整改中常常会使用电容这种元器件进行滤波,往往有“大电容滤低频,小电容滤高频”的说法。
2017-12-29 06:54:0012238 电容在大家平时的电路设计中是不可缺少的,但是很多的人都会进入一个电容使用的误区,就是电容的容值越大越好,滤波效果越好。其实并不是这样的,简单的说,就是大容值电容滤低频噪声,小容值电容滤高频噪声。
2020-06-26 15:09:002458 小川今天给大家介绍的是射极旁路电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:22:50771 低频噪声和高频噪声分别选择大电容还是小电容?
2021-03-11 06:30:36
怎么理解耦合电容对于低频特性的影响中,频率越低相移就越大,最大90度
2013-05-05 21:21:57
它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。 常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当
2021-05-31 07:32:32
通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越不容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会
2011-11-17 10:47:33
如何理解电容的高频和低频特性 都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高
2008-07-15 10:45:13
我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是
2018-07-17 23:01:07
了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小的ESL,这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频
2019-05-22 06:18:06
为什么电容通高频阻低频?解释一:电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电
2022-11-01 10:04:32
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。
2021-01-11 07:21:17
为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
如图,印象中是大电容滤除低频,小电容滤除高频。为什么书中说的是C1,C2取很小值时,低频信号难以通过?难道是书写错了?;求解答
2019-08-15 03:02:09
可将混有高频电流和低频电流的交流信号中的高频成分旁路滤掉的电容,称做“旁路电容”。
2019-05-22 07:05:33
`旁路电容可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路掉的电容,称做“旁路电容”。 对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除
2013-01-23 23:42:16
2018-07-19 16:49:21
2018-07-26 11:19:59
很好的高频性能,但由于容量小的 缘故,对低频信号的阻抗大。 所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。 常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当
2019-06-24 05:57:07
看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小的ESL,这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过
2019-05-24 08:38:04
2019-05-22 09:34:40
2019-05-23 07:57:42
2019-05-24 06:17:44
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串联,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。
2019-09-29 10:20:26
一般来说,容量为uf级的电容,象电解电容或钽电容,他的电感较大,谐振频率较小,对低频信号通过较好,而对高频信号,表现出较强的电感性,阻抗较大,同时,大电容还可以起到局部电荷池的作用,可以减少局部的干扰通过电源耦合出去;
2019-05-30 07:07:35
系列)和聚丙烯电容器(CBB 系列)。涤纶电容器可用于收录机、电视机等电子设备的中、低频电路中作退耦、旁路、隔直流电容器用。聚苯乙烯电容器可用于音响电路和高压脉冲电路中,不能用于高频电路。聚丙烯
2009-02-10 14:06:36
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号,载波信号经过二极管后,只有正半周,再电容滤去高频,为什么还剩下低频,如图中虚线包络,高频被滤波后,虚线也应该同时消失,因为它只高频峰值包络线
2023-05-05 17:50:17
1 电源是否必须经过滤波电容进入芯片管脚有些硬件设计规则中要求:电源必须经过滤波电容进入芯片管脚。这一规则在低频板卡和单、双面板中适用,在高频板卡和多层板中不适用。原因在于:电源经滤波电容进入芯片
2021-11-12 07:10:37
一样通常环境下,电解电容的作用是过滤失电流中的低频信号,但纵然是低频信号,其频率也分为了好几个数目级。因此为了得当在差别频率下利用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言):(1
2017-02-27 11:02:53
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。今天找到解答如下:一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰
2018-04-01 10:43:26
2019-04-22 08:30:00
滤除低频信号。今天找到解答如下:一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能
2015-12-16 17:42:49
`电感的阻抗与频率成正比 , 电容的阻抗与频率成反比 . 所以 , 电感可以阻扼高频通过 , 电容可以阻扼低频通过 . 二者适当组合 , 就可过滤各种频率信号 . 如在整流电路中 , 将电容并在负载
2013-06-15 22:15:07
通常情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。电感的阻抗
2022-07-13 11:20:07
据说大容量的电容对高频的响应很差对低频的响应却好,而容量小的电容对低频的响应很差而对高频的响应却非常好。请问:这是为什么?是因为大容量的电容充电时间比较长,而如果频率高的话,可能充电还没完成,就可
2018-05-24 09:58:25
我知道大电容通低频 小电容通高频 那为什么并联几个一样大的电容呢?极性电容和非极性电容在这里作用不一样吗?还有最左边的三个是什么东西?问题有点多 麻烦大神给予解答 谢谢了
2015-11-12 17:33:55
通常高频和超高频电路中使用的电容器,应选用云母电容器、玻璃釉电容器或高频(I 类)瓷介电容器。而纸介电容器、金属化纸介电容器、有机薄膜电容器、低频(II 类、III 类)
2009-11-19 15:27:1121
低频电容耦合振荡器电路图
2009-06-29 11:20:321000 电容器的正确选择
( 1 )应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可选用纸介电容器,也可选用低频监介电容器。在高频电路中,
2009-08-21 16:54:521405 好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。
2011-08-03 16:24:335284 大电容滤低频_小电容滤高频技术的详细解释。
2016-05-04 11:09:519 可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路滤掉的电容,称做“旁路电容”。 对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
2016-09-19 16:59:5425192 通常旁路电容的值都是依惯例或典型值来选取的。例如,常用的容值是1μF和0.1μF。简单的说,大电容作为低频和大电流电路的旁路,而小电容作为高频旁路。採用多个电容源于与实际电容相关的寄生参数。图2为一个实际电容的阻抗特性。
2017-10-29 10:51:029585 大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大1、电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。2、电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。3、理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
2017-11-14 11:05:0435459 在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分(比如音频的高音信号与低音信号)。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用了。起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器。
2017-11-20 11:08:2311698 不是产生高频或低频,而是电容器适用于高频或低频电路。独石电容、纸介电容、电解电容、低频瓷介--也称为铁电电容、涤纶电容(一般是容量较大,体积较小),因介质损耗大,不适用于高、中频电路。可用于低频
2017-11-26 09:38:1994858 今天去某知名外企面试,问到了关于滤波电容时,为什么滤高频选择小电容而滤低频选择大电容的问题,面试官当时说从理论上讲电容的阻抗为1/jwC,对于高频信号,明显电容越大阻抗越小,这样不是更有利于滤掉高频信号吗?由于以前没有考虑过这个问题,所以当时也没打上来,今天在网上查了些资料,所以根据自己的理解总结下。
2017-11-26 11:08:4642702 任何制造出来的电容器都不是理想的电容器,都存在电介质损耗,电介质损耗小的电容器适用于高频电路,电介质损耗大的只能工作于低频,这就叫电容器的频率特性,电容器频率特性是指电容器工作在交流电路(尤其在高频
2017-11-29 16:23:0323854 寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串连,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。
2018-01-31 10:57:5626011 瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合。
2018-02-27 09:54:5831339 我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?
2018-07-27 18:27:217950 我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?
2018-09-03 10:31:4013472 符合GB、IEC标准,内部单体电容器均附装保护装置;当线路或单体电容器发生异常时,该保护装置将会立即动作,自动切断电源,以防二次灾害的发生。附装放电电阻,可确保用电及维护保养之安全。外壳采用钢板冲压而成,内外部涂上耐候性良好之高温烤漆安全性特高。
2018-10-07 11:44:0029835 都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢?
2018-11-17 09:47:113496 旁路电容是可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路滤掉的电容。 对于同一个电路来说,旁路电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
2019-04-08 15:33:076733 本文首先介绍了高频旁路电容的原理,其次介绍了高频旁路电容器频率特性,最后介绍了高频旁路电容的作用。
2019-05-20 16:18:194463 在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分(比如音频的高音信号与低音信号)。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用了。起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器。
2019-07-03 14:08:3211841 滤波电容器的作用:电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。
2019-10-18 10:24:1427572 而陶瓷电容用用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
2019-10-28 09:26:425745 从储能角度理解电容容易造成一种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度理解,可以解释任何电容的功能。下面举例。
2020-07-02 10:56:583528 通常情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。
2020-10-11 11:29:323394 在电子线路中,除了50Hz整流和低频功率放大以外,1μF顶多10μF就可以很好地满足电源旁路功能,无需并接电容量比较大的电解电容器。
2021-05-31 15:18:1926412 电容器的分类 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电解质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波
2021-02-03 08:00:004 在直流馈线中滤出一切交流成分,可将不同的电容并联,滤低频要求电容大,但引线电感不大适合滤高频,滤高频要求电容小,不适合滤低频,如将他们并联可以同时滤除高低频。
2021-02-18 17:37:1913720 高频开关电源是一种开关设备。开关电源可以分为交流输入开关电源和直流输入开关电源,我们通常指的是将交流电转换为直流电的交流输入开关电源。高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗
2021-03-10 17:14:163599 电子发烧友网为你提供大电容滤低频,小电容滤高频?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:46:4810 YAGEO国巨车规电容之三:AQ系列车用高频电容 电子业因汽车业需要使用各种先进且稳定性优异的被动组件而日新月异。国巨特别设计,特选的材质以及专用的大规模生产线使汽车系列电容可长久保持优良稳定性
2021-06-02 14:46:03833 高频电路用低频电容加大容量可以吗?答案是不可以。
2021-06-15 15:59:393247 电容器、低频旁路电容器、滤波电容器、调谐电容器、高频耦合电容器、低频耦合电容器、小型电容器。 4、按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等。 5、高频旁路:陶瓷电容器、云
2021-06-22 15:55:2813582 图2-12所示是电源滤波电路中的高频滤波电路。电路中,一个容量很大的电解电容C1(2200µF)与一个容量很小的电容C2(0.01µF)并联,C2是高频滤波电容,用来进行高频成分的滤波,这种一大
2022-01-11 14:15:2022 我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是
2022-02-11 14:05:466 有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。
2022-05-13 14:29:504972 电解电容容量大,有极性,等效串联电感大;瓷片电容容量小,无极性,等效串联电感小。
电解电容低频特性好,多用于低频电路;瓷片电容高频特性好,多用于高频电路。
电解电容能滤除低频纹波,故可用
2022-06-13 16:07:225783 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。
2022-10-31 11:55:1611081 选择电容时,根据电容的用途进行选择,比如储能、滤波、旁路、去偶、负载、高频、低频等。比如集成电路电源输入端与地之间通常接个电容,该电容属于旁路电容,其作用是将电源的高频杂波过滤,消除电源输入的杂波对芯片造成影响。
2022-12-07 15:03:53837 为什么电容通高频阻低频? 解释一: 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路
2022-12-13 16:29:16970 小川今天给大家介绍的是输出电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:24:28364 小川今天给大家介绍的是输入电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:26:501049 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
2023-06-08 15:55:511466 本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45953 当在芯片电源引脚端放置电容后,由于电容有“通高频,阻低频”特性,电容给高频噪声提供了低阻抗回流路径,使得高频噪声快速返回到GND,减少流入芯片环路的干扰噪声,提升系统的EMS抗扰度性能。
2023-07-28 10:28:02468 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,再继续充电至充满。
2023-08-15 10:51:561380 现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则电路会一直流着电流,相当于电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
2023-08-26 15:46:451662 由于普通的电容不是理想电容,不能有效地滤除高频噪声,这是由于:①电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;②导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
2023-09-07 18:20:401222 小电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容? 电容是一种能够储存电能的被动元件,它在电路中扮演着至关重要的角色,尤其在高频电路中,小电容的应用更是不可或缺。 为什么小电容适用于高频电路
2023-10-19 16:53:32597 高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思? 高频开关电源中的X电容和Y电容,是指在电源输入端和输出端之间连接的两个电容器,用于电源滤波和噪音抑制。它们是标准线性电源(指直流电源电压所作的波动电压
2023-11-16 11:22:38825 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容是电子电路中常用的三种不同类型的电容器。虽然它们的作用都是储存和释放电能,但是它们在性能特点、工作频率范围和材料选择
2024-02-02 15:54:21211 影响放大电路低频响应和高频响应的分别是什么? 影响放大电路低频响应和高频响应的因素是多方面的。 1. 输入和输出电容:输入和输出电容对放大电路的频率响应有显著影响。输入电容是指连接到放大电路输入
2024-02-04 10:25:29231 高频高Q电容一般被用于射频电路中,用于匹配电路,隔直电容,功放电路,因此也常被叫做射频电容。射频电容通常被用于射频功率放大器 (PA)、蜂窝基站(4G、5G)、无线局域网、电信网络、全球定位系统、无钥匙进入系统、蓝牙、汽车V2X、安全系统、动力总成、通信系统等。射频电容|高频电容|高频高Q电容
2024-02-06 10:45:57291 大电容滤低频,小电容滤高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小电容是不是适合滤除高频信号? 大电容适合滤除低频信号,小电容适合滤除高频信号。下面将详细解释这一论点。 在电子电路中,滤波器是一种能够
2024-03-06 14:22:29215
查看更多
