对于220v转12v稳压电源而言,如果电流大就用开关电源,如果电流小就用阻容,具体接法:220V经电容(680n左右400V以上,并联一个1M左右的泄放电阻)降压,再经桥式整流(1N4007就可以)电容滤波,出口接一小阻值限流电阻、12V稳压管,即可。
2016-09-18 18:55:08159671 。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804降压电路的典型电路图:PW2906:48V转12V的电路图:输出电压可调PW2902:48V转15V的电路图:输出电压可调整 PW2153:48V转12V的电路图,输出电压可调
2020-11-12 14:30:08
这个主要做的是两个部分:boost升压+全桥逆变器,输入是12V,输出是50Hz,220V单相交流电,下面是电路图和仿真结果图,有兴趣可留言。
2020-06-24 19:09:41
新人求教,做一个5v转220v逆变器,要求实现幅值和频率可调,跪求大神提供思路和电路仿真图
2018-06-08 00:30:32
72V转24V芯片,72V转20V芯片,72V转15V芯片 ,72V转12V芯片,72V转9V芯片,72V转5V芯片,72V转3.3V芯片;72V转24V电路图,72V转20V电路图,72V转15V
2020-10-07 22:11:29
96V电瓶怎样逆变220V电路图
2013-06-07 15:34:14
12V HID灯逆变器部分电路图
2017-03-10 13:43:49
`12V转24V电源电路`
2015-10-24 09:57:21
`如题有个12V的逆变充电器 坏了个场管不知道型号 想把它拆掉改成12V转220V逆变器 求指点这是个铝包的 把它拆掉,变成12V转220V纯逆变器铁芯厚度50mm 宽100mm 高87mm 内宽32mm 高55mm 用多粗的漆包线 缠多少圈 还有别的原件啥的求清单 和电路图`
2015-01-18 14:07:13
有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短接。 电路板见图11。所用元件可参考图12。逆变器的变压器采用次级为12V、电流为10A、初级电压为220V的成品电源变压器。P沟道MOS场效应管
2018-10-10 16:43:41
12V输出电压的反相电路图(输出负12V-芯片LM2574)
2019-05-09 11:28:38
现实生活中各行各业都会用到220V的交流电,往往就有一些地方没办法用到的,那么您只需用您的电池12V通过我们的逆变器就会输入220V的交流电,那么在使用12v转220V逆变器最常见的问题是那些呢?
2014-04-23 14:08:27
12v低音炮电路图
2012-08-20 20:12:49
我12v直流电压逆变成交流电只有3.3v左右,现在想把交流电压升压到220v左右,有没有大佬知道怎么做啊
2019-03-25 16:49:59
220V-12V-AH8665不用变压器电源芯片220V转12V最简单不用变压器降压方法就是用AH8665芯片220V-12V-AH8665芯片输入38V-400V输出为+12V开关电源变换器,芯片
2022-02-16 06:35:58
加一个反馈电阻加一个小电感和输出端一个电解小电容即可。在直流应用中些方案只需7个元件就可实现稳定输出5V的全电压方案。在交流应用中也只需在直流应用方案的前输入端加一个整流即可。下面是220V转5V小体积方案的应用参数原理图:
2019-12-13 10:55:22
哪位朋友有220V转7V的电源方案
2021-05-23 22:03:09
手上有这个板子给电池充电控制的,采用220V转12V,通过MB6S整流,AMS1117转5V给芯片供电,继电器为12V。继电器不动作情况下,整流后电容两端14.6V左右,继电器动作后11.8V左右。是继电器内阻产生的压降吗?在电路设计时,是不是可以省掉7812转12V,也没问题。
2022-01-05 16:13:48
350V转12V,220V转12V高耐压芯片,110V转12V 单片机供电220V降12V降5V/400MA高压降压ic 80V转12V/200mAAC220V降12V降5V电源芯片
2018-08-11 10:31:25
淘宝上买了一个220V机械门铃,感觉没有以前那个旧的220V机械门铃好用,电路有问题。我想修改一下。新买的门铃,内部只有一个线圈,一个击打锤,二个铁片。220V进线与线圈之间接了一个好像是电感,也好像是电容。别的什么都没有。请问:最好如何修改?谢谢!
2009-09-14 20:35:21
220V电子镇流器电路图解析
2021-04-28 08:01:18
本人有一个220V的LED灯 想把它改成低压的12V的大师们怎么改啊?
2014-08-02 17:25:21
工作点的修改等的设计,可以很方便地进行调节 实际设计出来的电路图如下所示: 220V交流电~12VDC.pdf
2018-09-17 15:53:35
220v转5V的PCB版图怎么设计(最好包括电路图和封装元器件库)?
2017-03-15 21:19:10
现小弟偶得一电路图,甚困惑,请教各位大虾。电路图见附件。AC-L,AC-N 为220V ,TEST A,TEST B为12V,TEST C24V是如何得出来的?小弟不胜感激!
2012-09-14 22:31:54
按着某书上实例做12v转220v,直流转交流的逆变器。电路原理图显示变压器输出端为200或220,但实物图却只有90
2013-10-29 15:30:11
DC-DC电源电路图3v转5v 12V 转9v3.6v转9v
2020-04-16 20:48:57
更大功率的太阳能板或电源的话,可以直接使用,不过要注意电压需是12V,找到这些元件之后就可以连接电路了。逆变器实际连接上图是实际连接电路图,大家可以看到电阻是用四个1/4W的电阻并联组成的,但是由于这款
2017-08-11 13:59:26
。电源逆变器的基本工作原理示于图1。SG3526交替地转换通过电源变压器12V绕组的电流方向,两绕组中心端子连在一起接向电池正极(+12)。在每次开关动作下,改变一次电流方向,从而改变变压器铁芯的磁场
2016-01-04 14:07:25
求mp9928输出为12V的电路图实际应用,
2019-05-29 15:02:02
(220v转5v的电源转换器),智能后视镜(12v)等智能终端设备,Android家庭信息机平板(5v),还有电饭煲,微波炉,空调,台式电脑主机等220v的家用电器也是如此。这些电子电器设...
2021-10-28 06:50:24
有个电动车电瓶48V,由4块12V电瓶组成,我现在想把他接12V变220V的逆变器,单个电瓶12V但用的时间短,想不改变原来串联的情况下,再12V并联,需要什么元件,怎么个接法,我想了好久没想出来。希望高手帮忙。[此贴子已经被作者于2008-7-24 14:28:01编辑过]
2008-07-24 14:23:13
一款5V转12V升压电路图相关资料分享
2021-05-24 07:15:09
小弟想做一个电路220V转为12V,在网上看很多这样的图,但是由于一些事情,有些要求和网上的图纸不符合啊图纸如下1.
2013-01-26 13:03:39
`制作一个220v转12v直流电源求电路图和原理,谢谢!{:3:}`
2013-10-31 20:29:40
各位前辈你们好!我在抄一个逆变器,12V升220V的 1200瓦,用的是TL494C和KA7500C这两颗IC(第一次抄逆变器),发现这两个IC边上好多稳压二极管,还有输出MOS的边上也好多稳压二极管,请教一下前辈们,这些稳压管的规格是什么样的
2012-11-17 17:14:58
如何将220V充电的充电器改成在12V电瓶上面工作使用呢
2015-07-21 17:50:50
如何用CD4047制作12V转220V逆变器
2021-05-11 08:06:23
如何用uc4832设计一个12v转19v的简单电路图
2014-05-09 19:47:40
有人帮忙提供一个12V电源制作的电路图吗?{:soso_e102:}就是由220V交流电变为12V直流电那种
2012-04-21 13:04:55
最简单的变压电路图(一)直流12V转220V交流逆变器电路图 (500W)此直流12V转220V交流逆变器电路可以转换为12V直流转220伏交流。CD4047是用来产生方波。]最简单的变压电路图(二
2019-08-26 17:29:24
怎样将96V的电瓶逆变成220V,请给个制作的电路图。
2013-06-07 15:36:54
请问一下,可不可以通过整流电路和斩波电路将220V的交流电变恒压的12V电源?改怎么做,选用那些器件?请大神指点指点,跪求了
2015-08-06 21:51:11
有个疑问,在淘宝上买了个12V变220V交流电逆变器,请问变出来的电压怎么只有180V左右
2017-10-27 22:16:06
工厂里是380v的三相电源,只有三根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要接三根线吗?还是两根就够了。不用变压器可以吗?变压器效率低,不好扩展。想设计一个开关电源,将380v降压到220v,怎么实现?可以的话给个电路图,有multisim模拟电路最好
2020-06-27 19:20:41
描述DIY 1000W 纯正弦波 12v-220v 逆变器(EGS002 16 MOSFET 板)这是关于从头开始构建高功率 12v 至 220v 纯正弦波逆变器板的详细教程。该项目基于低成本
2022-06-20 10:22:42
求12V转正负15V的电路图
2014-08-12 16:17:44
求220v光控led灯电路图,最好写上注解
2015-11-06 14:40:06
求一个220V交流电转24V、12V直流电的开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
想做220V转5V和12V模块,直接用7805和7812做,1.两个电路分别用的降压器参数是多少,220V需要降到多少?2.如果用这样的电路,220V转12V的电流能有多大,怎么保证电流足够呢?电流得>800mA*8谢谢啦,求指导
2016-01-10 23:20:58
求直流220V转直流24V/80W的反激电路原理图,谢谢了
2015-06-25 19:09:34
直接由220V供电的LED照明灯电路图 大家可以看看!!!!有空给你们穿 电机与电气控制技术——教学ppt
2013-05-09 23:22:26
直流12V交流220V逆变器电路原理图
2008-11-01 23:50:50
车载逆变器就是一种能把汽车上12V直流电转化为220V/50Hz交流电的电子装置,是常用的车用电子用品。在日常生活中逆变器的应用也很广泛,比如笔记本电脑、录像机和一些电动工具等。本设计主要
2021-05-24 06:49:43
自制12v开关电源电路图
2019-04-11 14:15:46
根据boost原理图想设计一个12v转220v的直流转直流升压电路,可是找过好多资料后不知道该如何选择开关管和pwm驱动芯片,求助。
2018-07-23 04:23:01
24V转12V开关电源电路图
2019-11-08 06:46:50
各位大佬们,谁能给我一个较为经典的220V转16V开关电源电路图?配有原理说明为佳!
2017-11-03 16:13:04
成本、简单、稳定、PCB应用电路也比较小,小编觉得在这三款220交流降压方式里是最有优势的一种。下面是三组对比原理图。阻容降压应用方案图(220V转5V)隔离式应用方案图(220V转5V)TT119非隔离式应用方案图(220V转5V)
2019-12-12 17:03:48
12v逆变器电路图:3000VA Power-inverter 12V-230V modified sinus
2008-07-30 17:00:3420428 直流12V交流220V逆变器电路
2008-10-23 21:40:142814
直流12V交流220V逆变器电路 (国外电源电路)
2008-11-03 11:31:341628 12V输入转220V输出的逆变电源电路
2008-12-07 19:30:023222 220V转正负(+-)12V电路图-原理图
2009-03-06 21:28:2411343 12v变220v电路图
2009-05-20 17:00:486057 220v转12v电路图
本电源能同时产生正负两路电压输出,它由全波整,取样放大,电压调整等电路组成。
2010-03-05 16:08:0315342 直流12V转220V交流逆变器电路图 (500W)
直流12V转220V交流逆变器电路图可以转换为12V直流转220伏交流
2010-03-05 16:10:3439999 12V 变 220V 逆变器 pdf文档。。
2015-12-07 10:22:0434 分享一个220V转12V的经典电路,感兴趣的小伙伴们可以免费下载看看。
2016-07-13 17:31:460 采用TL494的400W直流12V转交流220V逆变器电路图,感兴趣的可以看看。
2016-07-21 11:23:030 升压器12v升220v电路其实就是一个震荡电路,就是把直流电变成交流电,然后通过变压器升压变成220V,然后在输出端接上用电器即可。 12v转220v逆变器由逆变电路、逻辑控制电路、滤波电路三大部分
2017-11-01 19:48:06206373 本文主要介绍了用三个元件做的逆变器以及如何用四个元件做12v转为220v逆变器。给大家分享的这个逆变器的方法,是最简单的一篇,成本也是最低的一篇。之前有很多逆变器的制作方法,当然我们希望越简单越好,用到的元件越少越好,成本越低越好。
2018-01-23 09:42:4151894 用万用表测量2根线的阻值,高阻值的2根线接220V,低阻值的接12V。
2021-10-07 11:06:0027168 220V降5V芯片,220V降12V电源芯片模块220V降5V芯片,220V降12V芯片,交流220V降直流12V芯片,220V降12V高压降压IC,220V降12V智能开关电源芯片,220V
2021-11-07 12:06:00114 在这个原理图中有一个12V的电机,还有一款220V转12V的变压器,还有一个电源在9-12V,我们最好选用12V的电源,没错你没看错只需要这几个元件,至于为什么选择12V的电机呢?
2022-12-15 13:55:434651 220V转12V芯片,220V降5V芯片,交流220V转直流12V芯片,220V转12V高压降压ic,220V转12V智能开关电源芯片,220V降12V非隔离降压ic ,交流220V降直流12V芯片
2021-08-17 15:48:10
查看更多
