电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>不同变压器的工作原理解析
不同变压器的工作原理解析
收藏
查看更多
正激式变压器开关电源工作原理
正激式变压器开关电源工作原理 正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖
2010-04-08 15:08:039444
变压器和感应电机的工作原理
大家好,我们今天来讲一下变压器和感应电机的工作原理
2023-11-23 18:24:151016
9208应用材料质量变压器工作原理
`    9208应用材料质量变压器  9208应用材料质量变压器工作原理:  变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其他的绕组叫次级线圈。它能
2020-02-18 16:09:44
变压器
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器工作原理
变压器工作原理、结构,变压器分类、变压器主要特征、变压器用途
2012-08-13 14:57:30
变压器工作原理和电感原理
  变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。  变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
变压器制作原理,分类以及工作原理详解
利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器工作原理变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器
2012-10-19 16:13:58
变压器差动保护的工作原理是什么
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器工作原理
变压器是利用电磁感应原理工作:当一次侧接入电源后在二次侧(可以升压也可以降压)产生感应电压,感应电压与电源侧电压的关系就是两侧线圈的匝数比:U1/U2=N1/N2如果要升压则二次侧的匝数多与一次侧
2010-10-05 21:43:25
变压器工作原理?
变压器工作原理      二、变压器工作原理??  &
2009-09-24 12:11:07
变压器工作原理与制作
变压器工作原理与制作变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个
2011-08-29 15:21:26
变压器纵差动保护工作原理
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】 接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(√)2、【判断题】 电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√)3、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理变压器纵差动保护相似。...
2021-09-16 07:58:58
变压器课件
变压器课件变压器解Transformers本章教学基本要求1.了解变压器的主要结构、基本工作原理及主要额定值的意义;2.通过变压器的负载运行分析,深入理解负载运行时变压器各物理量之间的关系,绕组折算
2008-11-19 22:13:14
【转帖】降压变压器工作原理详解
电力系统的稳定。降压变压器保护的配置应该满足在任何情况下,都不能烧毁变压器,使事故扩大,影响电力系统的稳定。降压变压器工作原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上
2018-04-08 17:45:22
压电变压器工作原理是什么?
现有的压电变压器根据输入和输出部分压电陶瓷的工作方式大致可以分成三种类型:长条形结构的Rosen型、厚度振动模式型、辐射振动模式型。
2019-09-11 11:29:23
图中变压器怎么理解
在交流转直流电路中,已经进过全波整流,后面想做一个12V3A的直流如何选择变压器?本人参考了一个电路,但是图中的变压器位置没有看懂,请明白的大神指点下。
2019-03-11 18:55:49
差动变压器式电感传感工作原理
差动变压器式电感传感工作原理[hide][/hide]
2017-01-02 18:28:13
干货:电源变压器降压电路工作原理分析
整流二极管VD1正极。图3-31 最简单的电源变压器降压电路1.电路工作原理分析电源开关S1闭合时,220V交流市电电压经S1(图3-31中未闭合)加到电源变压器T1的一次绕组两端,交流电流经S1从
2019-12-10 11:18:28
开关变压器工作原理
的激式变压器的体积大,因为单激式开关电源的变压器的磁芯只工作在磁回路曲线的单端,磁回路曲线变更的面积很小。 单激式变压器开关电源的工作原理 是单激式变压器开关电源的最简略工作原理图。图1-16-a中
2013-02-24 11:01:21
弧焊变压器的原理是什么?
动铁心式弧焊变压器是目前应用较广泛的交流弧焊变压器,现以BX1-330型为例介绍其构造和工作原理
2020-04-08 09:02:11
旋转变压器是什么?光电编码的主要工作原理是什么?
何谓伺服系统?旋转变压器是什么?光电编码的主要工作原理是什么?光电编码与旋转变压器的优缺点分别是什么?
2021-06-28 07:05:39
电子变压器电路的工作原理是什么?
电子变压器电路
2019-10-28 08:30:54
网络变压器工作原理及内部原理
网络变压器产生背景:随着有线局域网的普及与发展,在一个单位建立一个有线局域网,可以实现领导与各个部门以及各个部门之间的互相通信,工作效率可以大为提高。在有线局域网中,服务,路由,集线器,计算机等
2019-04-14 12:30:00
自耦变压器工作原理
自耦变压器(auto-transformer)只有一组线圈,并且分割成两组或以上,其中一组视为初级绕组,其他的则视为次级绕组。它的功能只可以升压和降压,但没有隔离电路为某两部分的功能。如下图所示
2017-10-08 22:05:29
详解正激式变压器开关电源工作原理
正激式变压器开关电源工作原理
2019-05-05 08:27:19
降压变压器工作原理详解
2018-03-30 11:06:30
降压变压器工作原理详解
2018-04-04 10:07:24
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
变压器的基本工作原理和结构ppt
3.1  变压器的基本工作原理和结构3.1.1   变压器的基本工作原理及分类 3.1.2   变压器的基本结构 3.1.3   变压器的型号与额定值油浸式变
2008-07-18 15:35:560
变压器ppt
2008-11-19 20:50:360
变压器的基本工作原理和结构
变压器的基本工作原理和结构基本结构一、铁心变压器的主磁路,为了提高导磁性能和减少铁损,用0.35mm厚、表面涂有绝缘漆的硅钢片叠成。变压器的电路,一
2009-11-16 11:27:1739
变压器工作原理
变压器工作原理
2009-11-18 17:36:0449
变压器的应用、结构及工作原理
1.1   变压器的应用1.2   变压器的基本结构1.3   单相变压器工作原理1.4   变压器的参数的测量1.5   变压器的运行特性1.6  特殊
2010-02-25 17:33:290
变压器工作原理
变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通&Oslas
2008-07-18 13:30:2825459
脉冲变压器工作原理
脉冲变压器工作原理利用铁心的磁饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压的变压器。可用于燃烧器的点火、晶闸管的
2008-07-18 14:49:2217215
旋转变压器工作原理
旋转变压器工作原理:由于旋转变压器在结构上保证了其定子和转子(旋转一周)之间空气间隙内磁通分布符合正弦规律,因此,当激磁电压加到定子绕组
2008-07-18 14:57:565160
三相变压器工作原理
三相变压器工作原理变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变
2008-07-18 15:05:0214573
自耦变压器工作原理
自耦变压器工作原理1自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线
2008-11-11 11:50:024680
参量变压器工作原理
参量变压器工作原理 变压器的主要部件是铁心和套在铁心上的两个绕组。两绕组只有磁耦合没电联系。在一次绕组中加上交变电压,产生交链一、二次
2008-11-11 11:51:54484
平板变压器工作原理
平板变压器工作原理  平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成,是变压器技术的一次创新,它体小量轻,隔离好,结构紧凑,可大规模
2008-11-11 11:52:222078
变压器工作原理
变压器工作原理 在同一铁芯上分别绕有匝数为N1和N2
2008-11-19 21:18:561518
变压器耦合并联型开关电源工作原理
变压器耦合并联型开关电源工作原理?
2009-05-11 11:13:403866
电子变压器工作原理
电子变压器工作原理 下面介绍的电子变压器,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能
2009-05-12 23:28:2513036
电力变压器工作原理介绍
电力变压器工作原理介绍   用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相
2009-12-11 08:50:552679
变压器瓦斯保护的基本工作原理
变压器瓦斯保护的基本工作原理 (1) 瓦斯保护的基本工作原理  当在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接
2009-12-12 08:38:0912125
变压器工作原理
变压器工作原理 一.变压器工作原理 变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或
2009-12-14 11:11:151478
变压器工作原理与制作
变压器工作原理 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(
2011-08-03 16:50:4970106
差动变压器式电感传感器工作原理
差动变压器式电感传感器工作原理
2017-01-04 13:09:030
触摸屏的应用与工作原理解析
触摸屏的应用与工作原理解析
2017-02-08 02:13:1738
一般变压器工作原理解析变压器套管出现问题该如何处理
套管表面脏污吸收水分后,会使绝缘电阻降低,其后果是容易发生闪络,造成跳闸。同时,闪络也会损坏套管表面。脏污吸收水分后,导电性提高,不仅引起表面闪络,还可能因泄漏电流增加,使绝缘套管发热并造成瓷质损坏,甚至击穿;套管胶垫密封失效,油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良使套管渗油,导致油面下降。
2017-06-20 15:18:432036
开关变压器工作原理与设计
开关变压器工作原理与设计
2017-12-11 15:30:353
变压器零序保护原理_变压器零序电流保护工作原理解析
变压器(Transformer)是利用电磁感应的塬理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途
2018-02-07 11:12:2725489
什么是漏磁变压器_漏磁变压器工作原理
本文开始阐述了什么是漏磁变压器与漏磁变压器工作原理,其次介绍了漏磁变压器空载和有负载时的工作情况,最后介绍了使用漏磁变压器时应注意的问题。
2018-02-28 09:42:1816139
隔离变压器选型_隔离变压器的作用及工作原理
本文开始介绍了什么是隔离变压器与隔离变压器工作原理,其次介绍了隔离变压器的分类和隔离变压器的作用,最后介绍了隔离变压器的选型。
2018-02-28 15:51:3211229
降压变压器工作原理详解
本文主要介绍了降压变压器工作原理详解,降压变压器是把指输入端的较高电压,转换为输出相对偏低的理想电压,从而达到降压的目的变压器。 降压变压器是输变电系统中十分重要的设备,其正常运行不仅关系到本身
2018-03-29 09:30:0113862
自耦变压器工作原理工作特点介绍
本文首先阐述了自耦变压器特点与技术参数,其次介绍了自耦变压器的四大优缺点与它的工作原理,最后介绍了自耦变压器的应用。
2018-05-07 14:11:4128370
调容变压器工作原理_调容变压器的选装原则_调容变压器介绍
调容变压器属于一种特殊变压器,它主要应对的是用户自身用电量不一定,有的时候用电量特别大,有的时候又很小。本文首先介绍了调容变压器工作原理(有载调容变压器及无载调容变压器),其次阐述了调容变压器有几个档位,最后介绍了调容变压器的选装原则。
2018-05-08 14:59:528960
解析未来变压器发展的趋势-平面变压器
本文首先阐述了变压器的基本工作原理,其次阐述了平面变压器将是变压器的发展趋势,最后介绍了平面变压器分类优势及应用。
2018-06-01 11:17:067190
工频变压器工作原理解析
工频变压器也称作低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。工频一般指市电的频率,在我国是50Hz,其他国家也有60Hz的。而可以改变这个频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。
2018-10-06 17:18:0011524
浅谈开关变压器工作原理
关于对开关变压器的分类,对于输入电压来说,有单激式和双激式之分:对于输出电压来说,又有正激式和反激式之分。单激式和双激式开关电源,或正激式和反激式开关电源,它们使用的开关变压器,在工作原理方面也有很大的不同。
2018-11-01 15:52:0920312
低压变压器工作原理
 低压变压器工作原理,电和磁是两种能够互相转变的能量,电能够生磁,磁也能够生电。低压变压器真是应用这一原理,通过电和磁的互相转换以实现电压的调节。低压变压器工作原理,前面我们已经介绍过,低压
2019-06-12 18:24:079973
音频变压器工作原理_音频变压器作用
本文首先介绍了音频变压器工作原理,其次介绍了音频变压器分类,最后介绍了音频变压器作用。
2019-08-13 11:15:1013444
升压变压器工作原理_升压变压器型号解析
本文首先介绍了升压变压器工作原理,其次介绍了升压变压器的分类,最后对升压变压器型号进行了解析
2019-08-14 11:02:4811158
电子变压器工作原理是怎样的
、 价高等缺点。 电子变压器工作原理工作原理与开关电源相似,二极管VD1~VD4构成整流桥把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管VT1、VT2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电
2021-06-29 17:18:125095
什么是低频变压器,它的工作原理是什么
的硅钢片,高频变压器则用高频铁氧体磁芯。 低频变压器工作原理 舌口32 mm、厚34 mm、宽96 mm,最大功率使用要多粗的线,舌口是指,EI型变压器铁芯截面积是指E片中间那一横(插入Satons变压器骨架中间方口里的)的宽度即铁芯舌宽与插
2021-06-29 17:23:572981
接地变压器工作原理_接地变压器的作用
本文主要阐述了接地变压器工作原理及作用。
2019-11-13 09:04:0819564
中频变压器工作原理_中频变压器的作用
本文主要阐述了中频变压器工作原理及作用。
2020-01-14 08:44:379064
脉冲变压器工作原理级作用
了解过的人都知道,脉冲变压器实质上就是一种宽频的变压器。变频的变压器可以减少一定的损耗以及有着非线性的畸变,因此被应用于通讯行业当中。这篇文章主要为大家介绍脉冲变压器工作原理以及它的主要作用。
2020-03-08 15:12:5616048
空调变压器是如何工作的,它的工作原理如何
空调变压器工作原理是什么,通过变压器可以利用电磁感应作用将交流电压或电流转换成所需要的值。
2020-03-31 20:08:117647
变压器工作原理_变压器的作用
变压器在交流电中有着至关重要的作用,如果没有变压器,那么就没法提升或者降低交流电的电压,无法实现长途输送和正常的使用,下面我们来看看变压器原理图以及变压器工作原理与作用,进一步了解变压器这个陌生又神秘的电流器件。
2020-06-20 11:31:34122625
变压器工作原理_变压器如何改变电压
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置无论哪种变压器,它们的基本工作原理是相似的。
2020-06-21 10:27:1311670
传输线变压器结构及工作原理
本文首先介绍了传输线变压器结构,其次阐述了传输线变压器特点,最后分析了传输线变压器工作原理
2020-08-12 15:59:3716612
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591
旋转变压器工作原理解析
旋转变压器是一种电磁式传感器,又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机,用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度,由定子和转子组成。其中定子绕组作为变压器的原边,接受励磁电压。
2020-12-27 10:29:1610074
变压器工作原理是什么
变压器是通过电磁感应原理传输电能和信号的器件,它具有变压、变流、变阻抗、隔离的作用,种类繁多应用广泛。 变压器工作原理 运用电流的磁效应基本定律将一个额定电压的交流电流能转化成另一个额定电压的同频率
2021-08-10 17:52:1713068
三相变压器工作原理
三相组式变压器是由三个铁心相同的单相变压器联结而成,所以三相空载电流也严格对称。 三相变压器工作原理 三相变压器有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的两个线圈——高压线圈和低压线圈,并輸出三相电源
2021-08-16 11:07:507949
电源变压器工作原理
电源变压器是输入绕组与输出绕组在电气上彼此接入电源的变压器,一般用以避免偶然同时触及带电体和地所带来的危险,属于安全电源。有着机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波的作用。 电源变压器工作原理 电源
2021-08-16 16:50:015517
变压器呼吸器的工作原理及更换硅胶讲解
变压器呼吸器的工作原理及更换硅胶讲解(电源技术总结)-变压器呼吸器的工作原理及更换硅胶讲解..
2021-09-24 13:37:2914
变压器是如何工作
变压器是一种包含磁耦合线圈的设备,这些线圈通常彼此电隔离,变压器将电力从一个电路传输到另一个电路。变压器是如何工作的?这篇文章将带你了解不同变压器工作原理
2022-10-18 14:13:023064
什么是晶振 晶振工作原理解析
什么是晶振 晶振工作原理解析
2022-12-30 17:13:573726
新能源汽车旋转变压器工作原理及应用
旋转变压器工作原理和普通变压器基本相似,区别在于普通变压器的原边、副边绕组是相对固定的。
2023-01-13 10:42:422286
电力变压器工作原理
电力变压器是一种传输交流电能的电气设备,主要由铁心、线圈、变压器油、散热系统等部分组成。其工作原理基于法拉第电磁感应定律,当交变电流通过变压器的一侧线圈时,产生的磁场会穿过铁心,作用于变压器的另一侧线圈中,从而诱导出另一侧的交变电压。
2023-04-24 15:35:081282
千兆网络变压器工作原理
千兆网络变压器是一种用于千兆以太网通信的设备,其工作原理与普通网络变压器类似,都是利用电磁感应原理来实现信号的传输和隔离。具体来说,千兆网络变压器工作原理包括以下几个步骤: 信号输入:千兆网络
2023-06-16 09:48:191216
神秘面纱揭开!逆变变压器工作原理解析
逆变变压器是什么?难道电压转换还能把直流电转换成为交流电不成?一般情况下我们比较常见的变压器转换电压都是直流电变直流电,所以有时候对这种直流电转交流电的转换方式还不是太了解,接下来就跟小r一起来了解一下倒底什么是r型逆变变压器,他有什么特点以及他的工作原理是什么,我们一一来解惑。
2023-06-09 16:09:14781
新能源高频变压器工作原理
新能源高频变压器工作原理 新能源高频变压器是一种基于电子器件的电力变压器,能够通过高频电流的传输进行电压的转换和功率的传递。这种电子器件的出现使得电力传输过程中的电能转换效率得到了很大的提升,同时
2023-08-18 10:54:09659
干式变压器的结构及工作原理
干式变压器的结构及工作原理 干式变压器是一种电力变压器,与油浸变压器相比,干式变压器的绝缘介质是无油的固体材料,这种材料可以承受高温、高湿等恶劣环境。因此,干式变压器具有安全可靠、节能环保等特点
2023-08-18 14:35:513266
电抗变压器工作原理
电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51829
变压器电桥电路工作原理
变压器电桥电路工作原理  变压器电桥电路是一种广泛应用于电子工程领域的电路。这种电路利用了变压器的特性,通过对变压器中的绕组进行不同的接法,来达到不同的电学效果,从而实现电路的稳定性控制与功率放大
2023-09-17 10:47:421497
控制变压器工作原理和主要的作用
控制变压器工作原理和主要的作用  控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26908
网络变压器工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器
网络变压器工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器?为什么要接网络变压器? 网络变压器是用于以太网接口的一种重要组件,它起到隔离和转换电信号的作用。在理解为什么以太网接口需要网络变压器之前,我们
2024-01-22 16:10:47403
变压器工作原理和作用 变压器空载损耗是什么
一、变压器工作原理和作用: 变压器是一种电气设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,通过电磁感应的原理将电压和电流进行变换。变压器由两个或更多个线圈组成,分别称为一次线圈和二次线圈,它们
2024-02-03 17:06:33580
自耦变压器工作原理 自耦变压器的特点
自耦变压器是一种常用的电力变压器,它具有特有的工作原理和特点。下面将详细介绍自耦变压器工作原理和特点。 一、自耦变压器工作原理 自耦变压器是由一个共享同一磁路的主绕组和副绕组构成的,主绕组包括
2024-02-04 10:24:45485
浅析干式变压器工作原理、应用和选型
浅析干式变压器工作原理、应用和选型 干式变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器类型。与传统的油浸式变压器相比,干式变压器不需要油作为介质,而是采用干燥的绝缘材料来实现绝缘和散热。 一、工作原理
2024-02-18 18:22:40757
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用  变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200
已全部加载完成
