为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。 再说输出阻抗,它可以看做输出端内阻 r,可以等效为一个理想信号源(电源)和这个内阻 r 的串联。把它和下级电路的输入阻抗结合起来看,就相当于一个理想信号源(电源)和
2018-08-31 08:47:0023106 输入阻抗即输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2022-09-29 08:47:531999 电阻的阻值,就是输入阻抗。 在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2022-12-27 11:38:342662 这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的输入输出阻抗!
2023-01-10 14:24:584175 由于MOS管栅极寄生电容以及寄生电感的存在使得MOS管驱动时栅极很容易发生谐振,常采用的办法是在栅极串接一个小电阻,我想问为什么电阻可以抑制振荡?请众位大神解释原因,呵呵,知其然不知其所以然!
2014-05-24 15:28:54
阈值电压,可以在栅极接一个到地的电阻。但是这个电阻又不能太小,否则会在开关低边MOS管的时候,电流被分流很大一部分。尤其是在驱动能力比较差的驱动器中,会导致低边MOS管的开启时间拉长,开关损耗会变得
2023-03-15 16:55:58
吗,为什么?2、导通之后,三极管基极和MOS管栅极的电流几乎一样,而且是pf级别的,非常小。所以具体过程是不是刚开始MOS栅极电流很大,等到MOS管完全导通后栅极电流就变小,但为什么这个电流会变小呢?
2021-04-27 12:03:09
回事。在 你举出的那句话——比如MOS管就是这样,内阻小,输入阻抗高——里,“内阻”就是指输出阻抗能否实现MOS管大电流输出关键要看MOS管本身的参数,包括最大漏极连续电流和瞬时脉冲电流,而瞬时脉冲电流通常每次只允许不超过10μS,并且是不可以频繁重复的转载自电子发烧友网
2012-07-09 17:52:18
老规矩先放结论:与反向并联的二极管一同构成硬件死区电路形如:驱动电路电压源为mos结电容充电时经过栅极电阻,栅极电阻降低了充电功率,延长了栅极电容两端电压达到mos管开启电压的速度;结电容放电时经
2021-11-16 08:27:47
功率放大器的设计中,推动级和末级功率输出的设计必须要提高功率增益和高效率,这时知道推动级和功率输出级的输入输出阻抗就显得非常重要。在功率管的器件手册上一般都给出了在典型频率和功率下的输入输出阻抗,为
2019-06-04 08:21:06
新手,搜了些场效管的做输入级作阻抗变换的电路图,做了一个场效管输入级作阻抗变换电路,输入输出电压没有关联,输出阻抗变化输出电压有变化,什么问题,想要一个输入输电压控制输出电压,输出阻抗变化输出电压没有变化的正确电路图。
2017-10-31 11:49:27
简单介绍输入输出阻抗
2013-01-05 20:26:33
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。
2019-06-03 06:58:51
输入输出阻抗和反射系数测量(AN 339-10)
2018-12-24 17:11:27
在使用信号发生器和示波器的过程中,输入输出阻抗是可调的,对于硬件电路的输入阻抗1MΩ和输出阻抗1MΩ那位大侠研究过?
2018-12-11 09:48:00
的。对于实际中的电压源,常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个电阻r就是输出阻抗了。当使用电压源给负载供电的时候,就会有电流I流过负载,同时这个电流也会在内阻r上产生一个电压降,这样就导致电压源输出的电压大于负载两端的电压,也就是限制了最大的输出功率。
2019-06-03 07:55:50
输入阻抗和输出阻抗的理解一、输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗.在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I.你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻
2019-07-10 19:03:18
应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意 但现实中的电压源,则不能做到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联
2011-11-18 21:59:36
是我们为什么一上来先讲“输出阻抗”的原因),我们可以把一个实际电压源等效成一个理想的电压源跟一个电阻 r 串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流I=U
2019-06-04 04:20:37
其他引脚电路搭建都和手册一样,输入输出引脚都串联一个50欧姆电阻以及10nF电容。电压峰峰值增益范围测得为-17.5dB——21dB,想问问增益范围是不是与输入输出阻抗有关,如何调节输入输出阻抗来改变增益的范围?
2023-11-14 06:45:50
最经看了一下apm飞控的原理图,发现在输入输出通道均串联了220欧的电阻,不知是什么作用啊?用stm32做pwm采集和输出,也需要串联220欧电阻吗?
2015-08-01 23:02:52
的影响。 下面电路中的MOS管栅极串联有电阻R3,它的漏极负载是一个电感负载,同时还包括有线路分布电感。 实验中,对R3分别取1欧姆、10欧姆、50欧姆进行仿真实验。当R3为1欧姆的时候,可以看到在输出
2023-03-10 15:06:47
如何求在某点看到的阻抗,输入阻抗, 输出阻抗?关于输入输出阻抗,什么书会有解释啊,感觉不太理解,学习模集的时候,对于这些概念,理解的一直都是比较模糊。请问哪里有这个定理的详细解释啊?
2021-06-24 06:34:05
实际的电压源总是有内阻的(这就是我们为什么一上来先讲“输出阻抗”的原因),我们可以把一个实际电压源等效成一个理想的电压源跟一个电阻 r 串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们
2019-12-06 09:10:59
对于仪表运放AD8421,在其DATASHEET中给出了输入阻抗30Gohm,在实际电路中,信号线上并了10Mohm的电阻到地,不知对运放来说,实际允许的信号的输入阻抗是多少?这个阻抗如何计算出来的?
在其DATASHEET中并没有给出输出阻抗的描述,不知这个参数如何获取或计算?
2023-11-22 08:17:08
如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器带电阻性开环输出阻抗的运算放大器解析带感性开环输出阻抗的运算放大器解析
2021-03-10 06:07:07
利用MOS 管实现串联电阻以消除补偿电容带来的低频零点,通过高 输出阻抗镜像电流镜增大了电路的增益,并用共源共栅电流源为电路提供偏置电流以减小电 源电压的变化对偏置电流影响。
2021-04-22 06:17:30
麻烦问下大家,在设计电路时,怎么设计运放的的输入阻抗和输出阻抗?
2017-07-25 22:21:51
电流源的阻抗应当为无穷大.输出阻抗在电路设计最特别需要注意 但现实中的电压源,则不能做到这一点.我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源.这个跟理想电压源串联的电阻r,就是
2019-05-22 08:08:18
输出电阻区别放大器的输出阻抗包括开环输出阻抗 Zo 与闭环输出阻抗 Zout。开环输出阻抗是串联在放大器内部第二级(放大级)之后与放大器的输出引脚之间的阻抗,如图 2.153。图 2.153 放大器输出阻抗
2021-01-12 09:24:07
用来设计输入输出阻抗的吧?在准备江苏省的大学生电子设计竞赛,我负责一部分硬件电路设计,导师让我做阻抗匹配,是想实现输入输出电阻的可控,但我的想法是假如是只有一个放大器,输入电阻不就串联一个电阻就行了吗?这些问题困扰了我好长时间了,来这里求高手指点一下下!
2012-07-14 15:17:44
举例而言,一个结型场效应管,采用自偏置结构,即栅极和源极短接在一起源极也有一个电阻,在电源和漏极接一个负载,此时场效应管可以看做是一个互导放大器,压控电流源,请问此时这种电路的输入输出电阻应该怎么求
2024-01-15 18:06:15
运放跟随器接法的输入输出阻抗怎么测?谢谢
2016-07-10 22:13:02
,实际上MOS管并联多了容易引起走线很长,分布电感电容加大,对于高频电路工作产生不利的影响。下面以4颗为例说明MOS管的应用。并联的一般电路图如下 上图中,R1-4为栅极驱动电阻,每个MOS管都由独立
2018-11-28 12:08:27
、为了防止漏极耦合过来的瞬态高压对MOS管栅极的冲击,通常采用在MOS管栅源之间接一个齐纳二极管来保护MOS管的栅极,但是同时因为齐纳二极管的输出阻抗较高容易产生自振荡。正如我们前而所提到的这种自振荡
2018-10-19 16:21:14
1、输入阻抗 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin=U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
2019-05-22 09:44:32
,或者有可能造成功率管遭受过高的di/dt而引起误导通。为避免上述现象的发生,通常在MOS驱动器的输出与MOS管的栅极之间串联一个电阻,电阻的大小一般选取几十欧姆。 2)防止栅源极间过电压,由于栅极与源
2018-12-10 14:59:16
。另一种办法是用一个串联反馈电路来设定输出阻抗。在40多年前,GTE Lenkurt电子公司的一名高级研究工程师John Wittman就介绍过这一技术。 图1,采用一个与负载相等的串联终结电阻会浪费3dB
2018-10-18 16:13:14
电压比较器的输入输出阻抗怎么求啊?是具体电路具体求的吗?有没有什么固定的求法吗?希望各位给我指点下,谢谢了!
2012-11-11 16:20:08
电路常识性概念——输入、输出阻抗本文是工程师对于一些电路的基本概念做的小结,希望分享之后对学电子的人很有帮助,慢慢理解和消化!1输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源
2015-11-16 11:54:40
Ω。为了测量功率管的输入输出阻抗,可以在输入输出端口串联一级或者两级双口网络进行测量,这些网络同时起到匹配和滤波的作用。利用这些网络就可以测出功率管的输入阻抗。下面仅说明测量射频功率管2SC1971的输入阻抗
2021-08-25 15:36:38
比如一个放大器,如何知道它的输入阻抗,和输出阻抗,在芯片资料中感觉不是很明显。。
2013-03-24 21:37:19
Rg具体会影响到那些参数?我个人的理解是①这个电阻对MOS管的开关频率有关,决定了对mos管的输入输出电容的充放电时间②匹配集成驱动的驱动能力,电阻越到,集成驱动所需的最大驱动电流也就越小。大家有什么看法,请教一下
2017-06-05 11:28:22
这个是一个升压电路的部分电路,6脚PWM输出控制N-MOS,我仿真发现不同的栅极电阻R6,PWM经过R6后,波形失真很严重,请问这个R6是如何影响到后级波形,图中灰色的代表PWM输出,黄色代表经过R6后的栅极门波形
2017-08-11 10:24:02
MOS管栅极接的100K电阻起什么作用,这个电阻取值是的依据是什么。
2018-10-24 15:51:49
对于仪表运放AD8421,在其DATASHEET中给出了输入阻抗30Gohm,在实际电路中,信号线上并了10Mohm的电阻到地,不知对运放来说,实际允许的信号的输入阻抗是多少?这个阻抗如何计算出来的?在其DATASHEET中并没有给出输出阻抗的描述,不知这个参数如何获取或计算?
2018-09-14 11:50:43
如何通过万用表测量运放的输入输出阻抗
2019-01-14 16:50:06
输入阻抗的定义中,输出端有端接负载,那放大器芯片输入阻抗的意义是什么?放大器芯片的输入输出阻抗是不是相当于二端口原件的特性输入输出阻抗
2018-09-26 15:35:25
三极管的三种接法,就是共E极、共C极和共B极,我看书上在这讲三种接法时,对它们的输入阻抗和输出阻抗,我搞不清除。我感觉输入阻抗和输出阻抗的算法,在这三种接法中,好像没有统一的方法,一、请问:三极管中
2017-06-02 14:22:01
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。无论信号源或放大器
2020-08-29 15:37:30
搭配一些低输入阻抗的器材(后级)。二.低输出阻抗可以驱动长的讯号线及电容量较大的负载,以音响用前级为例;前级的输出阻抗在与讯号线结合后,输出阻抗加上讯号线本身固有的电阻与电容会形成一个RC滤波的网路
2019-05-30 07:21:56
负反馈和放大器的输入阻抗,输出阻抗
2007-11-25 11:29:34439 输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题
输入阻抗
2007-12-10 16:42:085650 输入阻抗和输出阻抗的基本知识。
(1)输入阻抗:输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入
2009-04-22 20:40:594213 输入阻抗1MR、输出阻抗50R的阻抗变换电路
输出级为推挽射极输出器,所以可以
2009-09-28 17:05:131781 FET输入、输出阻抗为1MR的AC阻抗变换器
电路的功能
由于测量信号源的高阻抗和测量电路电缆的静态电容都会
2009-09-28 17:09:29946 矩阵切换器的输入/输出阻抗
2010-01-07 10:32:25463 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电路常识--输入输出阻抗
2016-10-10 14:17:590 在设计射频放大电路的工作中,一般都要涉及到输入输出阻抗匹配的问题,而匹配网络的设计是解决问题的关键,如果知道网络设计需要的阻抗,那么就可以利用射频电路设计软件(如RFSim99)自动设计出匹配网络,非常方便。
2017-10-26 15:27:4244150 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题,输出阻抗就是一个信号源的内阻。
2018-01-11 10:32:1633431 另外何谓低输出阻抗呢?它有什么好处呢?通常低输出阻抗被提到地方大半是指前级扩大机的输出阻抗,后级通常是称作输出内阻的。
前级的低输出阻抗有几个好处:
2018-01-15 10:32:5133610 输入阻抗和输出阻抗在很多地方都用到,非常重要。首先,输入阻抗和输出阻抗是相对的,我们先要明白阻抗的意思。阻抗,简单的说就是阻碍作用,是广义上的等效电阻。引入输入阻抗和输出阻抗这两个词,最大的目的
2018-04-10 14:09:5831555 本文首先介绍了输入或输出阻抗的概念及输入阻抗应用分析,其次介绍了放大电路输出输入阻抗大小的作用,最后分析了放大器的输入阻抗和输出阻抗是交流电阻还是直流电阻。
2018-05-15 17:45:0424617 为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。 再说输出阻抗,它可以看做输出端内阻 r,可以等效为一个理想信号源(电源)和这个内阻 r 的串联。把它和下级电路的输入阻抗结合起来看,就相当于一个理想信号源(电源
2021-03-21 11:39:3712008 真实放大器内部存在开环输出阻抗,它会在滤波器、容性负载驱动等应用电路中,影响电路性能或者稳定性。数据手册中多提供闭环输出阻抗,本篇将结合仿真,分析开环输出阻抗的求解方式。
2021-02-14 09:44:0010492 上一篇《放大器容性负载驱动的参数评估与稳定性改善方法》中,将输出阻抗视为纯电阻用于评估容性负载驱动时电路的稳定性,还有一些情况不能将输出阻抗视为纯电阻。例如,本篇将讨论输出阻抗在有源滤波电路
2021-02-01 17:15:372795 阻抗及输入阻抗和输出阻抗解析 阻抗是电阻和电抗的统称,电阻和电抗最大的差异在于电阻限流(欧姆定律)的同时会消耗电能。而电抗只限流,不消耗电能(不做功)。电阻在直流电和交流电下都有限流作用
2021-05-18 09:00:2613454 形式。 1、高输出阻抗型 这类传感器一般输出信号微弱、输出阻抗高。如压电式传感器,输出信号是微弱的电荷量,而输出阻抗高达10^8Ω 以上;电流电离室代表被测量变化的输出电 离电流(nA级),输出阻抗为电离室两极间的漏电阻。 传感
2022-03-14 16:49:291591 输入阻抗,输出阻抗,这两个参数似乎没那么重要,但事实并非如此。下面说下我的看法吧。 一个问题音频中的耦合电容从0.1uF-220uF都有,这是有病吗?都是用作隔离直流的,怎么就不能统一呢?
2022-05-31 16:47:026159 如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。
2022-10-27 09:41:296053 功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2022-12-13 08:57:391805 在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极电阻最好紧靠栅极,并且导线不要与母线电压平行分布。否则母线高压容易耦合至下方导线,栅极电压过高击穿MOS管。
2023-01-10 11:33:55690 约有 0.01%的误差。为了测试时不受输出阻抗的影响,需要用到输入阻抗较大的电压计。一般的数字万用表的话,100V量程以及1000V量程约10MΩ,10V以下的量程可以选择10MΩ或10GΩ以上
2023-01-12 14:44:281504 这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的输入输出阻抗!
2023-01-30 15:07:064424 功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。 输入阻抗一般是指电路输入
2023-02-17 10:57:360 在分析共栅极架构(CG)的LNA前,需要先回顾一下共栅架构MOS管的输入阻抗,输出阻抗和电压增益的推导过程。
2023-03-26 13:50:071511 功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2023-03-28 16:01:52566 输入阻抗即输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2023-06-25 14:53:596872 有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
2023-07-04 14:34:101291 为什么体效应会降低源跟随器的输出阻抗? 源跟随器是一种电路,它可以将输入信号的电阻阻抗降低,使得信号可以被更好地传递到负载端。在电路设计中,源跟随器是一种可重要的电路模块,它可以降低输出阻抗并提
2023-09-21 16:09:18486 的输入输出特性曲线的参数在很大程度上是相似的。在本文中,我们将详细讨论MOS管和三极管的输入输出特性曲线及其参数。 MOS管是MOS(金属氧化物半导体器件)技术的代表性元素之一。它是一种具有高输入阻抗和低噪音的半导体器件。 MOS管
2023-09-21 16:09:23955 估算运放输入输出阻抗的方法,帮助读者更好地理解和应用于实际设计中。 首先,让我们明确一下输入和输出阻抗的概念。输入阻抗指的是放大器输入端的等效电阻,即当输入端电压发生变化时,输入端所产生的电流变化的比值。输
2023-11-09 09:42:431732 为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗? 放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、放大功率等功能。在放大器的设计和应用中,高输入阻抗和低输出阻抗被认为是理想的特性。本文将详细讨论放大器
2023-11-09 15:48:491487 输出阻抗计算原理:将输入Vin短路接地GND,将独立电源置零后,Vout端负载去掉,换成电压为Vx的电压源,计算Vx/Ix即为输入阻抗。Ix为该电压源Vx的输出电流。
2023-12-07 09:38:371928
查看更多
