中国,2022年4月7日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出了新款PLT5 522EA_Q绿光激光器,适用于水平测量、扫描、生物科学和点投影
2022-04-07 18:28:5911996 【摘要】:报道了连续激光二极管单端抽运Nd:YVO_4单频激光器的实验研究。对"8"字结构环形谐振腔在稳腔条件下,基于热透镜效应分析了工作物质中心本征模半径与抽运光平均光斑半径
2010-04-24 10:15:55
` 2214-30SLQTC捷迪讯激光器 2214-30SLQTC捷迪讯激光器原理: 除自在电子激光器外,各种激光器的根本工作原理均相同。产生激光的必不可少的条件是粒子数反转和增益大于损耗
2020-02-15 10:55:16
355nm紫外激光器在键盘上剥漆,不易烧焦,无碳化键盘可以说是电脑必备的配件,有了键盘我们才可以在电脑中输入各种各样的文字,进行各种各样复杂的游戏操作,而电子竞技的不断发展也让键盘的性能和外观都有了
2022-06-09 09:08:54
`瑞丰恒紫外激光器打标表盘效果让人刮目相看355nm紫外激光器打标手表玻璃表盘的精度超出了标准严谨,专注是瑞丰恒始终能产出高品质紫外激光器的前提 在近期一场钟表展览会上,不属于钟表制造商的瑞丰恒
2021-06-30 08:49:32
355nm紫外纳秒激光器在雕刻陶瓷花瓶技术掌握得炉火纯青目前市面上的激光技术已经发展到很先进的地步了,既可以削铁如泥——切割各种金属板材都不费吹灰之力,也可以在各种易碎的材料商完成打孔、雕刻等精细
2021-12-09 08:22:44
年,瑞丰恒新推出的S9系列脉冲紫外固体激光器凭借体积更小巧,设计更精致,出光更稳定的优势,已在塑料行业得到广泛应用。小而巧的设计,意味着打标机用户无需做大光路,可极大地降低成本,节省空间,轻便安装于飞
2020-07-16 16:28:41
产品:808nm 5W 激光器输出功率:5W工作电流:5.5A阀值电流:1A波长:808nm谱宽:3.0nm温漂系数:0.3nm/°C斜度效率:≥1.1W/A功率转换效率:≥50%平行光发散角
2013-03-13 15:36:18
,除了前面介绍用红宝石和玻璃外,常用的还有钇铝石榴石(YAG)晶体中掺入三价钕离子的激光器,它发射1060nm的近红外激光。固体激光器一般连续功率可达100W以上,脉冲峰值功率可达109W。2、气体激光器
2012-10-30 08:09:51
激光打标检测试剂盒,非它不可-紫外纳秒激光器355nm目前,虽然疫情得到了一定程度的控制,但一波又一波的疫情甚至新冠变株都仍然还在扰乱我们的生活。在医疗领域,新冠检测试剂仍然在不断的发展之中,目前
2022-03-15 08:58:00
:40000次/秒扫描角度:60度外形尺寸:1000*500*300 mm重量:160 Kg主要适用范围:户外激光灯 地标激光灯 楼体激光灯 镭射灯激光器:长春激光器
2014-05-02 22:44:17
请问是否有一款这样的驱动芯片或是电路?1、激光器驱动电流约150mA(偏置电流50mA,调制电流100mA);2、需对激光器进行调制,10MHz速率;3、激光器工作电压2V,我现在采取的是恒流源+MOSFET(BSS806N)的方式,但开关速率只能到1M;请问是否有更好的方案,或是芯片直接能做到以上要求?
2019-04-17 06:45:06
我要做一个激光器的驱动电源——恒流的,求高手指点,我应该从何入手呀,呵呵是选板子还是先画电路图
2012-11-07 15:33:34
增建计划,在马来西亚现有工厂实现LED和Micro LED产能。MOCVD系统有望助力实现Micro LED的批量生产,打造出新一代显示应用。艾迈斯欧司朗执行副总裁兼光电半导体业务负责人Robert
2023-02-16 09:39:30
,用来测量激光器静态激光输出性能。 实验结果:1.如图分别显示了四个波长处在60分钟内的中期激光运行稳定性,通过使用分辨率为0.02 nm,数据采集间隔为0.001 nm 的OSA重复扫描进行测量。从
2021-09-03 14:02:58
DFB激光器的激光管的正极是接
2018-09-25 14:22:16
各位大神,现在需要用Labview控制激光器(http://www.newport.com/Explorer-DPSS-UV-Green-and-IR-Lasers/501489/1033
2012-12-20 15:13:39
信号脉冲能量远低于Esat时激光增益高,激光器工作在小信号放大区,大于Esat时激光增益下降逐渐趋于零,激光器工作在饱和放大区。在掺镱光纤激光器中,1064nm位置的吸收截面和发射截面分别为
2021-06-11 09:19:41
X射线激光器被称作自由电子激光器。与传统激光器不同,自由电子激光器并不是通过光照或电流刺激某种物质发射光子,而是使用粒子加速器让极小的电子云穿过磁铁组,这些磁铁把电子推来推去,直到电子释放出光脉冲。
2019-10-23 09:12:30
激光器自带一个设定波长的程序,不过那个波长是个输入控件,我把它变成放进循环变成显示控件,然后虽然显示的波长在变,但是激光器输出的没变化了,是由于之后使用了这个波长的局部变量?
2017-10-19 16:58:15
推出激光器整套系统销售方案,确保整套激光系统稳定性,发挥佳性能Expert III 355紫外激光器采用全数字化显示,支持与计算机通信,可远程监控激光器,一体式紧凑型设计,便于设备集成。`
2020-08-28 14:15:01
如何把四点侧面抽运光纤激光器仿真改成三点侧面抽运光纤激光器呢·········
2013-05-16 01:03:40
想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
的。依照下面的处理思路一般都可以得到满意的结果: (1)设置激光器的偏置电流大于一定幅度的激光器阈值电流。 (2)设置合适激光器的调制电流,达到标准消光比。 (3)设置足够的阶跃长度以确保可以
2009-09-19 09:41:54
` 谁来阐述一下光纤激光器温度过高怎么解决?`
2019-12-10 17:34:41
对全固态SESAM锁模激光器的锁模特性进行了理论研究。基于抑制调Q锁模理论模型和结合全固态LD抽运的Yb:YAG激光器等,数值模拟分析了在不同调制深度、非饱和损耗、饱和通量和输出镜透射比等参数下
2010-06-02 10:06:51
】:研制了全固态连续波570nm黄光激光器,黄激光分别由两片Nd:YAG的1444nm和946nm谱线非线性和频产生,两条谱线分别对应各自的晶体能级跃迁4F3/2-4I15/2和4F3/2-4I9
2010-06-02 10:04:40
有大佬用过这种激光器吗?有没有相关的电路设计资料?有没有介绍激光器原理结构的资料呀?感谢感谢
2022-03-09 15:08:46
效率达70%以上,很低的光束发散角,单巴条连续输出功率超过千瓦,采用碳纳米(CN)热沉使激光器的冷却效率比传统的半导体巴条安装技术可提高30%。100μm条宽单管输出功率达到24.6W,大功率连续工作
2019-04-01 00:36:01
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。
2020-08-11 07:35:44
激励。光泵浦激励式半导体激光器一般用N型或P型半导体单晶(GaAS、InAs、InSb等)作为工作物质,以其它激光器发出的激光作光泵激励。 目前在半导体激光器件中,性能较好、应用较广的是:具有双异质
2016-01-14 15:34:44
半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
2011-12-12 16:49:16
半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
2012-05-15 20:37:55
,传统半导体激光器难以直接用于金属切割。近年来,随着半导体耦合技术的提高,以及新型合束技术的逐渐成熟,部分千瓦级以上的光纤输出的半导体激光器,也可以满足切割对光束质量的要求。另外,由于半导体激光器波长
2019-05-13 05:50:35
首先自我介绍下, 我是金鉴实验室邵工, 在这里给大家讲解下近两年很火热的新型半导体激光器——VCSEL 激光器项目, 既然讲到这里, 那肯定就会涉及到 VCSEL激光器研发这块, 既然是研发新产品
2022-03-15 12:08:50
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊
2021-12-29 06:21:30
在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光功率、效率和消光比)必须保持稳定
2019-08-07 08:04:18
针对半导体激光器易受大电流冲击而性能失效这一问题,报道一种基于"n+1"冗余并联结构的高可靠性半导体激光器电源。设计了适合电源使用的"n+1"冗余并联
2010-05-04 08:05:06
德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方案
2009-12-08 09:34:25
有效,但受限于TVS的响应速度,如果响应速度达不到要求那就不能很好抑制浪涌冲击。 2)在直流电源和激光器之间增加π型低通滤波网络,进一步滤除浪涌电压。如能采用屏蔽电感和无感突波吸收电容则性能更佳。这
2011-07-16 09:12:38
的技术指标为:输出电流0-26A;电流稳定度优于0.31‰;有连续和准连续两种工作方式;准连续工作方式的频率500~5000Hz、占空比0~100%。最后将驱动电源应用于半导体激光器泵浦的光纤激光器中,长时间运行表现出了良好的工作性能。
2018-08-13 15:39:59
你好我们如何为微型激光器创建f***l以及我们在SDK中可以看到的位置?问候-Maulik
2020-04-06 09:11:19
本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。
2021-04-20 06:52:52
高手们请指点,不同管长氦氖激光器的稳定工作时的电压是多少? 管长为250mm 500mm 600mm 1000mm 1200mm 1500mm 1700mm时的工作电压和启辉电压?
2012-09-15 09:47:20
增益区和光腔都是由半导体材料组成,厚度为亚微米或微米尺度,这也是半导体激光器体积较小的原因。 光腔由折射率比增益区小的半导体材料组成,折射率的调控通过改变半导体材料的组成实现。例如,808 nm的红外
2020-11-27 16:32:53
液体激光器与大多数固体和气体激光器经长期努力而后发明形成对照的是,这种激光器的发明颇具偶然性。1962年,休斯公司实验室研究人员伍德布利(Woodbury)等用液态硝基苯染料盒对红宝石激光器进行调Q实验时,首次观察到染料盒引起激光波长漂移的现象。
2019-09-23 09:02:24
有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
胜任。 “体积小巧”、“±0.02mm高精度”,“功率高稳定性”、“高性价比”是瑞丰恒S9高功率紫外激光器的核心优势。与同类型产品相比,S9系列高功率紫外激光器体积更小,设计精湛,出光更加稳定。小巧
2020-12-09 09:29:44
瑞丰恒15年锻造的355nm高功率紫外激光器 娴熟切割PCB分板 随着激光技术的日益成熟,激光页经常运用在一些更加精细的产品和操作上,比如对PCB的切割以及对FBC的划线操作。电路板一般都属于精密
2022-01-06 08:53:15
食品行业,形如奶瓶这样的婴儿用品,其重要的便是安全问题。因此在打标玻瓶时,越来越多的厂家选用激光打标。激光器在打标玻璃瓶例如奶瓶等涉及用品安全的器具时,能够对使用者造成更小的影响。瑞丰恒生
2020-12-10 09:30:45
瑞丰恒532nm高功率绿光激光器漂洋过海新加坡安家LED材料在目前的家居市场上有着非常突出的使用频率,不论是较为大型的LED电视,还有较小的LED玻璃触屏按钮,都受到了欢迎。由于LED玻璃触摸屏
2022-03-03 08:53:05
传统油墨打标工艺,瑞丰恒紫外激光器打标精度高、速度快,而且操作简单,中需要设置好电脑程序就能够批量快速地打标需要的logo。波长355nm的激光热影响小,加工效果更好,能够确保材料不损坏烧焦,降低
2023-02-20 15:00:32
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
瑞丰恒高精度紫外激光器在PC板上钻孔0.1mm效果,让人满意如何在PC板上打0.1mm细孔,瑞丰恒紫外激光器有秘诀瑞丰恒紫外激光器在PC板打孔技术比光纤激光器好PC是一种强韧的热塑性树脂,其具有
2022-10-20 10:23:25
`纳秒紫外激光器打标电吹风,融入生活方方面面电吹风塑料外壳图文是用瑞丰恒紫外固体激光器打标的355nm紫外激光器打标电吹风外壳彰显品牌的价值和魅力 吹风机在我们的日常生活当中常常会用到,尤其是对于
2021-07-12 08:30:40
窄线宽单频激光器在相干光通信、高精度光纤传感、相干激光雷达等领域有着十分重要的地位[1-7]。激光器相位噪声、频率噪声、线宽等参数是评价激光器性能的重要指标,如何测量是一项非常重要的工作,因此发展了
2016-12-30 11:27:02
被称为“冷消融”的工艺,紫外激光器的光束会产生一个缩小的热影响区,可以将冲缘加工、碳化以及其它热应力的影响降至最低,而使用更高功率的激光器通常都会存在这些负面影响。 紫外激光器的波长比可见光波长更短
2020-09-01 15:53:28
`纳秒紫外激光器在汽车按键激光镭雕应用技术355nm紫外激光器镭雕汽车按键,让审美有了更高要求原来汽车按键指示标识,是用瑞丰恒紫外激光器打的 汽车工业的火速发展使得汽车零件在设计和审美上有了更高
2021-07-13 08:34:20
`355nm紫外激光器打标氧化铝环保不掉色纳秒紫外激光器打标氧化铝比油墨喷码有明显的优越性打标氧化铝需采用高精度高稳定性的紫外固体激光器 氧化铝材料是先进技术的陶瓷材料,常应用于各种工业当中,具有
2021-07-06 08:31:46
功率的60%-70%,还有一部分转化为热能。因此散热是影响激光器性能的关键指标,这个咱们后面再说。 目前国内外大部分供应商手册中的出光功率其实是标称功率。这一点一定要清楚。基本上,如果是出光功率
2020-04-02 17:05:28
相对论电子束通过周期磁场将电子束的动能转换为辐射能。自由电子激光器是七十年代中期以来发展起来的一类新型激光器。它将电子束动能转变成激光辐射, 代表了一种全新的产生相干辐射的概念。自由电子激光器一般由
2018-02-27 15:12:43
如果我买LightCrafter™ 4500,是否能自行将LED更换成532nm的激光器?我现在做个东西,要在海底投影,必须要用532nm的激光?希望大家能帮忙解答一下~谢啦~
2018-06-17 02:21:04
请问光模块的激光器都有些什么类型
2014-10-13 23:18:46
激光器电源电路
2019-09-23 23:19:41
跪求一个单脉冲能量nj级别,脉冲宽度50ns的激光器驱动电路
2016-06-16 20:33:22
突然发现师兄留下来几个半导体激光器!查了一下午除了包装箱里面一张测试报告也没找到这个激光器的光学性能和电路连线方式。希望用过的大神给点思路!辅件是我找到的厂家说明,但没有我想要的接线图。
2017-06-01 22:30:51
`广州镭射光电186-8861-6408户外30W单绿色地标激光表演系统。特点:选用国内最优质的半导体固态激光器作为光源;使用最先进的激光表演控制系统——美国Pangolin软件;采用模拟调制信号
2014-05-02 22:08:53
1. 项目背景2. 项目目标与创新3. 项目内容3.1 第一阶段1-3年3.1.1 单信道2.5G/10G-1310nm/1550nm窗口DFB激光器3.1.2 ONU端2.5G/10G低成本
2020-12-24 07:05:29
1、 引言 所谓高功率光纤激光器是相对于光纤通讯中作为载波的低功率光纤激光器而言( 功率为mW级),是定位于机械加工、激光医疗、汽车制造和军事等领域的高强度光源。高功率光纤激光器巧妙地将光纤技术
2018-11-02 15:59:23
405nm-808nm半导体激光器单模窄线宽激光器IPSIPS专业研发的波长稳定型激光器可以被理想的应用于: —— 拉曼光谱—— 光纤激光器种子源&泵浦源—— 医学传感&
2023-03-21 14:29:56
Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive超小型锁模飞秒光纤激光器提供超低
2023-03-21 14:58:48
与传统的激光器相比,光纤激光器比一般激光器的耐热性能好,因为它具有高的表面积和体积比值,热控管理容易,并且无需水冷;LD泵浦的高功率光纤激光器在获得高功率和高效
2011-01-05 17:12:350 可调激光器,什么是可调激光器
目前可调谐激光器可以分为很多类,如果从可调范围来讲,可分为窄范围可调激光器和宽范围可调激光器,窄范围
2010-04-02 16:10:35748 可调激光器,什么是可调激光器
2010-04-02 16:10:353207 气体激光器简介
最常见的有氦-氖激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器、氦-镉激光器和铜蒸气激光器等。
这是一类以气体为工作物质的激光器。此处所说的
2010-05-08 09:58:533179 Oclaro发布分布反馈式1060nm激光器,作为种子激光器系列最新产品,专为亚纳秒光纤激光器和固体激光器设计。
2013-05-23 10:09:292536 本文介绍了气体放电的基本原理、氦氖激光器和氩离子激光器等激光器件的设计与原理解析。
2017-11-18 11:00:2910 气体激光器分为原子气体激光器、离子气体激光器、分子气体激光器和准分子激光器。它们工作在很宽的波长范围,从真空紫外到远红外,既可以连续方式工作,也可以脉冲方式工作。
2019-12-11 10:39:5811236 光纤激光打标机中的激光器与传统的气体激光器和固体激光器相比,以掺杂光纤为工作介质的光纤激光器的六大优点,下面为大家讲解一下
2020-04-27 09:29:377237 据悉,美国Photonics Industries推出新型风冷DX激光器。Photonics Industries公司生产的风冷式DX激光器是一种紧凑型二极管泵浦固态激光器,可将环境温度与激光头之间
2021-02-04 11:19:352531 522FA_P-M12,应用于生命科学研究和诊断。 PLT5 522FA_P-M12 514nm(±1nm)标准激光器能够替代传统峰值波长为514.5nm的氩离子激光器在科学和测量设备中应用。PLT5
2022-10-25 20:28:27432 单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672 近日,度亘核芯正式推出新开发的500W系列锁波产品,形成10W-500W878.6nm、885nm、888nm锁波泵浦的全系列光纤耦合模块,助力高功率固体激光器性能进一步提升。该产品具备强环境适应性
2023-09-21 08:30:51725 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48583 广受欢迎的 Verdi 系列的新成员,Verdi C 实现了完全集成,激光头、电源、控制电路和水冷装置都集成在一个紧凑的封装中。这款新型激光器有 12W、15W 和 18 W 三种功率可选择,在保证出色性能的同时,使用起来更方便,特别适合实验室和工业应用。 尺寸更小,功
2024-03-21 06:34:3879
查看更多
