刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:202021 0~24V可调直流稳压电源电路的设计方法资料分享~感兴趣的朋友快来下载哟
2015-12-29 18:24:02
,汽油发动机系统一般使用12V系统,但是也有用24V的,不知道这是根据什么来决定的?再就是即便是24V系统,有些还会先把电压降成12V后给电子模块供电,那么哪一类可以这么做呢?如果从24V降到12V
2009-11-25 16:35:35
`12V转24V电源电路`
2015-10-24 09:57:21
输入电压为48V,需要驱动一个24V 散热风扇和接触器、电磁阀,使用开关电源成本太高,想使用一个降压斩波,单片机PWM控制,包括使能,温度检测等功能,不知大家有什么建议?
2013-07-09 10:47:51
这是我们用的24V输出电源,用的时候有时7824稳压管烧坏,请帮我分析一下原因,和改进的办法,谢了图中2个电容是220微法。
2013-09-09 19:31:33
我在看了一块电机驱动电路板之后,看到在24V电源端加油一个3000UF的电解电容,感觉很奇怪,是用来滤波的吗?电容量也太大额吧。所以说,对这个电容的功能不是很清楚,请教哪位高人指点下
2019-01-28 06:36:19
24V电源端口保护广泛使用在LED、安防等电源行业,远距离户外传输,导致设备及易遭受雷击浪涌及过压等损坏,此方案前端采用大通流放电管泄放雷击、浪涌大电流,后级采用精准、稳定、快速的TVS管保护,使后端的电路得到全面的防护。防护方案线路图:
2016-10-26 17:47:06
根据电路结构和管子体积形状可以推断Q16为MJE13003、Q17为8050。 该适配器不同于一般脉宽调制24V电源开关电源。Q16为开关管
2009-08-17 17:13:14
我的模块电源输入是220v电压,输出为2路24v,两路12v。可最近有几个本来为24v输出的,却变为12v了。请大家帮忙解决
2013-06-13 16:27:26
各位大侠 谁知道24V转12V的电源芯片 最好是场效应管的??????????
2012-07-01 22:09:37
单片机控制红外发射接收电路,需要5V电源供电,我机器里有24V电源,我想简单串接个电阻,再加个5V稳管,这能实现5V供电吗?
2012-09-03 15:53:31
24V转5V,24V转3.3V,24V转3V,24V转1.8V,24V转1.2V. LDO的话,一般是用PW6206即可,稳压3V,3.3V,5V输出供电。DC-DC,需要根据电流来选择了。看下
2020-10-15 17:16:27
情况时,损坏微控制器。将24V变换给微控制器的一种简单而廉价方法是使用ULN2003或ULN2803晶体管驱动器,它们分别有七个和八个输出。这些IC可以为灯泡或螺线阀提供500mA的电流。这些IC中
2019-06-12 05:00:07
24V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流电,从而产生所需要的一组或多组电压! 24V开关电源的工作原理是: 1.交流电源输入经
2015-12-29 14:38:03
本来要做一个快速开关一个24V电源的电路,参考了一个电路,设计是这样,打亲试了一下,发现结果这样的:SIGN置高电平(3.3V)后,VDD_DOWN24V电压升到24V要大概5秒时间,一直不得其解
2018-07-31 19:50:59
我现在有一个50W但是是24V的电源,我想通过一定方法转换得到12V 4A,能办的到吗?
2019-11-26 17:45:08
我有一个输出24v的开关电源,想让它输出20v100ma,请问怎么做,在线等待,非常感谢
2015-10-28 12:39:18
本文仅适用于立迈胜PMM系列一体化伺服电机出现的常见问题。如您的伺服电机是其他型号的请谨慎操作。解决方法如下:一体化伺服电机电源低于24v时出现欠压报警如何调整?H2001-10直流母线电压欠压点
2021-06-28 07:07:32
`这是我基于AD421画的电路图,手册上说24V的地(我这里是24-)必须浮地,也就是说24-和AD421的第9脚地不能相连,我用24转5V模块给主控芯片供电,这样就使得24V电源和主控芯片共
2017-10-26 15:43:58
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
电源电压是24v但是场效应管M1输出是5v左右现象1:把光耦16和15短接场效应管输出22伏接近24v现象2: 把正常光耦接上场效应管输出是5v左右
2019-05-15 11:28:21
伺服电机电源电压使用24v供电时参数无法设置保存怎么解决?
2021-09-30 07:57:53
第一次设计电路,求个大神推荐一下,兼容DC36V、24V输入且稳压输出24V用于驱动直流电机的电源,用什么降压芯片好,设计电路要注意点啥?怎么设计比较好。
2019-08-25 14:22:56
单片机IO口如何处理24V电源,电源是车载电源有2路24V电源,1路常开,一路是24V PWM信号 100HZ左右常开的那路通过DC DC给单片机供电PWM那路需要单片机检测PWM信号,请问如何处理24V PWM信号供单片机,有效的防止脉冲干扰
2013-12-24 11:20:47
单片机IO(3.3V)通过光耦怎么控制24V电源的输出,即当单片机IO为1,输出24V,当单片机IO为0,输出0V,不用继电器实现,
2016-03-16 15:58:36
想要知道24V转6V、24V转3V的常用芯片
2018-08-17 07:02:12
做了一个多路输出的反激电源,其他四路输出很稳定,一路24V带载越轻输出电压越高,+25V的更是比设计的要高出5V左右!这是什么原因引起的!功率60W左右!
2020-04-03 06:06:33
我有一个设置,在埋在地下的电缆中有 3 根电线连接到浇水阀。
我有一个带继电器的 esp8266,可以从 24v 交流钟形变压器切换它,esp8266 使用单独的 5vdc 电源
我想在与需要
2023-05-19 06:36:41
0.7V,而由四个二极管组成的非极性输入电路正反向各有两个二极管,因此总电压降约为1.4V,因此,经过由四个二极管组成的非极性电路后,24V直流输入的输出仅约为22.6v。 一般情况下,24V电源输入5
2020-06-22 15:53:17
如题如何用直流24v电源产生正负15v的直流电源,以及如何产生正负5v的直流电源
2022-03-16 13:30:49
1、项目背景某产品的供电电源是交流24V,产品内部核心的控制电路的为低压供电,有直流5V,3.3V,3.8V等电压,需要设计一个开关电源,实现24V交流转换成直流,再通过开关电源芯片转换成5V。2
2021-10-29 06:45:23
开关电源输入24V,输出±12V的电源方案。请问有什么电路模块可以实现这个转换,因为要给一个运算放大器提供±12V的电压,所以这部分不知道怎么设计?而且需要考虑体积的大小,越小越好,有什么稳压芯片推荐的?以及电路如何实现?
2022-09-17 13:52:14
先在做一块电路板,里面有24v供电的芯片,也有正负12v供电的芯片,整个板子是24电源供电,怎么用24v电源给正负12v电源供电呢 求解答 谢谢
2019-07-16 12:10:14
寻求一款运放,作为差分比较器,正负两端的输入电压不小于24V,电源电压可以是5V,也可以是24V。大家有什么好的介绍。
2016-01-12 11:17:23
一个简单的延时电路,我想把电源6v改为24v,12ah的电瓶,有哪里需要改动吗
2023-04-04 11:33:08
如题,需要一个24v输入15v输出的隔离电源
2016-03-22 16:16:29
当你拿到一根电源线的时候。健宏电子建议分别从以下几方面去观察,研究电源线。 1、 反复折弯绝缘线,三至四次就折断。是指反复弯折绝缘电线,劣质电源线绝缘层一般材质很差,弯折3~4次后其绝缘层就会
2016-11-28 09:01:20
求一个220V交流电转24V、12V直流电的开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
本人对DC-DC电路不是很了解,自己想做一个逆变电源,功率没有太大要求。想和大家请教一下。电路主要要求:24V或者12V变315V。输出直流侧电压稳定即可。
2016-09-26 08:59:31
开关电源直流24v与锂电池24v无缝切换 。目前想到PMOS切换但是Vgs太高 需要保护。 继电器切换时间达不到要求。最简单直接使用肖特基二极管接在锂电池V+上,开关电源Vk+接到肖特基二极管的负极,后面接负载电路。开关电源和锂电池负极姐在一起。............欢迎大神拍砖指点。。。。。
2017-09-29 11:41:33
310V转成24V的电源模块儿,各位大虾推荐一个呗,多谢多谢
2015-09-11 20:44:33
如下图所示,24V的开关电源给控制板和大电流驱动供电,控制板内部要做稳压电路,且控制板内部电路需要用到24V电源,如何做稳压隔离,使来自开关电源的24V电,可以供给控制板24V,且避免大电流驱动对控制模块的干扰。
2015-02-04 15:04:52
推荐一款24V/360-200w的开关电源,稳定性要好,有没有大牛用过啊?或者告诉在下从哪些方面判断开关电源的好坏
2018-12-04 11:44:22
小弟是新人,刚刚接触开关电源,最近要用TL494做一个开关电源,要12V输入(就是汽车上的12V电源)转化成24V输出的,输出功率要求150W,也就是电流保证6.25A了。因为以前没做过开关电源
2011-12-27 14:18:20
现场多台用电设备共用24V电源,24V电源由统一由一台魏德米勒模块提供,该模块直流侧设置总空开,其它用电设备下设分空开,下端分接的设备故障出现电源正负短路时,分接空开不会动作,总空开也未动作,但电源
2019-05-15 22:13:05
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
DC48V降到24V 3A 大家有没有好的方案 电路简洁一些的~ 还请大侠指导小弟下~
2018-12-18 18:09:59
v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
+12V、-24V稳压电源电路
2019-10-25 04:40:25
24V转12V开关电源电路图
2019-11-08 06:46:50
请问各位,设计一个20-36V输出,输出一个24V的稳压直流电源,该用什么芯片比较好呢?
2018-06-02 16:18:34
可输出5V和24V的开关电源
2011-11-22 12:33:44
求一个24V转36V稳压模块,输入为5000mA,24V电源,输出功率要求达到700W以上
2014-12-29 21:12:26
这是我用H桥做的电机正反转的图,但一接上24v,24v电源就嗯嗯叫,mos管也发热厉害,测了下右边的IRF9540跟IRF540烧坏了,麻烦问下怎么回事,谢谢
2015-11-02 18:34:33
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
24v开关电源干嘛的?24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。24V开关电源,24V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流电
2017-12-25 14:15:2435051 本文主要介绍了一种基于UC3846的24V/24V直流隔离电源。车载电源24V,经过输人滤波电路、隔离变压器、功率变换器、整流滤波电路,最后得到24V输出电压。控制系统系统采用电流、电压双闭环,反馈
2018-01-26 11:31:2018810 下面介绍比较简易的24V电源实现方法,比较适合初学者。
2020-02-25 15:45:4115287 24V开关电源原理和维修资料(科奥信电源技术有限公司怎么样)-24V开关电源原理和维修资料,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:30:53266 明伟24V开关电源电路原理图免费下载。
2022-05-05 15:54:11710 我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的
2023-08-15 09:29:221059 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359542 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375072 电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:121323 开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:471928
查看更多
