电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>晶振的工作应用以及影响
晶振的工作应用以及影响
收藏
查看更多
让光存在,探索光耦继电器的魔力
光耦合器继电器是电路中的无名英雄,正在改变我们实现电气安全和控制的方式。这些卓越的设备(也称为光电耦合器继电器)由于其在电气隔离电路上传输信号和功率的独特能力而在各个行业中广受欢迎。今天,我们深入探讨光耦合器继电器背后的魔力,揭示其工作原理、应用以及它们带来的无数好处。
2023-08-15 12:00:231069
S型和US型以及各种类型有什么区别
一般两个腿的叫晶体谐振器(crystal),就是一个晶片,引出两个电极。 使用时需要接入振荡单路中;通常说的是指晶体振荡器(oscillator),它是指将晶体谐振器装入振荡电路中,再封装在金属
2015-01-22 11:25:22
不起
/33,39,52,62,72,84,95,108,121,131,144测得电压均为3.3V;16,30/31,38,53,61,71,83,94,107,120,130,143测得电压均为0V,应该供电无误。但是23,24两端,以及两端电压均为0V`
2015-09-15 11:29:05
不起
使用匹配的电容不起,换电容起,再换回原来的不起的电容,振起了,这是什么原因?哪位高手可以指点 谢谢。
2017-07-14 15:23:22
不起怎么办?
过去 5 年,全球市场规模及CR10 一直处于稳定状态。但近年来,随着物联网、汽车电子等应用场景的需求提升,物联网连接数量快速增长,具备提供稳定时钟信号以及无线载波信号的特性,意味着每一个物
2022-07-19 11:53:11
不起的原因是什么
不起问题归纳其他不良问题归纳设计过程中的建议
2021-03-03 06:44:24
不起问题归纳
要的就是稳定可靠。在电路中的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果工作,MCU就会停止导致整个电路都不能工作。然而很多工程师对缺乏足够的重视和了解,而一旦出了问题却又表现的束手无策,缺乏
2019-07-16 04:20:09
与晶体的区别
什么是与单片机周期单片机的作用指令周期与晶体的区别
2021-03-04 07:00:10
为何按需选择是关键
工作温度和温度稳定性。一般温度范围越宽、稳定性要求越小的价格越高,所以建议用户必须和厂商沟通确认自身的实际需求,不要过分把参数定得过高,否则会影响产品的成本。 相信从事行业的朋友们也会发现采购
2017-06-29 14:26:49
互换的条件
互换,否则会造成电器工作不正常。 通常在更换时都要用相同型号的产品,或者相同体积、参数都一致的产品,石英有很多型号可以相互替换的,如需替换最好请咨询厂家(扬兴科技)。贴片晶其性能
2016-12-23 23:09:51
分类概述,工作原理和作用
分为有源和无源。无源只有两个引脚,没有所谓的正负极。有源需要接电源才能工作,一般有四个引脚,其中有两个电源输入引脚,有正负极之分。电路中的有什么作用?电路中的即石英晶体震荡器
2012-10-26 15:24:46
原理
好于晶体器件;3、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;4、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细
2010-01-20 21:46:05
原理
2010-01-20 21:48:08
在手机时钟电路中是如何工作
工作原理是什么?有哪些关键性能参数?主要分为哪几种?其有何区别?
2021-08-10 06:26:10
多少钱
在产品中正常起;而且负载电容取值直接关系到调频的准确度,所以负载电容也是决定价格的一个重要参数。影响多少钱的因素-PPM的精度单位是PPM,指晶体方面工作温度范围内的误差,常见的精度
2017-06-08 15:21:07
对人体的辐射大吗?
,从www.taiheth.com官网首页大家可以看到形形色色,大大小小的。种类繁多的石英以及即将被市场淘汰的陶瓷是一种频率元件,有频率,就会有振幅,而广泛用于电子产品
2013-11-01 16:07:02
屏蔽以及开关电源变压器屏蔽对系统稳定工作的影响
本案例描述了屏蔽以及开关电源变压器屏蔽对系统稳定工作的影响, 硬件设计时应考虑。
2021-11-16 06:18:33
应用常见问题和解决方法
要的就是稳定可靠。在电路中的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果工作,MCU就会停止导致整个电路都不能工作。然而很多工程师对缺乏足够的重视和了解,而一旦出了问题却又表现的束手无策,缺乏解决问题的思路和办法。
2019-06-24 06:14:46
掌握数字电路的存亡
,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟,的好坏,电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。所以更多的了解,选择好
2015-01-26 15:29:22
是什么?有哪些分类呢
一、简介是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条不紊的进行下去。而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即
2022-02-14 06:11:34
是起什么作用的呢?键盘中的频率都有哪些呢?
使用。因此也被称之为是电路板中的心脏,因为没有电路就无法实现工作。数码产品中常用的封装有插件49S封装、圆柱晶体以及陶瓷,使用到的贴片晶封装有3225封装、2520封装、5032封装,以及
2016-09-02 14:17:37
有哪些分类?怎么工作
是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。
2019-11-08 09:01:57
电容的作用
的分立RC振荡器。基于与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC振荡器能够快速启动,成本也比较低,但通常在整个温度和工作电源电压范围内精度较差,会在标称输出频率的5%至
2015-01-27 15:28:28
电路的分类
~10-6量级,由于其良好的开机特性、优越的性能价格比及功耗低、体积小、环境适应性较强等多方面优点,因而获行了广泛应用. 3、恒温(OCXO):采用精密控温,使电路元件及晶体工作在晶体的零温度系数点的温度
2012-12-18 17:41:53
电路,不起咋办?
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑 电路如下图,STC单片机,上电不起用线把任意一脚跟GND短接就能起,或者用手摸摸引脚也能起,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
工作原理及功能作用
  全称为晶体振荡器(英文CrystalOscillators),其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。  工作原理  计算机都有个
2020-07-06 11:30:06
工作原理是什么?有哪些参数
工作原理及参数详解(最透彻) 工作原理及参数详解(最透彻)原文链接点击这里是石英晶体谐振器(quartz crystal osci...
2021-07-20 06:04:25
的作用是什么
综合考虑以下一些因素:精度、成本、功耗以及环境需求 在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置
2018-07-13 09:33:02
的使用
,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率
2014-12-25 15:12:28
的原理以及基本应用和选型
“在很多的IoT硬件电路里面都能看到的身影,各种不同频率的,不同封装的,有高精度的,也有普通的,他们都有着共同的作用,那就是为不同的MCU或者电路提供所需要的时钟频率。本文就 的原...
2022-01-27 08:11:09
的定义及使用
一、什么是? 是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备
2016-08-12 20:34:53
的符号和分类
之分的),否则就无法正常工作,所以大家在更换时要加多注意,尽量用完全一样的新品来换故障。 还有很多不同的,如陶瓷,石英,声表谐振器,贴片晶,圆柱等等。 `
2012-10-16 13:26:21
进出波形和仿真电路求助!
了。所以在这里向大家讨教一下:1、为什么会这样子呢? 2、要在单片机给予什么样的条件(电压,频率)下正常工作呢? 3、我一直想用Mulitsim仿真一个电路,可是一直没能成功,能不能给我附一张工作的电路仿 真图呢? 先谢过大家了。
2013-05-12 11:21:07
问题
急急急!哪位高手赐教一下,PIC18F242是否可以用40MHz的?查了数据手册上面说可以工作在40MHz的和时钟频率下,但是我用了40MHz的,单片机的指令周期问什么是0.3ns而不是0.1ns?SIM仿真的时候是正确的,而连接硬件仿真时却出现上述的问题?为什么?
2012-11-26 15:25:36
频率出现误差是什么原因导致?如何有效解决误差问题?
最低。那么我们要怎么去控制出现的误差呢?的频率出现了误差会给产品造成不同程度的伤害,我们应该怎么解决呢?这就需要了解在使用时和没有使用之前检测的频率是否与标称值一致。工作环境对
2016-09-03 14:16:32
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
MEMS硅与石英区别是什么?
与晶体的区别是什么?MEMS硅与石英区别是什么?与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
MSP430 可以与多大频率的协同工作
除了 32.768kHz的频率,MSP430 还可以与多大频率的协同工作
2014-12-29 17:06:47
STM32F030使用外部时做EFT试验有干扰和单片机死机
STM32F030使用外部时,做EFT试验有干扰,单片机死机的情况。请大神指点下,如果有干扰时,能不能切换到内部工作,如果可以如何操作程序?干扰结束后,还可以切换到外部工作吗?外部有没有能抗住EFT干扰的可能?谢谢
2018-12-28 08:52:38
stm32串口通信出现乱码以及不同导致的问题怎么解决?
2022-02-18 07:16:31
stm32有内部为什么还要用外部
stm32有内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
【转】为什么会发生停
以正常工作等问题。这个时候就开始怀疑是否是出问题了,其实我们不能下太早结论,必须抓到问题核心,才能做出正确判断。  唯物辩证法指的是一种研究自然、社会、历史和思维的哲学方法。其实就是告诉我们在遇到
2018-03-17 20:45:39
【转帖】如何区别恒温与温补
`生活中我们经常用到恒温与温补这两种,可是什么情况下会用到恒温,什么时候会用到温补呢? 恒温与温补都属于晶体振荡器,都是有源,所以组成的震荡电路都需要电源加入才能工作。下面将简单介绍
2018-04-25 16:31:14
主板上的
`主板上主要分为时钟:与时钟芯相连 频率为14.318MHz 工作电压为1.1--1.6V实时:与南桥相连   频率为32.768MHz  工作电压为0.4V左右声卡:与志卡芯片相连
2013-03-21 14:59:58
主板上的如何检测?
主板上可以看到各种各样类型的,它们安静的坐落在适合自己的位置上,辛勤的劳动,默默地坚守自己的岗位。小小的个头,大大的能量。但是工作时间久了,身体也是会累垮的,这时候的体检工作
2017-07-03 15:00:46
什么是
Q值的对放大器的选择并不敏感,但在过驱动时很容易产生频率漂移(甚至可能损坏)。影响振荡器工作的环境因素有:电磁干扰(EMI)、机械震动与冲击、湿度和温度。这些因素会增大输出频率的变化,增加不稳定性
2012-12-10 14:02:58
什么是
执行程序代码,那样的话单片机就无法工作。接下来了解一下单片机的电路原理及作用。二、单片机的必要性单片机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一...
2021-12-02 06:07:54
什么是电路,工作原理是什么?
各商家竞争的一个重要参数。 是电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。 还有个作用是在电路产生震荡电流,发出时钟信号.`
2017-06-23 14:26:15
什么是的温度特性?
格,因为他们要在非常规温度下工作。那么受温度影响会发生什么变化呢?受外界的温度影响,造成的偏频和不起是很正常现象。 的温度特性漂移速度以及漂移量取决于所处的环境温度点、环境的温变速
2017-06-13 15:13:45
什么是工业级?跟普通比如何?
周边产品以及一些高档玩具中。工业级一般用于工业控制板,汽车电子设备等一些容易受到外部不稳定、相对恶劣或者难以定位工作环境的产品中,以使得在最终的使用过程中得到最佳的使用效果和长期可靠性、稳定性。高质量
2016-08-04 15:15:00
元器件32.768K时钟以及其他
` 石英的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个,以便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的,而通过电子调整频率的方法保持同步。通常与锁相环电路配合
2016-07-21 15:50:16
关于测量问题
今天遇到一个问题,用一台便宜点的示波器测量时测不出来,然后用一台贵一点的示波器测量工作正常。 一直不解,因为那台示波器测量两一块stm32的8m的工作正常。 反思: 1,偶然发现探头用
2016-04-27 13:51:31
关于频偏过大芯片工作正常,频率正常反而不工作的问题
,怀疑是导致的问题,负载电容为22PF时频偏在300HZ左右,芯片不能正常工作,将负载电容去掉之后,频偏达到了10K HZ,此时芯片可以正常抓取smartconfig的相关信息,目前已经排除以下几个
2019-11-22 17:42:32
单片机中的是如何工作的呢
在单片机中是必不可少的元器件,只要用到CPU的地方就必定有的存在,那么是如何工作的呢?什么是一般指晶体振荡器,晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下的薄片,简称为晶片
2022-02-25 07:49:17
可编程详解「工作原理、结构、特点、应用」
可编程器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天发电子对可编程的详细介绍。 一、工作原理 可编程器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
外部电路与独立按键电路是如何工作
工作原理是什么?按键电路的工作原理是什么?外部电路与独立按键电路是如何工作的?
2022-01-17 09:10:58
如何判断有源工作电压?从的表面能看的出来吗?
如何判断有源工作电压?从的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
如何机智的发现并处理以及不振的问题
的停或不起是大多数人最头疼的问题,有些人面对这些事,总是一头雾水,不知该如何处理,找不出问题所在及处理方法,下面给大家简单讲解一下的不起的主要原因有哪些,以及处理方法和应该主要
2018-02-07 10:55:51
如何正确的选购
。石英是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。 国际电工委员会将石英
2016-11-22 14:35:15
如何用示波器测量是否起
准确度上讲,严格地讲,示波器测出来的波形都是有失真的,不是实际值。当然对于来说,不管是否加电容,以及加多大电容,影响的是波形的形状质量,不会影响频率大小的。所以系统会正常工作
2017-09-15 10:34:26
如何选用
是晶体振荡器的简称。它用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定、精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些还可
2014-12-25 15:16:07
家电用到哪些
应用的单片机,对要求的精度不严的时候,会采用压电陶瓷如:ZTA4.0MG,4.000MHz按照千分比的精度换算为频差是12KHz,一般的单片是可以正常工作的。 考虑到家电的高温状况的单片机
2017-06-21 15:34:48
展频的分类和应用
  发展至今不管是生产工艺还是应用都已经非常成熟了,但是你真的了解过吗?从我们熟悉的有源、无源到到晶体、振荡器以及展频,这些名称怎么来的?要了解这些问题还得从的本体——石英
2021-02-19 17:20:58
巧解的含义
  用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。松季电子介绍在通常工作条件下,普通的频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些还可以由外加
2013-11-25 16:19:10
怎么判断是否起不起该怎么办?
正常的替换疑似不良的。 如果替换后电路板工作正常,那么可以确认原先的存在问题。 如果经过验证被确认为良品,那么确实需要进一步排查周围的电路以及与电路的匹配问题。以下是详细的排查步骤
2024-03-06 17:22:17
无源和有源的区别
的稳定度。如何区分:无源(谐振器)不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以一般只有输入端,输出端有源(振荡器)需要额定的供电电源,通常是四个引脚,一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压,无需外部连接匹配电容即可工作
2020-08-26 12:23:10
普通与工业级的区别
`普通就是市面上最常见的那种,主要应用在消费类产品上,像MP3、U盘、DVD、遥控玩具音响等电子产品,普通最常用价格也最便宜,这样的普通消费类电子产品在使用过程中没有发热以及震荡环境方面
2017-07-12 15:53:37
有源和无源如何选择呢?
数字技术的广泛应用带动了石英的需求与日俱增,原先电子设备内建1~2颗石英元件,已经不能满足系统的需求,同时还反应了产品的发展,受移动通信GPS设备仪器仪表和民用消费电子等终端产品的发展
2014-12-26 15:59:06
有源设计资料分享
钟信号电压的要求,有直插两脚封装、贴片两脚封装以及贴片四角封装;有源是一个完整的振荡器,包含石英晶体、晶体管和阻容元件,精度较高,缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,有源一般是四管脚封装。  引脚说明:       1.N.C or E/D       2.GND 
2022-01-26 07:11:23
民用普通和工业级有什么特点
,温度范围在-40℃+85℃/-40℃+125℃,精度0.001-0.5ppm,简单的来说就是工作指标可达到工作现场的标准.可在极其恶劣的环境中工作,比如说温补,压控温补就属于工业级,在工作中可达到可靠的稳定性,不会出现故障.
2013-12-10 16:12:20
求助,求一个不要外部32.768用32mhz主工作的RTC程序
求发个不要外部32.768 用32mhz主工作的RTC程序发我用32mhz主工作怎么设置让RTC时钟工作这一部分寄存器不会设置就是用32mhz主带动RTC外设哦我要年月日时分秒不要外部
2022-09-27 06:54:44
泛音与基频有什么区别?在电路板中使用如何?
以及晶片厚薄与的频率密切相关,一般来讲,石英的频率越高,需要的石英晶片越薄。举个例子40MHZ的石英晶体所需的晶片厚度是41.75毫米,這樣的厚度還算可以做到,但100MHZ的石英晶体,所需
2016-06-07 10:57:30
深圳回收 收购
深圳回收 收购深圳回收 收购,优势回收◆◆ 我司专业收购,回收有源,收购无源,帝欧电子长年专业收购壹:回收日本品牌如下:爱普生Epson、日本电波NDK、京瓷
2021-01-04 17:11:46
温补的原理、趋势、展望
数字化补偿的温补又叫DTCXO;还有一种用单片机进行补偿的温补我们称之为MCXO。数字化补偿技术可实现自动温度补偿,使石英晶体振荡器频率稳定度非常高。并且能够适应更宽的工作温度范围。但具体
2014-02-13 15:54:37
石英的常见问题以及解决方案
石英的常见问题以及解决方案
2018-03-21 21:17:26
简单快速的采购方法
`繁多复杂的型号是行业公认的特点,除了型号之外客户还会问到的负载电容、频差、脚位、电阻以及温度,当然还有各种加工条件,一个刚入行的新人想彻底搞明白这些也得费一番功夫,最难的是有时候客户也
2017-06-15 14:21:16
请教:无法正常工作
大家好~~~一款冰箱显示板无显示,但是将板子上的直接使用高温电烙铁烫一会,或者挤压之后又可以正常工作,可以确保其他硬件无问题。查了一些资料实在没有搞懂是什么原因,各位有没有遇见过类似的问题,还望不吝赐教~~~,谢谢~~~~~~~
2017-10-22 22:18:58
请问为什么STM32主不用有源
如题,例如STM32F103的主用的都是无源
2018-11-16 08:51:02
请问如何判断有源工作电压?
如何判断有源工作电压?从的表面能看的出来吗?求高手帮忙
2018-11-28 09:15:14
请问新唐单片机在外部失灵的情况下,能否自动切换到内部继续工作
2023-06-16 07:27:32
贴片晶与插件的运用
在于体积尺寸会有所不同,而且贴片式适用于全自动化焊接,贴片晶精度方面会比插件要高,且工作温度会比之更宽,宽温。  二、相比之下,现在市场上比较占优势的还是贴片式,除了上面说的精度高、宽温
2013-11-04 16:54:20
鼠标中用陶瓷还是石英呢?
使用32.768K石英,通过产品脉冲计数走时。比如读卡器中最常用的49S封装12M晶体。以及高端智能小型化产品中使用贴片晶。那么有的客户要问到了鼠标作为高端电脑周边的数码产品使用什么呢?鼠标中用陶瓷
2016-07-07 10:56:09
KDS温补32M DSB211SDN 3225有源TCXO
民用工业车规军工,MHZ以及KHZ,日系台系美系等全球高端晶体。12年的进口销售经验,让我们对产品以及性能和未来流行趋势更加熟悉,因此,在特殊环境下,会为
2022-06-27 10:56:34
振动测量
实验三 振动测量一、 实验目的1、掌握测试装置动态特性的系统组成及测量方法;2、掌握常用的两种传感器的工作原理、使用以及其配套仪器的使用;3
2009-03-17 10:43:562347
[5.8.1]--串联型石英和泛音(视频)
电路
李开鸿发布于 2022-11-12 13:20:56
”拍了拍你,“你知道我是如何工作的吗?”
电子学习发布于 2022-12-09 13:23:36
原理解析——到底在“”什么?
电子学习发布于 2022-12-09 21:03:38
工作原理#工作原理大揭秘
元器件
weiwei发布于 2023-05-13 13:58:01
在很多IC旁边有使用,它是怎么工作的?
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:52:36
虹科干货 | MEMS传感器“扫盲指南"(上)
MEMS传感器是最先进的微型设备之一,以令人难以置信的精确度测量物理量,有力地改变着各行各业。MEMS技术使得高度集成系统的开发成为可能,这些系统用于监控工艺性能,并为制造厂的自动控制系统提供至关重要的反馈。让我们深入探究MEMS传感器,了解它们的工作原理、应用以及在工业领域中的重要作用吧~
2023-07-21 15:30:17250
虹科干货 | MEMS传感器“扫盲指南"(下)
2023-07-27 18:07:58245
已全部加载完成
