市场竞争力,就必须大量采用电路保护元件。 防护方案整改的对策 1、EMC实验室模拟测试 设计电路防护方案自然是希望提高产品质量,让产品的耐雷、耐压能力更强。而为了确保方案的可行性,进行一些必要的模拟测试是一定
2018-10-10 15:16:45
手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如
2019-05-28 08:00:00
了几个试验等级,目前手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。 当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很
2018-10-23 16:08:45
等级,目前手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。 当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法
2020-07-07 08:26:54
如可根据静电防护等级来选择保护器件?
2023-09-07 15:23:43
四.常用解决方案1.结构设计:1)保持地的完整性2)增加“地”的面积2.PCB布板:1)焊盘尖端放电2)容易受到静电影响的器件最好不要放在静电源附近3)走线尽量短、宽,减小走线的寄生电感,避免二次冲击4)电源盒地之间放置高频旁路电容3.IC选择耐压高的4.选用ESD防护器件
2019-07-18 00:00:52
静电导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。
一、静电是如何产生的?
静电
2023-11-14 18:39:57
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
静电是如何产生的?
静电放电
2023-11-17 14:28:26
EC61000-4-5 2KA/4KV ( 8/20us 、1.2/50us 组合波)的雷击浪涌防护等。BNC接口静电浪涌保护方案线路图:本文来自优恩半导体,如需转载请注明出处,更多详情请点击优恩半导体官网:www.unsemi.com.tw `
2017-04-20 15:36:09
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
客户所急,不断追求卓越,追求创新,免费方案、免费样品、免费测试,一站式满足客户的需求。ESD保护二极管在手机中的防护设计在这个移动互联网科技时代,手机的功能愈来愈强大了,然而手机里面的电路板却愈来愈
2018-10-30 18:11:07
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
电压保护的压敏电阻的区别 现在仍然有很多电子工程师对静电的产生及防护瞭解不够,往往把静电阻抗器(ESD)和用于一般电压保护的压敏电阻(EMD)混为一谈.下麵就简单介绍一下压敏电阻. 压敏电阻是一种无极
2014-03-14 13:14:49
想做点东西,想在输入输出端口做点ESD电路,端口电压0~5V,不算高,哪位做过类似的设计。冬天因为摩擦会引起静电,而插拔接头可能会接触到STM32的端口,静电会对设备有损伤,如何设计ESD电路来保护,求大虾指导
2018-12-03 08:41:38
静电保护二极管DW05-4R2P(DFN2510-10L封装)、DW05-4R3P(DFN2510-10L封装)。针对HDMI1.4/HDMI2.0接口ESD静电浪涌保护,有很多设计保护方案。具体选用哪种,还需要结合电路的保护需求来决定。
2020-11-24 17:05:20
静电保护性能。这一领域的ESD放电可能远比HBM标准规定的放电情况严重。考虑上述原因,生产商强烈建议为外部端口增加额外的ESD静电保护电路。关于HDMI高清多媒体接口ESD静电保护方案,保护器件供应商
2020-12-31 15:57:17
接口所处的环境来选择合适电路保护器件。从I/O接口ESD静电保护方案图中看出,电路保护中选用的物料有ESD静电保护二极管和TVS二极管:DWxxM2T(SOT-23封装)、DW05D5BC-B
2020-09-24 14:02:53
选择合适电路保护器件。从I/O接口ESD静电保护方案图中看出,电路保护中选用的物料有ESD静电保护二极管和TVS二极管:DWxxM2T(SOT-23封装)、DW05D5BC-B(SOD-523封装
2020-10-29 13:43:52
:IEC61000-4-5 1.2/50μs-8/20μs 42Ω 500V;ESD:IEC61000-4-2 4级,接触放电:8KV,空气放电:15KV。针对I/O接口ESD静电浪涌防护,有很多设计保护方案。具体选用哪种,还需要结合电路的保护需求来决定。
2020-11-18 16:19:43
本文分享的IEEE1394接口静电浪涌防护方案,主要针对电脑系统应用,具体如下图:从IEEE1394接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了ESD静电保护二极管DW05-4RVLC
2020-11-30 14:10:50
静电防护就是消除静电或把静电压控制在允许的范围,使它不致产生危害。简单地说就是防止静电累积到一定程度后,去击穿一些电子产品,造成不必要的报废率,增加成本,造成浪费。 LED生产车间的静电防护,大家
2012-12-24 14:05:34
看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:HDW24D-B,SOD-323封装。该LIN静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关LIN总线ESD静电防护方案和HDW24D-B参数特性、规格书及应用,欢迎沟通交流。
2020-09-24 14:31:48
2KV2 静电防护等级 接触8KV 空气15KV3 可按照客户浪涌等级要求定制方案 方案说明及其注意事项 1 次级使用低电容和低漏电流的TVS实现差模防护,避免高温环境网络丢包,且兼顾ESD防护2 电源保护方案是选用三合一集成式TVS管,进一步降低浪涌对系统的影响
2020-11-06 15:46:57
电网等工业系统,用以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。但由于工业以太网工作环境的严苛,对于POE端口的浪涌及静电防护必不可少,下面就POE系统的防护方案做简单的介绍: 1.
2015-03-02 11:42:44
优恩半导体介绍POE端口的静电防护方案。
2014-05-26 15:10:31
优恩半导体POE端口的静电防护方案
2014-07-29 09:54:43
PS/2 USB接口键盘静电保护方案,如下图:从PS/2 USB接口键盘静电保护方案图可以看出,电路保护元器件选用了TVS二极管阵列DW05MFC(SOT-363封装),最高工作电压5V,击穿电压
2020-11-28 15:23:30
的电容,避免信号衰减。接下来电子工程师为大家分享:RF射频天线ESD静电保护方案图:RF射频天线ESD静电保护方案用于满足RF射频天线的静电保护,根RF射频天线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS
2020-09-24 14:23:46
`RGB接口静电放电防护方案描述:RGB 接口就是分三原色输入的视频接口,称为色光三原色,分别为红、绿、蓝,使用加色法,直接通到我们的人眼,比如屏幕显示。其数值为 R:0--255G、0--255
2017-04-21 14:40:57
汽车上的RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选用了两颗ESD静电保护二极管:DW03DLC-B,SOD-323封装,最高工作电压3.3V,峰值
2020-09-24 14:42:54
电脑中的RS232/RS485接口静电浪涌保护设计方案图如下:从RS232/RS485接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了TVS二极管阵列DW05M2T-B(SOT-23封装
2020-11-30 15:01:40
RS232端口浪涌和静电防护设计电路防护设计要点:D1、D2为静电保护元件ESD,可以根据设计需要选用2颗
2017-07-27 16:16:49
S端子接口静电浪涌防护方案,如下图:从S端子接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护元器件采用了ESD静电保护二极管DW05R(SOT-143封装)、DW05-2RT3(SOT-363封装),静电
2020-11-28 16:32:33
USB2.0接口ESD静电防护方案图,如下:从USB2.0接口ESD静电保护方案图可以看出,器件选用的是浪拓电子自主研发、生产的ESD二极管阵列:BV-SR05(SOT-143封装
2020-12-11 10:52:22
本防护方案,采用TVS阵列保护器件,适用于USB3.0端口。TVS阵列保护器件内采用TVS和特殊半导体二极管组成,可对USB电源线路、信号线路共模、差模保护,从而全方位保护后级芯片。本方案采用低容
2017-10-11 16:39:21
提高产品可靠性的标配,下面将具体介绍一些方案供参考。USB端口的静电防护,根据测试等级、数据传输速率和是否需要浪涌防护,通常涉及到物料的结电容(Cj)、钳位电压(VBR)、峰值电流(Ipp)和功率
2018-11-21 09:36:22
我想知道ch55x本身的静电防护等级是多少,如果需要外部加入静电防护的话有没有廉价的方式?
2022-06-10 07:48:46
rs232静电防护 TVS选型?大家给点建议
2019-06-25 03:42:47
的静电防护首选。从产品应用来看,几乎所有的USB接口都会应用到静电元件,FAE工程师最基本的是要掌握电子产品的防护需求、电路保护器件工作原理以及选型要点等。电路保护器件的选型其实并不麻烦,了解产品的防护
2019-08-06 17:49:20
CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带
2019-04-23 16:38:13
汽车上的以太网RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选用了两颗ESD静电保护二极管:DW03DLC-B,SOD-323封装,最高工作电压3.3V,峰值
2020-11-02 16:03:30
防护呢?其实,只要掌握规律,对于任何ESD静电防护难题,都不是问题。接下来,为大家分享的是:低压差分信号LVDS接口静电防护方案图:从电路保护方案设计图中可以看出,选用的是低电容ESD静电保护二极管
2020-12-29 13:46:50
VGA接口静电浪涌防护方案设计,主要针对电脑系统应用,如下图:从VGA接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了低电容TVS二极管阵列DW05-4RVLC,封装SOT-23-6L,工作电压
2020-11-30 12:04:56
静电防护原理 静电防护方法静电防护器材电子产品制造中防静电技术指标要求
2021-04-22 07:15:18
各位大神,静电防护设计大家大概的思路是什么?不同的器件需要到不同的静电防护电路,但是引用tvs管和直接连电容接地设计等等有什么区别?我要设计的是独立器件电路,不是引用esd芯片,请各位大神赐教~~~~
2015-04-01 22:27:31
的物体,如大地、船等. 7、中和:利用异性电荷使静电消失. 8、防静电工作区:配备各种防静电设备和器材,能限制静电电位,具有明确的区域界限和专门标记的适于从事静电防护操作的工作场地.
2019-07-02 06:42:48
优恩半导体设计的关于RJ45接口的静电防护方案。
2014-03-11 15:07:39
优恩半导体介绍关于RJ485接口的静电防护方案
2014-04-08 11:08:18
优恩半导体制作的关于USB接口的静电防护方案,希望对大家有帮助。
2014-03-06 10:38:08
USB接口的静电防护方案——优恩半导体
2014-02-13 14:19:31
关于高清信号口的静电防护方案你了解吗?下面介绍一下:高清信号口静电防护方案描述:随着芯片处理器设计技术的发展,高速信号传输技术已越来越成熟,带宽、传输速率越来越大,普通的静电防护方案会对数据的传输
2017-11-15 10:44:09
分享一个不错的智能音箱静电保护方案
2022-01-14 07:46:21
增强型防护设计方案,该方案可以实现高达 6KV 的(10/700μs-5/320μs) 浪涌防护能力。►千兆以太网POE静电浪涌保护方案,如下图: 浪涌指标:IEC61000-4-5 (10/700
2021-06-04 10:06:51
防护等级 1 浪涌防护等级 10/700uS 共模6KV,差模2KV2 静电防护等级 接触8KV 空气15KV3 避免交流230V电力线搭接风险4 可按照客户浪涌等级要求定制方案 方案说明及其
2020-11-04 10:46:17
静电的持续放电会干扰电子设备中的敏感电路,工程师为了确保敏感电路不受静电放电干扰,设计了多种静电防护方案。ESD保护在实现上基本有两种方式:IC内部的保护和IC外部的保护。前者虽然可以增加靠性,而且
2018-01-30 10:18:23
针对电脑系统应用中的SD接口静电保护,SD卡接口静电保护方案图如下:从SD卡接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了超低结电容TVS二极管阵列DW05-4RT3(SOT-363封装
2020-11-27 16:13:35
静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。方案优点:用于满足天线接口的静电保护,超低电容,可以保证信号传输。接触放电30KV,空气放电30KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌测试在前端设置气体放电管GDT器件。
2020-10-29 17:16:48
一、避免ESD发生;通过包围、接地、排除三种方式来避免静电;二、运用ESD静电保护器;通过安装ESD静电二极管来保护电路中的元器件免受损坏;很显然,避免ESD发生的方法,对于产品终端消费者而言,显然
2022-04-27 16:12:10
的结电容,避免信号衰减。接下来为大家分享RF射频天线ESD静电保护方案图:RF射频天线ESD静电保护方案用于满足RF射频天线的静电保护,根RF射频天线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS二极管阵列
2020-10-29 15:02:20
静电对电子产品损害的特点是什么?数码产品的静电防护措施有哪些?
2021-05-24 06:29:55
普通信号口静电浪涌保护方案描述:随着电子产品技术的不断升级发展,信号传输端口已越来越成熟,带宽、传输速率越来越大,静电防护也越来越受关注,此方案采满足 IEC61000-4-2Level 4
2017-05-19 10:55:12
、随机性及复杂性。电路如果没有有效的静电防护措施,常常会出现功能异常、死机等,严重的,甚至可能产生人身损伤或财产损失。SOCAY硕凯电子的ESD和TVS器件可以有效的保护信号线的静电故障,寄生电容极低
2019-07-18 17:45:31
机顶盒浪涌和静电防护解决方案,分享下
2015-06-11 16:45:52
,同时内部存在的大电流、高电压、高频率的干扰源及静电等会影响其电路模块的正常工作。本文介绍汽车音响中的静电保护措施: 人体产生的静电主要通过机器的显示操作部分,金属壳体部分,输入输出的连接件等侵入机器
2021-03-16 15:36:13
大家在设计中都是如何进行液晶屏的静电防护的呢,特别是刷新速度慢的屏,或是静态的屏????
2013-03-31 01:02:53
静电防护措施:1)、检查、安装静电防护作业场所,目的在于将包括人体在内的作业场所处于同等电位,具体方法如下:A、将1兆欧的电阻连通后再接地,并佩戴防静电手腕带操作;B、将测试仪、工具、烙铁等接地;C
2013-05-30 13:31:13
对 ESD 整体保护方案进行介绍。 演讲题目:过压防护解决方案的设计以及防护器件的选型演讲嘉宾:深圳市槟城电子有限公司FAE工程师 何家朋内容介绍:此次提到的内容是电子电路由于雷电
2010-09-11 09:52:55
1.GSM/GPRS/GPS模块是静电敏感器件,如何引入静电防护措施,如何防止或消除静电?2.大家怎么理解静电的危害,希望能举个例子?3.网上查到一款静电防护芯片ESDA6V1W5,不知道如何使用。希望大家多多指教,多多分享,多结合工程实践做解释
2019-05-31 04:35:41
在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击浪涌防护方案基本设计思路:第一条、搞清楚雷击浪涌的危害浪涌是沿线路或电路传送的电流、电压或
2018-01-30 10:08:32
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
Infineon推出全新静电防护二极管,保护高速USB 3.0连接埠免于静电放电的破坏。
2011-01-26 21:57:261034 本篇高速USB 2.0静电放电干扰及解决方案分析,将详细介绍高速USB 2.0静电放电防护方案设计及ESD静电二极管选型要点。
2017-09-18 14:19:4210 的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,电路保护越来越受到关注,所应用的电路保护元件也越来越多,下面优恩介绍一下关于静电保护的ESD静电二极管。
2021-10-13 09:53:217234 这个静电保护电路的好处有两方面。一方面,增大了ESD(静电防护)的泄流能力,一方面降低了ESD保护电路的电容。泄流能力我们从上边的这个电路中的三极管放大就可以看出来。但是降低电容就要从下边的工艺原理图中看了。
2019-01-06 09:32:063614 电子电路接口电磁兼容方案: 包括USB 232 485 HDMI RJ45 wifi等各种接口防静电和防雷电路。
1.1 USB2.0 静电保护方案 12.1 eSATA 静电保护方案
2020-08-13 08:00:0039 的现象,有必要对SD卡进行静电保护。接下来要跟大家分享的就是东沃电子设计的SD卡ESD静电保护方案设计图: 从SD卡ESD静电保护方案图中可以看出,电路方案中选用的器件是:ESD静电保护二极管DW05-4RVLC,SOT23-6L封装,低结电容,低漏电流,响应速率快
2020-12-02 11:44:153636 ,足以使静电敏感电子元器件、组件和设备毁坏、受损、硬击穿或软击穿,形成永久性或暂时性失效,或突然失效或潜在失效。因此静电防护已成为电子工业必不可少的一环。
2020-12-04 08:00:0030 在实际电路设计中我们会采用一种或几种来进行静电保护:雪崩二极管来进行静电保护;使用高压电容进行电路保护;采用铁氧磁珠进行电路保护;火花间隙法;采用LC滤波器的方法进行保护电路……
2022-02-21 10:45:353357 AMAZINGIC晶焱简述静电防护议题与保护方案
2022-07-20 17:25:19705 AMAZINGIC晶焱科技简述静电防护议题与保护方案
2022-08-08 13:48:44511 电磁兼容EMC可以分为两大类,一类是我们熟悉的辐射骚扰EMI,另一类是电磁敏感度EMS,指电子设备受电磁干扰的敏感程度,静电测试就属于EMS测试项中的一项。本文将对静电测试项目与静电防护做一个简单的介绍。
2022-08-17 09:28:112746 AMAZINGIC晶焱科技简述静电防护议题与保护方案
2022-10-10 13:40:43489 静电防护电路在电子产品/设备的电路板上是十分常见的应用电路,今天就让我们一探究竟。
2022-10-19 09:56:371828 HDMI静电防护方案,下面将对这些静电防护方案的保护电路进行分析。 1、USB2.0静电防护方案 一、应用背景 1、USB2.0需要支持热插拔 2、传输速率高达480Mbps,不容许数据丢包 3、USB芯片集成度高,很脆弱,易受静电损坏 二、防护方案与硕凯器件 瞬态抑制二极管(
2022-11-09 17:15:281487 电路保护方案设计和器件选型之前,需要清楚地了解电路保护需求和EMC测试要求,这点是非常重要的。想了解更多防浪涌过电压防护方案、保护器件(TVS二极管、ESD静电保护管、压敏电阻、陶瓷气体放电管
2022-01-12 17:09:18724 AMAZINGIC晶焱科技简述静电防护议题与保护方案
2022-08-29 15:29:31366 性能甚至使用寿命,因此按键部位的防静电是非常有必要的。按键静电保护方案本方案采用双向ESD静电保护管,对控制线路提供静电放电保护,旨在保护抗过压寄生敏感系统以及瞬态事件
2023-01-14 11:04:29708 从东沃BNC接口静电浪涌保护方案图可知,方案分为3级防护:第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q做共模保护,保证前端的瞬间高压保护作用,能将瞬间大电流释放到地。第二级防护采用自恢复
2023-07-27 10:54:48719 在生产制造工艺还是静电防护方案方面,都做得非常优秀。那么,如何保护LCD液晶屏免受静电浪涌威胁和损坏呢?接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要科普的是:LCD液晶屏接口静电浪涌防护方案图及TVS/ESD二极管选型推荐。
2023-08-04 17:20:431160 快充移动电源静电防护解决方案,在其电源输入、电源输出的电源线、数据传输线设置相应的ESD静电保护管,从而保障了快充移动电源免受过压、过流、静电放电事件的伤害。
2022-10-27 15:54:25659 ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280 将详细介绍ESD保护区和静电防护区的重要性、组成、设立与管理措施。 一、静电带来的危害 静电是指由于电子的分析或聚积而形成的电荷差异。当两个带电体相互接触或靠近时,电荷会通过放电达到平衡。 当静电放电发生在灵敏电子设备上时,它
2023-12-20 14:13:04414 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地保护
2024-01-03 13:42:35219
查看更多
