隔离式栅极驱动器提供电平转换、隔离和栅极驱动强度,以便操作功率器件。这些栅极驱动器的隔离特性允许高侧和低侧器件驱动,并且能够在使用合适的器件时提供安全栅。示例应用程序如图 1 所示。VDD1
2022-12-19 11:46:18
1808
虽然数字逻辑电路在太阳能收集设计中提供关键的监控和控制功能,但功率晶体管为电力输送提供了基础。在这些数字和电源域之间,栅极驱动器提供关键接口功能,在太阳能解决方案中驱动高功率MOSFET和IGBT
2019-01-23 08:23:00
4168
通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2021-07-09 07:00:00
栅极驱动器的几个问题
2022-03-03 11:04:28
”时,我指的是连接到MOSFET的漏极的正电源电压或连接到绝缘栅双极晶体管(IGBT)集电极的正电源电压。对于栅极驱动器,VDD定义驱动器输出的范围。宽VDD范围有三个好处:· 为您的系统设计提供灵活性
2019-04-15 06:20:07
在电源电子(例如驱动技术)中,IGBT(隔离式栅极驱动器 - Insulated Gate Bipolar Transistor)经常用作高电压和高电流开关。这些功率晶体管由电压控制,其主要损耗
2021-11-11 07:00:00
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现
2018-07-03 16:33:25
变的危险,这可能会影响甚至损坏处理器逻辑。因此,为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还执行提供短路保护并影响开关速度的功能。然而,在选择栅极驱动器时,某些特性至关重要。
2020-10-29 08:23:33
栅极驱动器的 +16V/-8V 电压,能够通过具有外部 BJT/MOSFET 缓冲器的单极或双极电源为栅极驱动器供电可针对反相/非反相工作情况配置栅极驱动器输入可选择通过如下方式评估系统:栅极驱动器和 IGBT 之间的双绞线电缆栅极和发射极之间的外部电容
2018-12-27 11:41:40
,使用双极结型晶体管(BJT)图腾柱驱动低侧配置中的电源开关。但是,由于栅极驱动器IC的诸多优势及其附加特性,它日益取代了这些分立式解决方案。图2显示了典型BJT图腾柱配置与典型栅极驱动器IC。 图 2
2022-11-04 06:40:48
驱动半桥配置中的并联 IGBT。并联 IGBT 在栅极驱动器级(驱动强度不足)以及系统级均会带来挑战:难以在两个 IGBT 中保持相等电流分布的同时确保更快的导通和关断。此参考设计使用增强型隔离式
2018-12-07 14:05:13
来设置单极或双极 PWM 栅极驱动器延迟时间短,上升和下降时间短提供用于驱动半桥的信号和电源反激式恒定导通时间,无需环路补偿可以在 24V±20% 范围内宽松调节输入此电路设计经过测试并包含测试结果
2018-12-21 11:39:19
您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏高侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
Brian Kennedy许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细
2018-10-23 11:49:22
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极
2018-10-16 16:00:23
2018-09-26 09:57:10
问题:是否需要专门的栅极驱动器来提供正负电压?
2019-02-28 15:00:15
如果一个特殊的功率器件需要正负栅极驱动,电路设计人员无需特别寻找可进行双极性操作的特殊栅极驱动器。使用一个简单的技巧,就可以使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2019-08-06 06:08:24
DVRFD630-475,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。 IXRFD630栅极驱动器出厂时已安装在评估板上,并经过全面测试。电路板设计允许将驱动器和MOSFET连接到散热器,这样做可以将电路板组件用作接地参考的低侧电源开关
2019-08-06 09:41:29
请问一下大神有VN05N栅极驱动器的替代品吗?
2022-12-21 07:08:20
概述电源对5G 通信、数据中心、光伏逆变器、车载电源、充电桩以及LED 控制系统至关重要。 与此同时,所有这些电源系统都需要一个隔离式栅极驱动器来高效、可靠地驱动开关管,以进行电源转换。隔离式栅极
2022-09-30 14:05:41
IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2018-10-25 10:22:56
讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?考虑一个具有微控制器的数字逻辑系统,其I/O引脚之一上可以输出一个0 V至5 V的PWM信号。这种PWM将不足以使电源系统中使用的功率器件完全导通,因为其过驱电压一般超过标准CMOS/TTL逻辑电压。如此,请大神分析下面两种方式:
2018-08-29 15:33:40
Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对
2018-11-01 11:35:35
DESAT 检测和米勒钳位保护的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,支持将单极电源电压用于栅极驱动器。此参考设计将基于开环推挽式拓扑的电源用于每个栅极驱动器,从而使 PCB 布线具有灵活性。在
2018-10-19 15:30:07
值得一看的高压栅极驱动器IC
2016-06-22 18:23:20
当今世界,设计师们似乎永远不停地追求更高效率。我们希望以更低的功率输入得到更高的功率输出!更高的系统效率需要团队的努力,这包括(但不限于)性能更高的栅极驱动器、控制器和新的宽禁带技术。特别是高电流
2019-08-07 04:45:12
,低侧FET导通并开始通过其通道导通。相同的原理适用于通常在DC / DC电源和电动机驱动设计中发现的其它同步半桥配置。负责高速接通的一个重要的栅极驱动器参数是导通传播延迟。这是在栅极驱动器的输入端
2019-03-08 06:45:10
基于CMOS的隔离栅极驱动器以提高电源供电系统设计
与传统的解决方案相比,完全集成的隔离栅极驱动器械可以显着地提高开关电源的效率,性能和可靠性.
2010-06-19 09:29:31
44 利用低端栅极驱动器IC进行系统开发
低端栅极驱动器IC是专用放大器,普遍用于电源设计中,根据来自PWM控制器的输入信号开关接地参考MOSFET和 IGBT。对于低于100~200W
2009-12-12 09:46:16
751
H 电桥电路用于许多存在高压和其它电气风险的电源应用,如逆变器和电机驱动器等.为提供安全保护,设计人 员可以利用两个双通道隔离式栅极驱动器将控制电路与 H 电桥隔离开来,例如
2012-05-30 11:27:18
0 UCC2752x 系列产品是双通道、高速、低侧栅极驱动器,此器件能够高效地驱动MOSFET 和绝缘栅极型功率管(IGBT) 电源开关。
2016-07-22 15:38:23
0 隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。
2017-02-09 17:40:11
2955
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。
2017-02-10 07:57:41
7403
观看视频系列,“了解您的栅极驱动器”。 栅极驱动器虽然经常被忽视,但是它在电源和电机控制系统等系统中发挥着很重要的作用。我喜欢把栅极驱动器比作肌肉!该视频系列说明了栅极驱动器的工作原理,并重点介绍
2017-04-26 15:18:38
3417
的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,支持将单极电源电压用于栅极驱动器。每个栅极驱动器均采用基于开环推挽式拓扑的电源,这为 PCB 布线提供了灵活性。该设计中使用的推挽式变压器驱动器以 420kHz 的频率
2018-06-28 08:00:00
11 1.5知道你的栅极驱动器:数据手册
2018-08-17 01:55:00
4137
1.1知道你的栅极驱动器:负电压
2018-08-17 01:50:00
4958 1.3知道你的栅极驱动器:延迟匹配
2018-08-15 01:55:00
3767 什么是隔离栅极驱动器?
2019-04-23 06:17:00
6456
隔离栅极驱动器的应用
2019-04-23 06:12:00
3220
1.4知道你的栅极驱动器:VDD
2019-04-23 06:09:00
3536 隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。
2019-02-23 10:53:58
6848
带Microsemi模块的栅极驱动器板
2019-08-15 06:15:00
1691 在电源电子(例如驱动技术)中,IGBT(隔离式栅极驱动器 - Insulated Gate Bipolar Transistor)经常用作高电压和高电流开关。
2019-08-07 14:27:14
10786
栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为如MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。
2020-01-29 14:18:00
19390
来源:罗姆半导体社区 栅极驱动器的作用 栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH
2022-11-16 17:50:18
987 FET栅极驱动器和电源的支持组件集成在栅极驱动器中,从而缩减了串联栅极电阻器、栅极灌电流路径二极管、栅源电压(VGS)钳位二极管、栅极无源下拉电阻器和电源等组件的物料清单(BOM)和组装成本。
2021-01-13 14:06:28
2800 摘要
2021-01-28 08:13:38
20 ADuM4135:提供米勒箝位的单电源 / 双电源 高电压隔离 IGBT 栅极驱动器
2021-03-21 13:47:02
9 UG-1932:评估采用密勒钳位的ADuM4146单/双电源高压隔离SiC栅极驱动器
2021-03-22 17:22:38
8 ADuM4146:单/双电源高压隔离SiC栅极驱动器,带密勒钳位数据表
2021-03-22 17:24:19
6 ADuM6132:集成隔离高端电源的隔离半桥栅极驱动器数据表
2021-04-24 17:43:24
5 内部iCoupler®技术栅极驱动器传输隔离数据电源
2021-06-11 13:41:22
1 关于高压栅极驱动器自举电路设计方法介绍。
2021-06-19 10:14:04
76 隔离式栅极驱动器的特性及应用综述
2021-06-25 10:17:30
21 8位源极驱动器和864栅极驱动器OTM8019A
2021-08-16 11:31:26
10 完整的发动机控制系统包括电源、主机微控制器、栅极驱动器和半桥拓扑结构的 MOSFET。微控制器设置 PWM 占空比并负责反馈或开环控制。在低电压项目中,栅极驱动器和 MOSFET 通常集成到一个单元中。然而,对于大功率单元,两个单元是分开的,以方便热管理和最小化电磁干扰。
2022-08-09 09:13:23
3095
增强性能的100符栅极驱动器提升先进通信电源模块的效率
2022-11-01 08:25:23
0 关键隔离式栅极驱动器规格
2022-11-01 08:25:25
0 不要忘了肌肉:栅极驱动器
2022-11-02 08:16:16
0 低侧栅极驱动器的应用回顾和比较评估
2022-11-14 21:08:33
0 标准栅极驱动器光耦合器
2022-11-14 21:08:36
1 使用隔离式栅极驱动器的实用设计指南
2022-11-14 21:08:43
10 本文介绍了在电机驱动应用中为功率级选择隔离式栅极驱动器时,您有多种选择。栅极驱动器可简单可复杂,具有集成米勒箝位、分离输出或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 发射极的欠压 (UVLO) 锁定参考等功能。
2022-11-30 09:58:21
1105
隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将详细讨论这些设计概念,探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力。
2023-01-17 11:08:46
2400
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制器件,用作电源电路和电机驱动器等系统中的开关元件。栅极是每个设备的电气隔离控制端子。 MOSFET的其他端子是源极和漏极,对于IGBT,它们被称为集电极
2023-01-30 17:17:12
1151
非隔离型栅极驱动器与功率元器件
2023-02-08 13:43:24
355
),本文为第二部分,将带大家全面了解使用 安森美(onsemi) 隔离式栅极驱动器的 电源、滤波设计以及死区时间控制 。 电源建议 以下是使用隔离式栅极驱动器电源时应注意的一些建议。 V DD 和 V CC 的旁路电容对于实现可靠的隔离式栅极驱动器
2023-02-08 21:40:03
707 (onsemi)隔离式栅极驱动器的电源、滤波设计与死区时间控制 (详情可点击查看) ,本文为第三部分,将为大家带来设计中的要点和PCB布局指南。 设计驱动器VCC时,关于上电延迟有哪些注意事项? 对于所使用的驱动器,要设计一个高能效且快速的
2023-02-11 10:15:03
1290 如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2023-02-16 11:04:58
517
栅极驱动参考 1.PWM直接驱动2.双极Totem-Pole驱动器3.MOSFET Totem-Pole驱动器4.速度增强电路5.dv/dt保护 1.PWM直接驱动 在电源应用中,驱动主开关
2023-02-23 15:59:00
17 高侧非隔离栅极驱动 1.适用于P沟道的高侧驱动器2.适用于N沟道的高侧直接驱动器 1.适用于P沟道的高侧驱动器 高侧非隔离栅极驱动可按照所驱动的器件类型或涉及的驱动电路类型来分类。相应地,无论是
2023-02-23 15:35:24
1 1.PWM直接驱动驱动主开关晶体管栅极的最简单方法是利用 PWM 控制器的栅极驱动输出,如图(1)如 图 8中所示,PWM 控制器和 MOSFET 之间可能有较大距离。由于栅极驱动和接地环路迹线
2023-02-24 10:45:17
2 在开关电源的组成中,栅极驱动器作为连接控制级与功率级的桥梁,对系统的正常运行至关重要。在新能源汽车市场,尤其是关乎人身安全的车载充电器应用中,对栅极驱动器的可靠性的要求越来越高。本文以低侧驱动器为例,列举出在栅极驱动器的潜在失效风险以及对应的设计指南,以便提高栅极驱动器的可靠性。
2023-03-16 10:13:32
962
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:39
1001
栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器IC的低功耗输入,并为功率器件产生适当的高电流栅极驱动。随着对电力电子器件的要求不断提高,栅极驱动器电路的设计和性能变得越来越重要。
功率
2023-04-04 10:23:45
547 栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:52
6256
为了操作 MOSFET,通常须将一个电压施加于栅极(相对于源极或发射极)。使用专用驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。
2023-05-17 10:21:39
1475
电源是电子设备的基础,其中的栅极驱动器是稳定提供设备电源的关键。栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器芯片的低功率输入,并为高功率晶体管(例如IGBT或功率MOSFET)的栅极产生高电流驱动
2023-06-08 14:03:09
362 新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板,型号:EVAL-PSIR2085。EiceDRIVER隔离栅驱动器用电源评估
2022-02-20 14:51:54
671
阀和电机驱动器方面的应用扩展,车用栅极驱动器的需求日益增长。矽力杰高低边栅极驱动器矽力杰SA52631是一款高压高低边半桥驱动器,用于直接驱动高边和低边通道。半桥通道可
2022-10-13 11:28:34
1863
传统栅极驱动器的实现需要隔离栅极驱动器和单独的隔离电源,在系统组装时,驱动器、电源和FET之间的连接可能会带来不必要的噪声,并产生电磁干扰(EMI),从而降低系统性能。而要减轻这些影响可能会带来更多设计复杂性,增大项目进度时间和成本,以及解决方案的体积和重量。
2023-07-13 09:47:40
361 栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件的电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备中,如显示器、LED灯、电源逆变器等。
2023-07-14 14:48:44
1357 电子发烧友网站提供《实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:57:32
0 使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
2023-11-28 16:18:10
272
正在加载...
