:10
55221
工程师不可不知的电源11种拓扑结构基本名词电源常见的拓扑结构■Buck降压■Boost升压■Buck-Boo
2018-04-22 10:06:31
41490
本文开始介绍了拓扑结构的概念和拓扑结构的分类,其次介绍了总线型拓扑结构的优缺点,最后介绍了总线型拓扑结构适用场景。
2018-04-24 17:26:57
27084
拓扑结构就是不同FF设备之间怎样连接的问题。FOUNDATION®Fieldbus总线支持多种拓扑结构。实际使用时,多数情况下采用鸡脚型拓扑结构。
2020-11-19 10:46:12
2858 拓扑结构就是不同FF设备之间怎样连接的问题。FOUNDATION®Fieldbus总线支持多种拓扑结构。实际使用时,多数情况下采用鸡脚型拓扑结构。
2020-12-18 10:58:10
3737
LED驱动电源的拓扑结构选择综述
2021-07-18 09:29:59
32 、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。 一、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 二、常见的基本拓扑结构 1、Buck降压 把输入降至一个较低
2021-11-09 10:53:19
4453
浅析LLC谐振电路的拓扑结构与电路仿真
2021-11-17 17:56:45
102 开关电源的相关设计以及原理拓扑结构
2021-12-30 11:13:24
42 、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构 一、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 二、常见的基本拓扑结构 1、Buck降压
2022-02-15 16:40:37
5118
实际应用中,常要获取两个信号的差值或对多个模拟信号进行叠加混合,这时就要使用信号叠加电路和求差电路。图一所示的反相比例和同相比例电路是比例运算电路的基本拓扑结构,以此为基础,利用叠加原理和戴维南定理就可以构造出信号叠加电路和求差电路。
2022-10-19 09:09:40
3113 拓扑结构有哪些 网络拓扑结构就是指用传输媒体把计算机等各种设备互相连接起来的物理布局,是指互连过程中构成的几何形状,它能表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。网络拓扑结构可按形状分类
2023-03-07 13:39:13
6812
拓扑结构是什么意思 拓扑结构图是指由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。 在选择拓扑结构时,主要考虑的因素有:安装的相对难易程度、重新配置的难易程度、维护的相对难易程度、通信介质发生故障
2023-03-07 13:41:55
5378 网络拓扑结构哪三种 一、网络拓扑的定义网络拓扑是网络的形状或网络的物理连通性。网络拓扑是指通过传输介质互连的各种设备的物理布局,即网络中的计算机和其他设备如何连接。拓扑图显示了网络服务器和工作站
2023-03-07 13:45:15
6840 以太网的拓扑结构通常采用总线型或星型拓扑结构。在总线型拓扑结构中,所有计算机都连接到同一条总线上,数据通过总线进行传输。
2023-05-17 15:17:29
4210 什么是拓扑呢?所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式
2023-05-31 09:41:25
1312 反激拓扑电路是一种用于转换电源的拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,反激拓扑电路在输出电压上可能存在纹波(ripple)问题,即输出电压的波动。
2023-08-11 17:17:47
6573 简介 拓扑视图是硬件和网络编辑器的三个工作区中的一个。在此处可执行以下任务: 显示以太网拓扑 组态以太网拓扑 标识出指定拓扑结构与实际拓扑结构间的差异并将这种差异降至最低 编辑设备名称 结构 下图
2023-09-10 09:56:48
1945
电子发烧友网站提供《电路拓扑结构方案介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:27:14
1 电源拓扑结构
2023-12-04 09:48:28
5 在进行多片DDR设计的时候,通常DDR会存在拓扑结构, 下面我们将详细介绍一下各种拓扑结构的区别以以及应用场景。 首先我们先介绍一下,当只存在一片DDR的时候通常是采用点对点的连接方式,点对点的布线
2023-12-26 07:45:01
2532
、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构 基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 常见的基本拓扑结构 1、Buck降压 把
2024-01-05 05:24:53
3919
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:00
4505 网络拓扑结构是指网络中各个节点(计算机、路由器等)之间的连接方式。根据节点之间的连接方式不同,网络拓扑结构可以分为以下几种类型: 星型拓扑结构: 星型拓扑结构以一个中心节点为核心,其他所有节点都与
2024-01-30 10:04:10
3572 计算机网络的拓扑结构是指计算机网络中各个节点(包括计算机、服务器、路由器等)之间连接的方式和形式。拓扑结构可以影响到网络的性能、可靠性和扩展性。在计算机网络中,常见的拓扑结构有总线型、星型、环型、树
2024-01-31 10:40:02
4927 网络拓扑结构的隐患和网络硬件的安全缺陷是当前网络安全领域中的重要问题。随着互联网的不断发展和普及,网络拓扑结构和网络硬件的安全问题日益凸显。本文将详细分析网络拓扑结构的隐患,以及网络硬件的安全缺陷
2024-01-31 14:54:35
3315 网络拓扑结构是指计算机网络中节点与连接线之间的总体布局形式。根据节点与连接线的布局形式,网络拓扑结构可以分为以下几种类型: 星型拓扑:星型拓扑是以一个中心节点为核心,其他所有节点都直接连接到中心节点
2024-02-04 10:22:33
4175 什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析 Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通信。与其他拓扑结构如星型拓扑结构和总线拓扑结构相比
2024-02-04 14:07:28
6393 开关电源的相关拓扑电路简化与原理及计算总结。
2024-05-29 14:53:42
14 结构有以下几种: 降压型(Buck)拓扑结构 降压型拓扑结构的主要功能是将输入电压降至一个较低的电压水平,使得输出电压低于输入电压。 在所有的开关电源拓扑中,降压型可能是最简单的一种。它的电路组成较为基础,便于理解和实施。 电感和电容在电路中起到关键
2024-06-09 16:47:00
3062
单相逆变电路是将直流电能转换为交流电能的一种电力电子设备,广泛应用于家用电器、电力系统、可再生能源等领域。单相逆变电路的拓扑结构是其设计和性能的关键因素之一。本文将详细介绍单相逆变电路的拓扑结构
2024-07-08 09:24:23
3038 LDO(Low Dropout Regulator)芯片,即低压差线性稳压器芯片,是一种用于电源稳压的集成电路芯片。其拓扑结构是理解其工作原理和性能特点的基础。
2024-09-11 09:51:41
2526
