稳压直流电源是一种能够提供稳定输出电压的直流电源。与交流电源不同,直流电源产生的电流方向始终不变,始终从正极流向负极。稳压直流电源通过内部的电子元件和电路,确保输出电压保持恒定,不受输入电压或负载变化的影响。
2024-02-01 15:53:50
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/35/wKgZomW7TP-AaZv5AADa-fDCX8g465.png)
帮帮忙:220V变24V,1A的稳压直流电源,设计图帮忙改一下,标一下各个的规格!
2015-05-17 19:40:34
6202B稳压直流电源操作和维修手册
2018-10-24 10:49:16
直流电动机,也可带蓄电池负载,两种情况下负载中均会岀现反电动势Em。升压斩波电路(Boost Chopper)。...
2021-09-17 07:58:54
直流斩波电路作为将直流电变成另一种固定电压或可调电压的DC-DC变换器,在直流传动系统、充电蓄电电路、开关电源、电力电子变换装置及各种用电设备中得到普通的应用,随之出现了诸如降压斩波电路、升压斩波
2019-09-12 09:00:03
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
清楚两种可控直流电源的工作原理、构成和优缺点。(1)静止式可控整流器——用静止式的可控整流器,以获得可调的直流电压。(2)直流斩波器或脉宽调制变换器——用恒定直流电源或不控整流电源供电,利用电力电子
2021-09-07 06:25:52
为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端
2021-11-11 07:36:02
调节。在将电源设备连接到负载电路之前,确定输出电压并进行精确设置。否则,电压调大将迅速烧毁负载电路。 (2)稳压直流电源的输出端有两根引线,一根为正(红色引线所示),另一根为负(黑色引线所示)。两行不能互换。连接稳压直流电源的输出端子时,必须首先了解电路的正电源端子和负电源端子。如果接反的话,.
2021-11-15 07:10:59
切换和监控高达1000V的高压直流电源
2019-09-17 08:47:46
升降压直流斩波电路及matlab仿真.doc 电力电子课程设计1目录绪论………………………………………………………………….3一.降压斩波电路…………………………………………………6二.直流斩波电路
2021-09-15 08:41:52
占空比为一时直流斩波电路输出的直流电压最小对吗?
2023-05-11 16:35:43
回收 chroma 62050P 直流电源欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851 回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎
2016-07-18 14:49:38
在我们的日常生活中,交流用的比较多,而在一些科研机构、实验室和电子生产线中,经常使用直流,因为这些领域要求电路中的电流比较稳定,所以直流电源,特别是大功率直流电源,应用广泛。PinTech品致高压直流电源
2021-12-30 06:55:59
存储,并在开关管关闭时将其释放。在正激式直流电源电路的设计中,当开关管接通时,输入的直流电源电压直接提供给负载
2021-10-29 06:47:37
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
保护、欠电压保护以及过热保护等电路。通常选用几种保护方式加以组合,构成完善的保护系统。极性保护直流电源模块开关稳压器的输入一般都是未稳压直流电源,由于操作失误或者意外情况会将其极性接错,此时将会损坏开关
2022-06-22 18:27:03
电容降压直流电源简单计算及容抗速查表,书本上看到的,觉得不错分享给大家
2016-11-05 20:25:53
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
由于直流稳压电源的不断发展,目前的直流稳压电源被广泛用于国防,科研,大学,实验室,工矿企业,电解,电镀和充电设备的直流电源。但是,随着使用稳压直流电源使用范围增加,其种类也会增加,那么,稳压直流电源
2021-01-18 16:23:42
有它的独到之处。线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热...
2021-10-29 08:11:46
的环保,卫生。使用它的人也非常多,咱们国内用的高压直流电源从事生产的活动技术已经非常的成熟了,那下面就让我带大家一起了解什么样的直流电源好并且直流电源的用途都有哪些。 直流电源的用途大家知道直流电源
2019-09-29 13:29:03
一、高压直流电源技术原理如关于IT负载电源的分析,90%以上的数据设备电源普遍采用ATX和SSI拓扑架构,其典型的原理框图如图 1 所示。在交流UPS供电时,IT内部的电源总是将外部供给的交流电通过
2021-11-15 08:23:43
随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固
2021-11-12 06:50:11
高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-03 08:18:49
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量
2021-12-29 07:23:05
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
介绍了电子束焊机用高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高压电源的特点,提出了一种真空管直接调整式高压直流电源装置的设计方案,介绍了该电源的主电路结构
2009-03-07 10:12:48
139 12v直流电源电路及制作
2009-04-14 16:09:25
1525 直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:45
28 高性率线性可调直流电源电路图
在某些场合,需要低功耗的线性可调直流电源.如图所示电路可
2008-02-14 17:20:03
3748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4E/wKgZomUMM5qAYRsZAAG7PwI5INE744.jpg)
高稳定度直流电源电路图
2008-05-02 19:39:11
981 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM8SARAZgAAKqucSuvqM660.jpg)
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:18
1423 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGSAPBVkAAAs7X76ZmU412.jpg)
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:56
1655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNI2ABjYWAAC4teUyHZ8539.jpg)
高压直流电源电路图
2009-04-13 08:53:52
1610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BD/wKgZomUMNX2AC6PJAADIRwjVp8s745.jpg)
高稳定度直流电源电路图
2009-05-12 13:20:35
799 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNhaAZxGQAACVIKvEMbE816.jpg)
直流电源净化电路图
2009-05-13 14:07:00
1970 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E5/wKgZomUMNh-Afw27AABLB3k94oA574.jpg)
一种120kV电子束焊机用的高压直流电源装置
摘要:介绍了双金属锯带电子束焊机用的高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高
2009-07-17 09:47:05
1484 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyyAKO4iAABKtcDM8LY015.gif)
高压直流电源电路图
2009-07-17 11:39:16
3746 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy6AXX9sAADpwnCr00Y739.jpg)
一般的直流电源电路图
2009-07-17 11:42:44
2901 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy-AXbNOAAC1eA7uFc4379.jpg)
串级型直流电源的结构电路图
2009-08-15 16:56:17
716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3mALfa7AADcJn8wYDw925.jpg)
电路能力测试-1:直流电源交换电路
Circuit Knowledge Test-1: DC-DC Switching Regulator
2009-10-22 21:07:30
1325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-yAKOvbAAAZ5wVLJwg623.jpg)
过压保护的低压5A/12V直流电源原理及应用本文介绍不仅可用于仪表电路,也可用于视频或功率小于50W的音频放大器电源,如下图所示
2010-03-12 14:24:09
1537 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLiANiZAAAA2B6EU-q4182.jpg)
该电路通常用12V直流电源产生约600V的高电压直流电源。此电路易于制作,原理简单,因而常用于电子电路的实验中或者是用于绝缘检测。
2011-07-27 12:05:56
2072 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOuyAL4_CAAARlLRN8ho944.jpg)
低纹波高压直流电源 主电路含有两套完全相同的半桥逆变电路,逆变开关元件选用IGBT.每一路均采用独立的三相全控整流桥供电,逆变电路采用PWM 方式,工作频率远高于谐振频率, 逆
2012-04-28 11:28:50
1787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/31/wKgZomUMPDSAV8dOAAAR8feJxZE511.jpg)
直流电源简介 直流电源(DC power)有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到
2012-11-02 11:31:38
3466 航空高压直流电源系统设计与仿真......
2016-01-04 15:26:58
19 GB 21560.3-2008-T 低压直流电源 第3部分:电磁兼容性(EMC)
2016-03-22 14:34:55
26 自从供电飞行开始,飞机供电要求稳定地增长,包括安装重量、体积、环境、可靠性、维修性、配电结构、效率和拥有成本等因素多年来在飞机的电气系统选择中占据各种不同的位置。低压直流电源是飞机最早采用的电源
2017-11-16 16:22:48
6 本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:57
25153 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/71/o4YBAFqd-GqAHlGMAAAQkht5Zjk663.png)
高压直流电源是ECRH (Electron Cyclotron Resonance Heating)系统最重要的组成部分之一,其工作的稳定性与可靠性直接影响整个系统的运行。本文介绍了一种ECRH高压直流电源
2018-03-19 16:33:08
1 直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路
2018-12-20 15:24:29
32494 给信息电子电路供电的低压直流电源,常用集成稳压芯片提供,有开关型稳压芯片和线性稳压芯片。
2019-11-16 11:08:26
6026 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:56
24062 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:32
2285 LM337做直流电源电路图。
2021-03-18 10:09:31
48 开关和监控1000V以下高压直流电源
2021-05-27 20:01:56
21 中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书(电源技术审稿费)-中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:18:31
36 专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源(电源技术投稿)-专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:43:18
11 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:04
71 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:07
60 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:03
75 飞机高压直流电源系统的设计与仿真(通信电源技术期刊怎么样)-电子设计工程 2015年1月
飞机高压直流电源系统的设计与仿真
2021-09-29 13:02:05
25 随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固
2021-11-07 19:20:59
3 吉事励电源厂家:高压直流电源是如何工作的?因为电场如果用高压直流电源需要大范围的线性可调输出电压,同时为了实现软开关,前级采用输出电压范围宽的DC/DC电路,中级为高频LC串联谐振逆变电路
2021-12-13 17:56:19
3440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/7F/pYYBAGG3GGOAQ0YwAABFdTdhCMc653.png)
什么是高压直流电源? 高压直流电源,通常是指输出电压大于5000伏的电源,一般高压直流电源的输出电压可以达到几万伏甚至几十万伏甚至更高。直流高压直流电源有线性调节高压直流电源和开关型调整高压直流电源
2021-12-20 10:14:40
6034 在这个项目中,我们将展示如何构建一个简单的直流电源,它可以用来为电子电路提供可调的直流电压。 通过完成这个项目,您将了解直流电源的工作原理以及创建简单的直流电源需要哪些部件。 如果您从事过任何电路
2021-12-24 17:48:38
3424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/29/30/poYBAGHFltWAL16YAAFfnBr1IXo067.png)
2022-01-06 16:46:29
10 高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-11 15:18:42
7 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:44
4 电子发烧友网站提供《变电流/变压直流电源开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-15 14:25:29
5 电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53
978 稳压直流电源采用高频调制技术,此技术较先进,提高数据传输速度与效率,它主要作用是扩大开关电压和电流,以实现更广泛的电压和电流调节范围,扩大直流电源的应用范围。目前的直流电源控制芯片采用比较成熟的进口
2022-10-25 17:11:32
1198 在生活中,我们总能接触到这种熟悉的事物,和我们的生活息息相关,却又了解甚少,现在,吉事励电子为您详细讲解一款可以在数千伏的直流电下工作的电源,甚至可以通过交流输入和三相电源在数万伏的电压下工作,它就是高压直流电源,那么大家对高压直流电源的特点和应用是否有了解呢?
2022-12-16 17:07:30
2495 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:35
3490 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:10
1256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/A9/poYBAGQJTxWAQVGUAADt-ZloiBE387.png)
高压直流电源,是由交流电或三相电流输入,然后输出数千伏特或数万伏特甚至更高的电压。输出功率可以达到几百瓦(以千瓦为单位)。一般来说比较稳定,我记得很久以前,高压直流电流从高压变压器的交流电变为
2021-03-22 10:13:27
1446 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/36/o4YBAGBQKvmAIc4eAAAf5pW_oaw036.jpg)
240V高压直流电源技术基于常规的220V电源,并利用了48V通信电源的各种优势。可行性已得到充分检查。在理论和实践研究中,240V直流电源技术已变得非常流行,并继续替代了以UPS为主导的传统
2021-03-29 17:09:51
3416 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/54/o4YBAGBhmVmAbgisAAAxBLzMEFU745.jpg)
在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:53
1024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/94/pYYBAGMVnJOAaB1MAABYiRPd7nY282.png)
直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:17
2115 什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:41
2343 常用接线方式。 一、直流电源系统的作用 1. 供电:直流电源系统可以为各种设备、电路提供所需的电能,包括直流电动机、通讯系统、广播电视等。 2. 充电:直流电源系统可以对各种储能设备进行充电,如蓄电池、超级电容器等。 3. 测
2023-10-30 09:57:04
1221 普通高压直流电源和特种电源之间的区别 普通高压直流电源和特种电源是两种不同类型的电源设备,它们在应用领域、输出特性、性能指标等方面存在明显的区别。 首先,普通高压直流电源主要用于通用的电气设备
2023-11-10 15:42:04
350 稳压直流电源做并联扩容的话,有什么要求? 稳压直流电源(Voltage regulated DC power supply)是一种能够提供恒定输出电压的电源设备。在某些应用中,需要扩容电源以满足更大
2023-11-13 12:19:35
429 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:34
1172 分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24
580 高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和稳定性。本文
2023-11-16 11:22:57
1685 高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点? 高压直流电源系统,也被称为直流UPS(Uninterruptible Power Supply),是一种能够转换交流电到高压直流电的设备。它能够为电子设备
2023-11-16 14:19:08
375 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30
473 直流电源滤波器是一种用于消除直流电源中的纹波和噪声的电路装置。在电子设备中,直流电源滤波器起着至关重要的作用,它能够有效地提供稳定的直流电压,保证电子设备的正常运行。本文将详细分析直流电源滤波器的工作原理及其主要作用。
2024-01-09 09:34:33
381 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/7C/wKgaomWcoqmAQw_mAAP2hfsDiN0332.jpg)
稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/AB/wKgZomXmwWGAKnohAABHhhH752w016.jpg)
