电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何在4 mA至20 mA电流环路变送器中使用LT8618
收藏
查看更多
为4-20mA环路电源增加故障保护
4-20mA 电流环路由控制端的电源和电流测量装置以及感测过程变量信息(如温度或压力)并将其转换为电流的现场变送器组成(图 1)。大多数4-20mA工业环路由24VDC供电,但该电压范围为12V至36V。旧系统中的环路电压可能更高。
2023-01-09 17:09:101645
满足工业需求的高性能/高精度/4–20mA电流变送器
为+25°C时4–20mA电流环路中的无源元件和VREF的误差分析,数据基于式8。该表可供下载,建议设计者利用数据表进行结果分析,找到4mA20mA及24mA IOUT的对应编码。##该变送器参考设计也支持HART®协议,可以方便地连接HART调制解调器,例如DS8500(见图12)。
2014-01-26 10:37:466815
集成电压或电流驱动的灵活4mA20mA环路供电压力传感器变送器
是一款鲁棒且灵活的环路供电电流变送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4 mA20 mA电流输出。该设计针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了4个有源器件,总不可调整误差低于1%。环路电源电压范围为12V至36V。该电路的输入具有ESD保护功能,并且可提供高于供
2014-03-18 17:28:523933
何在4mA20mA电流环路发送器中使LT8618
自动化控制在工业和消费类应用中越来越普遍,但即使是一流的自动化解决方案,也要依赖一种古老的技术:电流环路
2023-01-14 09:58:091172
0-50mA4-20mA电流转换
使用什么IC可以做到将0-150mA电流输出转成4-20mA输出?因为做电气设备使用的PLC只能识别到4-20mA电流范围。
2019-01-07 11:22:50
16位分辨率工业标准4-20 mA电流环路发射器
,符合 IEC61000-4 标准 – EFT、ESD 和浪涌要求的法规要求。EMC 必须符合(...)主要特色4 20 mA 电流环路输出信号16 位分辨率回路误差检测和报告可编程输出电流误差等级可轻松连接可寻址远程传感器高速通道 (HART) 调制器设计符合 IEC 61000 要求
2018-12-03 16:35:07
4-20mA 电流环路隔离器(ISO 4-20mA
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 22:50 编辑 4-20mA 电流环路隔离器(ISO 4-20mA)低成本、小体积,两线制4-20mA电流环路隔离 IC深圳市顺源
2009-03-13 10:59:28
4-20mA变送器的电路设计分析
引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。  电流变送器将物理量转换成4~20mA
2020-07-16 10:59:29
4-20mA电流环路发送器入门资料分享
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业
2022-11-16 06:27:06
4-20mA电流环路发送器简介
作者:Collin Wells, 德州仪器精密模拟应用工程师在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装
2018-08-29 16:09:14
4-20mA电流环路系统中产生的废能利用方案
经过进一步处理。通过连线,连接回到为环路供电的电压源,这样构成一个完整的环路。  图1:基本的4-20mA电流环路系统  工业应用中使用这些电流环路具有诸多好处:  ●电流环路是一些简单电路,仅要求一
2018-11-28 11:05:47
4-20mA电流环路系统基础知识,总结的太棒了
4-20mA电流环路系统基础知识4-20mA电流环路系统废能利用
2021-04-13 06:08:36
4-20mA电流两线制温湿度变送器工作原理是什么?产品特性有哪些?
2021-10-12 09:10:03
4-20mA电流信号的传输距离是多少
4-20mA电流信号的主要特性有哪些?4-20mA电流信号的传输距离是多少?
2021-10-09 08:52:31
4-20mA电流环电路如何设计
4-20mA电流环电路如何设计
2021-10-13 08:58:56
4-20mA电流输出的RTD温度发送器参考设计包括BOM及原理图
描述这是针对可靠、低功耗、精确和长期稳定的 2 线环路供电 4-20mA 电流输出温度变送器的参考设计。它使用带有 4-20mA 电流回路发送器的 RTD(...)主要特色小巧外形(长 x 宽
2018-08-24 10:58:37
4-20mA两线制电流环路隔离器:ISO 4-20mA
 4-20mA 是单片两线制无源的电流环路信号隔离器。该IC内部含有电流信号调制解调电路、信号隔离耦合变换电路等。低成本、低等效电阻(整体压降 < 2V)的方案设计满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无
2008-12-04 09:28:35
2008-12-26 17:04:00
4-20mA温度变送器的主要特性及选型
-200~+600℃范围/PT100转4-20mA温度变送器
2021-01-14 06:01:18
4-20mA电流信号该如何产生呢
为什么仪表、传感器输出的电流信号是4-20mA呢?4-20mA电流信号该如何产生呢?
2021-10-14 07:38:50
4-20mA转0-10V隔离信号变送器的特性及应用
4-20mA转0-10V隔离信号变送器
2021-01-12 07:15:55
4-20ma电流环电路
哪位大神能指点几种4-20ma电流环电路,求AI原理图。不胜感激!
2017-02-17 16:12:57
420mA隔离式电流热电偶发送器解决方案包括BOM及原理图
描述由隔离式环路供电的热电偶发送器参考设计是可为 4 20mA 隔离式电流环路应用提供 K 型热电偶精度测量的系统解决方案。此设计旨在用作评估模块,可供用户快速进行原型设计并开发适用于过程
2018-09-19 08:55:43
4~20mA变送器量程与输入电流有何关系
4~20mA变送器量程与输入电流有何关系?4~20mA变送器量程与输出电流有何关系?
2021-10-09 09:16:26
4~20mA电流有何不一样?为什么在工业控制中大受青睐
20mA电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取 0mA 的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于 4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为 0。常取 2mA 作为断线报警值。电流变送器
2019-10-16 07:00:00
420mA模拟输出电流环有哪些应用
怎样去开发一种4~20mA模拟输出信号呢?420mA模拟输出电流环有哪些应用?
2021-10-15 06:11:25
4mA20mA RTD温度变送器低成本解决方案包括BOM及层图
描述此 TI 参考设计为 4 20mA 回路供电式电阻温度检测器 (RTD) 温度变送器提供了一个组件数量很少的低成本解决方案。该设计利用 MSP430FR2355 MCU 中的片上智能模拟组合
2018-10-24 16:11:10
4mA20mA电流环路的误差小于0.2%?电阻器网络是个大功臣
据说,4mA 20mA 电流环路将消失?但是,这种模拟接口现在仍然是连接电流环路电源与检测电路的最常见方法。这种接口需要将电压信号(典型值为 1V 5V)转换为 4mA 20mA 的输出
2018-10-29 16:54:41
4-20mA电流环路发送器入门知识
2020-05-08 06:43:07
LT8618SXB-HDMI发射器,运行功率小于100mA播放24bit 1080P内容,待机功率小于2mA
LT8618SXB是专为HD-Digital相机、HD-Digital Video相机、HD-PMP/MP4播放器、手机等设备设计的高性能、低功耗部件。 正常运行功率小于100mA播放24bit
2022-03-03 14:24:46
环路供电变送器设计的三种解决方案
模拟信号链。图1:模拟4mA20mA环路供电变送器(参考CN0289)。该电路测量是一个由5V基准电压源供电的阻性电桥压力传感器。通过一个仪表放大器放大传感器信号。其电压输出通过R1转换为电流,并
2021-11-08 10:45:53
AD421:环路供电型4 mA-20 mA DAC
AD421:环路供电型4 mA-20 mA DAC[hide]附件64673384411785.pdf963.6 KB
2018-11-27 09:05:21
AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
1.AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗? 2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
Circuit,具有4 mA20 mA模拟输出和高速通道可寻址远程传感器(HART)接口
Circuit是一款完整的智能工业环路供电现场仪表,具有4 mA20 mA模拟输出和高速通道可寻址远程传感器(HART)接口。 HART是一种数字双向通信,其中1 mA峰峰值频移键控(FSK)信号
2019-11-01 09:06:39
STM32+运算放大器实现VI转换,4mA-20mA发送器
障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。电流变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线
2014-04-18 14:07:00
两线制4~20mA变送器电路设计
;><strong>两线制4~20mA变送器电路设计<br/></strong>&lt
2009-12-09 14:01:33
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号
什么是 4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制有什么优点为什么变送器选择 4~20mA.DC 作传送信号4~20mA 传感器的由来是什么
2021-03-11 06:51:21
什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制的优点有哪些?为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?
2021-09-28 08:33:48
为什么广泛采用 4~20mA 电流来传输模拟量?
不足以引燃瓦斯。下限没有取 0mA 的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于 4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为 0。常取 2mA 作为断线报警值。电流变送器将物理量转换成 4~20mA 电流
2020-09-22 09:39:42
为何标准电流信号是4-20mA
为什么4-20mA直流电流是标准信号?为何远传信号要用电流源?为何标准电流信号是4-20mA呢?
2021-10-11 09:06:56
传感器的输出电流4~20ma
输出模拟电流信号的传感器为什么输出电流4~20ma呢?求解答
2021-10-14 09:08:42
如何实现4-20mA变送器
4-20mA电流回路是许多行业中使用的主流过程控制信号。它是传输过程信息的理想方法,因为当电流从发送器传输到接收器时电流不会改变。它也更简单,更具成本效益。但是,电压降和需要监控的过程变量的数量会
2018-09-10 11:31:33
如何进行4-20 mA电流环路测量
。以下讨论是从最常见的配置到最不常见的配置,我希望涵盖我在客户应用程序中遇到的所有内容。如果不包括您的,请使用评论部分填写。4-20 mA电流环路基础知识具有4-20 mA电流环路输出的传感器或其他设备
2018-09-11 16:43:47
常见的4-20mA发送器类型?
4-20mA电流环路发送器介绍常见的4-20mA发送器类型
2021-03-11 07:23:59
用于2线、420 mA电流环路系统的RTD温度发送器参考设计
描述此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 20 mA 电流
2022-09-22 07:04:13
用于便携式的12位4mA20mA过程控制器
4mA20mA过程控制器具有3.3V最小环路电压LTC1453,完整的单电源,轨到轨电压输出12位DAC
2020-04-01 06:22:41
由回路供电的4mA20mA单芯片RTD传感器变送器相关技术资料下载
受限的应用以及环境温度较高且需要低功耗性能的运行情况。主要特色4 线 RTD 传感器 (PT100)环路供电 4-20mA 电流接口环境温度:-40ºC +150ºC设计符合:IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 规范
2018-07-13 01:23:50
神讲解4-20mA的到底能传输多远,看傻眼!!!
r的计算式呢?那是由于:420mA电流信号能传多远,实质是实际电阻,与r比大小的问题,当环路实际总电阻>r时,就算传输距离为0,变送器也是没办法输出20mA电流的,当环路实际总电阻=r时,变送器输出
2016-05-23 12:07:44
简要分析采用4~20mA电流来传输模拟量的原因
引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。电流变送器将物理量转换成4~20mA电流输出
2017-11-13 08:49:09
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压? 现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小? 谢谢!
2023-12-12 06:18:42
请问AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
1.AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2018-11-02 08:58:42
请问ADI有没有集成的电压转电流4-20mA变送器
各位好,ADI有没有集成的电压转电流4-20mA变送器,应用方法越简单越好。谢谢
2018-07-30 10:04:10
转:4-20mA电流信号采集与输出
作为标准信号的4-20mA电流信号,属于变送器出来的信号,精度决定于变送器,我以前做了一个4-20mA电流信号采集和输出的东西,ad+mcu+da方式,ad用2543,da用5618,当时还是不太懂,电源都用的是开关电源,有一片2575,不过最终精度和稳定度还可以。有图在这里
2011-08-02 08:51:29
高精度环路供电式4mA20mA现场变送器包括BOM及层图
描述 此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 20mA 电流变送器、HART 调制解调器、微控制器和功率
2018-10-25 11:48:36
电流变送器电路图(光检测4-20MA)
电流变送器电路图光检测4-20MA
2008-05-15 08:46:552229
4-20mA变送器接口电路
4-20mA变送器接口电路
2009-02-21 20:31:263503
4-20mA电流环路输出转换电路
4-20mA电流环路输出转换电路
2009-02-21 20:32:225056
4-20mA压力变送器电路
4-20mA压力变送器电路
2009-02-21 20:33:104664
4~20mA输出温度变送器电路
4~20mA输出温度变送器电路
2009-04-27 22:00:495201
MAX1403和μC/μP及DAC组成的4~20mA变送器(
MAX1403和μC/μP及DAC组成的4~20mA变送器(复送器)电路   由MAX1403和μC/μP及DAC等电路组成的4~20mA变送器
2009-12-07 22:06:311224
4~20mA电流变送器的工业控制应用
4~20mA电流变送器的工业控制应用 4~20ma电流环工作原理 在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第
2009-12-14 14:20:551780
4~20mA电流环路变送器XTR115/XTR116电路
4~20mA电流环路变送器XTR115/XTR116电路 XTR115/XTR116是精密电流输出变送器,可在整个工业标准电流环内发送4~20mA
2010-02-27 10:06:204080
4mA20mA电流控制电路
4mA20mA电流控制电路 图4示出在隔离的4 mA20 mA电流
2011-01-09 12:22:455003
4~20mA电流输出型接口处理方法
电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变送器所标定的最小及最大额定输出值。
2012-04-12 16:20:285954
4-20mA电流环路系统废能利用
4-20mA电流环路信号常用于工业环境,实现远距测量数据传输,例如:加工温度或者容器压力等。这种信号传输方式之所以成为人们的首选,因为它简单便捷、抗噪、安全,并且可以在没
2012-12-27 15:38:341134
4-20mA电流环路发送器入门知识
4-20mA电流环路发送器入门知识,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-10-25 18:27:590
隔离型4-20mA电流环路
该电路是一种计算机控制型4-20mA电流环路。它专为在一个3.3V至30V的单电源电压范围内运作而设计。该电路的零输出基准信号(4mA)由 R1设定并采用R2来校准,而其全标度输出电流由R3设定
2018-06-29 18:43:24731
4-20mA电流两线制温湿度变送器  电流变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器
2018-08-07 17:45:522213
XTR105 4~20mA电流变送器等效电路与芯片引脚介绍
XTR105是具有两个精密电流源的4~20mA电流信号两线变送器
2019-10-03 10:07:005473
开源硬件-TIDA-01504-采用 HART® 调制解调器的高精度环路供电式 4mA20mA 现场变送器 PCB layout 设计
此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA20mA 电流变送器、HART 调制解调器、微控制器
2019-10-21 08:00:000
LT8618 Demo Circuit - High Efficiency 2MHz 5V Step-Down Converter (5.5-65V to 5V @ 100mA)
2021-01-30 11:47:157
LT8618演示电路-高效2 MHz 5V降压转换器(5.5-65V至5V@100 mA)
2021-03-23 03:51:348
CN0295:灵活的4 mA20 mA电压或电流驱动压力传感器变送器
2021-03-23 18:52:099
CN0289灵活的4 mA20 mA环路供电电压或电流驱动压力传感器变送器
2021-03-23 18:54:247
AD693:环路供电4-20 mA传感器变送器数据表
2021-05-15 08:32:4417
CN0289 集成电压或电流驱动的灵活4 mA20 mA环路供电压力传感器变送器
图1所示电路是一款鲁棒且灵活的环路供电电流变送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4 mA20 mA电流输出。该设计针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了4个有源器件,总不可
2021-06-04 09:28:1310
ISO的4-20mA电流环路信号隔离器
两线无源ISO 4-20mA(SIP12 Pin封装)和ISOS 4-20mA(SIP7 Pin封装)的4-20mA电流环路信号隔离器,是一种前级 4-20mA(0-20mA电流信号输入
2022-04-20 15:47:197
电流环路是控制环路中普遍存在的组件,可以双向工作:它们将测量结果从传感器传递给可编程逻辑控制器(PLC),反之,也可将控制输出从PLC传递给工艺调制装置。
2022-08-07 11:18:00648
用于2线、4到20 mA电流环路系统的RTD温度发送器
电子发烧友网站提供《用于2线、4到20 mA电流环路系统的RTD温度发送器.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:31:0910
4-20mA电流环路发送器入门
4-20mA电流环路发送器入门
2022-11-02 08:16:2515
4-20mA电流环路发送器入门
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53901
4-20mA电流环路两线无源型信号隔离器:ISOS 4-20mA/ISO 4-20mA/ISOH 4-20mA系列
4-20mA电流环路两线无源型信号隔离器:ISOS 4-20mA/ISO 4-20mA/ISOH 4-20mA系列 无需外接任何元件即可实现4-20mA或0-20mA电流环路信号隔离器,产品有PCB
2022-02-24 14:14:251435
无源型低成本、小体积两线制4-20mA(0-20mA电流环路模拟 信号隔离器
两线无源ISO 4-20mA(SIP12 Pin封装)和ISOS 4-20mA(SIP7 Pin封装)的4-20mA电流环路信号隔离器,是一种前级 4-20mA(0-20mA电流信号输入,后级 4-20mA(0-20mA)电流信号输出的无源信号隔离模块
2021-12-06 10:01:111174
LM10热电偶电流变送器电路图讲解
电流变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55404
4mA-20mA电流环路电路图详解
这是一个4 mA20 mA电流环路电路。该电路用于长距离传输信号。该电路的精度不会受到线路压降的影响。该电路的功耗必须小于4 mA,因为远端必须从环路接收所有功率。该电路需要5V输入电压,OP90的静态电流最大值为20 μA,TMP01的最大静态电流为500 μA。
2023-07-27 17:25:183222
三线制4~20mA硅压阻桥变送器
三线制4 ~ 20mA硅压阻桥变送器简介
2022-09-26 10:31:01677
如何管理4至20mA电流环路中的压降?如何确定环路的适当电源电压?
4 至 20 mA 电流环路是一种非常可靠的传感器信号标准。电流环路是数据传输的理想选择,因为它们固有的对电噪声不敏感。
2023-10-18 10:35:10656
使用万用表测试4~20mA电流环路
环路中的温度变送器和压力变送器一、为什么采用4~20mA电流传输模拟量?抗干扰能力强:4~20mA电流信号相对于电压信号来说,在长距离传输时更不容易受到干扰的影响。
2023-10-21 08:31:301375
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA变送器内部
2023-09-02 01:26:203
已全部加载完成
