也不逞多让,因为正是它们确保了现代电力电子的高效和可靠运行。 图 1: 得益于通过 RECOM 的 DC/DC 转换器驱动的先进 SiC 技术,此汽车使用电动电源,可以在 2 秒内从 0 加速至 100 km/h。(图片来源: RECOM Power) 可再生能源领域最新的发展推动了
2018-06-29 09:25:01
5655
DC/DC转换器的规格说明 板载DC-DC转换器的规格是重要且详细的过程。选型正确后,它会产生符合所有应用的经济高效的解决方案。错误选择转换器会导致成本过高,或者不适合该应用。本常见问题解答将介绍
2021-01-20 14:21:23
8505 根据到目前为止的内容,我们可以看到小型高效的 DC/DC 转换器越来越重要,同时也决定了设备的架构。
2022-01-05 14:35:16
1462
转换器“破解技巧”,以拓展更多的应用。这些技巧是以 RECOM 的 RxxPxx 系列转换器为基础,该模块具有 6.4kVDC 基本隔离、工业工作温度范围和低隔离电容,因此特别适合为高压隔离式栅极驱动器的电路供电。 重要提醒:如在电子器件的标称规格操作范
2022-04-18 23:14:30
5598
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:25
4479 2023 年4月12日于格蒙登 – RECOM新推出36至160V输入的板载DC/DC转换器。 RECOM全新的铁路用DC/DC转换器系列为功率密度和性价比树立了新的标准,其输出功率为40W,采用
2023-04-13 14:51:12
1185
的DC上,除了输入为高电压的特例外,和普通开关式DC/DC转换相同。・设计AC/DC转换电路时,会同时设计变压器。・板载设计时,使用AC/DC电源用IC优点很多。・要处理高电压,必须确实执行保护和安全
2018-12-03 14:25:41
何谓AC/DC转换器?AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
,效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
2018-12-03 15:13:01
本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”。在本文中,继此前提到的“反激式”和“正激式”之后,将介绍使用了“准谐振方式”电源IC的隔离型AC
2018-11-27 17:03:34
,必须重复AC/DC转换2次,让人觉得非常复杂。的确是有些复杂,但优点大于缺点,因此近年来采用开关方式的AC/DC转换器日渐增加。至于有哪些优点则留待后述。开关方式使用部件和安装例图7的照片是采用开关方式
2018-11-28 14:26:27
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
在这里,以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为主题,说明使用AC/DC转换器用IC设计的步骤和方法。近年来,针对电子设备的节能化要求愈来愈严,必须高效率和低待机功耗,AC/DC转换器板载
2018-11-28 14:16:28
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
虽然大多数制造商已在电路中使用采购的开关模式电源,但他们通常对于在设计中使用第三方 DC/DC 转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:一方面是 DC/DC 转换器以低直流电源工作,属于相对简单
2018-12-03 09:53:40
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
转换器可为防抱死制动和照明等附件供电。该车型将于今年下半年开始在北美和中国市场销售。伊顿eMobility事业部总经理Pratik Trivedi表示:“DC/DC转换器是我们eMobility产品系列
2021-11-17 08:05:50
,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言
2021-04-10 07:00:00
的性能。这证明了可以组合域,并在不损失大量 ADC 性能的情况下以高效率、高性价比的方式为它们供电。开关杂散除了噪声性能,由于采用了开关元件和磁性元件,因此还应当检查 DC-DC 转换器部署的杂散成分
2018-05-28 10:31:11
、高性价比的方式为它们供电。开关杂散除了噪声性能,由于采用了开关元件和磁性元件,因此还应当检查 DC-DC 转换器部署的杂散成分。此时,采用谨慎仔细的布局技术以降低接地环路和接地反弹将会是有好处的。有许多
2018-10-29 16:53:14
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
ROHM为解决现有AC/DC转换器课题而开发了BM2Pxxx系列产品。涉及共24种机型的BM2Pxxx系列内置输出功率晶体管和几乎所有的保护功能,非常小巧且高效率,满足Energy Star新版本
2019-06-14 04:20:37
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
使用 DC-DC 转换器为 GSPS ADC 的 1.25 V 域供电的 PDN 在各种输入频率下显示出了良好的性能。这证明了可以组合域,并在不损失大量 ADC 性能的情况下以高效率、高性价比的方式为它们供电
2018-10-30 11:52:25
高电压LTC3892系列控制器缩减了 DC/DC 转换器成本和尺寸
2021-02-03 06:46:11
概述MST8433是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关内阻仅有85mΩ,可以在5V输出下持续输出3.5A电流,MST8433具备
2022-05-26 10:08:50
RD-L043,参考设计使用FSL336LRN AC至DC降压转换器,用于降压应用。以下参考设计支持包含FSL336LRN
2020-07-19 11:11:24
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离式 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
。到目前为止,在这一系列博客中我们已经看到:如何从ADC测量PSRR,评估ADC PSR随频率的变化,以及刚刚开发出电源不良带来的信号链劣化。在本系列的其余博客中,我将介绍电源噪声对ADC性能的影响以及DC-DC转换器后置滤波的改进,以及最终开发完整的解决方案。
2018-07-24 17:34:16
RD-521,参考设计使用FSL336LR AC至DC降压转换器,用于辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FSL336LR
2019-05-09 09:34:28
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
。而制造商选择现成的电源模块,不仅缩短开发时间,同时还将商业风险降至最低。三、DC/DC转换器模块高效且实用深圳立深鑫电子代理的DC-DC转换器具有品质高效和出众的可靠性与性价比,这些DC/DC转换器
2019-03-29 12:00:22
%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制器。主要特色88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入+/-30V 200W 输出转换器效率高达 92%单级 AC-DC LLC-SRC电路成本低
2018-11-15 15:53:51
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
应用电路描述了R1240K003,具有同步整流器的0.8V DC至DC降压转换器
2020-07-27 15:01:46
功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。为了实现进一步的改进,特别是在DC/DC转换器
2023-02-20 15:32:06
假设您有一个 SiC 晶体管应用,它需要大约 +15V 的正栅极驱动电压和大约 -4V 的负栅极驱动电压,以获得最佳性能和最低开关损耗(图 1)。您查看制造商的数据表,发现具有这种特殊非对称输出电压组合的隔离式 DC/DC 转换器不作为标准产品存在。你能做什么?
2022-04-12 17:23:13
% 的能效等级工作,而使用 1 W 至 2 W 范围的小型 DC/DC 转换器难以实现这种额定能效,因为每个转换器具有固定的静态功耗,而小型转换器的此类功耗比率比大型转换器相对更高。因此根据实际的功率
2018-07-04 09:41:50
德国RECOM(力康)DC-DC电源转换器应用指南
2012-08-11 21:44:57
导读:近日,罗姆半导体集团(简称“ROHM”)开发出一款将PFC控制器与QR控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”.此款新器件在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能
2018-11-21 17:14:59
2018-12-03 14:40:31
NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅或SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
2019-06-24 07:12:25
的价格已较前几年有大幅度下降。图 3: 全自动化工厂生产的 R1SX 1W DC/DC 转换器在满负载时的额定能效为 78%。(图片由 RECOM 提供)这些模块采用全自动化生产工艺,具有极高的紧凑性
2018-12-10 09:21:44
ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V高耐压MOSFET的DC/DC转换器IC。80V的耐压是非隔离型DC/DC转换器IC的业界顶级水平,在ROHM的目前产品阵容中,也是耐压最高
2018-12-03 14:44:01
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
ROHM推出的BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器IC,也支持非隔离型。下图是IC内部框图与外围电路例。控制为电流模式PWM。最大的特点就是内置输出功率晶体管
2019-07-11 04:20:12
2009-2013年AC/DC转换器产业规划研究与投资价值分析报告
《2009-2013年AC/DC转换器产业规划研究与投资价值分析报告》内容介绍: 第一章、中国AC/DC转换器行
2010-05-06 18:06:24
17 Wall Industries新近推出JF系列低功率DC/DC转换器,高度仅为三分之一英寸,有八种型号,适用于电信、网络及工业控制产品。该系列单输出转换器尺寸大小
2006-03-13 13:03:23
661 降压型单片AC-DC转换器HV-2405E
HV-2405E是美国HARRIS公司推出的一种高效率、无变压器输出的降压式AC-D(二转换器。 (1)特性HV-2405
2008-06-19 09:52:56
1724
TDK-LAMBDA公司推出15W/平方吋的DC-DC转换器 PXA和PXB
TDK-Lambda公司最新推出DC-DC转换器PX系列。全隔离的PXA和PXB系列具有1吋x1吋的小型占位面积,设计用于从通信到工厂自动化的设
2009-08-05 09:25:58
820 Tdk-lambda公司推出1x1吋的15W DC-DC转换器PXA和PXB系列
隔离的PXA和PXB系列15-W dc/dc转换器具有占位面积为1x1吋,应用于从通信到工厂自动化的设备。可提供
2009-09-22 10:26:21
473 RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04
RECOM推出全新RAC04系列4W AC/DC电源模块,具备80%的效率以及高可靠性,根据军规标准(MIL-Standards),其平均寿命(MTBF)可达到350,000小时,或
2009-11-13 08:43:07
1067 IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时
2009-12-11 09:05:16
1123 IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29
970 凌力尔特推出同步降压型DC/DC 转换器LT3741
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节
2010-03-23 12:04:04
609
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:14
20616 Murata推出两级DC/DC转换器的BEI15系列
村田电源推出的隔离,宽输入两级DC/DC转换器的BEI15系列,为手机、电池供电产品、测试设备、电信、无线等设计所需的各种大电流
2010-04-01 14:09:29
893
VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:31
2629 Minmax推出88%效率的1W转换器MA01H系列,MA01H系列dc/dc转换器具有12个不同的模块, 波纹和噪声为30-mVp-p,效率达88%。该转换器工作在5V,12V和24V的输入电压,提供5Vdc,9Vdc,12Vdc和15-Vdc输
2010-06-04 08:54:33
1247 特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出升压与反转的双路DC/DC转换器XC9519系列产品。XC9519系列产品是双路DC/DC转换器。升压DC/DC转换器外挂零部件,即可在18V的范围内任意设定正电压;反
2011-10-20 09:57:30
1497
Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型DC/DC高级总线转换器BMR480,该转换器面向高端和大功率应用,可处理1000W功率和96.2A峰值电流。Flex电源模块
2018-05-14 17:34:00
1478 RECOM最新的15W和20W AC/DC电源专为低功耗、物联网(IoT)和家庭应用而设计。基于占位面积紧凑的RAC10-K模块,这些新模块不仅在宽负载范围内具有高效率,并且待机功耗极低。
2018-08-30 10:02:36
5894 来自RECOM的全新DC/DC转换器REC15E-Z系列由具有宽输入电压范围的全指定15W器件构成,能够接受数种标准总线电压,因此可提高灵活性。这些转换器具有紧凑占位面积(1”x1”)的优点,因此适用于电路板空间非常宝贵的成本敏感型应用。REC15E-Z系列转换器已在上供货。
2019-05-14 15:36:35
3702 村田推出了MonoBK DC-DC转换器系列。该系列的第一款产品MYWGC3R53FFW92RAE具有过流(OCP),过压(OVP),欠压(UVP)和过热(OTP)保护。
2020-04-22 15:21:42
2517 RECOM推出了新一代的2W和3W的AC/DC转换器,分别是RAC02-SE/277系列和RAC03-SE/277系列。这两个新系列产品将完全替换原有的RAC02-SC/277系列与RAC03-SC/277系列。新系列产品有着更宽的工作环境温度范围,最低温度下限可达到-40℃。
2020-08-07 10:15:00
601 RECOM最新推出了具有高性价比、高规格的板载AC/DC转换器。 RECOM宣布推出功率为2W的RAC02E-K/277系列和 3W的RAC03E-K/277系列板载AC/DC转换器。转换器的标称
2021-01-19 15:44:47
2240 AC/DC 转换器和二次侧同步整流方式 AC/DC 转换器的效率比较本系列文章探讨了旨在将现有二次侧二极管整流方式 AC/DC 转换器的二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC,改为同步整流方式来改善效率的设计案例。这里给出使用替换前的二次侧二极管整流方式、替换为 BM1R00147F 后的
2020-12-14 22:44:00
18 RECOM公司的RNM 系列是市场上体积最小的隔离型 DC/DC 转换器。RECOM 运用其长达 30 年的设计和制造转换器的经验,将完全特制的2000VDC隔离型转换器压缩在一个比手指尖还小的微型封装中。
2020-12-10 10:59:00
1112 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——RECOM公司通过了2MOPP认证的RACM60-K系列60W AC/DC转换器和Amphenol ICC兼容Zhaga Book 20智能照明
2021-09-10 10:07:41
1364 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Onsemi无刷直流电机控制方案和RECOM RPX-4.0系列DC/DC转换器。
2022-07-28 09:38:49
825 RECOM最新的 RPA100H 和 RPA200H 系列100W 和 200W DC/DC 转换器具有极宽的 10:1 输入范围,仅需一个模块即可涵盖所有常见的额定电压。
2022-09-02 11:48:38
66115 RECOM为其高性价比DC/DC转换器新增了一款采用行业标准半砖封装的REC150H-UW系列产品,输出为150W,具有9V至75VDC的超宽输入范围,除了提供12V、15V、24V和48VDC
2022-11-17 11:49:29
379 RECOM推出新型150W和300W半砖DC/DC转换器
2022-12-26 18:04:36
559 开关式AC/DC转换器通过二极管电桥对AC电压进行整流,再通过电容器实施平滑处理,将AC电压转换为DC电压。然后,通过开关元件对该DC电压进行斩波(ON/OFF)后,通过高频变压器降压后传递到2次侧,再利用电容器进行平滑处理,输出规定的DC电压(VDC)。
2022-12-28 17:51:52
1101 一 : RECOM RS3E 系列 DC/DC 转换器 RS3E系列是 RECOM 推出的采用工业标准SIP8封装和引脚的 DC/DC转换器。该模块的额定功率为3W,无降额情况下工作温度可至70°C,具有
2023-02-03 13:25:05
600 ROHM正在扩充AC/DC转换器用IC的产品阵容。主要面向25W以下的应用,比以往相同目的的IC设计更简单,并满足近年来对AC/DC转换器的需求事项的涵盖全部24种机型的系列产品。
2023-02-13 09:30:10
489
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:04
1299
-那么,请介绍一下以解决现有AC/DC转换器的课题“效率改善与小型化”为目的而开发的BM2Pxxx系列,是什么样的IC? BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器的IC,也支持非隔...
2023-02-17 11:11:06
646
于新能源、汽车电子、生物医疗等领域。近年来,这种电源更是得到业内的高度关注,因为它可以有效简化工程师的电路设计,提升系统的可靠性和维护效率。 精品推荐 作为经验丰富的全球DC/DC转换器制造商之一,RECOM拥有品类丰富的电源转换器,包
2023-04-12 09:05:02
426 RECOM全新的微型封装稳压型DC/DC转换器,R1M、R2M、R3M和R5M系列,额定功率分别为1W、2W、3W和5W。
2023-04-20 18:16:55
220 AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:36
1633
开关式AC/DC转换器通过确认实际输出的DC电压值,并根据该电压信息对开关元件进行控制,从而确保稳定实现规定的DC输出。这种确认该输出电压值以控制开关元件的机制叫做反馈控制(FB控制)。 【开关方式
2023-05-23 15:46:56
745
AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换器
2023-06-28 17:13:08
2245 明纬继推出 60~300W DDRH-60/120/240、RSDH-150/300 等系列后 (详如下表),新上市超宽 150~1500 Vdc 高压输入DC-DC小瓦数转换器:DDRH-15/30/45 系列。
2023-09-03 10:33:02
383
什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26
494
低功率 AC/DC 电源为物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT)、医疗设备和工业自动化等各种应用供电。产品设计必须满足宽电压范围和高功率密度等此类具有挑战性的要求。对于需要 AC/DC 转换器
2023-11-24 11:36:19
254 Eggtronic 扩展了其高密度电源转换解决方案的产品,推出了用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计,该转换器具有超高效率、组件数量少且可在低于 120W 的电压下工作。新开发的高性能
2023-11-26 16:32:15
766
