电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>友恩U6615S快充电源ic可有效提高充电效率
收藏
查看更多
无线充电应用可有效减少充电应用耗能
无线充电技术其实并不是新东西,只是设计方案因为早期因为无线充电技术无法达到高功率、高速充电与安全性考量问题,仅能将无线充电技术应用于低功率、小电力的设计方案
2013-03-07 16:06:413406
1.3A充电,1.2A放电,效率94.5%的移动电源IC
致简的移动电源方案1.出色的POWER性能1.3A开关型充电,平均充电效率94.5%.1.2A升压放电,放电效率最高97%空载待机电流80uA(电池电压3.6v)2.LED指示和保护功能充电灯:充电时慢闪,充饱常亮;放电灯放电时常亮。完善的短路保护,短路无发热,自恢复锂电池过充,过放,短路保护。
2016-09-10 18:12:29
4056 锂电池充电ic 能给3*2800毫安18650电池充电吗?
4056 锂电池充电ic 制作的模块 满电4.2V资料说 4056 只给一节18650 电池充电满电绿灯亮如果 4056模块 与三节并联的18650电池(每节2800毫安)充电 是否可以!或者我有一
2013-07-29 17:45:55
5V升压充电IC支持8.4V锂电池充电.AL3086
`AL3086是一款 5V 输入,支持双节锂电池的升压充电管理 IC。 AL3086集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸, 降低 BOM 成本
2020-06-22 11:24:25
5口USB快速充电头手机平板充闪充高通qc2.0多口充电
充电!高、低压电源部分彻底分开,无触电、麻电的危险!使用铝外壳,电磁辐射为0!内置微电脑控制的智能保护电路,有任何危险均会自动断电保护!实测iPhone6s 从0到80%仅需要70分钟!从1%到
2016-01-12 09:49:19
半导体持续开发高功率、低功耗、高集成度等产品
,开关电源芯片、家用电器用高集成度非隔离 Buck 开关电源芯片、适配器用 6 级能效 10~24W 集成原边反馈开关电源芯片、充电器用高.效率同步整流芯片等。半导体公司将在电源管理电路系统设计和器件
2020-10-30 09:39:44
充技术原理与快速充电原理
一:充技术原理-快速充电原理  电池核心仍是锂离子,大多数厂商走的,基本是“开源”和“节流”两条路——电池厂商努力提升能量密度加大容量,芯片厂商则在寻求低功耗方案,但这两者都是有上限的:前者手机
2021-09-14 08:48:12
提高移动电源效率的三个方法
的,跟手机自身特点有关。 而我们了解到,升压损耗最大为30%,线材传输损耗最大为10%,手机充电损耗最大为25%。因此移动电源厂家需尽量减少这三大损耗量,才能将移动电源效率得到大幅度提高。www.szlkh.com
2012-10-23 18:22:42
提高隔离式电源效率的措施
问:如何提高隔离式电源效率?答:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流
2022-05-10 10:50:42
提高隔离式电源效率的措施
2022-07-11 22:15:15
电源IC 无线充电IC P9242-RNDGI8
电源转换LED指示灯异物检测(FOD)预定义的用户可编程LED模式低电平有效使能引脚,用于电气开/关过流和过温保护支持I2C接口-40至+ 85°C的环境工作温度范围48-VFQFN
2018-07-18 10:20:10
电源管理IC充电管理IC区别
部分电路的供电电压。充电管理IC应该只是用于充电设备的电源管理。所以,充电管理IC可以看作电源管理IC中的一个种类转载自http://cxtke.com/
2012-07-05 10:25:19
电源管理IC充电管理IC区别
2012-07-05 11:55:24
电源管理IC充电管理IC区别
2012-07-06 17:35:57
电源管理IC充电管理IC区别
部分电路的供电电压。充电管理IC应该只是用于充电设备的电源管理。所以,充电管理IC可以看作电源管理IC中的一个种类转载自电子发烧友网
2012-07-09 17:29:08
电源管理芯片那些情况你真的了解?
实际效果不佳。相比之下,提高电流则现实的多,那么手机是如何实现快速充电的呢?    先来看一下决定充电效率的物理公式:能量W=功率P×时间T;功率P=电压U×电流I,因此可以看出,在电池容量一定的情况下
2018-08-28 16:14:46
CS5080(5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC)
CS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。
2018-05-31 17:24:01
CS5080E 5v USB输入,双节锂电池串联应用,升压充电管理IC
应用是仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本,CS5080E升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。CS5080E输入电压为5V,内置自适应
2019-08-22 10:12:25
CS5090 5V USB输入、1.5A充电电流、带NTC、双节锂电升压充电管理IC
CS5090E是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持双节锂电池串联应用 ,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5090E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的 外围器件,可有效
2020-06-18 09:48:57
ETA6986是开关锂离子电池充电IC, 充电电流高达5A
电阻器控制,从而提高效率和降低成本。它也可以在反向方向输出5V电压。电池升压。因此,它只需要一个双向供电电感。ETA6986是真的单片机控制蓄电池充电的理想方案放电应用,如电源银行,智能手机,只有一个
2021-01-13 19:54:55
ETA9840, 3A开关充电,2.4A升压的移动电源IC
提供高达5V / 2.4A升压操作,充电模式和充电效率高。升压模式。它还包括一个燃油表系统。电源指示。对于充电,它使用专有的消除电流感的控制方案常规恒流控制电阻器,限度地提高效率,减少充电时间降低成本。它也
2019-08-29 14:19:56
FP8202-2A开关式锂电充电IC 数码相机充电IC 大电流充电芯片
FP8202-2A开关式锂电充电IC 数码相机充电IC 大电流充电芯片概述 FP8202是一个高整合的切换式锂电池充电IC,FP8202可广泛被使用在各种便携式装置的充电应用。充电电流可透过外部
2019-11-01 13:58:02
IP2315集成输入充协议的单节锂电池同步开关降压 4.8A 充电 IC
IP2315集成输入充协议的单节锂电池同步开关降压 4.8A 充电 IC概述 IP2315 是一款集成 MOS 和输入充协议的高效同步降压转换充电 IC。 IP2315 输入电压范围5V~12V
2020-10-28 18:28:33
IP2326 2-3串充电芯片 蓝牙音响 电动工具 智能锁充电芯片
IP2326是一款支持15W充的2节/3节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。IP2326集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低
2022-01-05 19:13:02
PD+无线充电移动电源方案
拉低1S后悬空,否则不拉CC1;2)、检测到无线充电模块轻载时,关闭无线充电模块通路管,打开快充A口通路管;DPA/DMA切换到充A口;使能A口快充,如果处于单A口,则CC1拉低1S后悬空,否则不拉
2018-03-12 11:24:08
PL7501E 双节锂电升压充电管理电路IC 技术支持
可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本 。 PL7501E的升压开关充电转换器的工作频率为 500KHz,转换效率为 90%。 PL7501E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒压(CV)环路
2023-11-06 14:42:35
PTC在充电机的应用中可解决的具体问题
充电机的电流过大,PTC会及时保护,可有效避免充电机损坏。 ②、当短路发生后,会使充电机的电流过大,PTC会及时保护,可有效避免充电机损坏。 ③、当蓄电池产生反极后,会使充电机的电流过大,PTC会及时
2017-06-29 09:43:23
QC3.0充识别IC,FP6601Q移动电源充电器,车充
是AC-DC电源IC。前端IC的选型有几点:1,输出功率(供电负载能力)足够满足你的要求;2,脚位有带FB脚 应用:移动电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。NS6116单口QC3.0充车充充电
2021-02-25 17:02:29
QC3.0移动电源充电器,车充充识别IC-FP6601Q
电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。 前端IC:FP6601Q是QC3.0充识别IC,不带供电负载能力! 所以供电负载都是前端IC提供的。前端IC可以是DC-DC升压,降压,升降压IC,也
2018-07-26 08:54:49
RCC充电器方案比IC方案充电
和电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案的充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高一点点。后来由于RCC方案的充电时间反而,所以我把电池放了一会电
2018-05-17 14:24:36
USB充电识别IC和QC2.0协议IC,TYPE-C协议IC的区别
USB充电识别IC顾名思义就是主要针对充电设备大电流充电来的,最大的功能就是对充电设备进行识别,匹配完成后大电流充电。而QC2.0协议IC和TYPE-C协议IC则相对来说更加高级,不仅可以对符合协议
2015-08-31 15:21:10
USB充电识别IC是怎么实现智能识别充电设备的?
充电识别IC是从大电流充电开始才被大家熟知的。使用充电识别IC ZS3003/3004/5887/5889之后,充电器可以智能调节输出电流,给与充电设备最佳的充电方案。如果没有识别IC充电器不能
2015-09-08 14:00:38
ZCC5080E升压充电管理IC
ZCC5080E是一款 5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理 IC。 ZCC5080E 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需 要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM
2020-10-30 06:18:57
ZCC5081完全替代CS5081两节锂电池升压充电IC
需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。ZCC5081 的升压开关充电转换器的工作效率为 90%。ZCC5081输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂
2019-11-08 17:26:20
dowell一颗支持3串锂电池充电充电芯片升压模式IP2325_3S
同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP2325_3S的升压开关充电转换器工作频率500KHz; 5V 输入,12.6V/1.0A 输出转换效率
2020-10-19 15:28:19
充”:智能机时代不可或缺的充电方案
代的电池问题。 手机实现充电三要素 手机上要实现充功能需要满足三要素,三者缺一不可。充电器、电池、charge IC充电器需要满足足够的输出电流以及输出电压,因为充电器的走线有很大的寄生电阻,如果要
2011-07-15 21:40:03
 ZCC5080E升压充电管理IC详解
  ZCC5080E是一款5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理IC。  ZCC5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本
2020-10-27 08:56:34
【下载】Dialog充电日研讨会演讲PPT
搭载下一代充电技术氮化镓(GaN)的产品、AC/DC充的最新应用以及RF射频无线充电产品。研讨会上,Dialog半导体公司推出了最新的电源转换器IC系列–DA9318,完善其新近发布的高效充电产品
2017-06-30 14:23:10
【求助】这款2s锂电充电ic是什么?
`如图所示,这是一个我拆机下来的7.4v2s锂电充电模块,输入为5vUSB,但是ic上面没有丝印,看不出来是什么ic,求大神来看看这是什么ic。如果有更好的2s锂电充电ic推荐,也请劳烦告知。(外围元件高度越小越好,设计的外壳高度比较小,约4mm)`
2020-07-20 09:36:11
【转】手机无线充电充电效率和成本之间的博弈
的时候用户需将手机放在这个充电器上。在应用便捷性上,这种充电方式似乎优点不多,而成本增加不少让很多手机厂商望而却步。除了成本,充电效率是目前最大的痛点,从技术上来看,实现充的无线充电技术能做到,但成本
2018-08-12 20:51:22
三节串联锂电池充电IC,2款芯片测试板充电测试
架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。 PW4053 的升压开关充电转换器的工作频率为 500KHz,转换效率为90%。PW4053 输入电压为 5V,内置
2020-11-25 11:30:41
两节锂电池 升压充电IC--ZCC5080完全替代CS5080
仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。ZCC5080E 的升压开关充电转换器的工作效率为 90%。ZCC5080E 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电
2019-11-22 16:12:46
两节锂电池升压充电IC ZCC5080 完全替代CS5080
2019-12-27 16:04:58
伟诠60WPD电源充方案
充电应用。高度集成 的 WT6615F 可以应用于适配器、车充PD方案、移动电源 多口充等设备。伟诠60WPD电源充方案 同时伟诠 WT6615F 支持 USB PD
2018-08-07 15:43:18
伟诠电子发布 USB PD 控制芯片 WT6615:支持 QC4
伟诠 WT6615F 是一颗支持PD 3.0 充方案规范和高通 QC3.0 和 QC4 技术的 USB PD 控制器,支持 DFP 下行端口(源)充电应用。高度集成的 WT6615F 可以应用于
2018-08-07 15:44:59
供应LPS 单芯片锂离子和锂电池充电 电源管理IC
电流可以由ISET在外部用单个电阻器夯实。当达到最终浮动电压后,当充电电流下降至RISET撞击值的1/10时,LP28056S自动终止充电周期。当输入电源被移除时,LP28056S自动进入低电流状态,将
2018-06-08 17:43:31
偏置SR控制器IC可以帮助提高效率
人们对能源使用效率和节能的关注日益增强,同步整流器(SR)有助于提高将离线交流电源转换为用于USB智能手机电池充电5V电源效率。在该转换期间,SR控制器集成电路(IC)需要适当的偏置,以便向SR
2019-08-09 04:45:01
关于细流充电、快速充电和稳定充电的电池充电算法
根据最终应用的能量需求,一个电池组可能包含最多4个锂离子或锂聚合物电池芯,其配置可有多种变化,同时带有一个主流的电源适配器:直接的适配器、USB接口或汽车充电器。除去电芯数量、电芯的配置或电源适配器
2013-04-10 16:23:58
利用月光和松耦合感应的充电IC:SGM40560
SGM40560内部原理框图图3 SGM40560内部原理示意SGM40560典型应用电路及优势 图4 SGM40560典型应用示意图业界首款支持松散输入电源的线性充电IC支持电压回退极高的热耗散控制SGMICRO强大的供货能力保障供应链稳定就近的服务支持免费试用样品型号联系方式QQ:1142437339
2018-11-08 15:41:20
动态电源路径管理的电池充电系统设计考虑因素
电池充电效率。与此同时,提供良好的用户体验也越来越重要,例如:系统快速开机、长电池使用时间和快速充电等。本文将讨论如何利用输入电流和输入电压型动态电源管理 (DPM) 控制来提高电池充电性能,以防止系统
2012-09-12 09:36:57
单片充电和动态电源路径管理IC参考设计
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南
2018-07-23 07:48:25
单芯片充电和动态电源路径管理IC解决方案
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含
2022-09-16 07:35:49
双电池充电IC参考设计
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电IC 可提供超过 5A 的充电
2022-09-22 08:33:29
可实现主流的充协议PD充电协议IC
富的DP/DM接口,可实现主流的充协议PD充电协议IC,PD充电协议芯片,PD充协议IC,PD充协议芯片,PD充方案深圳市微电半导体有限公司秦丽***它集成了USBType-C和PDPHY充当电源角色支持华为的快速充电协议(FCP),超...
2021-09-14 06:13:22
可调节或固定的充电电压的锂离子充电管理IC解决方案
描述该参考设计是针对锂离子充电管理 IC 的解决方案。其具有高度集成的电池充电 IC(采用同步开关模式电源转换),可对单节锂离子电池进行高效且全面的充电控制。该解决方案为评估 IC 的运行和性能提供
2018-11-30 15:20:39
四节锂电池升压充电IC资料HU5912
HU5912四节锂电池升压充电IC概要HU5912是一款 5V输入,支持四节锂电池的升压充电管理 IC。HU5912,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低
2020-10-20 18:19:41
如何提高隔离式电源效率?
整流的电源中,电路中可能会产生负电流。例如,若电路输出端电容在电路通电之前便已预充电,则电流可能会从输出侧流向输入侧。负电流可能会提高MOSFET SR1和MOSFET SR2的电压,致使其受损。务必
2020-06-15 07:58:56
如何使用C805lF040单片机智能充电控制方案实现智能充电器的设计?
本文提出一种使用C805lF040单片机智能充电控制方案的智能充电器的设计,能有效提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-18 06:20:30
导电电极是充电池的关键吗?
导电电极是充电池的关键吗?
2017-08-11 13:48:32
带NTC功能的双节锂电池串联升压充电管理IC CS5082
串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5082E集成功率MOS,采用异步开关架 构 ,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效 减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5082E的升压开关充电转换器
2018-09-11 17:50:11
开关电源的谐波和充电效率要怎么测量?
开关电源的谐波和充电效率要怎么测量?求大神指导。。
2015-12-30 11:50:04
充电ic_CE3150B420M SOT23-5 原装启攀微 充电IC 资料提供 现货库存 量大从优
型号描述G5177CF11U SOP82A同步升压IC,效率可达90%以上G5214CF11USOP8二合一移动电源IC,输入2A开关充,输出2A同步升压G2144BQ51UQFN4X4-24硬件
2018-11-16 14:17:36
快速充电+带灯显示充电+DC-DC充电
(dc-dc)充电ic,移动电源ic, 单节两节充电ic充电ic功能特性简述l适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率电流模PWM充电器l0.5%的充电电压控制精度l可编程充电电流控制l恒压充电电压值可通过外接
2015-04-23 16:42:23
怎么实现电动汽车镍氢充电器的设计?
本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-17 07:00:39
怎么样能使无线充电器的效率提高
怎么样能使无线充电器的效率提高
2014-08-12 22:20:49
怎样提高无线充电效率
求救怎样提高无线充电效率,以达到超过80…%的有效充电
2021-10-14 11:14:06
手机充电宝快速充电原理
是什么原理充电速度取决于电压和电流,P=UI,那么提高充电速度=提高功率=提高电压/电流既然提到充,了解一下快速充电的原理,现在我们看下面这张图片我们把上面的瓶子想象成我们的充电头,下面的瓶子想象成我们
2018-08-24 17:09:22
手机充带来的巨大电源IC商机
保证优异的动态性能。5V 2A充电电源IC TB5812的特点:QR-PSR控制提高工作效率 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式 系统效率满足 ‘DoE六级能效’ Tier2 要求,待机
2019-10-10 17:11:15
新机上手!鹿途能量石充电宝的充和兼容性测试
电源那样双击开关进行切换,这一点小细节也是让小编满意不已。三、充测试下面小编来进行充测试,工具是电流测试仪测试。使用电流测试仪测试得知,原装充电器给iphone 6充电的输出电流为0.68A。同样
2017-08-29 11:34:10
无线充电提高效率的可行方案
现在无线充电逐渐火起来了,最近楼主也在研究无线充电方面的知识,大家能分享一些提高无线充电效率的方法吗?
2013-04-07 14:37:55
无线充电PCBA 无线充PCBA
无线充电PCBA 无线充PCBA5V2A 9V1.6A可过QI认证采用USB Type-C接口主要元器件三个,1颗IC,2颗MOS,物料少,好布局电路板,结构简单,品质稳定可控!!!满足各类手机充电功能
2019-11-18 09:00:08
无线充电器中加入隔磁片的作用是什么?
,由交感电磁场变成电流充电;交感电磁场遇到金属,则会产生电子涡流,电子涡流会对金属产生趋肤效应,在金属上产生热能,降低了充电效率,浪费电能,因此存在充电效率低、充电时发热量大等缺陷。为了提高充电效率
2017-11-17 16:54:18
无线充电怎么提高效率呢,急需
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
无线充电的基本原理是什么
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
无线充电芯片ic 无线充电发射芯片ic 手机充电ic芯片
`无线充电芯片ic 无线充电发射芯片ic 手机充电ic芯片`
2016-03-24 17:07:01
氮化镓充电器为什么充电效率高?
是什么因素导致充电充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
电压大所以对电容充电时间
如图所示:视频说当负载相当于电容时。反相器由低电平变成高电平时要对负载电容充电,它说这个电路对电容的驱动能力较强。它是不是说充电就叫驱动能力强?因为输出高电平时,Rds越小,U0月接近VDD,电压大所以对电容充电时间
2020-06-16 09:03:54
电池充电IC电路设计基础
拓扑结构。两种常见的是窄电压直流和混合动力升压充电,针对特定用例进行了优化。窄电压直流窄电压直流(NVDC)最初是英特尔™一项计划,旨在通过降低笔记本电脑和平板电脑中系统负载的电压范围来提高系统效率
2022-03-08 10:49:41
电池充电IC: 充电低压充电电池
充电ic,可以处理广泛的电压范围。基于这一市场需求,ROHM 公司开发了一种电池充电IC,它不仅支持锂离子电池的低电压充电,而且还支持全固态和半固态等新型充电电池。BD71631QWZ 通过提高
2022-03-09 10:10:07
知名厂商的无线充电IC分享
IC。  TI BQ25892电池充电管理IC  1、BQ25892描述  bq25892 是适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。 此类器件支持
2018-10-09 14:40:46
苹果将导入充电设计 芯片厂商蓄势以待
手机业者都在等待最终的杀手级充规格问世。  另外,快速充电应用必须增加不少额外的电源管理芯片及模拟IC,甚至是一些保护元件,加上外接的连接线及电源供应器亦需要同步升级,将增加终端产品不少成本情况下
2016-08-30 16:47:50
请问怎样去设计特斯拉的充系统充电接口电路?
特斯拉的充系统的主要特点是什么?特斯拉的充系统是由哪些部分组成的?怎样去设计特斯拉的充系统充电接口电路?
2021-07-11 07:44:24
请问有充电电流能达到2A的充电IC推荐吗?
请教下各位,求推荐充电电流能达到2A的充电IC,谢谢!
2019-05-30 01:19:12
骁龙充2.0的手机的极限充电电压?
用3s电池(Vmax=12.8V)引线接到USB母头正负极,插上数据线后直接给支持骁龙充2.0的手机充电,手机内部充电保护电路受的了吗?
2018-05-02 15:46:26
高品质PD充电源
` 高品质充电源。容量11000mah,支持PD3.0双向充(5/9/12V 18W),同时支持QC3.0 FCP 等主流充协议。有配套的充适配器,配件选用大电流USBA-C充电数据线。有需要可以站内联系。`
2018-09-10 09:46:36
高通QC2.0,3.0充主控IC
头进行通信3、单芯片集成充电同步整流降压,进一步提高充电效率4、单芯片集成充电头功率自适应,满足输出电流0.5~2A的充电头自适应充电,完美发挥充电头的最大功率5、单芯片集成放电管理,支持与手机及其
2016-04-19 08:46:57
充电源相关
充电源相关技术交流和分享,技术对碰.
2022-05-30 16:04:07
原厂直销 U65113 5V1A acdc充电适配器电源管理芯片IC/方案
手机充电器AC/DC 电源适配器5V1A开关电源芯片U65113U65113开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功
2022-10-31 16:20:58
提高充电系统安全性的电池充电器前端IC
提高充电系统安全性的电池充电器前端IC
2010-12-20 16:33:0733
提升移动设备充电效率,线性锂电池充电IC作用明显
  行动装置电池充电效率将大幅改善。行动装置功能日益复杂,使得电池电力消耗速度愈来愈快,因此电源晶片开发商遂採用转换效率较佳的线性拓扑,研发成本低、零组件用量少,且可透过USB埠供电的锂离子电池充电方案,以提高电池充电效率
2013-02-22 10:04:164103
3合1集成充电宝移动电源IC
3合1移动电源IC同步整流3合1移动电源IC: 型号 功能 包含的模块 工作模式 最低 放电 电压 充电
2022-01-05 14:46:125
简述无线充电电源管理ic原理
无线充电电源管理IC是指用于无线充电技术中的电源管理芯片。这种芯片主要包括功率管理、电池充电管理、电源切换等功能。无线充电电源管理IC的主要作用是通过控制电源、电压等参数,来确保无线充电过程的稳定、高效和安全。
2023-02-26 17:48:061204
绿色节能的快充电源芯片U6615S
。当然,选择品质上乘的快充电源芯片,可以更有效保护手机电池健康,比如这颗绿色节能的快充电源芯片U6615S!深圳银联宝科技的快充电源芯片U6615S结合了一个专用
2022-10-31 16:10:49741
用功率计、电量计测试充电器的充电效率
充电效率是指充电器将电源输出的电能转化为充电设备所需的电能的比率。充电效率高说明充电器的速度比较快,可以快速为设备充电。同时还可以减少能源损失,提高电池的使用寿命。
2024-03-15 18:19:19532
已全部加载完成
