此开关电源充电器,供电电压源为110V,可方便地改为90~250V而继续工作;输出电压5V,可改动为输出5~12V,特别适合无绳电话或手机的3.6V(或4~9V)电池作快速充电只用。
2014-10-15 09:23:47
5564 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/78/wKgZomUMPe6AeZePAABNDlQpMCM298.png)
的开关电源方案。U6315A属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7。适用于充电器,大功率低成本
2018-08-27 09:10:15
5v充电器是市场上出现比较多的充电方案,作为一个电源工程师面对市场上众多的充电器电源芯片,有时候难免也是一件很困惑的事情,5v开关电源芯片满足六级能效的5v2a电源充电器方案
2021-12-29 06:33:45
: 5V三线圈移动充电宝方案: 7.5W输出电压可配置充电座方案: 12V输入7.5W无线充电座方案: 12V输入10-15W中功率无线充电座方案:
2020-07-02 15:31:15
充电器的采用范围越来越广泛,我想在这里给出一些与基本设计挑战和注意事项相关的观察所得。最不寻常的挑战就是如何满足严格的热性能要求,以符合安全规范。与外部或便携式AC/DC适配器设计不同,一个内置USB墙式
2016-01-25 13:37:26
得。最不寻常的挑战就是如何满足严格的热性能要求,以符合安全规范。与外部或便携式AC/DC适配器设计不同,一个内置USB墙式充电器只能通过插座的安全盖散热。安全盖后面的一组或双组插座盒被隔热材料所包围
2018-09-05 14:53:15
影响开关电源输出功率的因素,在电源(变压器)体积不变的情况下提高功率密度,实战干货。输出参数: 5V 1A极为常见的充电器抄板原理图,这是一个反激式开关电源。接下来改装环节:第一步 解除输出限流上限,减小R1
2020-05-04 15:22:02
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器是两种不同的电源,适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
NO“Y”电容设计。 充电器电源芯片方案SF6773V 芯片特性: SF6773V这颗IC效率满足六级能效要求, 内置650V 功率MOSFET, 内置反馈脚(FB)短路保护, ±5%恒压恒流精度
2017-08-04 15:07:14
`银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-08-03 15:09:23
银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性
2017-08-03 15:08:50
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
管理的职责的芯片,所以我们才能更好地利用电源管理芯片通过变压原理使用电器!银联宝科技开关电源芯片U6215是一款工作交流电压输入的离线式AC/AD控制芯片,适用于充电器、电源适配器及开关电源
2017-06-12 15:43:24
开关电源之充电器及其线缆的设计控制及测试验证要求电源通常分线性电源及开关电源, 随着人们对节能环保的重视, 线性电源从2005开始慢慢退出, 不管是适配器(Adapter)还是充电器(Charger
2021-12-29 08:01:24
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
支持PD输入全集成15W无线充发射支持 5~15W 单独 5W 应用快充电器输入5~15W应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W 7.5W,10 W应用;12V输入 5W , 7.5W
2020-09-09 21:02:41
一、PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较
2021-09-08 07:44:04
板子增加PD诱骗芯片后,iPhone18W充电器可以出9V,为产品提供7.5W或10W快速无线充电。当去掉PD芯片,无线充电电路不做任何改动,然后用QC充电器测试,可以发现仍可以支持QC快充。XSP01
2019-10-30 18:13:49
680106要求,测试法规可分别参考47 CFR PART 15、47CFR PART 18或共同参考两者,具体可参考下表:RF Exposure要求对于常见的桌面式无线充电器,需使用电磁场强探头在距离
2018-11-19 11:13:14
3W~6W范围,PSR模式,以SOT23-5/SOP-7封装,具有低成本、高效率、低待机、满足6级能效的开关电源芯片,应用于小功率充电器适配器场合。 SF6020P开关电源芯片特性 1、实现+/-4
2017-06-10 14:41:38
和使用。为什么要再买一个充电器?我已有的充电器如下:苹果笔记本原装充电器:用于 MacBook Pro。小米 USB-C 45W 笔记本充电器:Type-C 口,用于 MacBook Pro 和手机。小米 USB 36W 充电器:双 USB 口,用于手机、iPad 和移动电源。三星原装充电器:Type-C.
2021-09-14 08:28:31
现在分享之前收集到的一份开关电源充电器的电路原理图,觉得很不错,有需要的小伙伴下载拿走吧。此外,小伙伴们还需要哪方面的资料,在下面评论,我找到后再分享给大家。
2020-10-23 11:15:30
一款开关电源恒流充电器电路图相关资料分享
2021-05-24 07:03:22
之前一直以为手机里面是开关电源,没有变压器,所以才能把体积做得很小。今天看到一篇文章介绍手机充电器,原来充电器里还是含有变压器,只不过是高频变压器,所以体积比较小,下图是从该文章中截取的充电器实物图
2021-09-15 06:31:38
这些充电器是完全符合苹果的质量要求的,可以放心使用。充电器芯片U6108S的典型图:充电器芯片U6108S<span]在U6108S中,带混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并修整
2019-11-20 17:21:15
和充电器间进行切换以及在5V到9V电压条件下为MCU提供保护。针对第一项用途,您可以使用任何USB开关,视设计所要求的带宽和RON类型而定。但针对第二项用途,则需要诸如TS3USB3000这样专门的USB开关为MCU提供短路保护。
2018-06-04 10:14:09
心选产品同款方案---瀚为矽科CS4967EF无线充电发送控制芯片。功率达到10W,并且兼容苹果7.5W。下面让我们一起来欣赏,利行者LEWOER办咖啡面嵌入式手机无线充电器拆解报道:图1,利行者
2018-08-15 11:49:32
损人不利己的事情,没人愿意做。3、充电器的方案已经很成熟了。6A30W已经能满足99.99%的人的需求,单口2A输出已经足够,兼容性也能满足99%的要求。至于IPAD充电2.1A和2.4A的速度差距,也
2015-11-16 16:00:21
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电的开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
,CC&CV精度:<+-4%,最重要的是超宽VDD工作范围:7V-28V,满足多规格变压器供电需求。除此之外,U6118开关电源控制芯片是一款既可以当夜灯又可以当做充电器
2020-03-20 14:38:53
我买了几个多口USB充电器,有两个塑料外壳的,还有一个金属外壳的,金属的是十口全快充的,而且金属的还带风扇,内部是一个开关电源加一块协议板组成的,看着质量还不错。在平常使用过程中,两个塑料外壳的经常
2020-02-18 21:18:22
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
背面焊接两颗PI的高集成电源芯片和对应的同步整流管,在两颗电源芯片中间焊接一颗贴片Y电容。
通过对充电器PCBA模块正反面的观察,橙果这款65W充电器内置两路反激开关电源,宽电压范围输出,输出电压由
2023-06-16 14:05:50
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
求助各位大咖们,无线充电器需要做哪些测试,功能测试有哪些,我们的无线充支持5W、7.5W、10W,如果要做老化测试,需要做哪些测试项目,拜托了!
2018-04-18 10:39:24
6773S有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
描述 PMP9496 是适用于高效汽车 USB 充电器应用的经传导 EMI 优化(CISPR 25 5 类)的 10W 设计,其中采用了LM53603 稳压器 IC(适用于汽车应用的 2.1MHz
2018-12-21 15:00:55
用15v可调节开关电源做11.1v锂电池充电器,求各位大神给点建议谢谢
2016-06-17 11:37:08
不知道有没有朋友对电动车开关电源充电器感兴趣的给大家分享一份电动车开关电源充电器电路详解的资料感兴趣的朋友可以直接下载
2016-01-28 17:12:00
模块到3.3V 连接 ESP8266,无法工作。(以为是220V电源问题)3、换USB充电器(输出DC5V )+ DC-DC 降压模块到3.3V 连接 ESP8266,无法工作。(换各个品牌充电器一样
2017-06-12 03:38:08
充电器实际输出电流小于标称的500mA+50mA的指标。三是充电器的摅波电路必须完备。试验中,简易的手机充电器往往在开关电源的低压端仅仅只接一个500—1000微法的滤波电容。这样的充电器改造后。在充电
2021-05-13 07:01:51
率电源开关芯片U6217S包括高精度的恒压、恒流原边控制器及功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源芯片U6217S作为充电器和LED照明的电源芯片被大多的厂家广泛的运用。因为
2018-07-09 09:50:51
宝科技推荐一款用于蓝牙音响充电器的低功率开关电源芯片U6315A。低功率开关电源芯片U6315A 属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达
2018-06-29 14:31:18
用UC3842设计一个开关电源充电器,要求前期5A恒流充电,冲到5V保持5V恒压输出,,打算用光耦反馈,大家能不能在反馈回路设计方面给点建议啊
2019-03-13 09:08:14
;9.丰富的保护电路让产品工作更安全可靠;10.QR(准谐振)工作模式。 U6315A应用范围充电器,小功率低成本充电器,适配器,控制电源系统,LED照明驱动电源。 银联宝科技是您开关电源芯片的平台
2018-06-13 09:24:32
前辈们,我想做个14500的锂电池充电器,是要线性电源好呢,还是开关电源好呢?能简要说下嘛?
2014-03-31 01:24:58
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3714CH 芯茂微 7.5W反激PSR控制芯片 ,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3714CH封装:SOP8L应用市场:适配器、充电器、LED 驱动电源
2022-03-18 10:38:35
深圳市三佛科技有限公司供应AP8012 芯朋微 7.5W离线式开关电源IC,原装,库存现货热销AP8012 芯朋微 7.5W离线式开关电源IC产品介绍:AP8012H芯片内部集成了脉宽调制控制器
2023-02-27 15:44:23
供应DP2525JD替代型号PL3367B/C芯片,提供7.5W充电器/适配器方案关键参数 ,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:16:57
USB电源方案集成开关电源、电池充电器、三个同步降压型稳压器和LDO的设计
为了简化从电池或 USB 电缆吸取功率的工作,凌力尔特公司提供了多款器件。这
2010-03-05 10:55:27
70 TL494开关电源型智能充电器电路
2009-05-18 16:05:48
6489 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EB/wKgZomUMNjWASscHAAGeRff8ttA430.jpg)
开关电源恒流充电器电路
2009-05-18 16:18:11
2079 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EB/wKgZomUMNjWAKA25AAICSDm7ZDs767.jpg)
袖珍开关电源充电器电路
2009-12-09 10:37:58
1645 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/64/wKgZomUMODaAYUosAAD0BYofyTY442.png)
输出6V,0.5A的手机MP3开关电源充电器电路
2010-05-24 09:26:23
2833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOS6Ab6K7AAB6dfULKEQ992.jpg)
摘要: 简要介绍了安森美半导体(ONSEMI) 公司开发的一款可变关断时间开关电源控制器NCP1215 的主要特点和内部结构, 给出了选用NCP1215 控制器设计的一种极低待机功耗的开关电源充电器 的实际电路。 关键词:开关电源; 充电器; 低功耗; NCP1215
2011-01-14 15:10:29
79 电子发烧友提供了恒流开关电源充电器电路图,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-07-05 09:57:16
8918 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EC/wKgZomUMOtCAUnnQAAAQDpci-qY240.jpg)
SM7026小功率充电器电源芯片低成本开关电源方案,SM7026是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-03-04 15:15:09
30 现代手机基本都是内置电池管理芯片,负责电池的充电、保护、测量等工作。那对于充电电源来讲,要求就会比较低,一般我们手机原配的充电器,就是一个紧凑型的小型开关电源。
2016-05-27 13:56:51
7506 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8C/wKgZomUMPpGAO5_VAAAQ8mCM8QY171.jpg)
苹果开关电源充电器电路图
2017-03-20 08:00:00
32 Nomad今天推出了一款新的无线充电器,但这次专门针对特斯拉3型号。它适用于Model 3的充电底座,专门针对iPhone进行了优化,可同时为两个设备提供高达7.5W的充电功率。
2018-07-25 15:22:00
2000 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源充电器的锂电容量测量电路原理图免费下载。
2019-02-19 08:00:00
44 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源充电器的电路原理图免费下载。
2019-03-11 08:00:00
25 近日苹果iOS 13.1“封杀”了部分第三方无线充电器的7.5W快充功能,原本运行iOS 13的iPhone能够在第三方支持7.5W快充的特性,到了iOS 13.1只剩下5W,最新iOS 13.1.1仍然屏蔽部分第三方无线充7.5W模式。
2019-09-30 14:49:27
4582 在开关电源不断应用到各个行业,对应而来的各个行业的特别要求也就不约而来,其中就有对于一些电话机、手机充电器、医疗设备及各类敏感设备。
2020-07-21 10:10:22
3571 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/62/pIYBAF8WTYyABKvVAABTd0ykRfc522.jpg)
一个充电器,或者放在家里一个充电器、公司一个充电器。想买质量过关的手机充电器?请认准采用开关电源管理芯片U65103的充电器。
2020-08-28 15:21:33
4003 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/9A/pIYBAF9Ir9iACJIpAAA8qBUJEwA507.png)
充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。可为充电电池充电,为蓄电装置提供能量。用于在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合,下面介绍几款高性价比的常用充电器开关电源芯片。
2020-08-28 15:29:54
8834 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/9B/pIYBAF9IsVyARUWnAAApJXDQHoQ120.jpg)
经常有很多客户找小功率的手机充电器、AC/DC 电源适配器芯片,而且要求开关电源芯片价格优惠,性能良好,故障率低等,下面,友恩半导体工程师给大家分享几款常用的低价小功率开关电源芯片-充电器芯片-适配器芯片。
2020-09-15 13:55:01
2996 在推出 iPhone 12 和 12 Pro 的同时,苹果还推出了一款全新的 MagSafe 充电器,该充电器可以磁吸到设备背面的磁环上,提供高达 15W 的充电功率,比基于 Qi 的 7.5W 无线充电最大速度快一倍。
2020-10-27 09:25:42
4215 充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回答客户的各种开关电源芯片疑问的,找充电器适配器芯片,想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC U6315BS,所以赶紧
2021-01-29 16:56:49
2642 基于PN8358的 5V 1.5A六级能效PSR电源解决方案,典型应用为智能手机、平板电脑的5V1.5A充电器,机顶盒、DVD的7.5W适配器。与芯朋经典产品PN8355、PN8356、PN8359、PN8360属于同一控制平台,该系列产品可提供5~15W完整的充电器5级/6级解决方案。
2021-03-15 11:51:38
3637 ![](http://www.eechina.com/image/power/2014/xchipown02.JPG.pagespeed.ic.D8XHTFD-iH.jpg)
DN420 - USB电源解决方案集成了开关电源管理器、电池充电器、三个同步降压型稳压器和LDO
2021-03-20 22:33:44
8 LTC4089-3:带高压开关充电器的USB电源管理器数据表
2021-04-14 20:05:42
5 开关电源也可以输出各种类型的直流电源,那么是否要使用开关电源代替充电器?要解决此问题,您需要了解充电器和开关电源之间的异同。
2021-04-23 09:24:54
7197 LTC4098:带过压保护的USB兼容开关电源管理器/锂离子充电器数据表
2021-05-13 14:41:37
3 单端正激型开关电源充电器(理士电源技术有限公司地址)-以C8051F330为核心,开发单端正激型开关电源充电器,C8051F330负责电流环及电压环采样及对应脉宽PWM输出,控制主电路MOSFET管,构成负反馈.
2021-09-23 14:06:52
16 一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-21 14:51:05
39 开关电源之充电器及其线缆的设计控制及测试验证要求电源通常分线性电源及开关电源, 随着人们对节能环保的重视, 线性电源从2005开始慢慢退出, 不管是适配器(Adapter)还是充电器(Charger
2022-01-07 09:25:05
7 5v充电器是市场上出现比较多的充电方案,作为一个电源工程师面对市场上众多的充电器电源芯片,有时候难免也是一件很困惑的事情,5v开关电源芯片满足六级能效的5v2a电源充电器方案
2022-01-07 09:26:06
10 KA3843开关电源恒流充电器电路免费下载。
2022-03-04 09:40:56
49 手机电池的过度损耗大都是高温原因导致的。保持正确的充电姿势固然重要,选择一款优质的充电器也很关键。采用友恩半导体开关电源芯片的充电器、适配器口碑不错,深受客户喜爱。今天推荐友恩U6773V开关电源芯片!
2022-04-16 14:22:07
1698 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率7.5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6347。 CR6347_5V1.5A工程样机示意图 CR6347 CR6347是一款
2022-06-23 12:22:41
1163 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4D/43/pYYBAGKz6pqAUcnUAAoUzLSmWGQ307.png)
U65133电源管理芯片在小家电市场有着不错的销量,今天给还没了解过的小伙伴介绍下!
2023-02-14 15:36:29
1919 7.5W电源芯片U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-04 15:53:48
1382 众所周知,5G网速相比4G网速更快,但是其代价就是5G网络下手机耗电更快。网速VS充电频率,你会选哪个呢?手机充电器的优选是友恩开关电源芯片U6116。开关电源芯片U6116主要特点:●支持
2021-12-22 17:02:15
611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/F0/pYYBAGHC4rSAcylmAAAfjjqbnTA997.jpg)
充电器上的应用受到更多电源厂商的信赖。开关电源芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式
2021-11-30 18:01:11
714 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/F5/pYYBAGGl1zSATLWZAAAm6iq2gXM409.jpg)
5W\6W\7.5W\10W\12W开关电源芯片U621X3系列都能满足台湾两天的停电事故,对岛内多家半导体厂商影响颇大。因为芯片生产工序中,薄膜、扩散、刻蚀区受电力压降风险较大,该区域晶圆可能会
2022-03-05 11:03:54
1084 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/A1/poYBAGGe_ZaAKeZKAAAlChj30Lc878.png)
为什么要使用充电器给12V的电瓶充电,不可以使用开关电源直接充电吗?两者有什么区别?使用开关电源也可以充,但是它们之间还是有很多不一样的地方。
2023-07-24 14:48:56
1704 48V_25A电瓶车充电器的开关电源
2023-10-07 10:26:01
4 骊微电子是芯朋微一级代理商,供应pn8368开关电源芯片,提供pn8368开关电源芯片5V1.5A充电器方案应用资料,更多产品手册、及应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-01-05 10:43:39
9 充电器上的应用受到更多电源厂商的信赖。开关电源芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)
2021-11-30 15:43:28
0 的选择。本文将详细介绍如何使用开关电源改装锂电池充电器。 一、材料准备 1. 一个开关电源模块。开关电源模块是一种集成了开关电源控制芯片和开关管的电源模块,常见的有降压模块和升压模块两种,根据锂电池的充电需求选择合适的
2023-11-08 17:46:07
3034 手机充电器是随着移动通讯时代的发展逐渐演进的重要配件。
2023-11-09 16:19:37
263 使用充电器和开关电源充电有什么区别?有哪些注意事项? 充电器和开关电源是两种不同的电源设备,它们在充电过程中有一些区别和注意事项。 首先,充电器是专门设计用来给电子设备充电的电源设备。一般情况下
2024-01-16 13:50:54
564 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:00
3374
