反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。
2022-08-17 10:05:02
16912
双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管正激
2023-12-08 10:17:28
6535 双管正激式开关电源是一种常见的电源拓扑结构,采用了两个功率开关管进行功率调节。在这篇文章中,我将详细解释双管正激式开关电源的原理、工作方式以及其应用领域。 首先,让我们来了解一下什么是开关电源
2023-12-08 16:25:23
9688 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑
开关电源3845双管正激拓扑结构
2012-08-06 16:06:54
双管正激3842.ddb
2012-08-10 13:49:26
;(5)具有输出电压、电流的测量和数字显示功能。为了效率,原本用的是有源钳位单管正激同步整流,花了半个多月,带不了载,问题很多,为了赶时间就选择双管正激,说实话推挽也不错一般效率都能达到88%但好多人做
2014-05-31 20:40:24
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
1双管正激变换器的实际工作原理
双管正激变换器的拓朴结构如图1所示,其中Cin为输入直流滤波电解电容,01和02为主功率开关管,D1、D2和C1、C2分别为Q1和Q2的内部寄生的反并联二极管和电容
2025-03-05 15:19:39
`双管正激电路,MOS管尖峰太大,阻容吸收降不下去,还有其他办法?`
2018-04-26 09:29:15
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
开关电源双管正激UC3844
2012-08-06 16:09:13
开关电源反激和正激的区分
一、电感:
电感简单的说就是导电的螺旋线圈。电感种类比较多,有插脚的贴片的等等。
如图 1:
图 1
L1是有芯电感 L2是无芯电感的原理图画法,这里是讲解反激正激而
2025-04-03 13:49:21
常见的开关电源有正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么?
针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正激与反激的工作最大区别是,当开关管关断时,正激的输出主要靠储能
2019-03-23 06:30:00
正激式开关电源如何设计
2021-03-11 07:43:32
)的开关电源,应用广泛。正激的变压器只有变压功能,整体可以看成一个带变压器的buck电路。02 原理正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。如下图所示03 缺点防止变...
2021-12-29 08:13:43
(图1-16-b中正半周)的平均值Ua ,而输出电压的幅值Up不变。因此,正激式变压器开关电源用于稳压电源,只能采用电压平均值输出方式。 图1-17中,储能滤波电感L和储能滤波电容C,还有续流二极管D2
2018-10-11 16:39:20
内建了一个 200K 下拉电阻,在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态,输出电流能力 IO+/- 0.8/1.2A,采用 SOP8 封装。3. 应用领域 双管正激电源 无线充电驱动器 变频水泵控制器 DC-DC 电源 无刷电机驱动器 移动电源高压快充开关电源
2022-09-09 16:21:19
效率,但是其对电源的纹波控制能力不强,动态性能较弱。双管正激是很多大厂商都在推行的一个方案,既能够实现高效率也能让电源实现稳定的输出,尤其是宽电压输入电源多采用这种结构。 采用ME8202双管正激方案
2017-07-01 10:59:30
01 单端正激式单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器。正激:脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。该电路的最大问题是:开关管T交替工作于
2021-03-23 14:35:38
到负载侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。[color=rgb(51, 51, 51
2019-08-09 08:30:00
` 小弟刚入行开关电源,花了一款双管正激12V400W电源,测量输出纹波异常,请大佬赐教是怎么回事,纹波如下图。 `
2018-11-11 15:58:04
1. 单端正激式单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器.正激:脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。 该电路的最大问题是:开关管T交替
2020-07-04 14:36:15
,开关管最大电压为2Uin。 双管正激:开关管最大电压为Uin。 变压器:变压器利用率不高(仅使用磁滞回线第一象限),工艺制作上要加馈能线圈。 用途:由于双管正激并联电路具有输出功率大,输出方波频率加倍
2009-10-24 09:26:58
在没有辅助供电双晶正激电源中,IC的VCC供电一般由主变压器绕增加辅助绕组整流所得,实际应用中此线圈按反激或正激方式确定同名端都可以工作,那么VCC线圈按反激和正激方式确定同名端对整个电源的工作有什么不同影响呢?用那种方式好呢!
2012-11-15 10:56:55
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.反激式开关电源芯片原理单端反激开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通
2021-10-28 09:32:37
反激式开关电源是各种开关电源中结构最简单、价格最便宜的一种;反激式开关电源不会像桥式开关电源那样出现桥臂短路和磁通不平衡的问题;也不会像正激式开关电源那样需要输出滤波电感和续流二极管,它仅需要一个
2023-09-19 08:02:57
,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正激式开关电源是电源开关管导通的时候,电源向负责提供功率输出,而关断的时候没有
2022-05-13 11:10:37
的工作效率,并且漏感还会产生反电动势,容易把开关管击穿。
4 反激式开关电源的优点是电路比较简单,体积比较小,反激式开关电源输出电压受占空比的调制幅度,
相对于正激式开关电源来要高很多。反激式开关电源的优点
2025-04-08 13:34:18
流经D1-VIN-D2向电源返回磁能。由于D1和D2的导通使开关管S1和S2承受的电压仅为电源电压。这种双管单端正激电路虽然多用了一个开关管,但其电压较单管的低了一半,同时变压器少了一个磁通复位绕组
2018-11-21 16:21:20
说,两级拓扑,功率开关管至少需要3个,电源体积大且功率密度低,从整体分析不是很理想;而对于可以承受高压输入的双管正激开关电源来说,电路结构相对简单,但其不适合用于多路输出的场合,输出交叉调整率较低,稳定度
2018-11-29 11:37:01
多路输出双管正激方案,现在怎么确定输出电感参数怎么确定。菜鸟求助,谢谢
2019-02-20 20:39:44
使用SABER双管正激来进行模拟的控制环路设计以及主电路参数详细设置
2021-04-07 06:27:35
其实双管正激原理相当简单,我们用示意图来表示:见图,双管正激总是两个 MOS 管同时导通和同时关闭,不难看出双管同时导通时 MOS 管承受的电压为电源电压,二极管 D1 和 D2 此时是反向截止
2021-12-31 07:26:24
电路去磁。而反激是和正激恰恰相反,当原边开关管导通时给变压器存储能量,但能量不会加在负载上。当开关管截止时,变压器的能量释放到负载侧,这也就是为什么正激开关电源的后面通常会有一个续流二级管,而一般输出
2016-01-18 15:18:55
求大神指教正激双管开关电源的原边可以不用吸收电路吗?
2023-03-07 17:52:26
正激式变压器开关电源的优缺点
2019-05-06 09:43:52
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
双管正激电源,知道环形变压器的尺寸,N1:N2=15:12,能算出它的最大功率吗
2018-10-25 14:50:18
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
、双管反激、准谐振 300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等 500W-2000W 双管正激、半桥、全桥 2000W以上 全桥 二, 重点 在开关电源市场中,400W以下的电源大约
2025-03-27 16:30:27
激式电源单管多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正激。半桥、桥式电路都属于正激电路。 正激
2025-03-08 09:46:21
软开关双管正激电源设计方案(英文)
2009-08-08 10:20:54
54 基于UC3844的多路输出双管正激电源设计摘要:介绍了一种基于UC3844集成芯片实现双管正激多路输出的电路
2010-06-10 16:29:08
199 新型交错并联双管正激软开关变换器
摘要:提出一种新型的交错并联双管正激零电压零电流软开关脉宽调制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 变换器。与传统的交错并联双
2010-06-10 17:18:31
60 单管与双管正激电路
2009-11-21 11:16:49
10609 由UC3842设计的大功率正激开关电源如下图示:用3842或者3843设计的功率电源,一般应用于正激开关电源!这种电路控制对象为电流型,主要是电流反馈来控制脉宽,
2010-06-01 08:42:45
10284
主要介绍了由SG3525构成的双管正激型开关稳压电源的基本电路结构和工作原理。具体阐述了SG3525在双管正激电路中的应用以及补偿网络的设计。经实验验证该系统工作稳定。运行效果良
2011-10-21 18:39:45
533 介绍了一种ZVT双管正激电路的拓扑结构,分析了其软开关的工作原理,并给出了关键电路参数的计算公式。然而,在实际应用中,ZVT双管正激电路未能实现真正的软开关条件。详细阐述
2011-10-21 18:45:31
40 300 W、无PFC、双管正激、带20 W USB
2016-05-11 11:38:02
74 电源设计的参考设计:184 W、无PFC、双管正激
2016-05-11 11:38:02
42 三电平双管正激
2017-09-11 11:06:27
33 利用推挽正激技术设计DCDC开关电源,该开关电源输出稳定、波形理想
2017-09-15 16:15:16
31 。而正激式开关电源中的高频变压器只起到传输能量的作用,其开关变压器可按正常的变压器设计方法,但需考虑磁复位、同步整流等问题。正激式适合50~250W之低压、大电流的开关电源。这是二者的重要区别!
2017-10-26 09:37:44
60 双管正激拓扑变换器具有较低的开关电压应力,无桥臂直通带来的高可靠性等优点,使其在通信电源、焊接电源、计算机电源等领域得到了广泛的应用。本文介绍基于UC3845双管正激开关电源研究设计。
2018-01-02 10:25:41
32701
本文从工作原理及电路设计部分介绍基于UC3845双管正激开关电源研究设计。
2018-01-02 17:53:29
22595
正激与反激的工作最大区别是,当开关管关断时,正激的输出主要靠储能电感和续流二级管来维持输出,而反激的输出主要靠变压器次级释放能量来维持输出。正激电路不宜做多路输出,正激电路要用脉宽调整做稳压必须
2018-01-15 15:05:52
120249
双管正激电路有着较高的可靠性,这种形式的无损吸收电路对改善上下功率管的开关轨迹也有较好的效果。
2018-07-23 09:21:07
41751
讨论了一种新型双管正激软开关DC/DC变换电路拓扑。由于它采用了新颖的双管正激软开关技术,在不使用辅助开关管的情况下,实现了开关管的零电压开通和关断,并成功研制出48V/10A的实用小功率DC/DC通信电源模块。该电路结构简单,成本低,工作频率高,效率高,因此具有较高的实用价值。
2018-09-03 08:00:00
48 反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源优缺点(电源技术分享平台)-反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源优缺点
2021-08-04 19:59:50
91 利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源(电源技术录用为分期)-利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源
2021-08-31 09:53:02
33 单端反激开关电源原理设计(村田电源技术(上海有限公司)-单端反激开关电源原理与设计
2021-08-31 14:39:13
119 电流幅值的变换,或者是交流电的频率、相位等变换,软开关电源输入和输出都是电能,它属于变换电能的电源。本论文研究了一种新型双管正激软开关DC/DC变换器电路拓扑。主功率器件采用IGBT元件,由功率二极管、电感、电容组成的谐振网络改善IGBT的开关条件,克服了传统开关在开通和闭合过程中会产生功率损耗...
2021-09-17 09:34:39
21 单端反激开关电源原理与设计(深圳市村田电源技术有限公司)-单端反激开关电源原理与设计单端反激开关电源具有输出纹波小、输出稳定、体积小、重量轻、效率高以及具有良好的
动态响应性能等许多优点,被广泛应用
2021-09-27 09:39:19
95 正激、反激式、双端开关电源高频变压器设计参数及对应公式(通信电源技术期刊级别是EI嘛)-正激、反激式、双端开关电源高频变压器设计详解
2021-09-27 10:36:39
312 的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.反激式开关电源芯片原理单端反激开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通
2021-10-21 15:21:06
83 这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3 反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源
2021-10-21 17:51:07
94 正激”与“反激”的区别2017-04-16 23:30反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感
2022-01-07 12:57:50
6 )的开关电源,应用广泛。正激的变压器只有变压功能,整体可以看成一个带变压器的buck电路。02 原理正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。如下图所示03 缺点防止变...
2022-01-07 13:00:51
30 开关电源的正激和反激的磁复位 开关电源是一种通过开关元件来进行高效电能转换的电源,具有输出稳定、效率高、功率密度大等优点。在开关电源的工作过程中,正激和反激是两个重要的电路部分,它们负责实现变压器
2023-09-12 18:18:58
7528 式开关电源都是常见的开关电源类型。它们的区别在于,正激式开关电源中开关管与变压器的工作方式为同向导通,而反激式开关电源中则为交替导通。 由此,正激式开关电源只能降压,而反激式开关电源既能降压又能升压的原因就显
2023-10-18 15:28:34
7012
电子发烧友网站提供《关于开关电源的正激式和反激式.doc》资料免费下载
2023-10-31 09:54:52
9 正激式开关电源输出电感器设计步骤
2023-11-09 08:31:42
2 正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。
2024-03-13 16:54:01
7469
电子发烧友网站提供《基于JY1252A 12V20A双管正激拓扑开关电源设计指南.pdf》资料免费下载
2024-03-29 14:55:25
50 双管正激由两个全桥变换器组成,每个全桥变换器由四个开关器件组成,通常使用MOSFET或IGBT。两个全桥变换器之间通过一个变压器连接,变压器的原边和副边分别连接到两个全桥变换器的输入和输出端。 双管正激的工作原理 双管正激的工作原理可以分为以下几个步
2024-08-02 15:34:52
7610 开关电源的基本原理 双管正激开关电源是一种采用两个开关管的正激型开关电源,其基本工作原理如下: 1.1 工作过程 在开关管导通时,输入电压Vin通过开关管和变压器的初级线圈加到负载上,此时变压器的次级线圈产生感应电压,经
2024-08-08 09:32:15
5545 双管正激开关电源芯片是一种广泛应用于电子设备中的电源管理芯片,具有高效率、高可靠性和高稳定性的特点。 双管正激开关电源芯片的工作原理 双管正激开关电源芯片是一种利用双管正激变换器实现电压转换的电源
2024-08-08 09:33:33
3085 双管正激 双管正激是一种基本的开关电源拓扑结构,其核心思想是通过两个开关管交替工作,实现对输出电压的调节。在双管正激中,两个开关管分别连接在输入电源的正负极,通过控制开关管的导通和截止,实现对输出电压的调节。 LLC LLC是一
2024-08-08 09:34:54
5413 双管正激(Dual Active Bridge, DAB)是一种高效的功率转换技术,广泛应用于中高功率密度的电源转换领域。然而,在实际应用中,双管正激的效率可能受到多种因素的影响,导致效率无法达到
2024-08-08 09:36:22
2354 在较高的功率水平上(如1500W)通常能提供较高的转换效率,因为它减少了开关过程中的能量损失。 电流控制 :该结构通常具有较好的电流控制能力,有助于保护负载和电源本身。 简化散热 :由于双管正激的开关管工作在较低的电压应力下,因此
2024-08-08 09:39:10
2817 双管正激和LLC是两种不同的电力电子变换器拓扑结构,它们在不同的应用场景中有着各自的优缺点。 一、双管正激变换器 优点 (1)结构简单:双管正激变换器的结构相对简单,主要由两个晶体管、两个二极管、一
2024-08-08 09:40:39
6631 正激式开关电源的工作原理相对复杂但高效,其工作原理主要涉及能量的转换、传输和控制。
2024-08-19 18:23:50
4445 是指在开关管关断时,变压器的磁芯不能及时复位,导致磁芯饱和,进而影响变换器的正常工作。因此,实现双管正激式变换器的磁复位功能具有重要意义。 双管正激式变换器的基本原理 双管正激式变换器是一种采用两个开关管的功率
2024-08-28 14:26:29
2676 单管正激电路是一种开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、家用电器等。它的工作原理涉及到电力电子学、控制理论、电磁学等多个领域。 单管正激电路的工作原理概述 1. 电路组成 单管
2024-09-18 11:18:47
2387 。 关于对开关变压器的分类,对于输入电压来说,有单激式和双激式之分:对于输出电压来说,又有正激式和反激式之分。单激式和双激式开关电源,或正激式和反激式开关电源,它们使用的开关变压器,在工作原理方面也有很大的不同。 当
2024-10-23 15:52:16
1827
