LDO的输出电容对性能至关重要,除了会提高电源抑制比PSRR抑制噪声外,对环路稳定性也至关重要,电容除了容值参数外还有ESR(Equivalent Series Resistance)等效串联电阻参数,二者在选型设计时都要仔细考虑。
2022-07-12 18:31:244741 LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。
2011-09-29 10:46:003601 Ramus在博客中介绍了噪音对信号调节设备的不利影响:减少高速信号链电源问题。然而,电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。 什么是 PSRR ? PSRR是许多LDO数据手册中的公
2018-06-28 10:16:0024712 如果LDO电源也输出那么高电流的时候还不是一样比较差?答案是。。.。.LDO电源一般不可能有那么高的电流输出,为什么呢?继续以LM2941模型进行下面的仿真。
2020-09-14 11:17:262313 电源抑制比 (PSRR) 用于衡量 LDO 清除或抑制由上游其他元件传入噪声的能力。对于高端 ADC,为了更大限度地减少位错误,输入电源噪声要求不断提高。
2022-03-09 09:24:031093 低压差线性稳压器(LDO)相比 DC-DC 的优点之一,是输出电压纹波小。但是高速电路下,LDO 的电源抑制比(PSRR)也是不可忽略的因素,通常被误认为是单一的静态值,本篇文章将详细讲解电源抑制比(PSRR)及如何测量它。
2022-08-30 17:09:2514841 电源抑制比 ,英文名Power Supply Rejection Ratio,简称PSRR,它描述了电路抑制任何电源变化传递到其输出信号的能力,通常以dB为单位进行测量,用来描述输出信号受电源
2022-09-09 15:37:0534936 在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO。
2023-09-26 14:29:432236 在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08638 的PSRRLDO 的一个重要的指标,就是PSRR。这是一个电源电压噪声抑制系数。简单的说,输入电源上的纹波【很多情况下,不是系统需要的,或则是系统希望没有的】,经过LDO 以后,能够得到至少几十个dB 的抑制
2017-04-01 16:11:04
作者:Hao Wang深圳模拟工程师PSRR是什么PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波
2019-03-20 06:45:01
PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其
2022-11-11 06:09:55
中的噪声,但也需要,在功耗和增加的系统热负荷之间做出权衡。为了缓解这些问题,使用 LDO 时,可使输入和输出电压之间存在较小的压差(裕量电压)本文旨在讨论低裕量电压对电源抑制和总输出噪声的影响。LDO
2018-10-23 17:07:54
本文介绍了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理及选用原则,并将其应用于开关电源设计之中。这种设计方案简化了开关电源的多路输出设计,减小了负载调整率,有效地抑制了电磁干扰(EMI),并加强了开关电源的过流保护功能。
2021-04-13 06:47:16
1. 简化开关电源设计 开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应用LDO作为开关电源的输出终端,可以极大地简化开关电源
2021-10-29 09:25:50
如图,请问下LDO的纹波抑制比是否可以这样测试,测试的LDO为3.3V输出,规格书纹波抑制比40dB但实际上计算数差很多
2021-11-20 09:50:15
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件比较少,大部分型号的LDO只需在输入端和输出端各接一个滤波电容。如下图所示: 其内部结构如下图所示: 从原理框图中我们可以看到
2023-04-04 14:52:41
近期,项目遇到的问题,不得不考虑ldo的纹波抑制比问题,在选型时,确实没有仔细研究,咨询所选电源芯片的厂家后,才得知,自己选的这个芯片,纹波抑制不是很好。具体什么是纹波抑制比,脑子里倒是有,还是准确
2021-07-30 06:38:39
输出电压就是我们所希望得到的电压。但是这样在电源系统内部引入了一个电感和一个电容,有可能会导致系统不稳定。关于系统稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。3、开关电源输出之后,接LDO滤波这是减少纹波
2015-12-21 11:23:49
DC/DC是应用场景较多的电源方案,资料节选于网上电源与LDO电源的比较DC/DC电源指直流变换为直流的电源,从定义看,LDO也应归属于DC/DC电源,但一般只将由开关方式实现直流变换到直流的电源
2021-10-28 06:43:10
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
1. 高的噪音和纹波抑制;2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;6. 要求线路成本低和方案简单;此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。二、再
2021-11-17 07:07:52
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR),用输入电源变化量与转换器输出变化量的比值来表征,通常以分贝为单位,如下图:它描述的是在很宽的频域范围内的PSRR(如下文公式)需要满足对应
2018-09-21 11:55:39
引言便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,将影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件
2019-07-05 06:22:55
Hi,用到TI的电源芯片TPS54329,原理图设计、环路测试结果如附件。 在测试环路稳定性时,将C20分别焊上22pF和68pF。测得结果22pF相位裕量不足,68pF相位裕量较好。但是参考其
2019-07-25 14:08:42
描述此参考设计可轻松实现支持电压裕量调节功能的 USB Type-C™ 电源的系统集成。TPS62136 降压转换器可高效地将电源从常用 9V、12V 或 15V 适配器转换为 USB Type-C
2018-10-26 10:38:28
是十分强大了,还不赶快学习起来?3、看完这篇文章,别再说你不懂LDO了!作者:dsgfa阅读量:3681推荐理由:文章详细解析了LDO工作原理、特性、及参考设计,让读者能轻松了解LDO4、怎么抑制电源
2022-01-12 16:40:20
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2021-11-12 06:07:44
我们将重点谈谈低压降稳压器(LDO)参数和电源抑制比(PSRR)特性,以及它如何受到应用的条件影响。
2021-03-17 07:55:31
共模抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和电源抑制比(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是运放性能的重要指标,关于他们的具体仿真
2021-12-27 07:24:51
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
可设计成对地电阻明显大于对VDD的电阻,以使得调整管的栅极能够跟随电源的变化,从而得到更好的电源抑制性。为了产生一个较小的对VDD的电阻,可用R和M串联接在栅极与VDD之间。如果LDO的负载电流很小
2018-09-25 14:33:35
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
如何使用EN引脚的LDO来设计可靠电源
2021-03-11 07:47:54
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2019-01-12 14:36:47
2021-11-15 07:38:55
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差模电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-28 07:14:23
作者:黄刚上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上
2019-07-17 06:10:15
2021-10-29 06:02:50
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
之后(Pb),这样输出电压就是我们所希望得到的电压。但是这样在电源系统内部引入了一个电感和一个电容,有可能会导致系统不稳定。关于系统稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。3,开关电源输出之后,接LDO
2019-04-15 08:30:00
测量上述两种纹波(噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。 开关电源纹波的抑制 对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它
2012-11-04 20:49:36
开关电源设计中,相位裕度和瞬时响应的关系如何?是不是相位裕度越大,瞬时响应也就越快,越好?有什么理论依据吗?请专家们详细指导下,谢谢!!
2024-01-08 07:37:31
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
精通LDO的PSRR,所有关于LDO的psrr的文章都在此了什么PDK会这么大?不可思议
2021-06-22 06:32:31
的 LDO 1117 电源抑制比与频率关系,可见 1117 在 1KHz 处电源抑制比最强,达到 84dB,频率为 100KHz 的电源抑制比仅为 40dB,高于 100KHz 的电源抑制比性能没有提供
2020-11-24 09:20:54
能抑制电源波形影响的放大器
2019-11-07 05:11:43
何谓LDO?何谓LDO?LDO是Low Dropout的缩写,是即使较低的输入输出间电位差也可进行工作的线性稳压器。有时也称为低损耗型线性稳压器或低饱和型线性稳压器。关于LDO的输入输出间电位差并无
2019-05-29 21:43:34
Vo 到Vmax, 输出电压最大值和最小值之差g.电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio. PSRR)LDO 的输入源往往许多干扰信号存在。PSRR 反映了LDO 对于这些
2019-09-17 09:05:03
][/img]图13. ADM7172 电源抑制与裕量的关系(VOUT = 5 V,2 A 负载电流)比较LDO PSRR 规格比较LDO 的PSRR 规格时,应确保测量是在相同的测试条件下进行
2019-10-18 08:30:00
时输入电流。好的LDO和差的LDO相比较,是在电源纹波抑制比PSRR差不多的时候,静态耗流会更低。关闭功耗:英文Shut down Current,使能脚拉低,VOUT=0V时,VIN上消耗的电流即为
2021-01-22 07:00:00
` 1. 简化开关电源设计 开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应用LDO作为开关电源的输出终端,可以极大地简化开关电源
2019-03-07 11:25:13
=Vin-Vout,这个差值不能太大,要不然稳压精度会受到影响,可以看出LDO只能降压而不能升压; 3、噪声 噪声其实是一个统称,是衡量一款电源产品优秀的重要参考因素,它里面包含耦合、谐振等; 4、纹波抑制比 电源变化量与输出变化量的比值,是输出信号受电源影响比值,反映LDO抑制信号源的能力。
2020-06-28 14:53:05
问题:采用单电源供电时,我的运算放大器输出会高度失真。这可能是因为某种裕量问题吗?答案:裕量(headroom)肯定是输出失真的众多原因之一。有些人可能还不熟悉裕量的概念,它用于衡量放大器的输入
2018-10-31 10:23:35
具有高电源抑制比性能的线性稳压器
低压降稳压器(LDO)主要用于产生供音频和射频电路使用的低纹波、低噪声电源,也可以作为频率合成器和VCO的局部纯净电源。一般
2010-01-14 16:54:00621
电源抑制比(PSRR),电源抑制比(PSRR)是什么意思
电源抑制比
电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独
2010-03-09 16:41:0615708 RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO的电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157 LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(
2010-11-11 17:35:421917 关于反激式电源中电磁干扰及其抑制的分析。
2011-10-21 18:17:54136 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2017-05-15 15:46:5229 模块对外部电源进行处理,得到模块所需性能标准的电压。 设计了一种可用于射频前端芯片供电的高电源抑制比(PSR)无片外电容CMOS低压差线性稳压器(LDO)。基于对全频段电源抑制比的详细分析,提出了一种PSR增强电路模块,使100
2018-02-23 11:41:480 关于开关电源认证中遇到的这些电磁兼容问题,都是近年开关电源业界讨论的热点,其中开关电源的谐波抑制的话题,在每年都有大量的文章见诸于技术杂志和书刊。
2018-09-18 17:34:0410067 视频简介:图像传感器的图像质量直接受到高频、高PSRR LDO稳压器的影响。本网上广播讲解电源抑制比(PSRR)的基本知识,以及在您的图像传感器设计中如何最大程度地降低噪声。
2019-03-14 06:10:005086 纹波小是我们通常的说法,其实衡量电源,尤其是LDO电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR)。
2019-08-27 11:41:0619002 LT3094演示电路-超低噪声、超高电源抑制比负LDO稳压器(-20V至-3.3V@500 mA)
2021-03-23 14:27:0914 原文来自公众号:硬件工程师看海 公众号后台回复:LDO仿真文件 1. 前言 目前市场上无论什么电子产品,只要涉及到电就必须用到电源,电源的分类有很多种,比如开关电源、逆变电源、交流电源等等。在移动
2021-04-30 09:38:008922 ADM7172:6.5 V,2 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-14 17:01:486 ADM7170:6.5 V,500 mA,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:19:347 ADM7171:6.5 V,1 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:33:0512 1. 简化开关电源设计 开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应用LDO作为开关电源的输出终端,可以极大地简化开关电源
2021-10-21 21:06:0616 上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-22 13:06:018 我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术
2021-10-22 17:06:1323 电源(LDO)的管子是工作在放大区的,处于放大状态。线性电源LDO只能降压,不能升压。开关电源(DC-DC)的管子是工作在饱和区、截止区的,处于开关状态。开关电源(DC-DC)既可以升压也可以降...
2021-11-07 19:06:0327 LDO线性电源
2021-11-07 20:21:0017 1. 高的噪音和纹波抑制;2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;6. 要求线路成本低和方案简单;此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。二、再
2021-11-09 21:05:5918 共模抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和电源抑制比(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是运放性能的重要指标,关于他们的具体仿真
2022-01-05 14:22:585 理解LDO的电源组成及概念 学会分析LDO的电路的主干道及布局要点 熟悉LDO主干道布线要点。
2022-04-06 14:50:1026 LDO基础知识:电源抑制比
2022-11-01 08:26:412 在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-03-13 09:32:37980 低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。
2023-04-04 10:25:331247 电源抑制比又叫做电源纹波抑制比(power supply rejection ratio)简称PSRR。不少电源芯片手册中有此参数,比如LDO芯片,很多人在阅读LDO手册的时候忽略了此参数,其实这个
2023-04-24 12:57:433653 在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-06-10 11:38:351319 为了在LDO上执行PSRR测量,需要两台设备。第一种是直流电源,用于为 LDO 输入电压供电。再次使用是德科技 (安捷伦) E3631A 直流电源。第二款也是最重要的设备是德科技 E5061B
2023-06-30 14:54:481004 LDO的电源抑制比基本概念与应用
2023-07-24 16:15:141271 电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高? 一、电源抑制比的概念 电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声的抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:323364 什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制比PSRR? 共模抑制比(common mode rejection ratio,CMRR)和电源抑制比(power supply rejection
2023-10-29 11:45:482995 低压降稳压器(LDO)最受欢迎的优势之-是,能够衰减开关模式电源生成的电压纹波。这对于数据转换器、锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件而言尤为重要,因为含有噪声的电源电压会影响这类器件的性能。
2023-11-09 12:23:15132 电源抑制比怎么提高 电源抑制比是衡量电源噪声抑制效果的重要指标。提高电源抑制比可以有效降低电源噪声对电子设备的影响,提升设备的稳定性和性能。本文将从信号处理、滤波器设计、抑制电路、电源线布局等多个
2023-12-12 14:33:28369
查看更多
