电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Buck型DC-DC电源纹波调试分析
Buck型DC-DC电源纹波调试分析
收藏
查看更多
用于DC-DC转换的降压型BUCK电路
用于DC-DC转换的降压型BUCK电路如图所示。
2022-08-19 15:23:051206
.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC不发烫的解决方案
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
BUCKDC-DC变换器的建模与仿真相关资料分享
BUCKDC-DC变换器的建模与仿真摘要1 文献调研1.1 研究背景1.2 Buck电路的应用场合2 原理分析2.1 模型介绍2.2 模型分析2.3 频域和时域响应2.4 参数指标要求3 参数
2021-06-30 08:14:09
BuckDC-DC的相关资料分享
boost,降压buck和升降压buck-boost。本文只讲述BuckDC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
DC-DC BUCK电源芯片的基本工作原理
。所以我们经常看到MOS管的内部框图中,上管和下管之间会有一个二极管,就是为了防止直通短路。  2. DC-DC BUCK基本原理  如下是DCDC BUCK芯片的框图,上面的NMOS称为
2021-01-11 16:28:48
DC-DC buck大电流突变时输入输出电压极其不稳,怎么解决?
`采用AOZ1051PI作 DC-DC buck电路时大电流突变时,输入、输出电压极其不稳。怎么解决?片外补偿R C对调节输出电压有什么作用?高手指点!`
2014-07-09 17:15:26
DC-DC&LDO的原理是什么,有哪些优缺点
一:原理DC-DC:直流电压转直流电压,通常是一种自激震荡电路,具有很多种拓扑结构,如 BUCK、BOOST等,一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容构成,其内部是先把 DC直流电源转变为
2021-11-17 07:48:36
DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作
文末下载完整资料  摘要:本设计应用隔离回扫式DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作。系统主要由整流滤波电路,DC-DC变换电路,单片机显示与控制电路三部分组成。开关电源的集成控制由
2021-10-28 07:17:35
DC-DC电源啸叫问题请教
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决方法
如何排除故障进行一次详细的分析。微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到很多电子设计者的青睐。电源模块虽然应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对
2018-10-15 12:21:48
DC-DC电源模块的基础拓扑介绍
电源模块那么敏感。且为了达到高性能,一般不会像AC-DC电源模块那样,DC-DC电源模块在设计时,为方便设计的灵活性,不太用集成度高的IC。 一般流行于市面上的隔离DC-DC电源模块,功率等级基本在
2022-08-15 10:12:53
DC-DC电源的相关资料分享
3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC电源、 10KW车载双向DC-DC电源、20KW车载双向DC-DC电源 可提供技术支持。
2021-11-17 08:18:54
DC-DC电源的相关资料推荐
第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-29 09:05:48
DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
DC-DC电源设计分析及使用注意
DC-DC电源,以下几点值得注意二、DC-DC电源几点经验以及规则1、 处理好反馈环,反馈线不要走肖特基下面,不要走电感下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF
2021-04-17 09:51:45
DC-DC电源设计工具
超实用的电子设计软件/工具推荐DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner
2021-07-13 09:12:12
DC-DC电源转换 纹波过大,如何才能降低纹波
`我现在用的一款linear 公司的一款双通道DC-DC电源芯片:LTC3622, 开关频率1M。输入5V,输出3.3V和1.8V。 目前通过实验得到 在空载时3.3V 和 1.8V都基本达到芯片
2018-01-16 16:58:34
DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波
现用AOZ1050PI设计的一款DC-DC电源转换,输入9~18V,输出1.2V,AOZ1050开关频率500KHz,现在用示波器测得输出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的纹波。请问各位
2014-10-28 15:59:25
DC-DC与电感的相关资料分享
boost,降压buck和升降压buck-boost。本文只讲述BuckDC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
DC-DC变换器的应用
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离,其中从
2021-11-17 06:54:16
DC-DC变换的开关电源电路有什么功能?
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC可调开关电源设计与仿真研究
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
DC-DC和LDO有什么不同
DC-DC和LDO有什么不同 DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等
2009-11-14 09:34:11
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关电源的外壳材质有什么区别及影响?
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC开关稳压芯片(LM2596)讲解
稳压芯片另一篇文章介绍。二.开关稳压芯片原理讲解1.BUCK降压电路此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。BUCK基本电路形式:三...
2021-10-29 07:35:48
DC-DC斩波电路的理论分析与仿真
0引言近日,在学习电力电子技术课程时,需要小组完成对有关DC-DC斩波电路的理论分析与仿真,恰好有关大创项目需要用到Buck斩波电路的滑模控制方法,需要对其建立状态空间模型做控制器,因此我就以
2021-12-28 07:53:14
DC-DC电路中的电流流向是怎样的
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC电路设计要点及计算全解析
1、概念 DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他
2024-03-13 09:53:04
DC-DC芯片做LED驱动是遇到的问题
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器
可采用三类控制。PWM控制效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器是什么及其参数
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压DC/DC 转换器、降压DC/DC 转换器以及升降压DC/DC
2009-11-14 11:11:14
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
DC-DC,boost-buck
DC-DC稳压电源,输入电压8~15v,输出电压12V,最大电流1a。如何控制vt的占空比?各位大哥,求教~
2016-04-12 23:01:22
DC/DC电源设计(降压
想要设计一个dc/dc电源降压,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
DC/DC模块的电源纹波指标
DC/DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量,必须对 DC/DC 模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到
2021-07-29 06:26:24
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
  LDO VS DC-DC?  DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。  LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。  LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
EM2130:BUCKDC-DC转换器
事情了,今天拿出来调试的时候发现在测试底板上也无法上电了。**1.先来简单了解下EM2130:BUCKDC-DC转换器,100PIN的QFN封装4.5V-16V宽幅输入,0.7V-3.6V输出,可输出最大30A电流,其不会随温度升高降额。常用在一些FPGA内核电压的1V供电与DDR的VDDQ 供
2021-11-17 06:30:12
LDO与DC-DC器件的差异分析
电压不是很接近,就要考虑用开关的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升
2018-10-18 09:38:05
LDO和DC-DC有什么不同?
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LDO和DC/DC电源的区别和特点
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
LN1001单芯片移动电源锂电池充电管理:PWM控制DC-DC拓扑,充电电流可达2A;DC-DC升压:输入1.6V-6.0V,Iout=1.5A,效率最高可达95%;4段锂电池电量显示功能;手电功能
2018-12-18 13:02:55
LOD电源DC-DC电源的区别是什么?
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
LTSpice能不能进行任意降压DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
【专辑精选】电源教程之BUCK电源设计资料汇总
电子发烧友总结了以“BUCK电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)电子书资料:DC-DC 转换器的应用与设计方案电源设计实战案例视频
2019-05-22 18:25:35
【安合科技BB4808G4数字电源开发板试用连载】大功率DC-DC设计
基于对stm32平台学习的基础,快速掌握本开发板中BUCK-BOOST数字电源相关例程;3.基于本开发板结构,进行大功率DC-DC设计,按照时间节点有序进行;4.按照项目进度进行调试、优化、并分享项目经验。
2020-03-19 13:56:41
二极管在DC-DC开关电源电路中有何作用
浅析二极管在DC-DC开关电源电路中的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管在DC-DC开关电源电路中的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
交流电源 DC-DC模块
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
咨询一下,在BUCK DC/DC应用中如何减小输出电压的纹波?目前用的是12V转5V纹波还是不够好。
2022-04-12 19:37:01
如何分析与优化设计DC-DC 开关电源EMI问题
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
如何选择合适的DC-DC、LDO器件?
景;  3.负载纹波要求,DC-DC要做到超低输出纹波代价很大,LDO却可以轻松做到20mVpp以内;  4.功耗,超低功耗的LDO可选品牌很多,超低功耗的DC-DC可选品牌比较少;  5.价格,DC-DC的整体成本远大于LDO;
2021-03-15 11:47:14
常用DC-DC buck原理图电路图分享
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
开关DC/DC电源输入输出电源纹波测试
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源纹波。但是测量DC/DC电源纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致
2021-07-29 09:21:41
开关电源DC-DC升压问题
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
推荐一个DC-DC电路设计工具
  如下是一个DC-DC的参考电路图,可以看到器件很多,其中很多参数需要调试,比如频率设置、选电感值、COMP补偿电路等等,这些参数的调试需要制作PCB板后才可以进行,无形增加了很多成本,同时也包括
2023-03-17 17:54:10
新型DC-DC电源简化电源设计
;><strong>新型DC-DC电源简化电源设计<br/></strong>&lt
2009-11-14 11:14:08
求一款输出电压为10V的隔离DC-DC
如题,求一款输出电压为10V的隔离DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
电感DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
Buck转换器是一种开关模式的降压转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
请问DC-DC电源芯片Power good信号怎么输出?
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
请问DC-DC出来的电源噪声怎么这么大呢?是什么原因造成的?如何解决?
电源大牛吗?帮我看看我的DC-DC出来的电源噪声怎么这么大呢?我这是安装在机器上面后的结果,如果从机器上面取消来,效果就比较的好,纹波几十毫伏的样子,这是安装没考虑电磁兼容的原因吗?
2018-07-02 18:58:41
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
降低dc-dc变换器输出电压纹波的电路
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843
DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法
DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法:DC-DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为了确定我
2009-09-08 00:43:2894
Synchronous Buck DC-DC Marketi
Synchronous Buck DC-DC Marketing Report:
2010-05-11 08:47:0943
简要分析DC-DC电源BUCK电路设计原理及作用#电路设计
电路分析BUCKDC-DCDC-UCbuck电路电路设计分析行业资讯
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:15:45
什么是DC-DC电源波纹#开关电源 #电路设计 #pcb设计
电源电路分析DC-DCDC-电路设计分析行业资讯
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:22:15
什么是DC-DC开关电源纹波抑制,如何解决#开关电源 #电路设计
电源DC-DCDC-纹波中小功率开关电源行业资讯
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:23:11
#硬声创作季 DC-DC电路之buck电路
电路分析BUCKDC-DCDC-UCbuck电路行业资讯
Mr_haohao发布于 2022-10-21 01:06:28
DC-DC模块的电源纹波测量方案
DC-DC模块的电源纹波测量方案 干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要
2010-04-02 14:47:391784
介绍电表应用系统中 BUCK DC-DC 的设计与应用
基于 0.18μm 1P3M 45V BCD 工艺设计实现了一款用于电表系统的异步 BUCK DC-DC 芯片。介绍了电表应用系统中 BUCK DC-DC 的应用环境,设计了 CCM 电流模式
2018-06-29 17:02:385255
DC-DC电源输出纹波测量的方法
和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-06 20:06:0114
DC-DC与电感
型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述BuckDC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-09 18:21:0015
DC-DC与电感
型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述BuckDC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-09 19:06:0817
LDO与DC-DC
2021-11-09 19:21:0053
常用的BuckDC-DC的原理图电路
2021-11-09 20:06:0027
电源】如何减小DC-DC电源纹波
从数学原理角度分析,如何减小DC-DC电源纹波
2022-10-21 10:47:582322
电源】降低电源纹波的实例分析与应用
本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2022-10-21 10:58:022345
降低电源纹波的理论与应用分析
2023-06-26 16:24:17786
一种高精度低纹波DC-DC电源设计
电子发烧友网站提供《一种高精度低纹波DC-DC电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:26:380
在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内是正常的?
在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的? DC-DC电源转换器通常用于将直流电源电压转换为其他特定电压级别,这在许多电子设备中都是必要的。在DC-DC电源转换中,频率
2023-11-29 10:55:59909
DC-DC电源设计分析及使用注意
DC-DC电源设计分析及使用注意  DC-DC电源是一种电力转换装置,用于将直流电压转换为所需的不同电压级别。在现代电子设备中广泛应用,例如手机、电脑、无线通信设备等。本文将详细介绍DC-DC电源
2024-01-03 11:31:33515
如何降低DC-DC转换器的纹波噪声
DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换器中,纹波噪声是一个重要的考虑因素。要降低DC-DC转换器的纹波噪声可以采取以下几种方法:
2024-03-13 12:44:0586
已全部加载完成
