电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>怎样解决电压降的问题
怎样解决电压降的问题
收藏
查看更多
布线设计时,怎么解决不同电压域的问题?
在你的布线和电路布局中,怎样完美解决不同电压区域之间的影响?
2015-05-07 09:20:376581
51中的LED灯压都是1.7v吗?压和什么有关?
51中的LED灯压都是1.7v吗,压和什么有关
2023-10-31 08:12:31
怎样使用电压表去测量的简单电路
怎样使用电压表去测量的简单电路?怎样使用电流表去测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
怎样制作电压增压器
怎样制作电压增压器希6v变400v
2013-08-12 12:02:22
怎样去抑制纹波电压
纹波和噪声产生的原因是什么?纹波电压的危害有哪些?怎样去抑制纹波电压呢?有何方法?
2021-11-01 07:58:06
怎样去获取Android的电池电压
怎样去获取Android的电池电压呢?怎样去获取Android的电池电流呢?
2021-10-09 08:39:39
怎样去计算PMSM的电流与电压
怎样去计算PMSM的电流?怎样去计算PMSM的电压
2021-10-08 07:30:39
怎样去计算STM32的ADC参考电压与参照电压
STM32的ADC电压输入范围是多少?怎样去计算STM32的ADC参考电压与参照电压呢?
2021-10-21 06:51:19
怎样去设计一种双极性电压测量电路
怎样去设计一种双极性电压测量电路?怎样去设计一种反相比例放大电路?
2021-09-18 08:24:52
怎样去设计新型数字电压表?
新型数字电压表的工作原理是什么?怎样去设计新型数字电压表?
2021-04-28 06:46:38
怎样提高放大器输出电压变化范围
趋于截止,管压增大,Ve2减小;在保证电源电压差值不变的前提下增大了uo的正向变化范围。 Uo反向增大时,作用相类似,增大uo的反向变化范围。求详细解释怎样增大Uo的变化范围的,,,最好直白一点。谢谢各位大侠啊!
2012-12-20 16:30:47
怎样测0~20mA的交流电流且不会给原电路带来大的压
请问各位大虾们谁知道怎样测0~20mA的交流电流,而且最好是不会给原电路带来大的压,或者是推荐几款比较好用的传感器,拜托了。。。。。
2013-11-01 12:56:16
怎样用32单片机测电压
怎样用32单片机测电压
2023-10-31 07:09:33
电压恒压以及放大问题
1.恒压问题。单片机采用3.7V电池供电,电池电量减少电压.,怎样让电池输出恒定在5V。就跟充电宝一样,电池4.2V输出是5V,电池电压掉到。3.0V,输出也是5V.2.电压放大问题。单片机输出高电平5V,要驱动MOS管需要12V,请问怎样把该信号电压放大到12V. 用运放吗?
2021-10-15 17:00:27
采样的频率怎么是变化的啊
原文地址:采样,过采样,欠采样,子采样,下采样作者:bluepig111111采样:2048HZ对信号来说是过采样了,事实上只要信号不混叠就好(满足尼奎斯特采样定理),所以可以对过采样的信号作
2021-08-09 08:14:52
额设计中的关键元器件相关参数(电压、电流、功率等)的额定值怎么理解?
额设计中的关键元器件相关参数(电压、电流、功率等)的额定值怎么理解?电压 电流 功率 指的是输入的还是输出的呢?
2016-04-27 09:18:55
ASEMI-KBP307整流桥的电压
编辑-Z整流桥KBP307的作用其实很简单,就是利用二极管的单向导通特性,将交流电转换为直流电。在这个过程中,整流桥本身不会改变电流和电压的大小。那ASEMI-KBP307整流桥的电压又是什么呢
2022-02-23 17:15:46
IGBT的导通压很大
如图所示,现在的问题是IGBT的门极给的是15V驱动电压,Vce=27V,为什么导通之后负载对地的电压只有9.7V,在IGBT上的压很大,怎么才能解决这个问题
2016-10-16 17:07:46
LDFM50DT-TR,有固定和可调输出电压版本,5V / 0.5A极低压稳压器的典型应用
LDFM50DT-TR,5V / 0.5A极低压稳压器的典型应用。 LDFM是一种快速,极低压线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
LM317的压是多少
规格书在这里http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf我找了下规格书没看到压,我觉得大概在1.2V到1.3V,还是说参考电压就是压
2018-11-23 11:27:30
PCB设计的电源压是什么?
在PCB设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压的一些问题。
2019-08-07 06:45:10
PN7150标签读取产生电压的原因?
LCD 重置了。通过示波器,我得出结论,存在导致设备重启的电压。该图显示了为 PN7150 和 TFT 屏幕供电的 5V 电源线中发生的压。 一开始以为是电源的问题(外接5V开关型),用过其他电流
2023-03-28 07:42:03
TPS电路元件参数怎样改进
继续设计制作一个DC稳压电源,1、输入电压:5.5-7.5V;2、输出电压:4V;3、输出电流:10mA-2A选用在上述输出电流范围内效率都比较高的TPS54331芯片,参考了说明书中给的应用实例
2019-03-18 06:36:30
labview数组采样的问题
一个数组中,我想把连续的13或14个1当成1个1,连续13-14个0当成1个0重新生成一个采样的数组,中间可能出现(13-14)*8个1或0,怎样实现比较好
2018-11-25 14:16:20
max4581模拟开关压问题??
有六路输入,输入电压从0.1mv、0.2mv、0.3mv···逐渐曾大,公共端输出电压分别对应0mv、0.1mv、0.2mv··、0.3mv、0.4mv,即出现压降压随着输入电压增大逐渐增大。压刚开始0.1mv,然后0.2mv,0.3mv····如何消除max4581的压,求助给位前辈
2015-11-26 14:34:11
串联电阻分压原理是怎样
在出口处(渐渐变紧密),电源影响小,紧凑正电子流出r1,进入导线,因电势流动,因同极相斥分开,(电子分开时前后有推力,对出口电子堆积和电子流速,唉)电流应该相差无几。但电压,又不见了,而且分压是怎样的也越分析越乱。。求解救。。。。。。。
2015-07-28 15:53:51
二极管下限幅电路如何解决导通时管压对信号产生减小的影响
二极管导通后,输出电压信号会因为二极管导通压的原因降低,请问该怎么解决因为导通压而造成的输出信号与原信号不一致的情况。
2017-10-15 16:45:25
二极管下限幅电路如何解决导通时管压对原信号产生电压降低的影响
二极管导通后,输出信号电压会因为二极管导通压的原因降低,请问该怎么解决因为导通压而造成的输出信号与原信号不一致的情况。
2017-10-15 16:49:01
二极管正向压不变特性有哪些?
二极管正向导通后的管压基本上保持不变,但下列因素会使管压有微小变化:当温度升高时管压会有略有下降;温度降低时管压会略微增大一点。正向电流发生很大变化时,正向压会有微小的变化。即当正向电压
2022-03-18 15:39:31
二极管正向压测试
诸如开关电源研发等场合,它将是必不可少的测量仪器。 二、技术参数 1.脉冲电流幅度:0A、0.5A、1A、2A、5A、10A 。2.脉冲宽度:100us3.开路输出电压:32V4.正向压测量范围
2015-03-11 13:48:07
二极管能够以低压保护光耦合器?
我有这个设计。由于用户可能出现的错误,该电路会接收到12 V AC电压,并且可能会破坏反向电压晶体管上的光电晶体管。我可以在电阻器之前放置一个二极管D1,但是我已经知道的二极管可能有电压或抵抗
2018-05-03 17:08:54
低压稳压器的PSRR特性
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
保险丝的电压说明了什么
保险丝的电压说明什么?深圳市松美健电子实业有限公司专员答道:电压是一个电路中的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压。保险丝
2017-05-17 10:19:54
保险丝的电压说明什么
2017-06-06 09:58:43
保险丝的电压说明什么
保险丝的电压说明什么?深圳市集电通实业有限公司专员答道:电压是一个电路中的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压。保险丝
2017-04-24 17:15:49
保险丝的电压说明什么
保险丝的电压说明什么?深圳松美健电子实业有限公司专员答道:电压是一个电路中的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压。保险丝
2017-06-08 09:57:57
充电倍率对车用锂电池衰的影响
的锂离子电池的寿命提出一定的要求。影响锂离子电池寿命的影响因素很多,使用温度、充放电电流、充放电截止电压等因素都会影响锂离子电池的衰速度。造成锂离子电池容量衰的机理也可以分为三类:内阻和极化增加
2018-10-16 08:13:25
关于摇摇棒中间led压的问题
rt。下面附有网上做摇摇棒的资料。那个IN4007压不是1v吗。那led两端电压岂不是有将近4v?这样为什么不会被击穿?
2013-03-24 10:23:15
其中的RC滤波电路中的R为什么不会产生压
这是一个温度传感器采样电路,其采样电压时R555上的电压。此电路图中的R554和C546是构成RC滤波电路,为什么采样后的电位经过RC滤波器到达单片机后,不会在R554上产生压呢?求高手剖析下这个简单的电路图?
2015-01-20 20:15:38
出现电压的原因及实现尽可能低电压的措施
今天的集成电路比以往任何时候都运行得更快。提高的运行速度会导致电源产生高度动态的功率需求,当您使用可编程电源供电时,这在测试期间构成了挑战。高速电流波形会导致集成电路电压下降。如果足够严重,电压
2022-02-07 09:56:56
利用FP6291升压到9V后,电压在加载负载时会出现压!!
请问开关电源接上负载时,电压会下降是怎么回事我使用FP6291和MC34063都不行的,成功升压后,接上负载后测试输出电压电压变小,不同负载,电压下降还不一样,负载电阻越大,压越小,电路剩余电压越大;负载电阻越小,压越大,电路剩余电压越小!!
2015-01-17 17:13:09
功率模块额曲线揭秘
)。图1所示为2A TPS82140功率模块数据表的两条额曲线。  解开功率模块额曲线的奥秘  图 1:2A TPS82140功率模块的额曲线  如图1所示,额曲线会随着输入与输出电压的变化而发生
2018-10-23 16:09:40
向各位大神求助,怎样将15V电压作为采集电压输入0809?
本帖最后由 soment1205 于 2013-3-28 11:44 编辑 向各位大神求助,怎样将15V电压作为采集电压输入0809?我是用0809和C52+LCD做个电压表需要采集15V电压请问怎样采集?用分压电阻可以吗?要怎么计算呀?肯定各位大神帮帮忙!已附protues仿真图
2013-03-28 10:47:36
图中OPA输出电压与二极管正向压的关系是什么?
2021-01-11 12:07:25
如何减少肖特基二极管的压
  用“DCPOWERSUPPLY”仪(恒流稳压直流电流)测试:先给小电压以便有电流通过肖特基二极管,再慢慢调大电流达到被测肖特基二极管的额定电流,待电压值稳定后再读数,稳定后的读数就是额定电流的压
2018-11-19 15:24:41
德州仪器推出支持双电平电压输出的低压线性稳压器
日前,德州仪器(TI)宣布推出了支持双电平电压输出的150mA低压线性稳压器(LDO),可满足基于MSP430微控制器的电池供电设备的要求。这款LDO实现了仅为500纳安的业界最低静态电流,其电压
2011-07-09 12:04:42
怎么才能让电压0.1V供电呢?
最近有一个项目是用到3.65V稳压供电,我用的模组是3.6V可以供电。我在想用电池给模组供电的效率应该是最高的,但是电压值略大于模组供电电压,长期使用会有一定的风险,怎么才能让电压0.1V供电呢?
2018-11-28 17:21:48
恒流源、恒压源、MOS导通之后的压
恒流源、恒压源、MOS导通之后的压一、这是一款很经典的恒流电路,负载电流只收运放同相输入端VIN的控制。需要恒流多少,只需要控制VIN的值即可。如果想要负载端的电压是恒定(输出想要的值)的,大家
2022-09-30 17:12:59
电压的简单负极保护电路
  传统的负极电压保护方法利用二极管来防止电路的损坏。一般来说,只有当使用了正确的极性,一个串联二极管才能允许电流通过(如图1所示)。这种方法的缺点是在二极管上由于电压的存在浪费了功率消耗。如果
2018-11-28 10:54:03
温度额的计算
温度额的计算 结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10 开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150 高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8 开关管的实际温度额(%) 59.9
2011-06-10 10:20:45
理想电压源与电流源的串联和并联是怎样
理想电压源的串联和并联是怎样的?理想电流源的串联和并联是怎样的?
2021-10-11 08:45:58
电流与电压怎样运动的
电流是怎样运动的?电压怎样运动的?
2021-10-09 08:46:38
电源模块额曲线解析
电源模块数据表的两条额曲线。图 1:2A TPS82140电源模块的额曲线如图1所示,额曲线会随着输入与输出电压的变化而发生微小的变化,因此必须查看特定设计相对应的曲线。一般来说,随着输出电压的增大,额情况会变得稍差一些,因为总输出功率和总功率损耗也会增大。这一点可通过效率得到平衡…
2022-11-11 06:24:12
电阻“额定功率”和“额定电压”的额规范是什么?
什么是合成型电阻器?合成型电阻器有哪些应用指南?合成型电阻器的额准则有哪些?
2021-06-16 07:45:36
矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?
矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的? 1、转矩提升 此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。 2 、改善电机低速输出转矩
2016-01-29 10:05:03
管压检测
已经在电路板上焊接好的mos管,如何检测管压?不会导通时直接用万用表测量吧?
2017-09-19 09:49:32
肖特基二极管的反向击穿电压和正向压测试记录
肖特基二极管MUR3040PT的反向击穿电压和正向压测试记录 测试器件MUR3040PT(ON)测试项目1.二极管反向击穿电压2.二极管正向压 测试方法1.测试二极管反向击穿电压用20KV高精度
2015-08-14 09:53:53
讲讲电源压的一些问题
在PCB设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压的一些问题。理论上来讲,计算压,应用到的应该是初中的物理知识,电源压
2019-03-12 15:53:51
请教二极管压的问题
请教各位,在multisim里面的,电路里面的电压升高,二极管两端的电压怎么也跟着往上生啊,而且输入电压升高,二极管两端电压一直升高,硅管不应该是0.7的压吗?哪位好心人知道的帮忙解释一下吧在此谢过了{:1:}
2013-03-14 22:41:53
请问怎么去设计喷雾尘控制系统?
为什么要设计喷雾尘控制系统?喷雾尘控制系统硬件如何去设计?怎样设计喷雾尘控制系统的软件电路?请问怎么去设计喷雾尘控制系统?
2021-04-13 07:02:06
谈谈LED导通压
LED可以看成恒压负载。LED的电压取决于内部光子发射所需跃过的能量势垒。能量势垒由颜色决定,即电压也取决于发光颜色。由于生产过程的差异,使得每一个LED的波长不尽相同,因此也造成了电压
2014-08-18 14:22:40
输出电压带载时压很大
如图所示,经过该电路的稳压后输出0-22V的电压,输出电压比较稳定,可当接负载时候压很大,比如:输出2V电压,接负载后变为0.95左右。。。。。尝试了加上点解电容,还是带不起来。。。。请高手指教。(三极管TIP122)
2019-04-30 02:11:33
通过动态补偿接线和连接器中的电压来加强2A USB设备的电源调节
DN1029- 通过动态补偿接线和连接器中的电压来加强2A USB设备的电源调节
2019-05-30 16:22:14
采集卡输出固定电压接上负载压很大
用LABVIEW编写上位机程序,使采集卡输出固定频率和幅值正弦电压,接上负载压很大怎么办
2017-05-15 10:23:26
集电级电流增大为何流过同样电流的E、C间电压却要减小?
集电级电流增大,负载电阻电压增大,为何流过同样电流的E、C间电压却要减小?
2023-03-30 11:32:42
47 电压计算公式
电压物理量与定理
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 03:49:43
不同类型电池的电压及使用领域是怎样的?
不同类型电池的电压及使用领域是怎样的? 电池型号:SLI发动机,锂电池,锂锰纽扣电池,银氧纽扣电池,碱锰圆形电池,碱锰纽扣电池,锌碳圆形电
2009-11-05 09:46:301403
电压计算公式 #硬声创作季
电压计算公式
学习硬声知识发布于 2022-10-30 08:22:45
怎样辨别真假优劣的电流电压变送器
怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器
2015-12-10 16:18:260
开路电压怎样测量_短路电流补偿测量
本文主要介绍了开路电压怎样测量_短路电流补偿测量。电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池在断路时(即没有电流通过两极时)电池的正极电极电势与负极的电极电势之差。要测量开路电压
2018-03-15 08:59:2339831
如何选择一个合适的工业连接器
在选择电连接器时,要考虑产品的电性要求。产品又怎样电压与电流要求,连接器是否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。
2020-03-01 20:07:582483
德索告诉你如何选择合适LVDS连接器?
德索五金电子工程师指出,在选择LVDS连接器时,要考虑产品的电性要求。产品又怎样电压与电流要求,防脱扣商家,连接器是否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。此外
2023-04-25 16:25:30298
德索教你怎么去选LVDS连接器
德索五金电子工程师指出,在选择LVDS连接器时,要考虑产品的电性要求。产品有怎样电压与电流要求,连接器是否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电气性能问题是需要我们去考虑的。我们也需要考虑其他的一些电性条件:电阻,允许的电阻变化量,电流值,电压值,电压驻波比,插拔损耗等等。
2023-05-12 17:33:15302
晶闸管的控制角和电压的关系是怎样的?
晶闸管的控制角和电压的关系是怎样的? 晶闸管是一种电力控制元件,广泛应用于交流和直流电路中。它可以实现对电流和电压的控制,是电力电子学领域的重要组成部分。在使用晶闸管时,控制角和电压是两个重要的参数
2023-09-13 17:08:391730
怎样区分感应电压、虚电压和漏电压
怎样区分感应电压、虚电压和漏电压? 感应电压、虚电压和漏电压是电力系统中的常见用语,它们在电力传输和分配过程中扮演着重要的角色。虽然它们都与电压有关,但每种电压类型与电气系统中的不同参数有关。以下
2023-10-30 09:46:471116
已全部加载完成
