电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>锂电池充电芯片TP4056的保护电路设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
TP4056充电管理芯片原理图 TP4056充电管理芯片电池充电过程
TP4056充电管理芯片是一款常用的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片
2023-07-15 15:40:1437684
TP4056充电管理芯片充电流程
一.芯片简介 TP4056充电管理芯片是一款常用的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片。 内部电路框图如下: 芯片采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,无需增加外部隔离二极管。热
2023-09-11 10:57:229009
1A 线性锂电池充电管理芯片 ZCC4056
1A 线性锂电池充电管理芯片ZCC4056 高压版产品特点:可编程最大充电电流1000mA工作电压:4.40~10V,推荐5.0V内置PMOS构架,防倒充,漏电流低至2uA以下充电电压1%电压精度
2020-02-25 09:39:12
1A线性单节锂电池充电器——TP4056X
TP4056X 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护。其底部带有散热片的ESOP8/EMSOP8封装与较少的外部元件数目使得
2018-08-07 14:57:16
4056 锂电池充电ic 能给3*2800毫安18650电池充电吗?
4056 锂电池充电ic 制作的模块 满电4.2V资料说 4056 只给一节18650 电池充电满电绿灯亮如果 4056模块 与三节并联的18650电池(每节2800毫安)充电 是否可以!或者我有一
2013-07-29 17:45:55
TP4056
1A 锂电池充电
2023-03-24 13:46:00
TP4056 18650电池两个灯都亮的原因是什么?
充电。 有一个星期,当我连接电池充电时,TP4056 红色 LED 正确亮起,大约 3 小时后蓝色 LED 亮起,但红色 LED 也保持亮起状态。 我第一次注意到这一点时,又等了 30 分钟,看看红色
2023-05-15 06:49:42
TP4056 4.2V 1A 恒流 恒压线性锂离子电池充电芯片
`TP4056 百分百原装拓微 4.2V足1A锂电池充电管理IC描述 TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部 带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装
2017-06-21 14:47:20
TP4056 LiPo电池充电保护器的资料分享
描述TP4056 LiPo充电保护器助推器 SMDLiPo 电池充电保护和 5V 升压器。
2022-08-19 06:03:03
TP4056充电器的资料分享
描述最小的TP4056充电器本模块采用tp4056x锂电池充电芯片,具有电池正负极反接保护,输入电源正负反接保护。 其少量外部组件使 TP4056X 成为便携式应用的理想选择。PCB+原理图
2022-08-16 06:53:17
TP4056充电模块原理图PCB
本帖最后由 longgyue 于 2021-11-15 13:52 编辑 TP4056充电模块原理图PCB,仅供参考, 设计软件为AD
2021-11-15 10:07:24
TP4056锂电池充电管理方法电源电路
  如下图所示是一款锂电池充电管理方法电源电路。  它关键由一个锂电池充电管理方法集成icTP4056和外界分立器件组成。  TP4056是一款为单节锂电池充电管理方法而开发设计的集成ic,其只必须
2020-07-01 09:40:05
TP4056M充电芯片在无电池的时候VBAT引脚输出4.2V
TP4056M芯片电路如下图,在测试时发现,只有电池供电的板子,在插入USB后也有电源,检测发现,在没有电池接入的时候,TP4056M的vbat引脚竟然也有4.2V的电压输出,按理说无电池时应该是不充电的。此电路不知是否有问题,请帮忙解答一下疑问
2022-05-17 09:46:36
TP4056做的锂电池充电电路,请问需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
TP4056做的锂电池充电电路,需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?放电过程采用fp6716升压芯片可以吗?
2018-08-08 09:10:48
TP4056锂离子电池充电模块
描述TP4056锂离子电池充电模块。T 是 TP4056 锂离子电池的 GERBER 文件。这是原始模块的副本。PCB
2022-08-01 07:57:09
TP4056锂聚合物充电保护器助推器2A
描述TP4056锂聚合物充电保护器助推器2A锂离子电池充电器、保护器和 5V/2A 升压器。使用额定放电电流至少为 5A 的无保护锂离子电池!PCB+原理图
2022-08-19 06:44:57
TP4056锂聚合物充电保护器助推器3A
描述TP4056锂聚合物充电保护器助推器3A锂离子电池充电器、保护器和 5V/3A 升压器。使用额定放电电流至少为 7A 的无保护锂离子电池!使用具有低内阻的良好且充满电的电池以及连接到 pcb 背面的散热器,升压转换器可以提供高达 3.9A 的电流。
2022-08-19 06:53:16
TP4096做的锂电池充电电路,请问需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
TP4096做的锂电池充电电路,需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
2018-08-07 17:35:30
TP4100/TP4101---线性锂电池 充电、放电保护芯片
TP4100/TP41011000mA/500mA 线性锂电池 充电、放电保护芯片深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳
2018-08-30 14:16:21
TP4100/TP4101/TP4102 (1000mA/500mA/1000mA) 线性锂电池 充电、放电保护芯片 资料
2019-12-22 14:30:26
TP4100/TP4101/TP4102(1000mA/500mA/1000mA 线性锂电池充电、放电保护芯片)
描述TP4100/TP4101/TP4102 是一款完整的单节锂离子电池充电管理、放电保护芯片,首创 5V 电源正负极反接保护,带电池正负极反接保护,兼容大小 3mA-1000mA 充电电流。其采用
2022-06-14 14:44:55
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
充电芯片TP4056温度检测管脚电阻问题
最近画了一块单节锂电池充电板,用的是TP4056芯片,想要使用TEMP温度检测管脚,但是不知道R1、R2以及光敏电阻的取值大小,想问一下有没有用过的给个建议。检测温度自定,主要是想知道知道检测温度,阻值怎样去
2017-06-09 09:36:08
充电芯片边冲锂电池边给电路供电出现的问题
我的锂电池过放保护之后,系统断电,u***外部充电,我此时测量输入电流30多ma,充电芯片的输出连接了我的锂电池跟应用电路。这时我的锂电池的过放保护没有解锁,我的应用电路也没有正常供电。这是为什么呢。(我直接把5v的u***供电输入给锂电池锂电池能够正常充电
2016-11-30 17:46:16
充电电流检测在锂电池保护电路中有何应用
锂电池保护电路的组成部分有哪些?充电电流检测在锂电池保护电路中有何应用?
2021-09-28 09:11:15
锂电池充电电路请大家看看哪里需要改正
/////////这是我设计的四轴供电锂电池充电原理图。使用的是TP4056/////////////////////////////////micro u*** 直接连接电脑充电或者充电
2019-06-27 04:35:52
锂电池充电芯片TP4056保护电路设计
的,毕竟它的充电电流很大。(PS:如果有条件,可以采用8*8mm的铝散热片+3M导热贴,增加芯片散热。最后,在TP4056充电电路基础上增加过充电过放电保护电路,更好地保护充电电池。过充电保护:正常状态下
2022-10-18 08:00:00
锂电池USB充电电路
网上找了很多关于锂电池的USB充电电路管理芯片,发现了这几款芯片TP4054,TP4056TP4057,LTC4054,LTC4056,LTC4057。想知道他们的区别。有大神解答吗?
2015-06-06 12:30:24
锂电池供电电路保护方案
芯片将会维持一个恒定的充电电压,直到充电电流下降到一个较低的水平。 过充保护电池充电管理芯片具有内置的过充保护功能,当锂电池充满后,芯片会自动停止充电,以防止过充和损坏电池。 温度保护电池
2024-04-16 03:07:15
锂电池升压充放电管理电路设计资料分享
设计的锂电池充放电电路TP4056X用来充放电管理,XB8089D为锂电池保护芯片,FP6293XR为升压芯片。下图是根据上面的电路设计的PCB,其中C40为100uF 25V电容,U9为
2021-12-08 08:09:15
DIY TP4056充电/保护PCB
描述DIY TP4056充电/保护PCB它是锂聚合物或锂离子电池的理想选择。它可以为它们充电,显示充电状态并保护电池过压/欠压等等!PCB
2022-08-09 07:44:59
M5202系列 12V输入耐压及输入具OVP/NTC/CE功能及输出电池端反接保护的1.2A高品质线性锂电充电芯片
TP4056.昱灿-海川 SM5202 SOP-8 耐压12V高品质1A线性昱灿-海川 SM5202DFN DFN2x2-8 线性锂电充电2、特性锂电池正负极反接保护高达 1A 的可编程充电电流无需
2022-05-13 10:45:07
介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。在说明锂电池充电管理芯片之前,让我们先回顾下项目需求,在项目中我们也要做到“不要因为走得太远而忘记为什么出发”。太阳能电池电压范围6~24V,支持MPPT功能 锂电池充电需求能够实现三段式锂电.
2021-09-14 06:48:37
介绍下TP4056
TP4056可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制...
2021-11-11 08:54:48
几种锂电池低功耗供电电路 精选资料分享
一、锂电池升压5V1.TP4056升压5VTP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得
2021-07-27 06:39:40
分享TP4056一颗单节锂离子电池恒流恒压充电芯片
本帖最后由 昱灿小达人 于 2021-9-10 15:31 编辑 描述:TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少
2018-08-01 10:31:39
分享一款芯片SM5202,可替代TP4056,性价比高, 货源稳定,可提供demo板测试。
TP4056.2、特性SM5202 SOP-8 耐压12V高品质1A线性 SM5202DFN DFN2x2-8 线性锂电充电3、主要应用领域: 单节锂电池充电,4、引脚兼容型号: TP4056,AP5056
2022-05-11 10:14:16
哪位大神推荐几个给4.2V单节锂电池充电充电管理IC
我最近在需要用到一个充电管理IC,来个4.2V单节锂电池充电,不知哪位有推荐的没有?现在国产芯片怎么样?比如 BL4056B-42PEP(上海贝岭)、TP4056(南京拓微) 这些稳定性怎么样
2017-06-20 22:53:00
四轴锂电池供电原理图
/////////这是我设计的四轴供电锂电池充电原理图。使用的是TP4056/////////////////////////////////micro u*** 直接连接电脑充电或者充电器。*******请大家看看哪里需要改正的***************
2017-08-02 11:01:04
基于STM32单片机的智能充电器设计
TP4056模块实现太阳能电池板对锂电池充电保护充电管理功能。2、锂电池电压高于比较器模块设置的电压,蜂鸣器报警,否则蜂鸣器不报警。unsigned int BatCap
2021-07-19 07:43:13
小白求助怎样去使用TP4056锂电池充电模块呢
TP4056锂电池充电模块使用一、接线图充电接口常见有三种,Micro USBMINI USBType-C USB,为了充电方便根据自己常用充电线接口选就好,没有充电器也没关系,USB口旁边还有两个
2022-03-01 07:32:04
小白第一次设计锂电池电路,希望大佬检查下设计有没有问题
电子爱好者,第一次接触锂电池保护电路。 使用TP4056+DW01+8205A对18650锂电池进行充放电保护。 对锂电池、负载及TP4056+DW01+8205A的GND的接线不太懂 希望大佬给看下原理图及pcb是否正确 原理图 PCB *附件:原理图附件
2024-10-08 20:02:50
开关型单/双节,锂电池/磷酸铁锂电池——TP5000X
TP5000X是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装,以及ESOP8的封装与简单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时
2018-08-06 17:17:31
有人知道TP4056的两个LED都亮的原因吗?
2023-05-12 08:34:43
求类似TP4056充电芯片,3A的~
求类似TP4056充电芯片,3A的~电路简单点的~哈,或者不知道4056能不能扩流
2017-08-29 13:18:37
触摸台灯用TP4056充电芯片接3.7V锂电池供电不工作
由JL8022w芯片控制的触摸台灯接5V电源正常工作,另采用TP4056芯片接3.7V锂电池不工作,想知道这是什么原因
2019-03-06 21:45:45
请问小容量锂电池的线应该怎么连?
自己做了一个stm32最小系统需要一个小容量500mah的锂电池供电,然后画了下面的充电放电原理图,不知道对不对求各位大神讲解一下,有哪位会这个TP4056芯片可以教我的,或者有更好的集成的充电方案可以教我画的,我可以付费学习。有的话请兄弟留下联系方式。谢谢!
2019-05-16 00:37:59
采用锂电池保护芯片的均衡充电保护板设计方案
过电压分流放电支路电阻;3 为分流放电支路控制用开关器件;4为过流检测保护电阻;5为省略的锂电池保护芯片电路连接部分;6为单节锂电池保护芯片(一般包括充电控制引脚CO,放电控制引脚DO,放电过电流及短路
2018-09-28 16:20:34
TP4056 1A线性锂离子电池充电
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056
2009-12-03 13:44:45495
锂电池充电电路设计
锂电池充电电路设计 目前市面上的充电管理IC,都是按照充电电池充电特性来设计的。充电电池根据充电介质不同,分为镍氢电池锂电池
2009-10-29 10:05:0329712
TP4056数据手册
TP4056是一款完整的单节锂电电池采用恒定电流/电压线性充电器。
2015-10-29 10:47:0696
TP4057最简单的锂电池充电方案
这是一款简单的锂电池充电电路设计方案,采用TP4057芯片驱动
2016-04-25 11:38:5341
TP4056(1A 线性锂离子电池充电器)
TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设
2017-12-02 11:27:3318
TP4056 1A (线性锂离子电池充电器)
2017-12-08 16:35:302
锂电池充电管理芯片有哪些
本文主要介绍了锂电池充电管理芯片有哪些?小编为大家整理了九款常用的锂电池充电管理芯片详细介绍。TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。SL1053是一款专门为高精度
2018-01-25 11:37:59250185
基于TP4056锂电池充电模块电路分享
其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合USB电源和适配器电源工作。
2018-01-31 10:32:4859713
TP4056使用注意事项
本文主要介绍了TP4056使用注意事项。TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为
2018-03-26 10:27:3553225
锂电池管理芯片tp4056中文资料及应用电路图汇总
本文主要介绍了锂电池管理芯片tp4056中文资料及应用电路图汇总。TP4056 是专门为一节锂离子或锂聚合物电池而设计的线性充电电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电充电
2018-03-26 11:00:39286319
tp4056充电保护电路图(八款tp4056锂电池充电电路详解)
本文主要介绍了tp4056充电保护电路图(八款tp4056锂电池充电电路详解)。TP4056 是专门为一节锂离子或锂聚合物电池而设计的线性充电电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电
2018-03-26 11:24:27357908
TP4056锂电池充电芯片的数据手册免费下载
TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的SOP8封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离
2019-08-22 08:00:0061
TP4057构成的锂电池充电电路
本文介绍一款采用TP4057锂电池专用充电IC制作的锂电池充电电路,其可以对单节锂电池进行充电,并且带有充电指示灯和充满指示灯。在锂电池充满电之后,整个电路自动处于微功耗省电状态。
2020-05-02 17:55:0046291
简单的锂电池充电管理电路
TP4056是一款为单节锂电池充电管理而开发的芯片,其只需要很少的外部分立器件即可搭建完成所以常被各大电子经销商直接制成电子模块出售,极大方便了各电子爱好者使用。
2020-05-06 14:51:0515590
TP4056充电电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是TP4056充电电路原理图免费下载。
2020-05-28 08:00:0045
TP4056线性锂离子电池充电器的数据手册免费下载
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。TP4056
2020-11-10 08:00:0045
TP4056 3.7V锂电池充电模块的PCB和原理图与物料清单免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是TP4056 3.7V锂电池充电模块的PCB和原理图与物料清单免费下载。
2021-01-14 08:00:0053
TP4056锂电池充电板设计最大电流2ATYPEC接口的原理图和PCB
本文档的主要内容详细介绍的是双TP4056锂电池充电板设计最大电流2ATYPEC接口的原理图和PCB免费下载。
2021-02-04 08:00:0029
锂电池充电IC-TP4056电路设计详解
2021-11-06 15:21:0467
几种锂电池低功耗供电电路
2021-12-01 09:06:0610
488【毕设课设】基于STM32单片机的智能充电器设计-TP4056-BELL
核心板电路+LCD1602液晶显示电路+TP4056模块电路+LM393比较器电路+蜂鸣器报警电路+组成。1、通过TP4056模块实现太阳能电池板对锂电池充电保护充电管理功能。2、锂电池电压高于比较器模块设置的电压,蜂鸣器报警,否则蜂鸣器不报警。unsigned int BatCap
2021-12-24 19:20:5150
磷酸铁锂电池充电管理芯片TP5000概述、特性及应用
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,TP5000内置输入过流、欠压保护芯片过温保护、短路保护电池温度监控、电池反接保护
2022-06-17 11:15:549325
TP4056锂离子电池线性充电器概述、特点及应用
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8/EMSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
2022-06-20 10:35:5710157
TP4056锂离子电池充电模块
电子发烧友网站提供《TP4056锂离子电池充电模块.zip》资料免费下载
2022-07-19 10:01:5325
DIY TP4056充电/保护PCB
电子发烧友网站提供《DIY TP4056充电/保护PCB.zip》资料免费下载
2022-07-26 10:14:0731
最小的TP4056充电器开源项目
电子发烧友网站提供《最小的TP4056充电器开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-28 11:27:146
TP4056 LIR2032充电器贴片
电子发烧友网站提供《TP4056 LIR2032充电器贴片.zip》资料免费下载
2022-07-29 15:06:4611
TP4056锂聚合物充电保护器助推器
电子发烧友网站提供《TP4056锂聚合物充电保护器助推器.zip》资料免费下载
2022-07-29 10:30:032
TP4056 LiPo充电保护器助推器SMD
电子发烧友网站提供《TP4056 LiPo充电保护器助推器SMD.zip》资料免费下载
2022-07-29 10:28:310
TP4056原理图pdf
TP4056原理图免费下载。
2022-08-09 16:29:5697
TP4056充电保护MP2144同步整流降压
电子发烧友网站提供《TP4056充电保护MP2144同步整流降压.zip》资料免费下载
2022-08-10 11:04:4418
TP4056锂电池充电
TP4056锂电池充电TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择
2022-12-20 15:11:0712
1A线性锂离子电池充电器——TP4056
TP4056是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。TP4056采用ESOP8封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品,并且适合给USB电源以及适配器电源供电。
2023-01-11 17:20:352
TP4056线性锂离子电池充电器中文手册
TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度 加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。
2023-06-27 15:51:042
TP5000锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片手册
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封 装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时, TP5000内置输入过
2023-06-27 15:48:113
TC4056A与TP4056有什么区别?
TC4056A与TP4056有什么区别? TC4056A与TP4056是两个常用的单节锂电池充电管理芯片,其功能和特点非常相似,但有一些区别。 一、品牌厂家 首先,TC4056A和TP4056来自
2023-08-22 16:46:4118605
TP4056引脚定义和功能介绍
TP4056引脚定义和功能介绍 TP4056是一种单节锂电池充电管理芯片,它可以通过微USB口或通常的DC电源接口来充电单节3.7V锂电池。它通过了CE认证和RoHS认证,广泛用于手机、手持式设备
2023-08-22 16:46:4322428
1A 线性锂离子电池充电TP4056数据手册
2023-10-26 15:58:362
TP4056锂离子电池充电器IC中文手册
电子发烧友网站提供《TP4056锂离子电池充电器IC中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:34:2515
TP4056锂离子电池充电器IC规格书
电子发烧友网站提供《TP4056锂离子电池充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:29:397
TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片
TP4056  1A 锂电池充电器 概述: TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的ESOP-8L封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源
2023-12-01 09:56:395066
锂电池充放电芯片(内置驱动电路)选用
TP4056是专门为单节锂电池或锂聚合物电池设计的线性充电器,充电电流可以用外部电阻设定,最大充电电流可以达到1A,同时包含两个漏极开路的输出状态指示灯,用来指示当前电路状态。如果电池电压
2025-03-18 19:33:491985
TP4056 1A线性锂离子电池充电器中文手册
2025-05-16 17:56:451
已全部加载完成
