基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。
2023-01-16 09:46:43
4967 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/D5/poYBAGPErhiAbV4SAACPenNWvUk132.png)
2023-02-23 10:03:32
608 最近,杰克又开始不务正业,继续学习起了硬件电路的设计。本篇推文主要内容包括:运放的虚短和虚断描述、简单恒流源电路分析。最后通过一个由三极管/mos管、运算放大器组成的恒流源VI电路示例来演示实际的设计过程。
2023-10-01 17:04:00
4570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B3/wKgZomUP-i2AR2YyAAAPGNWOSdk017.jpg)
级需要是恒压源;· 输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。四种恒流源电路分析:在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模
2020-08-17 07:32:22
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:12 编辑
6种最常用恒流源电路的分析与比较`
2012-08-19 13:51:29
选择。列表如下图一 三极管的三种接法三极管三种接法对比表·例子一:如下图6管超外差式收音机电路图所示,VT1对于输入信号是共发射极接法,对于本振信号来说是共基接法;VT2是共射接法;VT3是共集接法
2019-12-06 09:01:28
运算放大器进行信号的放大,而不采用三极管独立元件的方式,两者之间有哪些优缺点?4.频率特性好或者差,是基于什么原理分析出来的5.MOS管是否也和三极管一样,存在这三种状态*附件:基本放大电路.rar
2022-09-09 16:14:52
三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础:Buck电路
2021-10-28 06:10:33
三极管有放大、饱和、截止三种工作状态,放大电路中的三极管是否处于放大状态或处于何种工作状态,对于学生是一个难点。笔者在长期的教学实践中发现,只要深刻理解三极管三种工作状态的特点,分析电路中三极管处于
2019-03-05 07:00:00
三种常见嵌入式设备通信协议是什么?
2021-12-23 08:17:02
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
上节课我们提到了单片机 IO 口的其中一种“准双向 IO”的内部结构,实际上我们的单片机 IO 口还有另外三种状态,分别是开漏、推挽、高阻态,我们通过图 9-1 来分析下另外这三种状态。图 9-1
2022-02-28 06:45:50
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
三极管和运放构成的几种恒流源电路分析t] 这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出 第一种由于RL浮地,一般很少用 第二种RL是虚地,也不大使用 第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电
2019-03-26 07:00:00
正在学习(智能小车)项目现在在做(恒流源循迹)模块这个是我从网上查到的,可是我基础薄弱,不知如何去分析,确定阻值比如,运放和三极管之间的电阻的作用
2018-10-23 18:52:14
DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?最多可以接多少个TVP5146(单片传输速度不够)?
2018-05-25 06:47:06
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
LeonardoSpectrum Level 3Synplify 6.0 以及 Synopsys Express 3.4三种综合工具对比分析,哪个好?
2021-05-06 06:08:27
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三种应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统中。本文结合μC/OS-II这一实时操作系统,以建立TCP
2021-08-05 07:55:17
有2个恒流源电路有些细节看不明白,谁帮忙分析一下
2020-09-07 21:49:31
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
Omnibus F4V3的取反电路是什么?S.BUS,iBUS和PPM协议对应的三种接收机电路有何区别?
2022-01-18 07:20:12
介绍的是关于SRAM的基础模块存有三种情况:standby(空余),read(读)和write(写)。 第一种情况:standby假如WL沒有选为上拉电阻,那么M5和M62个做为操纵用的晶体三极管处在
2020-09-02 11:56:44
2020-12-28 06:17:10
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
01STM32的三种启动模式STM32有三种启动模式:FLASH启动、SRAM启动和系统存储器启动,通常三种启动方式由外部引脚boot0和boot1的电平决定。每个系列boot0和boot1电平对应
2021-08-18 07:52:23
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
如有错误,欢迎指正,谢谢!目录一、STM32的三种Boot模式的差异二、创建基于MDK创建纯汇编语言的STM32工程模板三、汇编基本语法的学习四、编程练习一、STM32的三种Boot模式的差异参考自
2021-12-20 07:54:42
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:类型1:特征:使用运放,高精度输出电流:Iout=Vref/Rs类型2:特征:使用并联
2018-10-05 22:39:25
电路图这是一种由运放组成的恒流源电路。原理分析:1. OPAOPA (集成运算放大器)具有开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点。2. MOS管工作原理我们知道三极管是利用 Ib 的电流控制 IC
2021-12-30 07:54:39
一种高负载恒流源电路装置的设计方法,恒流源电路具有恒流特性好
2015-11-28 09:32:17
上图是一个恒流源电路,求大神分析原理啊!!!谢谢了
2014-08-26 15:57:38
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
三种整流电路特点比较:
2019-01-11 22:27:37
同时产生三种波形函数振荡器电路
2010-02-25 16:09:59
哪位大神帮我分析一下这个恒流源电路原理,其中输出电流如何计算,电容c8有什么作用等等
2016-06-29 11:27:13
需要是恒压源;输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。四种恒流源电路分析:在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻 RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈
2020-08-17 08:53:54
——输入级需要是恒压源; 输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。 四种恒流源电路分析: 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大
2023-03-16 15:36:18
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
保证输出晶体管的电流稳定需要满足什么条件?4种常见恒流源电路分析及应用
2021-03-11 07:09:47
压控恒流源电路的原理是什么?怎样去设计一种压控恒流源电路呢?
2021-10-14 10:56:30
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
求大神分析一下这个电路三极管恒流源原理,AEMT_PULSE拉低到地为0V
2016-11-09 09:21:42
第三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
串口模式实现有三种1.普通模式:在主函数中接收函数2.中断模式:产生的不影响主程序运行3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行本文记录三种DMA模式。
2022-02-28 07:54:02
一、三极管放大电路三种接法是不是只有三种接法?二、三极管放大电路接法是由输入回路、输出回路中的交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中,输入回路和输出回路判断的,是不是?三、三极管放大电路接法
2017-05-04 09:34:55
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方法是:(1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管;(2) 计算
2011-02-17 09:49:01
在画麦克风输入电路时被三种电路搞混乱了,请教一下,如图中第一个是真差分电路,第二个是伪差分电路,第三个是单端输入电路,对吗?在将麦克风信号输入到芯片时,伪差分和差分电路实际是通用的吗,还是有差异的?
2022-04-02 16:39:29
恒流源电路图
图 恒流源电路图
图所示电路表
2009-07-20 15:49:00
3304 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0KAYq1_AAAQf6tV_w8311.gif)
如何分析集成运算放大电路中的恒流源电路
2010-04-13 11:31:43
2509 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPiANCySAAAPyJju9yM830.jpg)
普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方法是: (1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管; (2) 计算或确定基准电流; (3)根据半导体器件之间的一致性,
2011-01-28 13:28:51
810 运放电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方
2012-02-21 17:39:45
305 6 种最常用恒流源电路的分析与比较 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路: 类型 1: 特征:使用运放,高精度 输出电流
2017-12-07 16:51:26
98 本文为大家分享三个场效应管恒流源电路图。
2018-02-05 16:20:21
63063 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/CA/o4YBAFp4FB-AO9-wAAB9BwPQJy4638.png)
与典型的静态工作点稳定电路一样,Re0和Re1是电流负反馈电阻,因此与镜像恒流源电路相比,比例恒流源的输出电流IC1具有更高的稳定性。
2019-10-25 11:42:15
33819 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/5C/pIYBAF2ybo-AGVv-AAA-Svp0NyU324.jpg)
2020-09-05 11:16:26
12412 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/BE/o4YBAF9TAgSARGg4AAASs9-UmpI266.jpg)
在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动放大电路简直是一对绝配!
2020-09-07 15:37:21
17165 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/4E/pIYBAF9V4imAGOFWAAASBrLVR2k178.jpg)
2020-11-21 11:48:59
5889 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/2F/o4YBAF-4jJ-ALW_LAADlRyedSes636.PNG)
2021-01-08 21:23:00
20 运放电路综述之四种恒流源电路分析
2021-09-13 14:28:09
58 小川今天给大家介绍的是多路恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:35:11
1289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/57/pYYBAGP5cuCAHoGTAABz0tetJWM423.png)
小川今天给大家介绍的是威尔逊恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:37:03
1662 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/57/pYYBAGP5dAiAWOGNAAF4kThnQxQ691.png)
小川今天给大家介绍的是微恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:38:45
782 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/D5/poYBAGP5dHSAGWn4AABIIyx9TFc020.png)
小川今天给大家介绍的是比例恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:41:35
1938 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/D5/poYBAGP5dQ6APp_qAAFObnuLOQ8745.png)
小川今天给大家介绍的是镜像恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-27 11:58:29
1180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/91/pYYBAGP8KkaAfXs9AAFVKoBHkLI275.png)
恒流源电路分析 恒流源电路是一种常用的电子电路,在电子技术领域中,很多的电子设备中都会用到,比如LED灯、高亮度显示屏等等。恒流源电路可以将直流电压转化为恒定的电流输出,通常用于驱动需要精准电流控制
2023-08-27 16:25:55
1382
