本DC/DC变换器电路包括分压电容、由四个开关串联而成。该DC/DC变换器电路在高端压输入时效率较高.
2011-07-27 11:35:02
2025
DC-DC变换器的基本原理及应用电路
2022-09-26 14:57:22
1402 一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
双向DC-DC变换器
2015-08-12 10:30:49
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5W的DC/DC变换器,要求高效率输出纹波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
请问各位大神,目前单台DC-DC变换器能做到多大功率?限制功率的因素有哪些?
2016-12-28 09:27:45
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
就DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款...
2021-11-16 08:36:05
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
2021-12-31 06:02:44
。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
BUCK型DC-DC变换器的建模与仿真摘要1 文献调研1.1 研究背景1.2 Buck电路的应用场合2 原理分析2.1 模型介绍2.2 模型分析2.3 频域和时域响应2.4 参数指标要求3 参数
2021-06-30 08:14:09
我在此展示我新发明的DC-DC转换器电路,称为“Pe17电路”。特征 :*谐振半桥/全桥逆变器,利用零电压开关操作。*恒定频率切换。*能够在宽输入电压和输出电压范围内工作,也适用于电动汽车电池充电器
2023-04-21 00:51:37
高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及
2013-05-01 15:48:44
申请理由:对该开发板充满了浓厚的兴趣项目描述:设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器, 实现电池的充放电功能, 功能可由按键设定,亦可自动转换。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。
2015-09-22 09:53:22
DC-DC变换器,正向将30V直流电源经变换器,恒流输出给电池组充电,恒流范围为1-2A,电流步进可调;反向电池组经变换器,升压为30V,恒压输入,给负载供电。方案为BUCK和BOOST电路结合,主控器用DSP控制PWM输出,实现数控
2015-09-10 11:08:07
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
如何做一个光伏、储能接入直流母线的多端口DC-DC变换器,需要从哪些方面切入,学习哪些方面的内容?研一新生刚接触这些东西,不知道怎么去做,还烦请大家能多多指点。
2021-11-17 17:37:17
2022-01-04 14:05:24
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
本文的理论参考了《模拟对话第41卷第2期》Jeff Barrow的文章减少DC-DC变换器中接地反弹,并且引用了其中文字和插图,对Jeff Barrow表示感谢。DC-DC电源是电子硬件设计中常
2021-11-17 06:38:52
电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图对于刚刚开始接触和学习电路设计的新人来说,扎实的了解和掌握DC-DC变换器的运行情况,是非常有必要的。在平时的工作中,升压式
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
,而电流则是额定电流,所以, 推挽电路一般用在输入电压较低的中小功率场合。 图1 推挽逆变-高频变压-全桥整流DC-DC变换器的基本电路拓扑 当S1开通时,其漏源电压 uDS1只是一个开关管
2018-09-29 16:43:21
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
摘要:本文提出了一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案。该方案在推挽逆变-高频变压器-全桥整流设计的基础上,利用24VDC输入-220VDC 输出、额定输出功率600W的DC-DC变换器,并采用
2018-09-29 16:55:57
基于Matlab/Simulink 交错并联DC-DC变换器仿真与分析
2022-01-14 14:04:59
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
常用的DC-DC变换器建模方法中,等效电路法也是普及度比较高的方法之一。该种方法应用了一个载波周期内平均的概念,把开关电源变为一个含有受控源的线性电路,然后用求解线性电路的方法对开关电源进行小信号分析
2018-10-11 16:37:24
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
摘要:给出了电感耦合并联谐振DC-DC变换器的原理电路,通过分析得出了变换器的稳态特性,利用PSPICE进行了仿真分析。关键词:电感耦合;变换器;仿真;DC-DCDC-DC变换器常采用并联谐振形式
2021-06-04 06:42:13
的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。 首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有电路简单,而且与推挽和全桥相比,可利用输入电容的充、放电特性
2023-03-03 11:32:05
双向 DC-DC 变换器(A 题 本科组)-- 2015 年全国大学生电子设计竞赛试题一、任务二、要求1.基本要求2.发挥部分三、说明四、评分标准一、任务设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC
2021-11-17 06:44:54
设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电
2021-11-17 08:23:47
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激式还是反激式。诚信求教,零电流准谐振半桥式变换器是属于正激式变换器还是反激式变换器?
2016-05-28 09:54:29
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
导读: DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行
2018-09-28 16:03:17
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
DC-DC正激变换器设计指南:单端正激变换器拓扑技术作为最佳方案,广泛地应用于工业控制、电信中心局设备、数字电话及使用分布式配电系统等DC-DC应用当中。在DC-DC单端正激
2009-10-10 11:52:46
62 DirectFET技术彻底创新大电流DC-DC变换器的设计方案
现代电子设备在很大程度上依靠DC-DC变换器为其提供电源。在很多计算机,网络和电信应用中,对电流的要求
2010-03-19 12:06:24
23 新型小功率DC-DC变换器的研制摘要:介绍了以UC3573为核心构成的电压控制型脉宽调制(PWM)变换器,并对拓扑电路各个参数进行分析和计算。实验结果表明:该变换器
2010-05-14 17:31:43
35 到目前为止,可以说DC-DC变换器电路中的功率扼流圈,一般是使用铁铁氧体磁芯,在上面绕上漆包线的线绕型片式电感器。另外,多层片式功率电感器,采用以往的成熟技术,通过迭
2010-11-13 22:35:40
40 可调DC-DC小功率变换器电路图,电路由CD4011,和三极管C2785组成。5V输入,输出可调, 在8V--22V之间。
2007-12-20 20:56:53
1085
反转式DC-DC变换器典型电路图
2009-05-06 12:53:07
828
降压式DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:25:01
2073
无变压器的DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:28:33
726
与PFC电路相接的DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:30:35
1003
无需散热的3A dc-dc变换器
该电压
2009-09-12 17:42:31
657
全数字DC-DC变换器研究
引 言 移相全桥ZVS DC-DC变换器是目前应用最广泛的软开关电路之一。作为一种具有优良性能的移相全桥变换器,其两个桥臂的开
2010-01-26 11:19:59
1066
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
O 引言固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能
2010-04-13 10:20:57
752
航天器用DC-DC变换器的过压保护电路技术
在DC-DC变换器设计时要考虑对用电负载的保护以及因用电负载的失效而对DC-DC变换器的保护
2010-05-19 08:46:16
2455
电子发烧友为大家提供了一种汽车音响供电电源DC-DC变换器电路,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-07-26 09:05:10
6875
倍流整流低压大电流DC-DC变换器的电路原理图如图1所示,一次侧采用对称半桥结构,二次侧采用倍流整流结构,在S1导通时SR1必须截止,L1充电;在S2导通时SR2必须截止
2012-02-07 17:31:41
2437
倍流整流低压大电流DC-DC变换器的电路原理图如图所示,一次侧采用对称半桥结构,二次侧采用倍流整流结构。
2012-02-10 10:51:00
1927
发现并证明了在设计多路大电流DC-DC变换器时,如果对每个工作模块进行有效隔离可避免自激情况发生。这个发现可更好地指导设计大电流多路DC-DC变换器。
2012-03-23 11:00:33
184 双向DC-DC变换器电路如图所示。通过控制开关T1和T2,达到双向直流升压与降压的目的。在升压运行时,T2动作,T1截止,变换器工作在Boost状态;当T1动作,T2截止时,变换器工作在Buck状态,
2012-05-02 10:28:07
48902
DC-DC变换器电路有丰富的非线性特性,他们运行的一大特点是几个电路拓扑之间的循环切换,这就会产生各种不同的非线性特性。本文回顾了在DC-DC变换器电路观察到的混沌特性和分叉现象,列举了这方面相关的重要文献,着重说明电路运行的主要特性和建模方法。
2016-05-10 14:24:39
5 双向DC-DC变换器(A题)2015电子设计大赛, 设计并制作用于电池储能装置的双向DC-DC 变换器,实现电池的充放电功能,功能可由按键设定,亦可自动转换。
2016-07-15 15:27:00
136 软开关双向DC-DC变换器的研究
2016-11-05 17:45:10
19 软开关双向DC-DC变换器的研究与运用
2017-09-11 11:14:04
19 基于DC-DC变换器及演化
2017-09-12 10:20:05
11 倍流整流低压大电流DC-DC 变换器的电路原理图如图1 所示, 一次侧采用对称半桥结构, 二次侧采用倍流整流结构, 在S1 导通时SR1 必须截止, L1 充电; 在S2 导通时SR2 必须截止, L2 充电,这样滤波电感电流就会在滤波电容上移项叠加。图2 给出了开关控制策略。
2018-07-20 15:26:00
7357
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) – 应用概览
2018-08-10 01:48:00
6921
源(+5V~+15V)产生模拟电路用的正负双极性电压的绝缘型DC-DC变换器。电路的绝缘强度可以达到1.5kV。
LT1425内部集成有基准电源、误差放大器、电流检测放大器、275kHz
2018-09-20 20:25:12
977 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) 拓扑比较
2019-04-08 06:14:00
4057
芯文芯事丨基于RH850/P1x的双向DC-DC变换器设计
2019-07-02 14:13:11
3116 本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
2019-08-01 16:29:02
36674 AN29-关于DC-DC变换器的几点思考
2021-04-19 12:39:08
7 隔离式DC-DC变换器芯片选型资料下载
2021-05-08 09:15:37
77 推挽正激DC-DC变换器的分析与实现(理士国际电源技术有限公司)-推挽正激DC-DC变换器的分析与实 现
2021-08-31 10:17:00
39 一种新型双输入反激DC-DC变换器(通信电源技术杂志社电话)-一种新型双输入反激DC-DC变换器
2021-08-31 13:46:39
10 基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究(电源技术期刊格式要求)-基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究
2021-08-31 13:59:25
73 一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑(通讯电源技术杂志封面)-一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑
2021-08-31 14:14:08
37 一种反激同步整流DC-DC变换器设计(长城电源技术(深圳)有限公司)-一种反激同步整流DC-DC变换器设计
2021-08-31 14:15:35
57 具有移相控制的ZVS全桥DC-DC斩波变换器(通信电源技术杂志简介)-具有移相控制的ZVS全桥DC-DC斩波变换器
2021-08-31 18:56:38
38 半桥式DC-DC变换器设计(通信电源技术规范书)-半桥式DC-DC变换器设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:08:51
141 双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!(深圳理士奥电源技术有限公司官网)-双向直流变换器,严仰光著作!介绍双向DC-DC变换器的经典课本!
2021-09-27 13:21:29
275 DC-DC开关变换器的建模与分析的动态评述(电源技术应用2013年第3期)-该文档为DC-DC开关变换器的建模与分析的动态评述讲解文档, 是一份很不错的参考资料,可以下载来看看
2021-09-28 14:39:28
11 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00
106 ICL7660/7662变极性DC-DC变换器的原理与应用
2021-12-16 17:07:32
41 DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1 。 BUCK电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)变换器电路,用于将较高的电压转换为较低的电压。它由MOSFET开关、二极管、电感和输出电容组成。通过调节开关的占空比,可以实现输出电压的调节。 在BUCK电路中,DCM和CCM是两种不同的运行模式,其主要区别在于电感电流在开关周
2024-01-31 18:18:44
537
