电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电机驱动电源ic U6101S可兼容多种启动供电模式
收藏
查看更多
电机驱动供电电路设计
为给驱动电路的芯片供电,一个可靠的电源电路是必不可少的。驱动电路的工作电压均为直流,电压有7.2V和5V两种。智能车的供电是由7.2V的电池供给的,所以需要7.2V变为5V的电路。
2014-09-18 11:38:4019888
正弦驱动实现低噪声和低振动 三相无刷直流电机驱动IC
高效率和高可靠性的各种电压、电流、封装的产品阵容,而且还有引脚兼容电机驱动IC产品。 三相无刷直流电机驱动IC的机型超过20款。三相无刷直流电机驱动IC除了导通角120度和150度的产品之外,还有实现低噪声和低振动的正弦波(180度)激励驱动
2020-12-16 15:37:064482
ROHM 有刷直流电机驱动IC解决方案
电压、电流、封装的产品阵容,而且还有引脚兼容电机驱动IC产品。 其中,有刷直流电机驱动IC超过50款机型。ROHM生产的有刷直流电机驱动IC为H桥结构,并内置MOSFET。可通过直流电压或PWM进行驱动,在正转或反转模式的基础上,搭载了待机模
2020-12-18 14:58:144246
耗尽型MOSFET在开关电源启动电路中的应用
在大多数反激式开关电源中,都是通过变压器附加绕组给PWM控制 IC供电,在电路的启动阶段,附加绕组还没有电压输出,因此需要单独的电路给PWM控制IC进行启动供电
2023-11-07 14:33:15615
12V直流电机驱动芯片
温保护,欠压保护,短路保护,过流保护等功能 芯片特点H桥电机驱动器负载电源电压0-12V低导通阻抗(HS+LS)400m欧1.持续驱动输出电流PWM(IN1/IN2)输入模式兼容3.3V,5V逻辑输入内置过温保护内置H桥电源短接保护,短地保护低电流睡眠模式(nA级,当nSIeep=0
2021-09-26 11:21:07
48V蓄电池供电IC电源管理IC H6205
48V蓄电池供电IC电源管理IC H6205芯片宽压输入电压范围:5V-80V芯片可设定电流范围:可达2A芯片固定工作频率:1MHZ芯片内置0.9Ω 的内部功率MOS芯片可采用大输出电容启动,低
2020-05-08 16:05:00
5V-2.1A三合一移动电源充放电芯片ETA9840,具备多种模式选择,可按键启动
产品应用图产品描述ETA9840是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V-2.1A,自动负载启动,内置9V耐压能力,可用于移动电源,具备多种模式选择,可按键启动自动负载启动常开5V; 具备
2018-12-05 11:03:29
u*** hub芯片供电模式切换引起的最大供电电流变化如何解决
2021-10-13 07:45:10
兼容MP6908/MP6908A 同步整流器ic LP35118
和反激系统;兼容DCM 和CCM 多种工作模式;控制芯片200V 高耐压;整流管开通技术;极快的关断速度;集成VCC 供电技术;芯片供电欠压保护;芯片过压钳位;芯片启动驱动脚防误导通;外部元器件少
2021-03-18 14:08:20
兼容所有5V适配器的移动电源ic芯片
5V的适配器一般是用于数码产品 、LED、移动电源产品、安防产品、家用电子等。由于产品的多样性,市面上能够兼容这几大种类的电源ic芯片并不多见,那么,我们的JW3816可通过线性充电的方式来达到
2014-09-15 11:06:58
实现安全转矩关闭的冗余双通道电机电源设计包括BOM及层图
描述此参考设计使用双通道隔离式安全转矩关闭 (STO) 信号控制逆变器为电机供电源,从而在变速驱动器中实现 STO 功能(符合 IEC61800-5-2 标准)。这是通过独立对隔离式栅极驱动
2018-10-10 09:20:26
锂电池供电低压2.5V启动升压恒流驱动芯片升压恒流IC
`锂电池供电低压2.5V启动升压恒流驱动芯片升压恒流IC2.5V低压启动升压恒流IC 概述AP8241 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP8241 内置高精度误差
2018-12-11 14:31:05
电机驱动IC的功耗计算方式(上)
本文将探讨电机驱动IC的功耗。曾有人问,是否可以用下面的公式计算电机驱动IC的功耗。(IC电路电流+流过电机的电流)×电源电压乍一看貌似没问题,但实际上是不正确的。“IC电路电流×电源电压”虽然
2021-11-12 07:00:00
电源供电电机驱动电路是什么原理
供电电路的原理电机驱动电路的原理电机指示灯电路的原理FPGA部分电路的原理
2021-03-16 13:29:40
电源供电以及电机驱动原理与电路解析
供电电路原理电机驱动电路原理电机指示灯电路原理时钟电路原理FPGA部分电路原理
2021-02-22 07:49:08
电源供电电机驱动原理与电路分析
电源供电以及电机驱动原理与电路分析
2021-02-02 07:03:52
电源管理芯片IC和手机电源管理芯片IC的不同
首要的使用场合。  电源就是手机的“供电中心”,电源IC是办理设备的悉数供电功用和用电功用。例如,在电视设备“待机”时,要按照设定程序封闭部分电路的供电电源、调整部分电路的供电电压,电源ic的损坏会涉及
2018-08-17 15:10:32
AP7856降压驱动电源IC_恒压恒流_短路保护
流5V10A.12V5A高效率:高达93%工作频率:160KHz内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用:车载充电器电池充电器LCD电视与显示屏便携式设备供电 车充、电池充电恒压源、扭扭车、卡车电动汽车、电动自行车、电瓶车典型应用电路图:
2018-10-09 17:35:45
Chroma 62150H-1000S程控直流电源 维护与保养
)62150H-1000S/CHROMA 62150H-1000S Chroma 62150H-1000S程控直流电源Chroma 62000H系列程控直流电源供应器,提供许多独特功能供电信、自动测试
2021-06-07 15:12:10
FAN73912MX 工业级电机解决方案 半桥栅极驱动 IC
和灌电流分别为 2 A 和 3 A。特性:• 浮动通道实现高达 +1200 V 的自举运行• 两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为 2 A/3 A• 栅极驱动电源 (VCC) 范围从 12 V 至
2021-12-20 09:19:25
FAN7391MX 驱动高达+600V 电压的高速MOSFET和IGBT 冰箱压缩机洗碗机油烟机电机驱动IC
器件适用于 PDP 维持脉冲驱动电机驱动、开关电源以及大功率直流转换器应用。特性:•浮动通道实现高达 +600 V 的自举运行•4.5 A/4.5 A 的典型源电流/灌电流驱动能力•共模 dv
2022-01-18 10:43:31
GC8548双通道H桥电机驱动芯片替代LV8548
,输入兼容 3.3V 与 5V。● H 桥电机驱动器-- 电源电压 3.8~12V-- 低导通阻抗(HS+LS) 350mΩ● 1.5A 持续驱动输出电流● PWM(IN1/IN2)输入模式兼容
2021-07-21 11:27:18
2021-07-22 11:28:30
2021-08-04 12:08:05
LED照明电源的首选芯片U6112
芯片工作在原边检测和调整模式省略光耦、TL431,采用了快速DMOS自供电的专利技术节省变压器辅助绕组和高压启动电阻。银联宝U6112电源芯片还提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护
2020-03-18 14:38:11
LED球泡灯、筒灯电源驱动方案IC选型
应用LED球泡灯、筒灯驱动电源方案上IC可选用钲铭科电子SM7513、SM7525、SM2082C、SM2087、SM7307、SM753X。现在我们来了解以上芯片中的SM7513、SM7525
2016-03-07 15:45:03
LP35118 芯茂微 AC-DC同步整流ic 兼容MP6908
集成VCC 供电技术,在不需要辅助绕组供电的情况下,保证芯片VCC 不会欠压。LP35118 隔离型的同步整流控制应用:适用正激和反激系统;兼容DCM 和CCM 多种工作模式;控制芯片200V 高耐压
2021-03-03 11:12:00
MS4982-双极微步进电机驱动芯片,兼容A4982,颂扬恒科技(瑞盟一级代理)
和检测● 同步整流● 混合衰减和慢衰减两种模式● 内置 5V LDO 作为逻辑电源,输入兼容 5V 和 3.3V 逻辑● 全步进,1/2,1/4,1/16 细分模式● 过温保护、欠电压保护● 低电流睡眠模式
2021-12-02 13:21:13
SM2082D线性恒流LED驱动电源IC
钲铭科“线性恒流LED驱动电源IC”新品—SM2082D使用我司SM2O82C 的朋友会问,“SM2082C 单颗功率(常规情况下)是8W,能否做到16W?”之前,我们的回复是不可以。但是现在,我们
2015-06-25 15:31:21
STM32U575/585功耗优化
™。STM32U575/585 MCU 集合了多种创新,能够使不同模式下的功耗减到最小,同时保留大部分现有外设并很好地实现了引脚兼容,能够很容易地从现有产品上进行移植。得益于其内置内部稳压器和电压调节,无论
2023-09-07 06:39:55
TB67H450FNG HSOP8封装兼容引脚分配
“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。IC能在4.5V至44V
2022-11-03 14:30:02
TB67H450FNG新品电机驱动IC
的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。新IC能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12
2020-01-06 10:41:37
TPS6101x升压转换器解析
电流的减小,变换器进入节电模式,降低开关频率,减小IC静态电流,在整个负载电流范围内实现高效率。典型应用1 1.8-mm最大高度电源,采用低剖面组件,单电池输入详细设计程序TPS6101x升压转换器
2020-09-29 16:42:10
USB 5v供电 PCB怎么设计
想用u***做5V电源给一个驱动ic供电,不知道怎么做电路,请教
2021-05-27 10:07:21
【免费试用03期】东芝电机驱动IC TB67H450FNG试用活动
50V/3.5A,能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电
2022-07-19 14:11:28
伺服驱动器直流有刷无刷通用伺服电机控制器
直流无刷伺服电机驱动器RMC-DC36.10S1广泛应用于医疗器械、机器人、仪器仪表、雕刻机、自动控制的教学设备,激光打标机,激光雕刻机、半导体设备、小型数控机床等需要高精度控制的设备上。 DC无
2011-05-11 09:30:05
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置,使用时出现电机控制震荡怎么解决?
时却没有这个问题。经过试验发现原因应该是与AD2S1210和放大电路部分的供电电源有一定关系,使用不同的开关电源供电,会在不同的驱动电压下产生上述的问题。比如说采用1号开关电源,可能在400V电压
2023-11-27 06:13:00
具有自供电结构,无需辅助供电30W非隔离方案/QX6101
`QX6101是一款具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压非隔离LED恒流电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,或者其他辅助供电方式,用于
2014-04-10 10:21:45
单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别?
请问单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别,会对程序运行由什么影响?
2023-10-18 07:38:39
地摊灯船舶灯电瓶供电12-80V1.5A降压恒流驱动IC方案
地摊灯船舶灯电瓶供电12-80V1.5A降压恒流驱动IC方案1.方案名称:用于机床灯,地摊灯,船舶灯恒流驱动IC2.品牌:深圳市世微半导体有限公司3.方案特点:1.AP2911宽输入电压范围12V
2018-05-14 18:25:02
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
如何为步进电机选择合适的驱动IC
)和单极驱动器(右侧)。单极系统中电流的方向表明每个绕组的中心连接到电动机的电源电压。步进控制的通用IC首先要记住的是,用于基本电机控制功能的IC - 甚至只是基本的驱动器功能 - 可以与步进电机一起
2018-12-20 18:48:54
如何为步进电机选择合适的驱动IC
,步进电机绕组的中心连接到电源电压,并且通过打开低端晶体管为绕组供电,以使它们允许电流从电源流过绕组的一半,通过晶体管,接地。如果您已经拥有或有合适的驱动程序经验,则通用IC方法非常方便-您可以通过
2019-10-25 09:38:10
如何选出电源电机供电电源
是这样子的,1.最终目标是用一个555定时器控制mos管的开关,从而实现电源电机驱动(比如说电机工作10s,不工作10)s。2.其中电源有两种,一种是太阳能板,一种是可充电镍氢电池。3.在太阳能
2019-08-19 03:11:27
小功率电机驱动IC怎么选?
小功率电机驱动方案及驱动IC的选择
2021-02-26 06:30:44
常见的电机驱动IC有哪几种
如何去选择电机驱动IC?需要考虑哪几种因素?常见的电机驱动IC有哪几种?其优点及其应用有哪些?
2021-08-31 07:57:11
无刷电机调速+驱动
JY01为直流无刷电机驱动控制专用IC适用于有霍尔与无霍尔电机,具有应用方便、外围电路简单,低成本,SPWM驱动方式具有噪音小,效率高等特点,稳定的质量加上完善的技术支持,很快得到了广大电子
2018-05-08 19:28:45
最低价,低成本三相直流无刷电机筋膜枪驱动板芯片CK3866S
CK3866S 是一款工业级 120 度电角度有感三相直流无刷电机驱动控制 IC ,集成限流控制,过流保护,堵转保护,软换向,缓启动可调,其外围电路简单,低成本,应用方便;配合不同的 MOSFET
2019-11-28 16:00:02
有刷直流电机启动ic
有刷直流电机启动ic有什么推荐吗?有要求用PWM调节占空比启动
2019-09-15 12:27:46
求解电机驱动IC烧掉原因
如下图 这是窗帘电机的主板,电机上电不转,驱动IC已烧穿,发现驱动IC 第5脚不见了,第5脚是VCC下面是驱动IC TB6559FG的引脚功能图如果本身这个IC就是坏的(少第5脚),都不能正常供电,为何还会烧掉IC?或者有其他原因?
2017-06-10 18:04:20
直流电机驱动GC9110 pin对pin兼容L9110
本帖最后由 szkingfrom0002 于 2021-8-7 11:51 编辑 首先看看,GC9110T 是一款 12V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电
2021-07-21 11:28:28
禾润电机驱动控制参考设计
`本文参考设计,是采用了禾润的电机驱动控制芯片,搭配软硬件设计,可用于电机驱动产品的调试、测试以及产品级设计的参考。本文参考设计,硬件由两部分组成,一部分为通用底座,主要为通信部分,兼容禾润的多种
2015-01-28 23:54:25
供电降压型LED恒流驱动6101
QX6101是一款具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压非隔离LED恒流电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,或者其他辅助供电方式,用于驱动
2014-03-17 10:34:49
超高性能低成本电源芯片U321
电路简单,器件个数少,同时产品内置高耐压MOSFET提高系统浪涌耐受能力。开关电源芯片U321与传统的PWM控制器不同,U321内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化实现自动调节
2018-10-24 14:10:27
适配器专用电源IC U6101充电更迅速守候时间更短
适配器开关电源芯片U6101S型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放
2021-11-26 16:36:17
ID7U603单相无刷电机专用驱动芯片替换IR2104
骊微电子是芯朋微一级代理商,提供ID7U603单相无刷电机专用驱动芯片,兼容替换IR2104,更多驱动产品手册 、应用料资请向骊微电子申请。>>
2021-12-22 14:33:00
45V/3.6A有刷直流电机驱动IC-PT2482-HS(兼容DRV8872)
产品说明:PT2482是一款用于打印机、家用电器、工业设备和其他小型机器的有刷直流电机驱动IC兼容DRV8872)。双引脚逻辑输入控制H桥驱动器输出电流,以控制电机正向或反向旋转。足够的PCB
2022-12-02 10:17:08
诺基亚 6101手机数据线驱动下载
诺基亚 6101手机数据线驱动下载
2010-01-18 16:34:5311
LED照明电源对低压驱动IC技术要求
大家都知道LED灯具照明电源是离不开驱动芯片的,因此需要多种功能的LED光源驱动IC。LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。至
2012-01-18 10:09:311127
东芝面向汽车应用推出有刷电机驱动IC
东京—东芝公司今天宣布面向汽车应用推出有刷电机[1]预驱动芯片(IC)—TB9052FNG。样品出货将于8月启动,而量产计划于2015年3月启动
2014-08-08 13:09:091536
直流无刷无霍尔电机专用驱动IC_JY02A
,JY02A直流无刷电机驱动控制专用IC,内置反电动势检测电路EMF无需外接比较器,IC内集成了电压检测VOD,电流检测iS,缓启动时间调节Stime 等等
2015-10-28 11:22:440
JY01A无刷电机驱动IC
JY01A无刷电机驱动ICJY01A无刷电机驱动IC
2015-12-23 15:12:57394
多波长激振模式的螺纹副驱动型超声电机_程廷海
2017-01-08 11:37:441
【POE交换机供电IC】用于60V转12V电源驱动IC
36V48V 50V 55V 60V系列POE降压芯片,POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片、POE电源IC,POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC
2018-01-16 14:17:451273
东芝宣布面向有刷直流电机和步进电机推出双H桥1驱动IC “TC78H651FNG”
东芝宣布面向有刷直流电机和步进电机推出双H桥1驱动IC “TC78H651FNG”,其可提供移动设备、家庭电子产品和USB驱动器等干电池供电的低压设备所需的低电压(1.8V)和大电流(1.6A)[2]。样品发货即日启动
2018-05-30 14:08:001723
电池供电电机驱动应用及解决方案
简介电池供电电机驱动应用
2018-08-16 01:00:006236
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动IC 以宽泛的工作电压驱动电机
新品电机驱动IC采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。它具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。
2019-06-05 14:38:593366
步进电机驱动器的三种驱动模式
 步进电机驱动器主要是区别在于步进电机线圈电流的控制精度。主要有三种驱动模式
2020-03-22 15:56:0012449
模式电源管理IC的低功耗设计方案
针对降低多模式电源管理IC在轻载与待机工作模式下功耗,提高其全负载条件下工作效率的需要,提出一种电源管理IC供电系统的设计方案,实现了其在启动、关断、重载、轻载以及待机等各种工作情况下的高效率低功耗工作。
2020-05-20 09:50:073678
电机驱动电源IC U6201特点及参数
            电机驱动器通过控制电机的旋转角度和运转速度,来实现对占空比的控制以此来达到对电机怠速控制的方式。U6201就是一款典型的电机驱动电源IC。   电源IC  U6201特点
2021-01-11 09:33:562398
ROHM拥有超过220款机型的电机驱动IC
具有超过220款机型阵容的电机驱动IC 车载电机驱动器 ROHM拥有超过220款机型的电机驱动IC,而且拥有丰硕的市场业绩。涵盖的电机驱动IC包括有刷直流电机、步进电机、单相无刷直流电机、三相
2021-05-19 09:38:072247
多种供电电源模块设计分析及比较
多种供电电源模块设计分析及比较
2021-06-17 09:43:1824
智能门锁电机驱动集成电路(IC)设计方案
本文介绍了一个具有动态过流检测功能的智能门锁电机驱动集成电路(IC)设计方案,该设计可支持不同的电源电压和负载。
2021-12-03 14:45:133546
开关电源芯片U6101S选型参考
无线充电器和有线充电器的区别主要在于充电方式、连接外设、便利性以及充电效率等方面。但是今天要给小伙伴们介绍的不是充电器,而是这颗可用于充电器和适配器,以及电机驱动电源的开关电源芯片U6101S
2022-07-21 14:33:401609
控制器电源ic U321的优势
U321电源ic是一款集成高压启动供电功能的多模式PWM 控制器。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。
2022-08-09 15:52:15790
高功率因数电源的市电供电BLDC电机驱动
电子发烧友网站提供《高功率因数电源的市电供电BLDC电机驱动器.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:22:332
电机启动柜的作用及分类
的喘振问题、水锤效应; 4、多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况; 5、完善可靠的保护功能,更有效地保护电机及相关设备的安全; 6、它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压
2023-01-11 11:41:321039
介绍一种友恩充电器芯片U6101
友恩充电器芯片U6101选型参考5V-12A~1A、12V-5A~1A,外推MOS,可兼容多种启动供电模式
2023-01-11 11:55:591284
三颗国产新“芯”硬核亮相——1颗电机驱动IC+2颗电源管理IC
拓尔“芯”常态,性能为王·创新进取·永不止步!自2023年新品发布会1月场发布5款重磅新品后,伴着春律,2月场它来了!2023年2月20日晚,拓尔微线上发布电机驱动芯片TMI8723及两颗电源管理
2023-02-23 11:36:07941
电机规格与电机驱动IC绝对最大额定值之间的关系
在使用电机时,基本上需要电机驱动电路。根据电机的种类、电机的功率等规格、应用产品等的不同,电机驱动电路也分很多种,包括分立组成、以及驱动IC和微控制器相组合等不同的方式。
2023-02-23 18:03:25657
电机驱动IC的作用
用来使电机旋转(驱动电机)的集成电路(IC)通常被称为“电机驱动IC”或“电机驱动IC”,在某些情况下还会被称为“电机驱动器”。市场上的电机驱动IC种类非常多。
2023-03-13 09:17:091338
供电电源的电磁兼容设计方法
文章从5个方面介绍了供电电源的电磁兼容设计方法,希望能帮助到对这方面有困惑的朋友。
2023-03-13 10:33:571427
副边75W开关电源芯片U6101S
副边75W开关电源芯片U6101S典型输出为5V-12A~1A、12V-5A~1A,可兼容多种启动供电模式
2023-03-16 14:52:321071
启动电机开路是什么意思 软启动电机过载的解决办法
启动电机开路通常指的是软启动电机电源线路出现断路故障,导致电路中断,电机无法正常工作。出现软启动电机开路的情况,通常有以下几个原因:   1. 电源线路故障:软启动电机供电电源线路可能
2023-04-24 16:08:364826
TB67H450FNG直流有刷电机驱动IC英文手册
供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12至36V供电设备。此外,TB67H450FNG还具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。为了满足低功耗的需求,东芝还通过新开发的电源电路
2023-05-18 09:30:200
电源管理芯片U6101成OB、CR替代料新宠
看到的IC芯片了。电源管理芯片U6101有两种封装形式:U6101S是SOP-8封装,U6101D是DIP-8封装,今天给小伙伴们详细介绍下!电源管理芯片U6101
2022-05-12 17:53:001180
耐用实用的12v5a适配器电源芯片U6101S
耐用实用的12v5a适配器电源芯片U6101S小家电以及为更高生活品质服务的“新家电”,是家电企业转型中营收增长的第二动力,已逐渐融入不少人的日常生活。目前来看,小家电领域经历了走红、“野蛮生长
2023-08-18 08:13:321275
专门针对电机驱动器的75W电机驱动电源IC U6101S
电机驱动器在工业机械、自动化系统、交通运输和家用电器等领域中都广泛应用
2023-10-08 16:09:52206
电机驱动电源IC U6205D介绍
在节能政策的呼吁和实行下,电机能效被进一步提升。目前智能家电市场空间增量,同时对产品的能耗和安全、可靠等性能要求不断提高。作为核心元件,一款优异的电机驱动电源IC将在家电设计中带来性能增益,是不容忽视的IC选择。深圳银联宝科技继续带来品质上乘的电机驱动电源IC U6205D,赶紧收藏起来吧!
2023-10-20 09:40:38236
【电磁兼容技术案例分享】某电机产品抑制启动电压过冲问题案例
2023-11-21 08:17:02165
开关电源芯片U6101S的简单介绍
。开关电源在市场发展中主要追求的目标是:效率高、体积小(轻薄短小)、成本低,这也正是深圳银联宝科技开关电源芯片U6101S所追求的!
2024-01-19 16:38:56271
5W电机驱动电源ic上上选—U6202SC
电机驱动控制器的应用已经不同程度地渗透到各行各业,电机驱动电源ic 的选择需要根据具体应用需求进行
2024-03-06 16:22:08234
U6101友恩离线电流模PWM控制器内置CC调节
修剪到窄范围。IC内置绿色和突发模式控制轻和零负荷,这可以实现更少大于75mW的备用功率。U6101集以下功能和保护于一体欠电压锁定(UVLO), VDD过电压保护
2023-10-12 10:21:16
已全部加载完成
