电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源中AC与DC理解
电源中AC与DC理解
收藏
查看更多
AC-DC应用中实现偏置电源的3种选项
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。 偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。 线性偏置电源 BJT 线性电路可提供一
2018-04-12 09:41:499318
高效、快捷的AC/DC电源测试方案详解
  电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源DC/AC电源DC/DC电源AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。
2020-02-05 15:30:597102
AC/DC小功率电源模块的应用场景
不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源模块选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。
2022-09-16 09:58:061695
AC-DC电源管理芯片
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
AC-DC电源管理芯片介绍
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源设计不可不知的要点
电路。在AC/DC电源转换应用,要求有较宽的输入范围,通常要求:85V~265V的交流输入,输出电源转换效率要求高,同时能有效提高节能性能,满负载效率在AC/DC电源设计是一项主要考虑因素。提高AC
2019-03-08 06:00:00
AC-DC应用实现偏置电源的3种选项
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC/DC电源原理图设计
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AC/DC恒流LED驱动电源电路
PIC12F752 AC / DC LED驱动器,PIC12F752 AC / DC反激式电源,85%效率,有源0.95 PFC,TRIAC可调光
2020-05-20 08:33:25
AC/DC的基础
AC/DC电源时,设计电路上以AC/DC转换器用IC为中心会较为实际。另外,该电路的控制IC是安装在基板背面下方正中央旁边。虽然SOP8是非常小的封装,但除了控制功能外,还具备了多种保护功能。关键要点
2018-11-28 14:26:27
AC/DC的基础
DC 110V送电网的事业。然而,传送DC电源时,会造成电压大幅度下降,因此传送范围无法超过1.5km,导致发电厂必须建造在街道的。这话现在难以置信。尼古拉•特斯拉考察AC的发电、送电、使用方法
2018-11-28 14:23:55
AC/DC的基础
变压器能处理高电压。其他部件选择符合所制作dDC电压的额定值产品。此变压器方式是指以往最常使用的方式。关键要点:・AC/DC转换是基础的基础。・转换后尚未稳定的DC电压,以取出负载就会下降为前提进入下一個设计阶段。
2018-11-30 11:44:17
AC/DC转换器对节能的要求
,效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
AC/DC转换的基础
等对策。在实际进行设计时,如何选择AC/DC转换用的电源IC、如何使用该IC等,是最为基本的方法。一开始设计时,最重要的就是确实理解DC/DC转换有哪些不同的地方。
2018-12-03 14:25:41
AC220v/DC60V开关电源接负载电源只有20v
AC220v/DC60V开关电源接负载电源只有20v,什么原因
2022-04-20 22:25:08
DC/DC AC/DC 电源
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
dc模块电源是什么电源
在生活,我们每天都会遇到电子设备没电的状况,这时我们就需要用到充电器或者直接更换设备的电池,我们常常将这些充电器或电池等供电设备俗称为“电源”。但是这些“电源”真的都是dc模块电源吗?定义:dc
2018-07-27 14:07:29
电源acdc的区别是什么
电源acdc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-12 06:42:59
电源设计过程倒置降压对小功率AC/DC转换产生的影响?
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
ROHM AC/DC电源方案
AC/DC电源作为一个系统方案,方案每个部件的选型和应用都将关系到电源的性能和稳定,我们会将对电源方案中所用到的常用元器件进行探讨。随着对THD要求的加强,PFC电路将越要越多的应用在ACDC电源系统方案,我们还将对THD的危害和产生的原因,PFC电路的原理和PFC电路具体设计进行交流。
2018-09-05 10:51:01
Wemos 6-24V AC/DC电源资料分享
描述Wemos 6-24V AC/DC电源AC/DC 防护罩将帮助您将 wemos 风格的控制器置于标准电源为 24VAC 的 HVAC 设置。但是您也可以提供这种直流电源,这要归功于
2022-08-11 07:51:36
一款通用非隔离AC/DC-DC电源
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V ACDC。输出
2022-07-22 07:02:39
介绍一下AC/DC双向电源技术的优点
  Ac/Dc双向电源技术优点:  1、AC/DC双向电源技术极大地提高了电源的可靠性,使其能够更好地应对负荷的反复变化,防止出现停电的情况。  2、由于AC/DC双向电源技术采用交流和直流兼容
2023-03-14 17:06:42
图解正激和Buck AC/DC转换
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
增加AC-DC电源掉电保持时间的方法
。  在实际的工程环境,输入电压是固定的。对某一款具体的AC-DC电源产品来说,内部输入滤波电容Cin、DC-DC部分最低工作电压Vin_min、效率η都已无法改变,所以,电源本身的掉电保持时间无法改变
2018-11-30 17:09:02
实现偏置电源AC-DC应用
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用
2018-09-12 14:12:42
对于AC/DC/AC电源以及死区特性的MATLAB建模
2 对于AC/DC/AC电源以及死区特性的MATLAB建模MATLAB是高级的数学分析与运算软件,可用作动态系统的建模与仿真,MATLAB语言在其仿真研究中被成功方便地应用在电动驱动系统的研制过程
2021-11-16 06:54:44
开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
可分为以下四大类:AC/DC 开关电源DC/DC 开关电源DC/AC 逆变器、AC/AC 变频器。目前只将前面两类称为开关电源,将后面两类分别称为逆变器和变频器。开关电源具有管耗小、效率高、稳压范围宽
2014-12-12 17:44:21
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/AC 逆变器设计应用方案
2014-12-12 17:50:12
必看!AC/DC 的基础
2017-02-13 15:29:51
怎么将DC转换为AC电源
产生必要的高压AC信号以控制汽车的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
求PCB LayoutAC/DCDC/DC 设计的资料
对于在PCB Layout过程,如何处理AC/DC以及DC/DC的问题一直没有搞懂,请问哪位大神有这方面的完整资料,急求!!!!!!!!!!!!
2017-08-17 06:31:52
求助一份AC/DC电源测试解决方案
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
求助:AC/DC变换基板测试好坏
麻烦各位,请教下如下AC/DC变换基板好坏的供电判断方法,谢谢如下是AC/DC变换线路图,实装图,谢谢
2012-01-30 15:19:53
求推荐AC-DCDC-AC芯片
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
求教AC-DC芯片问题
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
构建最高25W的隔离型或非隔离型的反激式AC/DC转换器。25W是电压12V的话电流为2A,电压5V的话电流为5A的相对而言较小的电源。-请您介绍一下具体应用,可能更容易理解。例如,AC适配器、家电
2018-12-03 14:40:31
用于ATX电源的12V ACDC单输出电源的非隔离式AC / DC转换器
NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅或SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
2019-06-24 07:12:25
直流斩波就是DC/DC电源变换电路吗? 不明白这个“斩”怎么理解
【不懂就问】直流斩波就是DC/DC电源变换电路吗?不明白这个“斩”怎么理解,要是DC/DC变换,这个被斩的“波”是什么?是不是DC首先转换成AC后的交流波形?
2018-07-04 11:42:01
菜鸟求开关稳压电源AC/DC可调,和DC/DC可调的电路
大神们有没有开关稳压电源AC/DC可调,和DC/DC可调的电路呀。。。。求助
2015-06-02 22:29:14
菲尼克斯电源MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3
菲尼克斯电源MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 - 2938714 王工 ***适用于MCR技术的MINI POWER电源在测量和控制技术(MCR),模块式电子设备外壳已成为了工业
2020-12-03 13:51:10
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 - 2938620王工 ***QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:24:02
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/10
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/10王工 ***初级开关QUINT电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/10 A,采用内置SFB(选择性熔断)技术,已安装
2020-12-14 11:52:56
菲尼克斯电源QUINT4-PS/3AC/24DC/10
菲尼克斯电源QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 2904621 王工 ***第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保极高的系统可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性
2020-12-03 13:47:05
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
请问AD8436单电源供电是否可以测量ACDC+ACDC有效值?
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行? 3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动? 输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海 工作地点:上海 工作职责: 1、负责AC-DC和LED电源模块设计 2、协同系统工程师及IC设计工程师进行电源管理IC的定义、开发及验证 3、使用电源
2014-03-14 15:56:51
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116
AC/DC开关电源模块的电路设计
AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源
2010-03-24 09:16:53312
DC AC逆变器的制作
DC AC逆变器的制作 此DC AC逆变器由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制
2008-12-24 19:54:351830
AC/DCDC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
AC/DCDC/DC电源模块虚拟测试系统的设计 概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:101527
设计高效AC/DC电源的方法
设计高效AC/DC电源的方法 电源就像保险单-你知道自己需要它,但你宁可永远都不必用到它。同样,你的下一代电子电子产品也离不开电源。从另一
2010-03-11 17:15:53681
单路输出式AC/DCAC/AC外部电源“能源之星”项目要求合作伙伴承
以下为能源之星合作协议的各项条款,其内容主要是关于制造生产符合能源之星标准的单路输出式AC/DCAC/AC外部电源。参与能源之星项目的合作伙伴必须遵守以下要求: 遵守现行的能源之星技术要求。该技术要求规定了单路输出式AC/DCAC/AC外部电源使用能源之星
2011-02-23 14:52:2950
金升阳推出240W导轨式AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335
MicroPAC_AC-DC电源介绍
MicroPAC AC-DC电源 ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:42:270
设计高效的AC-DC系统
电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500
交流开关电源(AC/DC)设计
AC_DC开关电源设计,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 14:46:3996
AC-DC 模块电源选型表
AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520
AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选择
2017-04-18 13:19:111448
中小功率电源模块【DC-DC AC-DC
DC/DC 电源手册,功率段5-600W && AC/DC 电源手册 功率 1-400W 。
2017-09-20 08:45:4920
AC:交流电DC:直流电 绝大多少家用电器上的AC接口用于接市电,普通照明用电电源;而DC则是接由“直流电源”输出的符合电压要求的电源; 建议在实际使用电器前,仔细阅读使用说明书,并严格按要求进行操作,以保证安全!
2017-10-28 17:18:58375358
无辅助AC/DC电源参考设计的介绍
如何使用PMP21251:为无辅助AC / DC电源实现低于90mW的待机功率
2018-08-20 01:50:002845
半桥型DC-ACAC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是半桥型DC-ACAC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载。
2019-01-11 15:49:31131
D类功放的电源解决方案:通用AC/DC输入解决方案 (1)
4.4 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(上)
2019-04-29 06:26:007352
D类功放的电源解决方案:通用AC/DC输入解决方案 (2)
4.5 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(下)
2019-04-29 06:52:005055
基于AC/DCDC/DC电源模块的最佳EMI性能设计方案
电磁干扰(EMI)始终是开关电源AC/DCDC/DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发射和抗干扰的能力。但为了满足特定的应用要求,仍要有正确的滤波电路以确保满足标准的要求。 本文提供了实现AC/DCDC/DC电源的最佳EMI性能以及如何选择外部滤波器件的指南。
2019-12-02 09:30:334729
思睿达AC/DC开关电源IC有什么与众不同的地方
所有电子设备都离不开电源,一般电源分为AC/DCDC/DC两种,其中AC/DC电源就是输入为交流,输出为直流的电源模块。其中在这模块内部包含有整流滤波电路,降压电路和稳压电路。在AC/DC电源转换
2021-03-29 17:25:453471
正激和Buck AC/DC转换的原理及应用
在实际进行设计时,如何选择AC/DC转换用的电源ic、如何使用该IC等,是最为基本的方法。一开始设计时,最重要的就是确实理解DC/DC转换有哪些不同的地方。
2022-03-24 16:13:003306
电源模块中ACDC是什么
大家都知道电源模块有ACDC之分,那么什么是AC什么是DC
2021-08-10 09:32:5617976
[转帖]电源acdc有什么区别_dc ac分别代表什么
2021-11-07 10:36:0015
线性电源(AC/DC)原理分析
一、线性电源(AC/DC)是先将交流电经过变压器降低电压赋值,在经过整流电路整流后,得到脉动的直流电,后经过滤波电路得到带有微小纹波电压的直流电压,最后要达到高精度的电压,还必须经过稳压电路进行稳压。下图是一种常见的线性电源(AC-DC)的整体框架,其中可以忽略其输出负电压的问题。...
2021-11-08 13:06:0329
Wemos 6-24V AC/DC电源
电子发烧友网站提供《Wemos 6-24V AC/DC电源.zip》资料免费下载
2022-07-27 14:54:363
低噪声可调线性AC DC电源
电子发烧友网站提供《低噪声可调线性AC DC电源.zip》资料免费下载
2022-08-03 10:15:221
想要一键选型?AC/DC小功率电源模块也有“万金油”!
2022-08-24 14:06:531132
可调线性双输出AC DC电源
电子发烧友网站提供《可调线性双输出AC DC电源.zip》资料免费下载
2022-12-09 15:48:442
AC/DC开关电源简介
AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618
AC/DC开关电源如何选型
随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:351669
AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。  AC/DC电源模块  1. 输出
2023-06-15 10:46:381131
详解AC/DCDC/DC转换器
AC/DCDC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。   AC/DC转换器,即交流/直流
2023-06-28 17:13:082245
acdc电源方案有哪些?
acdc电源方案有哪些?  直流电源是用于给电子元器件供电的一种电源,它可以将交流电转换成直流电并稳定为一定的电压和电流输出。而交流电源在输出电压稳定性和噪声方面表现不佳,因此在电子产品
2023-08-18 15:01:241564
AC/DC电源模块工作效率的特点
AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46573
ACDC电源有什么区别?
ACDC电源有什么区别? 交流(AC电源和直流(DC电源是两种不同的电源类型,它们在电流方向、电压特性以及应用领域等方面存在很大的区别。本文将从工作原理、优缺点、应用范围等几个方面详细介绍AC
2023-12-09 15:06:221481
什么是AC/DC电源
ACDC分别代表交流和直流。AC电源是交流电源,它的电流方向和大小会随着时间周期性地变化,通常在家庭和工业用途中使用。
2024-01-08 18:07:00617
电源acdc有什么区别 ac电源dc电源能混用吗
AC/DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的电子器件,通常用于供电各种电子设备。其基本原理是通过整流、滤波和稳压等电路将交流输入电源转换为稳定的直流输出电源
2024-03-14 17:08:49225
已全部加载完成
