电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源谐波电流的危害
开关电源谐波电流的危害
收藏
查看更多
两种高功率因数开关电源设计方案的比较
针对传统开关电源因输入电路采用不可控二极管或相控晶闸管整流而存在输入电流谐波含量大、功率因数低的问题,提出了两种高功率因数开关电源的设计方案,分析了采用APFC技术和
2012-04-12 10:36:056645
正激式变压器开关电源的优缺点
正激式变压器开关电源的优缺点 为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行
2010-04-08 15:18:423461
电流控制的开关电源系统
电流型控制的开关电源系统有三种控制方式:即峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制。为了介绍简单,本文只介绍连续导电模式(CCM),提供电流型控制的开关电源系统结构框图及方框图。
2013-09-24 11:22:502615
详细解析开关电源拓扑结构优缺点
为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。##推挽式开关电源的优点和缺点##全桥式开关电源的优点和缺点
2014-09-02 10:38:1112388
如何为ADAS设计更好的大电流开关电源
不断发展的 ADAS 应用需要大电流开关电源来满足其更高的功率要求。
2022-08-10 12:08:21967
双管正激开关电源的设计原理是什么
正激开关电源的设计原理 双管正激开关电源的设计基于开关电源的工作原理。开关电源是一种利用开关管的导通与截止状态来控制电路的输出电压和电流电源。它通过将输入电压转变为高频脉冲电压,并通过滤波电路将其变为直流电压输
2023-12-08 10:17:281283
开关电源EMC及元器件选择
干扰。开关电源的电磁噪声从噪声源可以分为两大类。一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的共模噪声和差模噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。
2023-09-28 06:40:36
开关电源中滤波电容的危害
`开关电源效率高、适应电压范围宽、功率大已经被电器设备广泛的采用,但是它的负面作用随着大量的应用也逐步显现,这就是在开关电源电路中一般是采用整流后直接滤波的方式向后级电路提供直流供电,这种整流后直接
2012-10-27 23:03:24
开关电源产生浪涌电流
很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动
2015-09-11 10:42:13
开关电源使用二手元器件有什么危害
生产过程中使用二手元器件有什么养的危害呢?沃尔电源带大家一起来了解一下。开关电源使用二手元器件危害之寿命缩短在开关电源中,所使用的元器件大多数都是很重要的部位,例如高压电解电容、MOS管、电感、大功率开关管等部件
2016-04-25 11:31:38
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
开关电源参数定义
开关电源芯片的参数 启动电流Istartup 静态电流Iq 工作电流Iop 分别是如何定义的,区别是什么?
2022-06-10 21:37:45
开关电源和LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源在大电流时掉电压怎么处理?
buck开关电源 用的是LM5116 在电流达到10安时 掉电压 该怎么改进和解决
2019-10-22 00:01:27
开关电源改造
我的开关电源是爱默生R48 3200 ,3000瓦53.5v输出,请问是否可以改成可调电源,48伏以下就可以。电流不用调整。
2017-01-15 03:34:21
开关电源特点及噪声产生原因
对供电设备产生干扰,危害其正常工作;而外部干扰同样会影响其正常工作。开关电源干扰主要来源于工频电流的整流波形和开关操作波形。这些波形的电流泄漏到输入部位就成为传导噪声和辐射噪声,泄漏到输出部位就形成
2011-07-11 11:45:55
开关电源电路
开关电源电路中,为了能够让功率开关管工作,会设计合适的驱动电路来驱动功率管,我的问题是:当功率开关管断开瞬间,它的基极会有电流吗?在驱动电路里是不是也要有相应的电流通路?
2017-06-30 11:26:27
开关电源谐波和充电效率要怎么测量?
开关电源谐波和充电效率要怎么测量?求大神指导。。
2015-12-30 11:50:04
开关电源的原理及选用
输入交流电转化为符合要求直流输入电源。1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2.浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。3.整流电路:把交流变为直流。 一种是电容输入型、一种是电感输入型,开关电源多半是电容
2018-05-14 10:18:04
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
开关电源的输出电流跟什么有关
开关电源的输出电流如何决定_跟什么有关?beanxyy•来源:电子发烧友整理•2018年01月04日 08:53•24240次阅读0开关电源(英文:SwitchingModePowerSupply
2021-10-29 07:17:08
开关电源线串联电感抑制谐波的问题
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
电流控制型开关电源有哪些优点
什么是电流控制型开关电源电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
谐波产生的原因和电气谐波危害的解决措施
线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其它负载,引起谐波电流在其上流过。因此,减少谐波危害的措施也可从加大电缆截面积,减少回路
2018-07-27 10:42:53
谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
谐波危害
近三四十年来各种电力电子设备广泛应用,使得公用电网的谐波污染日趋严重上此引起的事故不断发生,用户应引起足够重视,谐波用电的危害大致有以下几方面:1、谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低
2016-09-26 22:18:58
谐波危害与治理
1、谐波危害 变频器工作时会产生大量的谐波电流谐波电流在电网阻抗上产生压降,会使电压波形也变成非正弦。这样,连接在同一点的其他设备上就会被施加了含有谐波成分的非正弦电压,致使一些敏感设备无法正常
2019-06-17 05:00:07
谐波危害和治理谐波的意义
污染电能质量的主要因素1、谐波污染2、无功污染3、电压波动与闪变,三相负载不平衡污染产生谐波的源头谐波负荷产品:变频器、直流电源、UPS、整流器、镇流器、气体放电灯、电焊机、计算机、电视机、电镀
2018-07-27 10:37:21
谐波的产生和危害
概述1.1 谐波的产生电力系统中理想的电压、电流波形都是频率为50Hz的正弦波,但是非线性电力设备 (大功率可控硅、变频器、UPS、开关电源、中频炉等)的广泛应用产生了大量畸变的谐波电流谐波电流
2019-06-28 02:57:28
谐波,奇次谐波危害大于偶次谐波危害,那么,如何消除奇次谐波或者减小损害呢?
2018-01-20 22:36:05
PWM与开关电源
请问有大神能告诉我PWM如何实现开关电源的输出电流步进的吗?对于PWM不是能很好的理解
2017-07-23 16:00:09
UPS谐波简介及其危害
问题,可以用电流畸变系数μ进行计算。电流畸变系数μ如上式所示。考虑到高次谐波畸变因数后,整流器的功率因数PF可以表示为:高频开关整流电源由于是峰值整流形式,其输入电流为很窄的大电流脉冲波,谐波分量很大,电流
2010-12-14 15:25:31
【转】变频电源谐波危害及解决措施
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2018-11-25 15:36:42
什么叫开关电源开关电源和普通电源的区别是什么?
什么叫开关电源开关电源和普通电源的区别
2021-03-16 12:54:09
什么是谐波_电力系统中谐波产生的原因和危害
电容滤波的二极管整流电路也是严惩的谐波污染源。这种电路输入电流的基波分量相位与电源电压相位大体相同,因而基波功率因数接近1。但其输入电流谐波分量却很大,给电网造成严重污染,也使得总的功率因数很低。另外
2020-06-30 16:02:14
低压大电流开关电源的设计
低压大电流开关电源的设计PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-02-01 16:19:38
关于开关电源限流点的测量
最近收到几个开关电源,想测量一下开关电源的参数。其中有一项是限流点,不是很清楚,百度了也没有得到较清楚的解释,有谁可以帮下忙吗?限流点是开关电源输入端瞬时最大电流吗?还有测限流点是怎么测的?
2014-01-22 16:19:16
反激开关电源芯片
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
基于TPS5430数控开关电源设计
4. 基于TPS5430的数控开关电源设计设计制作输入电压为DC 12V,输出电压为DC5-6V,输出电流0-1A的开关电源,要求实现按键步进调节输出电压值,步进值为0.1V,显示输出电压、电流,并具有短路保护功能。
2018-03-07 20:00:11
如何去检测开关电源电路中的电流
如何去检测开关电源电路中的电流?有哪些方法可以去采样电流
2021-09-29 08:33:37
如何进行开关电源的设计?
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
怎样去选择开关电源的额定输出电流
怎样去选择开关电源的额定输出电流呢?怎样去计算开关电源的额定输出电流呢?
2021-10-11 07:29:08
此软件适合开关电源的设计么?
如题此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?
2015-08-13 23:27:20
现代开关电源为什么要采用PFC技术--开关电源滤波电容的危害
谐波叠加形成,对于接近于矩形波的电流波形则具有更加丰富的高次谐波,而这些频率成分很高的能量很强高次谐波可以通过无线方式辐射干扰其它电路及其它电器设备的正常工作,这就是为什么高档次的电视机开关电源都加
2017-08-14 15:57:30
电力系统谐波危害有哪些?
电网是向负荷提供谐波电流还是负   荷向电网提供谐波电流都会积分计量在一起,这样就会造成计量误差。   7、对低压开关设备的危害:   对于配电用的来说,全电磁型的断路器易受谐波电流的影响而使铁耗增大而
2023-04-25 16:46:59
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
请问怎么测试开关电源的最大电流
怎么测试开关电源的最大电流?降压型开关直流稳压电源
2023-11-06 07:27:43
高频负载对开关电源的影响
可带20A负载的开关电源带由两个IRF540N的MOSFET管组成高频开关负载时,发现仅3A电流就把开关电源的输出电压(空载24V)拉低到了11V多一点。开关电源没有问题。是什么原因,请教各位前辈???谢谢!!!
2014-03-14 14:07:45
电力系统高次谐波危害与治理
电力系统高次谐波危害与治理:谐波危害:1 产生附加损耗,增加设备发热,在电气设备中,出现谐波电流,这些谐波电流与基波电流相比,比例虽然不大,但因设备的有效电阻
2008-11-22 20:57:064
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:1885
开关电源谐波分析及谐波抑制研究
开关电源谐波分析及谐波抑制研究 摘  要:文章以开关电源这一很多设备中普遍使用的电源为对象,实测其供电电压及电流数据,分析了电压、电流中的
2010-05-15 14:49:0643
基于一种电流控制型芯片的开关电源
摘要:阐述了电流控制型开关电源的基本原理,并将其与电压控制型开关电源进行了比较,指出了电流型控制的优点,并介绍了一种常用的电流型控制芯片(TOPswitch_II)及基于该芯片的
2010-06-27 21:45:1233
高次谐波危害
高次谐波危害 理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使
2008-11-22 20:43:073663
采用UC3842的电流控制型开关电源
采用UC3842的电流控制型开关电源 电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。与之相比,电流控制型开关电源是一
2008-11-26 08:32:434145
电流互感器在开关电源中的应用
电流互感器在开关电源中的应用 摘要:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成
2009-07-07 10:55:492625
低压大电流开关电源的设计
低压大电流开关电源的设计   摘要:随着计算机、通信技术的发展,低电压大电流开关电源成为目前一个重要的研究
2009-07-08 10:19:293658
正弦波输入电流开关电源
正弦波输入电流开关电源 1引言 开关电源以其效率高,功率密度高而在电源领域中占主导地位,但传统
2009-07-09 11:26:291022
开关电源电流检测电路的探讨
开关电源电流检测电路的探讨 摘要:介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副
2009-07-10 12:34:022612
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 摘要:讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技
2009-07-14 09:17:494437
开关电源的干扰及其抑制
开关电源的干扰及其抑制 开关电源本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作抑制开关电源本身的电磁噪声.是开发和设计开关电源的一个重
2009-10-09 09:58:401096
开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源,开关电源的分类和原理是什么? 开关电源的基本概念 随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:052517
开关电源电流检测电路的探讨
本文主要是关于开关电源电流检测电路的探讨
2011-10-17 17:19:2748
开关电源谐波的研究
针对开关电源产生的谐波给电网造成的污染,以及影响自身控制系统带来的危害,设计出一个通用的三相无源滤波器装置,该装置不仅能抑制谐波还能够提高系统功率因素,通过试验表明,应
2012-02-03 15:04:47178
低压大电流开关电源的设计
电源设计:低压大电流开关电源的设计
2016-12-14 15:07:032
开关电源的平均电流控制
开关电源的平均电流控制
2017-09-11 16:03:2514
谐波电流危害
电网谐波造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。谐波危害电力系统中谐波危害是多方面的,概括起来有以下几个方面:
2017-10-25 17:41:4020326
开关电源原理与设计之反转式串联开关电源
串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感 L 只在开关 K 关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。 在一般电路中大部分都是使用单极性电源,但在
2017-11-02 16:49:0227
浅谈开关电源谐波及抑制
开关电源谐波产生的主要原因进行分析 , 介绍了抑制谐波的常用方法 , 并给出了实用的谐波抑制电路
2017-12-05 14:11:3210
对于开关电源电流采样图片解析
开关电源电流检测
2017-12-25 10:22:589901
如何预防和抑制开关电源的“辐射”干扰?
关于开关电源认证中遇到的这些电磁兼容问题,都是近年开关电源业界讨论的热点,其中开关电源谐波抑制的话题,在每年都有大量的文章见诸于技术杂志和书刊。
2018-09-18 17:34:0410067
开关电源厂家-开关电源是什么?
是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流
2019-04-02 14:17:232253
开关电源及数字设备的三个要素
开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。
2020-06-24 15:33:062147
关于三次谐波电流治理方案的浅析
现代大量LED灯、LED屏使用,而其电源开关电源开关电源的输入端为整流电路,整流是典型的的谐波源,其中单相桥式整流电路的谐波电流有3次、5次、7次、9次等。这里面就涉及到我们所谈的三次谐波治理
2020-06-30 18:06:002655
正激式与反激式开关电源的区别
正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W)的开关电源,应用广泛。
2021-05-07 11:41:4321721
100W反激开关电源
100W反激开关电源(开关电源 胆机电源)-100W反激式开关电源,采用UC3842,电路简单,电流4.5A。电源稳定
2021-07-26 13:10:07235
低压大电流移相全桥开关电源的研究
低压大电流移相全桥开关电源的研究(通信电源技术文件)-低压大电流移相全桥开关电源的研究
2021-08-31 19:02:4850
单端反激开关电源原理与设计
在小功率开关电源的设计中。uc3842是Unitorde公司推出的 电流型脉宽调制器,该调制器单端输出,可以直接驱动双极型功率管或场效应管,适用于无工频变压 器的20 W一80 W的小功率开关电源
2021-09-27 09:39:1988
降低开关电源的纹波噪声
降低开关电源的纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源的纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分 量; 它主要有
2021-09-27 09:41:4128
开关电源电流检测电路的探讨
开关电源电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源电流检测电路的探讨 开关电源电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:3121
开关电源电流检测方法汇总
开关电源电流检测方法汇总
2021-10-15 09:41:19174
电流传感器在开关电源中的应用
开关电源从控制方式上可分为电压控制型和电流控制型,从隔离变压器的驱动方式上可分为单端型和双端型。在这些电路形式中,许多形式的开关电源需要使用电流传感器检测电流,或者用于脉冲占空比的控制,或者用于电路
2022-01-10 12:16:5710
电源应用之谐波电流解析
开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。因此,对开关电源产生的谐波进行抑制十分必要。
2022-11-24 14:43:061697
反激式准谐振开关电源设计
反激式开关电源的最大特点是: 反激式开关电源的最大特点是: 电路简单、EMI低。 因此,反激式开关电源在小功率和对 因此,反激式开关电源在小功率和对EMI 有要求的场合应用。 有要求的场合
2023-04-27 09:15:5696
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541
开关电源如何调节电流
开关电源如何调节电流  开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其工作原理是将交流电转换为高频脉冲信号,经过变换、滤波、稳压等处理后输出稳定的直流电压或电流开关电源的优点在于高效、可靠、稳定
2023-08-17 18:23:426419
开关电源谐波如何解决
开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182569
开关电源谐波电流产生的原因
开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278
开关电源产生谐波机理分析
2023-08-25 16:52:28973
开关电源谐波不过怎么办?
开关电源谐波不过怎么办?  随着现代电子技术的快速发展,开关电源已经成为了各种电子产品中相当重要的一部分。然而,开关电源在使用过程中难免会出现一些问题,其中一个比较常见的问题就是谐波
2023-09-04 17:19:591295
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的?
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况?
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
三种开关电源峰值电流测试方法分享
开关电源峰值电流可通过使用万用表和示波器、电流表和开关电源测试系统进行检测,从而判断峰值电流是否在合适范围内。
2023-12-14 15:45:03467
开关电源产生电磁干扰的原因有哪些
高频开关电流和电压:开关电源中的开关元件(如晶体管、MOSFET等)以高频(通常在几十千赫兹到几百千赫兹)进行开关操作。这些快速切换会产生陡峭的电流和电压波形,其包含丰富的高频谐波分量。这些谐波可以通过电源线路、电源外壳以及
2024-02-16 17:11:001315
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法 开关电源是一种常用的电源转换装置,它通过对输入电压进行高频开关调节,将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程中,有时会出现开关电源加载电流缓慢
2024-02-06 11:33:22665
开关电源冲击电流测试方法有哪些
开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05257
已全部加载完成
