本内容提供了基于示波器的电源纹波的测试,纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2012-02-01 15:50:083841 Buck 转换器被广泛应用于大量的降压应用中,板上负载点转换器是这种应用的典型例子。
2020-03-22 11:36:009544 mA 而不是 250 mA。电池将只有 80% 的满载电流。相反,我们可以使用图 1 中的电路 来产生恒流负载。
2022-09-02 15:17:26817 相信很多人都知道Buck电路中输入电容纹波电流有效值,在连续工作模式下可以用以下公式来计算:
2022-11-15 10:02:456676 低压大电流是DC/DC电源应用的趋势,然而动态响应是电源设计一个关键性指标。本文将分析Buck电路动态响应影响因素。欢迎大家检查和指教。
2023-03-08 14:53:002603 今天分享电源纹波测试相关内容。
2023-05-29 17:12:511220 前文 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?分析了BUCK电路输入端的纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)由三个部分组成。
2023-10-26 18:27:151937 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分? 解释了BUCK电路输入端纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)的三个组成部分。
2023-10-26 18:28:431717 BUCK电路输入纹波电压的计算公式和最大值中分析了BUCK电路输入纹波电压的表达式如下所示。
2023-10-26 18:29:19790 前段时间看了一些关于Buck电路纹波控制的方式,在这里做个总结。
2023-10-29 17:08:14862 我印象中以前普遍都是将示波器的地线夹子去了,换弹簧夹子(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),此外,在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试,减少地环路进行纹波测试。
2023-11-16 16:27:54391 前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:202660 BUCK电源芯片的使用与选择BUCK电路降压原理在开关S闭合时,对电感L与电容C进行充电同时也对负载R供电,在开关S断开时储能元器件L与C继续对R进行供电并通过D1形成回路。输出电压V0=Vi*(T***on***/(Ton+Toff))Ton:开关S闭合时间Toff:开关S断开时间...
2021-11-15 08:42:21
目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-12 09:12:50
本人新手,行用buck做一个电源充电器,电池内阻2欧左右,我先使用的一个2欧的电阻代替电池作为负载,但问题是输出电压没有按照输入电压与占空比的乘积那样输出,而是小的多。而且当增大占空比或者频率时,输出电压就会出现很大的纹波,100Hz左右的纹波,感觉输出很不正确啊,求解答啊
2016-03-03 20:46:59
buck电路空载时纹波有4、5百毫伏。输出104瓷片电容与330uf电解电容。开关频率500kh,6.8uh电感,12v输入5v输出。
2023-03-18 15:03:10
如何计算? 6、电路效率如何计算? 7、对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? 关于以上几个问题,我想说:我不会,准确点说会一点,我觉得这部分内容可以研究下! 电感值如何选取
2022-03-23 17:10:00
MP1584 电路,当有负载时纹波过大,输出电压为10.7V,但是纹波有时候达到1.2V。想做成单面板,所以反馈线会受到电感干扰。期间换了几组电感,有4R7、22uh等,都没有明显的改善。应该如何避免电感的干扰呢?
2019-04-16 04:54:16
电路可以带负载,但是不可以满载启动
2018-06-20 17:13:57
电子发烧友总结了以“BUCK电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制自举驱动buck电路
2019-04-18 17:57:12
,故而横向比较起来,同样的容量滤波效果却不同。漏电流小,ESR小,一般都是认为要选择低ESR的系列,不过也与负载有关,负载越大,ESR不变时,纹波电流变大,纹波电压也变大。我们从公式上来看看,dV=C
2021-04-30 09:26:57
很多人在看数据手册时,可能会对输入电流纹波有效值的概念不是很了解。那么,本文就详细给大家讲解了,Icin_rms输入电容纹波电流有效值,结合buck电路的原理和波形进行详细的分析,并且做了公式的推导。
2021-02-24 17:45:55
设计9. PCB布局走线10. 焊接调试注意事项11. 波形调试及分析12. 满载和空载测试项目二:使用MC34063芯片设计12V~36V输入5V输出BUCK电源1.芯片内部原理及参数讲解。2.电源
2022-01-06 14:43:44
温度不高,临时测试一下,长期通电可不行,不安全。使用的三相功率源输出380V,使用三相四线时是220V。检查输出电压:纹波在280mV 以内输出690V观察一下满载情况电压的输出24V,没变化,纹波的波形
2020-07-16 16:46:04
及分析12. 满载和空载测试项目二:使用MC34063芯片设计12V~36V输入5V输出BUCK电源1.芯片内部原理及参数讲解。2.电源的输入/输出参数3.关键器件原理图库设计4.原理图设计5.续流
2022-01-04 14:07:42
什么叫纹波?纹波、纹波系数的表示方法是什么?如何去测试纹波?开关电源纹波的主要分类有哪些?
2021-05-07 06:46:02
什么叫纹波?纹波、纹波系数怎么表示?纹波的测试方法是什么?开关电源纹波的主要分类是什么?
2021-05-08 06:10:28
`可编程直流电子负载仪测试纹波偏高处理方法:1,可能是电子负载机本身有问题导致的,可以用自检的方法初步确认。2,可能是设置的上斜率偏大导致的。修正就可以了,建议值为0.05A/uS若以上两种情况都排除了,就需要返回生产可编程直流电子负载仪厂家做全面的检测,校准,更换损坏元器件。`
2012-09-05 16:56:16
咨询一下,在BUCK DC/DC应用中如何减小输出电压的纹波?目前用的是12V转5V纹波还是不够好。
2022-04-12 19:37:01
驱动信号(GD),电感电流(IL)等波形,这样基本上就能了解电压型BUCK是怎么工作的了。后续的,还可以加入一些动态的跳变,看各个信号的响应,下图是负载由半载跳跃到满载时的相关波形(图4)。再后续,如果
2016-07-25 14:11:23
测试单片机功率,可以用如下代码main(){int i=0,j=1;while(1){i++;j=j*2;p0=255;p1=255;p2=255;p3=255;}}i,j是基本加法乘法,套在循环
2023-04-19 10:39:00
Frank XiaoTPS53355作为D-CAP 模式的代表芯片,具有优异的负载动态响应性能,以及非常简单的外部电路设计要求,被广泛应用于交换机,路由器以及服务器等产品中。D-CAP模式不同于定频
2022-11-07 06:14:01
`最近在测TOP-Switch的一款电源,测得满载起极的波形,不明白为什么中间会有一个隔断,求大神解答!`
2019-10-18 10:42:35
开关电源如何做满载测试???谢谢
2017-05-27 17:57:32
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?
3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
DCDC芯片应该测试哪些参数?怎样使用DCDC芯片去测量纹波呢?
2021-11-02 08:37:30
如题,在对恒流型的LED开关电源的纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
可以说开关电源的纹波是一个大问题,降低纹波也不是很简单。和队友研究了好长时间通过实践和理论计算我们总结了以下几个办法: 1.PCB布线铺铜尽量按照官方的来,这点我不多说,如果你对开
2016-01-18 14:30:43
假设有一个电源要求测空载和负载下电压和纹波要求:1.分2步,第一步测试空载下的电压 纹波,第二步测试负载下的电压 纹波2.可以执行单步测试,相当于第一步时暂停,按下按钮时再进行第二步。3.对电压纹波
2014-05-07 17:04:57
求助led稳压电源输出过压保护级负载动态响应的测试方法
2014-03-14 10:38:57
错所有优势的高电流两相直流/直流转换器固定频率电压模式控制允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步电感器置于控制器顶部可实现小型整体封装丰富的测试接口包括自包含高速动态测试负载和信号发生器驱动的动态测试负载原理图、BOM、布局和测试报告(关注采用两个电感器源时的效率和纹波性能)
2018-09-27 09:06:37
本文主要介绍电源纹波和噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波和噪声,电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源的纹波主要
2020-03-16 12:53:48
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?3)纹波都与那些因素相关?thank you!
2018-11-07 09:18:08
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。第一部分:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际
2021-03-08 09:27:05
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。第一部分:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际
2022-11-07 07:31:10
的影响使用带快速输出放电和不带快速输出放电的负载开关,从而实现动态开关此设计已经过测试,并包含每个使用案例的数据
2022-09-20 07:17:32
第一章纹波电流测试仪说明1、1纹波电流测试仪简介1、2本仪器特点1、3应用场所1、4包装附件第二章 仪器规格2、1 基本规格2、2 定时器规格2、3
2009-07-03 15:33:5316 文章提出了一种低纹波输入电流及低纹波输出电压且开关应力小的buck变换器。首先阐述了buck开关直流电源纹波产生的原因,推导出纹波电流,电压的计算公式。在此基础上,提出了改进
2010-07-30 17:26:5843 动态负载平衡,什么是动态负载平衡
背景和起因:
解决网络过载的问题的一个解决方法是在现有的DNS中加入动态负载平衡的
2010-04-06 16:07:513047 目前高频高效的 buck 变换器的应用越来越广泛。通常系统在满输出负载时,系统工作于ccm即连续电流模式。但是,当系统的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作
2011-08-09 15:21:03322 本文提出一种有源纹波补偿BUCK 型LED 驱动电路。该电路无需使用大容量电解电容,所需要的小容量电容可以采用能量密度较小的新型长寿命电容,利用有源补偿技术抑制输出纹波电流。
2011-08-15 11:37:352238 由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的
2011-08-15 12:06:0114943 基于示波器的电源纹波的测试分析,什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2011-12-22 13:56:461820 DCDC BUCK电源设计中,减少电源纹波的方法。
2015-11-20 14:07:0117 基于滑动模控制的Buck-Boost变换器及动态品质分析
2017-09-12 09:35:429 到纹波波形进去,使得测量结果不正确。应该先摘除示波器探头的挂钩和鳄鱼夹,然后用顶针直接顶到电源,地端用短线直接引到电源对应的地。2. 由于测纹波的目的就是想知道负载那边的电源质量,芯片有没有可能因为
2018-10-07 22:49:293230 了Buck DC/ DC 变换器的PSpice 仿真模型, 对工作在非连续电流模式( DCM) 下的影响Buck 变换器的输出电压纹波的有关因素进行了参数扫描分析。结果表明, 输出电容对电压纹波影响较大, 输入电压、负载、开关频率等的变化对电压纹波影响相对较小。该结论为Buck DC/ DC 变换器的设计
2019-09-12 17:17:0917 外媒 AnandTech 对新款 Mac mini 进行了功耗测试,空载时整机约为 4 W,满载 31W。 首先,外媒表示,在单线程工作负载下,M1 的大核心频率为 3.2GHz,比苹果 A14
2020-11-18 10:59:503705 转换器芯片的选型时,负载瞬态测试表现也是评估该芯片动态性能的重要参考。下图是某DCDC转换器负载瞬态测试的典型波形,CH3为输出电压的AC分量,CH4为负载电流。注意到负载电流上升斜率与下降斜率并不相同,...
2022-02-10 14:00:442148 作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压纹波
2022-02-09 13:48:142174 转换器芯片的选型时,负载瞬态测试表现也是评估该芯片动态性能的重要参考。下图是某DCDC转换器负载瞬态测试的典型波形,CH3为输出电压的AC分量,CH4为负载电流。注意到负载电流上升斜率与下降斜率并不相同,...
2021-01-31 09:03:4810 作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压纹波
以Buck
2021-02-21 06:44:3223 今天我们来讲一下BUCK电源的电感电流纹波率r的取值,可能有的朋友在计算BUCK电感量时都是以r=0.4 来取值的,也有的是按照r=2来取值的,或者其他的取值。那么纹波率的取值不同,影响到
2021-10-22 10:01:555757 )是十分重要的一环,利用负载瞬态测试,可以快速评估所测电源的稳定性与快速性,而在DCDC转换器芯片的选型时,负载瞬态测试表现也是评估该芯片动态性能的重要参考。下图是某DCDC转换器负载瞬态测试的典型
2022-01-12 16:18:381600 Other Parts Discussed in Post: LMZM23601作者: Yuan Tan
2022-01-14 16:07:344551 对于DC-DC开关电源,在设计阶段需要进行一些电源常规测试,确保电源系统的稳定性和性能可以满足要求,本文主要从原理上分析静态纹波和动态响应时产生的过冲/下冲,并提供一些改善方法。
2022-06-10 17:21:146253 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179 FCCM模式,负载从空载到满载变化时,不改变开关频率。AAM模式,负载从空载到满载变化时,Vcomp(内部比较器电压)和开关频率都会上升。
2022-08-07 10:55:563895 表现也是评估该芯片动态性能的重要参考。下图是某DCDC转换器负载瞬态测试的典型波形,CH3为输出电压的AC分量,CH4为负载电流。注意到负载电流上升斜率与下降斜率并不相同,较缓的上升斜率对应较小的电压跌落(Undershoot),而陡峭的下降斜率则对应较大的电压过冲(Overshoot)。
2023-02-03 10:34:111152 上篇介绍了罗姆电池管理解决方案评估板REFLVBMS001-EVK-001的系统构成和Battery供电开关机的测试,本篇将继续针对BUCK芯片进行纹波测试、空满载起机测试、动态负载测试等深度测评。
2023-02-14 09:26:24536 表现也是评估该芯片动态性能的重要参考。下图是某DCDC转换器负载瞬态测试的典型波形,CH3为输出电压的AC分量,CH4为负载电流。注意到负载电流上升斜率与下降斜率并不相同,较缓的上升斜率对应较小的电压跌落(Undershoot),而陡峭的下降斜率则对应较大的电压过冲(Overshoot)。
2023-03-21 09:21:11522 首先以降压(buck)电路为例进行说明。降压电路的开关器件以特定频率导通或关断。当器件开关时会产生与开关周期一致的开关纹波。开关纹波的频率范围通常为几十 kHz 至几 MHz。
2023-04-20 09:40:58405 2021 年的时候写过一篇文章——《 PWM 和 PSM 模式的区别 》,它以最高工作电压为 17V 的 ACOT 架构 Buck 转换器 RT6252A/B 为例对 Buck 转换器的 PWM
2023-05-04 10:57:441231 原来buck芯片与替代料的buck芯片在哪些参数上有差异? 针对第一个问题,我们经过查阅资料和跟设备原厂沟通得知,CCH模式负载可调范围比CCL模式下更大,意味着其内部有更多的负载瞬间被启动。
2023-07-14 10:16:59609 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-08-03 15:04:34577 Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波? Buck-Boost同步电路是一种非常常见的电路拓扑结构,它的作用是将输入电压转换为需要的输出电压。但是,在实际应用中,由于电路中元
2023-09-12 15:26:331321 电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:211726 对其进行模块性能测试,以确保其符合设计要求。 模块性能测试是一个关键的过程,可以帮助您检查芯片的性能以及系统的可靠性。在进行测试前,您需要准备以下设备和工具: 1. Buck电源芯片模块 2. 电压表 3. 电流表 4. 稳压电源 5. 负载(可用电阻代替)
2023-10-23 09:40:59458 前文 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?分析了BUCK电路输入端的纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)由三个部分组成。
2023-10-23 17:18:33748 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少? BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要
2023-10-24 10:44:00563 如何科学的测试电源纹波? 1. 电源纹波是什么? 在电源电路中,由于交流电源的特性,输出电压往往包含有频率分量高于直流的信号,这些信号通常被称为电源纹波,也叫做电源噪声。 电源纹波会影响系统的稳定性
2023-11-01 14:56:19649 纹波测试是电源测试中非常重要的一项。
2023-11-03 14:10:16948 如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢? 电源芯片的负载调整率是指电源芯片在负载变化时,输出电压的调整速度。测试电源芯片的负载调整率是非常重要的,它能够评估电源芯片在实际使用中对负载变化
2023-11-09 15:30:46632 纹波电压的频率等同于芯片开关频率,为了防止探头拾取到环境中的高频噪声,我们需要将示波器中测试纹波电压的通 道带宽限制在 20MHz。
2023-12-01 12:20:04645 如何理解负载电流大小和输出电压纹波的关系? 负载电流大小和输出电压纹波是两个与电源输出稳定性相关的参数。负载电流大小表示负载电器消耗的电流,而输出电压纹波则描述了电源输出电压的波动大小。这两个参数
2023-12-04 14:40:07936 过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。
2023-12-15 10:59:50674 电源负载动态响应测试方法 电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30962 Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
2024-01-12 14:09:34179 首先需要确定Buck电路的纹波电流要求。纹波电流是指通过电感器时产生的电流波动。通常情况下,纹波电流大小与电路的负载和纹波要求有关。
2024-01-12 14:11:31640 Buck电路纹波电流一般取多大的问题存在一定的复杂性,因此需要从多个角度进行解释和论述。以下是关于buck电路纹波电流大小的内容,详述了纹波电流的定义、计算方法以及它的两个关键因素。 首先,我们来了
2024-01-24 14:15:12590
查看更多
