电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>负端同步整流IC U7710主要特性介绍
收藏
查看更多
同步整流下功率MOSFET的分析介绍
同步整流技术就是用功率MOSFET代替普通二极管或者肖特基二极管进行整流,所以,研究同步整流技术,就必须首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-03-15 09:22:28600
同步整流下功率MOSFET的分析介绍
2023-05-18 09:10:06421
12V输出 同步整流IC 介绍 启达CR3012 效率高 温升低 最大工作频率400kHz
12V输出同步整流IC介绍 启达CR3012 效率高 温升低 最大工作频率400kHzCR3012产品概述CR3012 是一款高性能同步整流控制芯片,适用于隔离型的同步整流应用。CR3012 支持
2017-08-18 09:49:58
主要介绍开关电源的同步与非同步整流及其各自的特点
本文主要介绍开关电源的同步与非同步整流,及其各自的特点。 同步是采用导通电阻极低的专用功率MOSFET,来取代续流二极管以降低整流损耗。能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而
2021-12-30 06:31:52
同步整流
mos管搭建的全桥同步整流电路驱动隔离如何解决如何实现驱动信号和交流信号的隔离
2015-04-14 21:38:56
同步整流3合1移动电源IC的相关资料分享
3合1移动电源IC同步整流3合1移动电源IC:型号功能包含的模块工作模式最低放电电压充电电流升压效率待机功耗保护功能封装 HM59200.8A线性充电1A同步升压放电移动电源管.
2021-12-28 06:29:45
同步整流同步升压
最近参加一个职业考试,有这样一套题------什么是同步电路和异步电路?你会的整流和升压方式有哪些?什么是同步整流同步升压?为什么同步整流或者同步升压的效率会更高?同步整流同步升压
2020-08-03 15:02:51
同步整流和异步整流的差別是什么
同步整流和异步整流的差別
2021-03-04 06:15:41
同步整流和非同步整流到底有什么差别?
2所示:图二同步是采用通态电阻极低的功率 MOS管,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术;它能大大提高 DC/DC 变换器的效率。功率 MOS管属于电压控制型器件,且它在导通时的伏安特性
2021-04-13 09:26:28
同步整流驱动控制器NCP4305简介
NCP4305 是高性能的次级同步整流驱动控制器,能有效地控制和驱动用作次级整流的MOSFET,用于要求高能效的开关电源(SMPS)设计中如笔记本电脑适配器、USB无线适配器、液晶电视和伺服器电源
2019-06-17 05:00:09
同步输出整流的100W输出电源设计包括BOM及层图
4A 瞬时电流。开关频率设置为 200kHz,使用 4 层 PCB。主要特色同步输出整流低 BOM 数目、低成本的紧凑型解决方案峰值效率:94%
2018-10-09 08:51:00
整流电路的基本工作原理及简单计算
电路上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形 首先将U1(一般电网电压220v)转换为U2。由于二极管D的单向导电性,当U2为正半周期时,理想情况下,RL两的波形与U2相等;当U2为半周期时,D截止
2021-06-23 06:00:00
AD7710内部配置的熔断电流如何判断输入是否处于开路状态?
本人正在调试芯片AD7710,其内部配置的熔断电流可以判断输入是否处于开路状态,不知怎样判断.谢谢!
2023-12-25 07:04:09
AD7710输入可否不做驱动,直接采样?
才刚刚入门,纯菜鸟级。我打算用AD7710做一个六位半的直流电压表头。上网搜了一下没有找到参考电路,能不能请大家给点建议。 1 AD7710输入可否不做驱动,直接采样? 2 AD7710采集直流电压是否需要双电源供电? 如果能有参考电路就最好了。非常感谢
2023-12-22 06:06:48
CC2652RB无线MCU的主要特性和优势是什么?
CC2652RB无线MCU的主要特性和优势是什么?LMK05318网络同步器时钟的主要特性和优势是什么?
2021-07-21 08:40:06
HT98R068主要特性是什么?
本文介绍了HT98R068主要特性和典型应用电路图。
2021-05-26 07:08:52
LP35118 芯茂微 AC-DC同步整流ic 兼容MP6908
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35118 芯茂微 AC-DC同步整流ic 兼容MP6908,原装,库存现货P35118 产品参数:封装类型:SOT23-6L;内阻:外驱MOSFET; 耐压
2021-03-03 11:12:00
MPS flyback Top同步整流方案MP6908
极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率, 满足低压、大电流整流器的需要。本文从分析《电力电子技术》教材中同步整流电路的原理图着手,介绍了电力
2019-09-23 09:05:02
MPS同步整流驱动芯片MP6908AGJ-Z
MP6908A 是一款模拟低压降二极管控制 IC,驱动外部开关管时,可取代高效反激转换器中的肖特基二极管。MP6908A 可将外部同步整流器(SR) MOSFET 的导通压降调节至大约 40mV
2023-09-20 11:25:11
TB9045FNG是什么?TB9045FNG电源IC有哪些主要特性
TB9045FNG是什么?TB9045FNG电源IC有哪些主要特性?TB9045FNG的主要规格是什么?
2021-07-09 06:09:44
【转帖】整流电路总结整理
过程,整流电路主要整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。在这里将总结我从别处转帖获得的资料和自己的见解介绍如下内容
2018-09-11 13:43:10
一个稳定的直流电源是电子装置必不可少的组成部分,它通常由交流电经过稳压、整流和滤波电路组成。
电压220v)转换为U2。由于二极管D的单向导电性,当U2为正半周期时,理想情况下,RL两的波形与U2相等;当U2为半周期时,D截止,U0 = 0。因此,整流电路的输出电压的极性一定,其大小是随时
2018-09-19 18:26:54
兼容MP6908/MP6908A 同步整流ic LP35118
`深圳市三佛科技有限公司 供应 兼容 MP6908/MP6908A 同步整流ic LP35118,原装,库存现货热销MP6908A 是一款反激拓扑结构同步整流器,模拟低压降二极管控制 IC,驱动
2021-03-18 14:08:20
分享一款超低静态电流的同步整流升压IC
`分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
升压开关电源的设计,采用同步整流技术的
同步整流管和功率开关管MOSFET的引脚可以接在一个控制信号吗?怎么去设置死区时间??
2018-03-27 14:13:47
半波整流、全波整流、桥式整流
D1、D2整流后分别加到R1两,R1上得到的电压总是上正下,其波形如图2-3-7(d)所示。  设B1次级电压为E,理想状态下负载R1两的电压可用下面的公式求出: 整流二极管D1和D2承受的反向
2017-01-07 14:08:18
单相半波整流 全波整流 桥式整流 的特点?
单相半波电阻性负载整流电路:由于半导体二极管D的单向导电特性,只有当变压器B次级电压U2为正半周时,才有电流IL流过负载RL,而半周时IL则被截断,使负载两的电压UL成为单向脉动直流电压,U=为
2019-11-14 14:03:00
可控硅交流调压电路资料推荐
  工作过程:在交流电正半周时(A为正、N),同步电压U2同名为正,异名,经D4整流、R9限流后为VT3提供同步电压,触发可控硅SCRt导通。在交流电半周时(A、N为正),同步电压U4的异名为正,同名,经D5整流,R10限流后为VT4提供同步电压,触发SCR2导通。
2021-05-11 06:08:30
史上最简单的同步整流芯片,不需任何外围器件,相信吗
工程师在小电源上,把同步整流TO-220封装MOS管集成到IC上,如iwatt 10年推出的同步整流控制器IW673+同步整流MOS管AO4292,外围元件却只要几 个限流电阻跟VCC供电电容,告诉了
2018-05-20 22:28:57
基于AD7710的直流电压表的研制输入可否不做驱动,直接采样?
才刚刚入门,纯菜鸟级。我打算用AD7710做一个六位半的直流电压表头。上网搜了一下没有找到参考电路,能不能请大家给点建议。1 AD7710输入可否不做驱动,直接采样?2 AD7710采集直流电压是否需要双电源供电?如果能有参考电路就最好了。非常感谢
2018-12-04 09:37:11
如何将 LLC 的 ZVS 特性同步整流技术进行整合?
的办法,但应该如何控制同步 FET 呢?如何将 LLC 的 ZVS 特性同步整流技术进行整合?实现高效率呢?
2019-01-16 10:22:51
宝砾微LYF95101A 同步整流IC 单通道同步整流控制器
概述LYF95101A是一款高性能、高集成度、具有快速关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM,QR和DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通和关断,可替代反激变换器次级整流的肖特基
2022-02-26 10:29:59
宝砾微LYF95101A代替MP6908A和MP6908L具有快速关断特性的单通道同步整流控制器
LYF95101A是一款高性能、高集成度、具有快速 关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM, QR和 DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通 和关断,可替代反激变换器次级整流
2022-02-28 10:39:09
开关电源同步整流控制的优势
面对新世纪,对快充技术的普及,开关直流电源使用范围更加广泛,降低低压大电流的功耗已经成为电力工程师的难题。开关电源损耗主要由断路器管损耗、高频变压器损耗、插座集电器损耗等组成。同步开关电源可以减少总
2022-10-12 10:18:15
数字电源同步整流技术
同步整流,从而解决了非对称电路的软开关同步整流问题,使得效率在原有技术的基础上又进一步提高了2~4个百分点。隔离型变换器则适用于较大功率、对瞬态特性要求不同的场合,高功率密度、高性价比是其主要
2017-07-10 11:07:08
数字电源同步整流技术
非对称电路的软开关同步整流问题,使得效率在原有技术的基础上又进一步提高了2~4个百分点。隔离型变换器则适用于较大功率、对瞬态特性要求不同的场合,高功率密度、高性价比是其主要目标。对于隔离型变化器,同步
2017-10-24 09:35:44
数字电源同步整流技术-购线网
2017-07-10 10:21:02
最高集成度“系统级封装”镇流器ICFAN7710
功率、性能和空间。”FAN7710 和 FAN7711的主要特性如下:—内置自适应ZVS控制以提高系统稳定性,不再需要外接开灯保护电路;而内置15V并联稳压器可保证操作的稳定性。— 只需两个频率和时间
2018-08-28 15:28:41
正弦同步整流
发热更严重了。我突然意识到工频同步整流是个好素材可以对它做一些文章。在我的几个方案中说一个有点意思的:我的思路是比较整流前后的压差,用分立元件设计一个同步驱动电路正压差时打开整流MOS,压差关闭整流
2018-05-15 19:47:48
求一款外置MOS的升压同步整流IC低输入2.7V
求各位大佬推荐一款外置MOS低输入的升压同步整流IC,要求输出要达到5V3A,急求!!!
2019-10-03 20:08:25
请问TI同步整流方案如何选用?
同步整流三种形式,有什么本质区别吗?1.通过付边多一个绕组驱动同步整流mos案例是见图或slur289,也可用于大功率的,据说100-200w也可以的2.通过付边绕组+同步整流ic,再驱动同步整流
2019-03-26 15:42:31
诺基亚7710手机原理图(nokia 7710 RM-12
诺基亚7710手机原理图(nokia 7710 RM-12 )
2008-07-23 17:24:00126
LP15R060S 开关电源60V同步整流IC
封MOSLP15R060S 开关电源60V同步整流IC产品介绍:LP15R060S 为高性能的开关电源60V同步整流产品,兼容多种开关电源控制系统。LP15R060S 支持DCM
2022-06-14 16:44:00
LP35118L 隔离型的同步整流IC
 一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势  LP35118L 隔离型的同步整流IC 产品介绍:LP35118L 是一款高性能高耐压的
2022-07-08 10:49:42
反激拓扑副边同步整流功率开关5V2A同步整流芯片U7710&U7711
U7710&U7711同步整流芯片是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710&U7711同步整流芯片支持“浮
2022-10-31 16:50:14
降低同步整流DC DC变换器损耗技术的新拓扑
介绍了开关电源的同步整流原理,列出了采用同步整流技术直流- 直流变换器的几种主要损耗,着重分析了两种降低主要损耗的新型优化拓扑电路以及其优缺点。关键词:同步
2009-10-17 15:02:1719
同步整流关键技术及其主要拓扑分析
摘要:目前对低电压大电流DC/DC变换器的研究方兴未艾。本文归纳和提出同步整流的关键技术,对现有主要同步整流拓扑结构的工作特性及优缺点进行了较为深入的分析,同时对
2010-06-01 10:07:2728
同步整流技术简单介绍
同步整流技术简单介绍大家都知道,对于开关电源,在次级必然要有一个整流输出的过程。作为整流电路的主要元件,通常用的是整流二极管(利用它的单向导电特性),它
2010-10-04 17:58:3256
同步整流控制器LTC3900建模与应用
介绍了LT公司同步整流控制器LTC3900的特性、Spice建模方法及其在同步整流电路中的应用,创建了准确的spice模型。通过在LTspice仿真中进行了辅助设计。 Abstract:
2010-12-20 17:39:2928
低电压大电流同步整流技术的现状及发展
低电压大电流同步整流技术的现状及发展 摘要:介绍了几类同步整流技术
2009-07-08 14:25:573874
STSR2,STSR3驱动同步整流的电路
  为提高驱动同步整流MOSFET的效果,从而设计了各种模式的同步整流的控制驱动IC,也取得了不少成果,它将同步整流M
2010-10-16 18:41:241231
基于双SG3525的半桥同步整流电路
摘要:分析了常见同步整流管驱动电路的不足;介绍了一种基于双SG3525 的半桥同步整流电路。用实验验证 了该控制方法,并详细分析了同步整流管的损耗。
2011-03-10 11:48:51510
新型自驱动同步整流技术研究
研究了一种基于谐振变换器的新型自驱动同步整流电路,介绍了其工作原理,研制出基于全桥谐振变换器的同步整流电源装置,给出了实验结果
2011-05-19 17:29:5957
智能同步整流控制IC-IR1166/7A-B介绍
IR1166/7A-B则是一款能从电源变压器二次侧检测信号作智能式同步整流的控制IC,它不仅不需要从初级侧传输信号,而且能适应多种电路拓朴,还可应用于定频PWM及变频PWM等方面。
2011-08-23 11:49:085219
同步整流与栅极电荷保持驱动介绍
目前,越来越多的IC芯片都需要低电压供电。随着功率变换器输出电压的降低,整流损耗成为变换器的主要损耗。为使变换器达到很高的效率,必须降低整流损耗。原有整流电路使用肖特基
2011-09-02 17:17:4931
基于FAN7710V的CFL镇流器设计
FAN7710V是利用飞兆的独特高压工艺和系统在封装中的概念研制的紧凑型荧光灯镇流器控制IC。FAN7710V控制内部高压应力并在310V的DC电压上为灯交付20W功率。本文介绍了基于FAN7710V的CFL镇流
2011-09-22 17:46:1555
基于集成芯片的同步整流开关电源模块
介绍了DPA 2Sw itch 芯片的外部引脚、内部电路及功能模块; 讲解了同步整流电路的基本工作原理。根据DPA 2Sw itch 的特性给出了同步整流开关电源的设计方法和具体的设计电路, 并对外围电
2011-10-18 11:31:4143
集成了MOSFET、同步整流和反馈功能的离线式反激CVCC开关IC
2016-05-11 18:00:0821
同步整流简介
介绍同步整流的工作原理,使用方法,及使用技巧。
2017-03-22 08:46:4527
FAN7710V 整流器控制IC 用于紧凑型荧光灯管
电子发烧友网为你提供()FAN7710V相关产品参数、数据手册,更有FAN7710V的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FAN7710V真值表,FAN7710V管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:44:10
普通整流二极管和高频整流二极管有什么不同(特性方面)
本文主要介绍了普通整流二极管和高频整流二极管在特性方面的不同
2019-08-09 09:52:4511924
两款高性能、低成本、QR 模式原边控制器介绍
 U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低 导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统
2020-06-08 14:29:163596
同步整流IC时的电路板布局介绍
升压型DC/DC转换器的PCB布局 此前介绍过的电路板布局是以“升压型DC/DC转换器的电流路径”中的二极管整流(异步整流)升压型转换器为前提进行的,在本文中,将介绍使用了同步整流IC时的电路板
2021-05-19 09:41:407734
开关电源的同步与非同步整流特点分析
2022-01-10 13:22:126
单触控同步输出 IC主要特性介绍
PT2021K(单触控同步输出 IC)
2022-06-13 15:28:381295
同步整流芯片U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构
同步整流芯片U7710是一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2022-07-22 16:55:232750
U6513电源ic+U7710同步整流ic方案组合优势分析
U6513电源ic+U7710同步整流ic方案合理优化和电路设计使得整个电源板非常小,极大的降低了产品的总成本,宽电压范围在85V–265V,可用于典型的反激式电路拓扑结构的简易AC/DC变换器。
2022-09-01 15:47:421123
同步整流基本原理
导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本原理并对同步整流电路中的驱动电路和栅极电压波形进行分析。
2022-11-17 14:05:2015088
5V2A负端同步整流ic主战场认准U7710
5V2A负端同步整流ic U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的低成本. 高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2022-11-22 15:56:361294
一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关
同步整流芯片U7710 &U7711就是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2023-02-12 10:45:51354
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计-设计步骤
在“提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计”系列中,将使用二次侧同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,介绍将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流化方式的设计案例。首先介绍设计步骤。
2023-02-17 09:25:08702
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计-用于设计的IC
在这里将继续介绍使用二次侧同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流方式的设计案例。本文将介绍设计中使用的IC BM1R001xxF系列。
2023-02-17 09:25:08663
负端5v2A同步整流芯片U7710增速增长分析
负端5v2A同步整流芯片U7710开通阶段,变压器副边续流阶段开始时,同眇整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流
2023-02-24 10:59:42705
一款可提高电源效率的负端同步整流芯片U7710
随着环保意识的提升,在多国政府法规积极推动之下,促使电子产品对电源供应器规格要求越来越严格。
2023-05-08 09:31:31262
银联宝同步整流ic U7610的技术与应用
同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。
2023-05-26 09:59:01574
高性价比的负端5v2A同步整流芯片U7710
同步整流技术就是采用低导通电阻的功率MOS管代替开关变换器快恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。
2023-06-12 15:56:541954
同步整流芯片U7710 以实惠出圈
同步整流芯片U7710以实惠出圈同步整流芯片跟主控芯片一样,在电源方案里面都不可或缺,找一款高性能的同步整流芯片难不难,银联宝告诉你一点都不难,U7710就可以满足你,这款成熟经典的同步整流芯片
2022-02-17 09:30:53768
银联宝CY7700A加入同步整流ic主战场
银联宝CY7700A加入同步整流ic主战场UNCY7700A早期的异步整流式电路简单效率却可以超过80%,但当开关稳压器开始要求更高效率后,复杂的同步整流式被陆续开发,变得更容易设计,最大
2022-10-14 09:55:24405
内置超低导通阻抗的5v3A同步整流ic U7712
内置超低导通阻抗的5v3A同步整流icU7712友恩半导体*高性能的电源系统设计中,可靠性至关重要。搭配深圳银联宝科技的同步整流icU7712,可以帮助最大化电源能效,并使系统尽可能紧凑、简单
2023-01-12 11:05:28497
可提高电源效率的同步整流ic U7718
可提高电源效率的同步整流icU7718同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法。另外,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性同步整流
2023-04-25 11:35:59449
银联宝同步整流icU7610的技术与应用UN同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。使用性能可靠的同步整流ic,效果更佳
2023-05-31 16:46:40488
15W同步整流IC U7712介绍
同步整流技术的出现,正是顺应了低压大电流开关电源越来越成为目前一个重要的研究课题这一发展趋势,为高效率二次电源的开发和应用提供了强大的技术基础。采用优质的同步整流ic,对于优化和发展相关产品具有十分重要的利好作用。
2023-07-11 15:52:56493
反激式适配器同步整流芯片U7710SG
反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路
2023-07-13 15:44:40626
反激式适配器同步整流芯片U7710SG简介
反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流同步整流能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能
2023-07-13 15:45:411098
适用于DCM、QR的同步整流ic U7710SG介绍
同步整流技术符合高效节能的要求,适应新一代芯片电压的要求,有着非常广阔的应用前景。
2023-08-01 15:51:01526
反激式适配器同步整流芯片U7710SG
反激式适配器同步整流芯片U7710SG反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流同步整流能有
2023-07-31 22:47:01425
U7712同步整流ic可提高效率更加稳定减低系统成本
同步整流提高了传统降压转换器,以及所有其他能够使用同步整流的拓扑结构的动态性,拥有更加稳定的控制环路特性
2023-08-31 15:29:49447
30W快充应用同步整流ic U711X
30W快充应用同步整流icU711X30W快充应用同步整流icU711X推荐应用范围:U7116,输出电压3~21V,输出电流≤3A;U7110,输出电压3~21V,输出电流≤4A,是一款高频率
2023-09-08 08:12:29457
同步整流和非同步整流到底有什么差别呢?
同步整流和非同步整流到底有什么差别呢? 在电子电路中,整流电路是非常重要的一部分。整流电路的主要作用是将交流信号转换为直流信号,以便进一步处理。整流电路通常使用二极管组成,其中有两个主要类型,同步
2023-10-31 14:43:35815
同步整流ic U7710简单、准确、高效
同步整流icU7710简单、准确、高效传统的同步整流控制电流变压器方案设计较为复杂,需要额外电流传感器对极性检测,低效率设计。而新型同步整流控制方案,设计简单、准确、直接电压水平检测、高效率。说到
2023-11-03 08:11:16247
同步整流IC U7612概述和主要特点
同步整流是一种电力变换技术,用于将交流电转换为直流电。同步整流技术就是大大减少了开关电源输出端的整流损耗,从而提高转换效率,降低电源本身发热。U7612同步整流ic是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。典型应用于30W快充应用。
2023-11-15 09:38:55272
同步整流和异步整流介绍
一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41670
同步整流和异步整流的区别
同步整流和异步整流的区别  同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:441100
同步整流是什么 同步整流优点介绍
同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率的技术,主要用于开关同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率
2024-01-12 15:19:24523
同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗?
同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
2024-02-04 10:06:11269
同步整流ic U7710SM助力低压大电流输出
功率开关管的损耗、高频变压器的损耗、输出端整流管的损耗是开关电源的主要损耗源。
2024-02-20 16:55:19179
集成智能开通检测功能的同步整流ic U7116有什么特性呢?
深圳银联宝科技的30W快充应用同步整流ic除了常用的U7710、U7711,还有U7716也很受客户青睐。
2024-03-18 16:54:44118
已全部加载完成
