10kV高压开关柜二次回路讲解
- 断路器(50320)
- 开关柜(12962)
二次回路电路原理图及讲解(一)——电路天天读
二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行
2017-08-11 14:21:2799755
二次回路电路原理图及讲解(二)——电路天天读
2017-08-14 15:45:3745193
二次回路电路原理图及讲解(三)——电路天天读
2017-08-15 15:15:2218454
二次回路电路原理图及讲解(四)——电路天天读
2017-08-17 15:29:429223
二次回路电路原理图及讲解(五)——电路天天读
2017-08-21 15:17:4411922
二次回路电路原理图及讲解(六)——电路天天读
2017-08-23 15:35:2312572
如何看二次回路图
二次回路主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述二次回路的图纸称为二次回路图。二次回路一般包括:控制回路、信号回路、测量回路、自动装置回路等。
2022-08-29 11:27:493537
10kv高压开关柜常见故障分析
。另一类是冈电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵。以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。 2.开断与关合故障
2020-12-07 16:02:04
10kv高压声光验电器资料下载
高压验电器是发电厂、变电所等单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:高压AC4kV~10kV、低压AC220V-420V。该验电器设计很小
2021-05-10 07:19:08
开关柜智能操控装置2路温湿度控制器液晶显示
保定奥卓电气设备制造有限公司生产的AZ-KGC系列开关柜智能操控装置功能强大、外观精致。简化了开关柜的面板结构设计,美化了开关柜的面板布局,完善了开关状态的指示功能和安全性能。它适用于3~35kV
2020-09-17 09:19:55
高压开关柜的种类及常见故障分析
,10KV及以下多采用户内式。根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。10KV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多为弹簧操动机构或电磁操
2021-05-10 13:35:01
XGN66-12高压交流双电源金属封闭开关设备供应商
。其母线系统为单母线系统和单母线分段系统。开关柜符合GB3906《3.6~40.5kV交流金属封闭开天设备和控制设备》和DL404《户内交流高压开关柜订货技术条件》的要求,开关柜外形美观、体积小、具有
2019-10-26 11:51:36
什邡10kv户外智能高压断路器
均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。什邡10kv户外智能高压断路器主要用途ZW8-12户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流
2019-09-09 10:15:24
关于10Kv高压感应出的低压电怎么取信号用作继电器控制
目前是用的高压带电显示器,就是通过高压10Kv感应出低压电来驱动发光二极管来显示当前带电状态。我想改造成信号指示灯,同时出现断电或者来电情况下进行声光报警。电路图设计很简单,不描述了。问题是怎么去利用这个感应电压作为信号源来驱动声光报警器主回路。是不是可以用光耦,如果是请问具体型号!
2013-12-27 19:42:50
关于在10KV高压侧取能问题
各位大神,如何利用高压电容在10KV高压侧取能给单片机和其他检测设备供电?电容的容量有什么要求,耐压值有什么要求啊?忘大神们指教啊!!!
2015-04-22 10:12:07
安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
2 项目需求
本项目35kV变电站为终端用户变,35kV采用单母线分段接线,为保障35kV变电站和各分变电所一次设备稳定安全运行:需在35kV侧和10kV侧各高压开关柜配置微机保护装置,智能操控无线
2024-02-20 11:12:04
小编给大家普及下一次回路和二次回路都指的是什么
人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。 由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。 那么
2023-03-15 14:23:49
户外10kv高压补偿装置供应商
开关投切户外10kv高压补偿装置供应商选型说明 1. 空心电抗器安装在电源侧,铁芯电抗位于中性点侧。用以限制合闸涌流,电抗率为0.5-1%;用以抑制5、7次及以上谐波的电抗率为6%;用以抑制3次
2019-08-30 17:31:11
特价无氧铜编织线,开关柜专用铜编织线
线路。我国常用的配电线路电压为0.4kV、6kV、10kV,6kV、10kV称高压配电线路;0.4kV称低压配电线路。配电线路的建设要求安全可靠,保持供电连续性,减少线路损失,提高输电效率,保证电能质量良好。
2018-06-07 14:27:13
电压互感器二次回路允许有几个接地点呢
什么是电阻的串联?保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般是多少?电力系统进行无功补偿起到的作用之一是什么?电压互感器二次回路允许有几个接地点呢?
2021-09-14 06:23:25
电气二次图的读图方法分享
的接线情况。 二次回路读图实例 下图为某中压开关保护装置的交流回路图。为便于大家理解,已经把交流回路中的电压互感器、电流互感器、保护装置和仪表装置标注出来。 图中,两组TA分别为保护用TA和仪表
2023-03-08 14:41:27
电气二次回路交流耐压试验规定
二次回路交流耐压试验,应符合下列规定:1、试验电压应为1000v。当回路绝缘电阻值在10mω以上时,可采用2500v代替,试验持续时间应为1min,尚应符合产品技术文件规定;2、48v及以下电压等级回路可不做交流耐压试验;3、回路中有设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
2020-09-05 00:18:40
电气二次回路识图
《电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括二次回路概述及识图的基本知识、控制回路识图、中央信号回路识图、互感器及其二次回路
2020-11-10 08:00:47
电气图中二次回路
3、二次回路的标号按“等电位”原则进行,连接在同一点上的所有导线电位相等,所以应标相同的标号,被线圈、绕组、各类开关、触电或电阻、电容等所间隔的线段则视为不同的线段,应标以不同的标号4、一般情况下主要
2021-05-28 16:33:37
电气图中二次回路
2021-05-31 16:36:34
电气控制柜二次回路布线工艺
`电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。 二次回路
2020-09-15 13:52:19
零序电流互感器和电流互感器之间的区别
开关柜出线电缆使用的(穿芯式)零序电流互感器。 零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器
2016-01-22 17:14:52
额定电压为10kV的断路器
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)2、【判断题】 对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√)3、【判断题】瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安...
2021-09-16 08:47:58
安科瑞ASD320开关柜智能无线测温测控装置/开关状态显示仪
ASD系列开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,无线
2021-11-30 14:29:15
10Kv中置式高压开关柜KYN28-12
陕西平高智能电气有限公司分享 | 高压开关柜的五防前言长期以来,电力运行部门时有误操作事故发生。统计表明,带负荷拉、合隔离开关,误分、误合断路器,带电挂接地线(即往带电母线或设备主回路上挂接
2022-06-01 13:41:32
10kV开关柜环网柜引进中绝缘问题
近年使用进口10 kV开关柜、环网柜的情况比较多,总结了在进口这类设备时,应根据具体情况提高对其绝缘水平的要求,注意环网的绝缘薄弱环节及SF6开关电器在零表
2009-12-26 15:29:2636
高低压开关柜通电试验台
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
低压开关柜二次回路接线方法
由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。电气接线工艺上应力求美观、实用、便于施工操作和方便以后检修查线。接线应兼顾全局,力求整齐划一、协调大方,给人以整体美,不得标新立异、各自为政,避免给人以零乱无章之感。
2017-11-28 15:59:0027255
高压开关柜二次回路讲解
或称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。
2017-11-28 16:37:1842638
高压开关柜五防是什么
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2018-03-22 16:57:5927257
二次回路图怎么看?技巧分享
2018-06-20 10:58:5914384
二次回路的作用
二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。
2019-06-05 13:56:338423
10kV高压开关柜的构成_10kV高压开关柜交直流回路
在10kV线路出线方式中,由于开关柜出线较架空出线具有占地小、操作方便、运行可靠等优点,10kV线路多采用开关柜出线方式。
2019-10-27 07:56:0013402
常用的高压开关柜柜型
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2019-10-28 14:57:489469
二次回路配线导线或电缆的选择原则
有关二次回路配线导线或电缆的选择原则,选择二次回路配线用的导线或电缆时,考虑最小截面积,工作电压均应大于500V,使用铜芯绝缘导线或铜芯控制电缆这些基本的选择原则。
2020-02-14 01:36:096850
电能计量二次回路要求有哪些
35kV以下的计费用互感器应为专用,35kV及以上的电流互感器应为专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,带互感器的计量装置应使用专用接线盒接线等。
2020-02-22 20:47:586848
航站楼10kV开闭所无线测温
装置。10kV侧出线50回,开关柜采用ZCN1手车柜,无功补偿采用半封闭式成套电容补偿装置,站用变容量200kVA。所有10kV分变电所均为双回路供电,从本开闭所10kV I、II段母线上引出。 南京禄口机场10kV供电系统,采用放射供电方式,共设置46个10Kv/0.4kV变电所。各10kV分
2020-03-30 06:03:011241
高压开关柜的种类_高压开关柜常见故障分析
从高压开关柜的安置来分,可分为户外式和户内式两种,10KV及以下多采用户内式。根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。10KV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空
2020-04-06 15:39:001783
高压开关柜的标准规范是怎样的
一、高压开关柜的标准规范: (1)二次回路通电或沟通交流交流耐压试验前,应通知维修工和有关工作员,并派人照看现场,检查控制电路,明确没人工作上后才可充压。 (2)二次回路通电试验时,为防止 由二次
2021-04-23 17:17:216166
高压开关柜智能操控装置的功能特点
智能操控装置可用于3~35kV户内高压开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好
2022-07-19 12:11:123782
智能操控装置在高压开关柜的应用
摘要:智能操控装置可用于3~35kV户内高压开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合
2022-07-25 14:11:452125
10kV高压开关柜无线测温系统设计及产品选型
保障电力系统稳定安全运行的一个重要部分为高压开关柜。高压开关柜的运行状态非常关键,因为整体温度太高会逐渐损耗其电气设备。分析10kV高压开关柜无线测温技术,阐述10kV高压开关柜无线测温系统的设计、技术特点及工作原理,总结了无线测温技术在10kV高压开关柜中的应用。
2022-12-12 10:15:351878
高压开关柜和低压开关柜的区别在哪
的电力系统中,主要用于控制、保护和检修低压电气设备,如配电室、控制室、电缆沟等。 具体来说,高压开关柜和低压开关柜的区别在以下几个方面: 电压等级不同。高压开关柜一般用于电压等级为10kV以上的电力系统,低压开关柜一般用
2023-02-28 14:04:041583
10kV高压开关柜五防功能介绍
手车式断路器的“五防”联锁: 高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。手车式断路器位置与二次插头设有连锁,手车进入柜内后,二次插头与手车位置之间有以下联锁。
2023-04-13 10:49:421179
什么叫二次回路 二次回路与一次设备的关系
二次回路的编号,根据电位原则进行,就是电气回路中遇到的同一点的全部、导线都用同一个数字表示,当回路经过开关或继电器接点等隔开后,因为在接点断开时两端已不是等电位,所以给予不同编号。
2023-05-09 09:59:311903
力安科技10KV高压开关柜无线测温系统
在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-08-07 14:55:13541
关于二次回路工作的安全规定
继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等二次设备所组成的电路称二次回路。二次回路虽属低压范围,但二次设备与一次设备(高压设备)的距离较近,并且一次回路与二次回路有密切
2023-09-15 15:41:05970
二次回路的编号是什么意思
为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。
2023-09-19 12:12:01651
10kv高压开关柜在线监测系统实现过热预警、实时监测
1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19500
如何看电气二次回路图?
在电力系统中,二次回路主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备。描述二次回路的图纸称为二次回路图。由于二次回路图的逻辑性很强,并且是按一定规律绘制,故看图时要抓住此规律才能比较容易看懂。
2023-11-07 09:48:22364
什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施
什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施 二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信号进行反馈和控制,以调节系统的稳定性、精度和抗干扰能力
2023-11-20 15:01:23440
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13148
查看更多
