PCB层叠设计基本原则:PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期
2010-04-16 17:35:37
1186 汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。
2013-04-02 19:38:52
2970 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/60/wKgZomUMPUSAKu4JAAA6v55skUo261.jpg)
初中物理电学中的复杂电路可以通过如下原则进行简化。
2023-06-13 14:33:18
922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/94/wKgZomSIDdqAPsLtAAAYt8wym7o513.jpg)
1.布线方向:从焊接面看,元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致,布线方向最好与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检测,故这样做便于生产中的检查,调试及检修(注:指在
2012-04-19 15:29:04
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:21 编辑
电路设计的一些基本原则以及元件的特性简介`
2013-06-05 19:48:20
AC-DC电源管理芯片选型基本原则:1、普遍性原则:所选的电源芯片要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。2、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比
2021-11-16 08:46:40
今天给大侠带来FPGA设计基本原则及思想,话不多说,上货。FPGA设计基本原则及思想一、硬件设计基本原则1、速度与面积平衡和互换原则:一个设计如果时序余量较大,所能跑的频率远高于设计要求,能可以通过
2020-10-11 12:26:42
6个MOS设计选型的基本原则
2021-03-18 07:04:16
功放容量估算的基本原则是什么?TD-SCDMA系统的技术特点有哪些?TD-SCDMA功放容量需求的估算原则和方法是什么?
2021-05-31 06:09:45
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
主要信号、输出信号等都是在某个时钟沿驱动触发器产生的同步时序电路可以很好的避免毛刺利于器件移植利于静态时序分析(STA)、验证设计时序性能。10.同步设计中,稳定可靠的数据采样必须遵从以下两个基本原则
2009-05-26 17:31:04
外部信号,包括传输的数据。唯一例外是复位引脚(如有),它会利用POR信号内部选通。本文讨论了电路板上电时可能引发系统问题的一些常见问题,并说明了保证电路板正确初始化的基本原则。 POR电路可以表示为
2018-09-25 11:51:56
信号完整性处理的8个基本原则
2021-01-14 07:19:08
一、元器件选型基本原则: a)普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比
2017-04-26 15:42:35
光纤LED驱动电路的设计原理是什么?如何选择光纤通信器件?分享一种实用的光纤LED驱动电路 PCB板设计技术有哪些基本原则?
2021-06-08 06:01:12
印制电路板基本原则布线方向从焊接面看,元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致,布线方向最好与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检测,故这样做便于生产中的检查,调试及检修
2019-10-17 04:37:43
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
的相对排布位置。 ✪ 正文 ✪ 本节主要介绍PCB层叠设计方法:PCB设计软件CrossSection界面、PCB层叠设计的基本原则。 一、CrossSection 界面介绍 Allegro提供了一个集成
2017-03-20 11:14:45
高速PCB设计中直流电源设计的基本原则:1、布局应尽量满足以下要求:总的连接尽可能短,关键信号线最短,高电压大电流信号与小电流分开,低电压的弱信号分开,模拟信号与数字信号分开,高频信号与低频信号分开
2017-02-14 10:56:30
一、变量初始化变量初始化的基本原则为:可综合代码中完成内部变量的初始化,Testbench中完成可综合代码所需的各类接口信号的初始化。初始化的方法有两种:一种是通过initial语句块初始化;另一种
2022-01-19 07:07:26
是通过导线的传导和空间的辐射。(3)敏感器件,指容易***扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大器等。 抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件
2018-08-28 15:36:20
引言大多数IC设计工程师都了解数字BIST的工作原理。它用一个LFSR(线性反馈移位寄存器)生成伪随机的位模式,并通过临时配置成串行移位寄存器的触发器,将这个位模式加到待测电路上。数字BIST亦用
2019-07-19 06:18:30
电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了 ★数字地和模拟地处理的基本原则如下:1)、若为低频模拟电路,加粗和缩短地线;单点接地,可有效防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。而
2019-05-22 09:08:17
★数字地和模拟地处理的基本原则如下: 1模拟地和数字地之间链接(1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大?一般用几uH到数十uH。 (2)用0欧电阻是最佳选择(1)可保证直流电位相等、(2)单点接地(限制噪声)、(3)对所有频率的噪声都有衰减作
2021-08-06 07:37:24
汽车电源设计要遵循哪几项基本原则?汽车通用电源的拓扑架构有哪几种?
2021-05-12 06:42:22
焊台温度设定的基本原则: 在不影响焊接质量及焊接速度的前提下,焊接设定温度越低越好。 主要考虑因素: 焊料的熔点 PCB板时间曲线图 元器件耐热温度时间曲线图 生产效率 焊盘与PCB连接的粘胶耐热
2010-08-26 19:41:17
电子电路和程序设计形成干扰的基本要素有哪几个?电子电路和程序抗干扰设计的基本原则有哪些?
2022-01-17 07:50:49
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
及成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。1、优先考虑升压式DC/DC变换器采用升压式DC/DC变换器不仅效率高并且可减少电池数(减小整个电源体积及...
2021-11-17 08:10:49
电源模块热设计的一些基本原则合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神的员工队伍,其中电源专业研发
2013-05-28 13:29:33
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
谁能说说PCB及电路抗干扰设计的基本原则有哪些呢?
2022-01-17 08:42:35
晶振的作用是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。选用
2014-12-26 16:00:30
这几天重新看了一遍《大话设计模式》,发现果然有不同的感悟,而且自己也上网找了《敏捷软件开发—原则、模式与实践》一书来看,那本书的序言中有一段话我觉得很有道理:“美的东西比丑的东西创建起来更廉价,也
2019-07-12 08:39:15
电器控制线路的基本原则和基本环节 第一节 电器控制线路的基本原则和基本环节 第二节 鼠笼电动机简单的起、停电器控制线路 第三节 电器控制线路的基本规
2008-11-20 17:00:45
0 电器控制线路的基本原则和基本环节组成:按钮、继电器、接触器等低压电器组成。特点:具有线路简单、维护方便、便于操作、价格低廉等许多优点。第一节 电器控
2008-11-20 17:04:05
0 摘要:本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、
2009-04-27 11:13:38
14 九个基本原则:1.匹配原则(光电匹配、精度匹配)见P122.阿贝比较原则3.运动学原则(按自由度确定约束数)4.统一基面原则(设计、工艺、测量基准统一)5.
2010-07-04 12:58:49
27 本资料介绍了大多数汽车电源架构需要遵循的六项基本原则; 列出了四种常用的电源架构,总结了最近三年汽车领域的典型设计架构。当然,用户可以通过不同方式实现具体的设计
2010-07-05 15:23:58
54 §1.1 进行光纤收发器故障维护应遵循的基本原则:
一、进行故障维护判断须从最简单的事情做起
简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境
2010-08-25 16:05:20
0 pcb板设计的基本原则
大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上
2008-10-28 10:01:39
2434 通信设备防雷接地的基本原则
4.1 通信机房建筑物 机房建筑以钢筋混凝土结构为宜。 机房建筑应有避雷
2009-09-09 21:26:15
4324 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/A4/o4YBAGB_iZeADg6hAABK2_G66eE691.jpg)
传感器选用的基本原则
现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环
2009-11-07 11:39:27
2258 印刷电路板设计的基本原则
1.印刷电路板的设计
从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的
2009-11-17 08:41:22
567 搭配功放和音箱的基本原则
HIFI器材的搭配非常重要。虽然其中有不少主观因素在内,但功放和音箱的搭配,则必须遵循几大原则,如
2009-12-15 10:55:35
2356 HIFI声音的基本原则
对HIFI的概念,大家已经有了明确的认识。那么,什么声音可以称为HIFI的声音呢?简单来说,它就是让人听着舒服
2009-12-15 10:55:59
1006 笔记本电脑使用要坚持5项基本原则
小心移动是关键
目前市场上的IDE硬盘几乎都是使用铝硬盘盘片基质,硬盘的结构十
2010-01-26 11:20:57
321 电脑维修的基本原则
一、 进行维修判断须从最简单的事情做起 简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境
2010-02-25 11:35:48
681 印刷电路板图设计的基本原则可以让你了解很多知识。
2015-11-02 17:25:09
0 内电层分割基本原则,内电层分割基本原则,内电层分割基本原则
2015-12-24 11:02:05
0 PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:27
0 EMC-制作印制电路板的基本原则,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:49:35
0 家庭装修中电气设计的基本原则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:03
0 多数汽车的电源架构在设计时都要遵循最基本的原则,但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。 以下是汽车电源架构
2017-11-03 16:29:40
4 FPGA设计的基本原则 面积与速度折衷原则 面积和速度是ASIC芯片设计中一对相互制约、影响成本和性能的指标,贯穿FPGA设计的始终。在FPGA设计中,面积是指一个设计消耗的FPGA内 部逻辑资源
2017-11-25 03:57:01
800 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F6/wKgZomUMQX-AZurtAAAh7DvOOAY730.png)
微型减速电机的应用范围广泛,那么,选用微型减速电机的基本原则有哪些呢?下面微型电机厂顺力电机小编为大家介绍下。 一、防护等级:微型减速电机外壳的防护等级,要满足微型电机安装位置环境的要求。 二、额定
2018-12-29 13:44:41
345 PCB层叠设计基本原则 CAD工程师在完成布局(或预布局)后,重点对本板的布线瓶径处进行分析,再结合EDA软件关于布线密度(PIN/RAT)的报告参数、综合本板诸如差分线、敏感信号线、特殊拓扑结构
2019-06-28 15:30:50
1094 在介绍选择GPU服务器的基本原则之前,先来跟大家介绍下常见的GPU和GPU服务器。
2020-02-24 13:29:18
2749 PLC选型的基本原则是:所选的PLC应能够满足控制系统的功能需要。
2020-04-25 10:10:45
16065 任何一种电气控制系统都是为了实现生产设备或生产过程的控制要求和工艺需要,从而提高产品质量和生产效率。因此,在设计PLC应用系统时,应遵循以下基本原则。
2020-05-10 09:07:50
4186 PLC控制系统的设计四项基本原则如下
2020-05-18 08:57:36
3616 PID控制器选型应根据控制对象特性及生产过程对控制系统的要求进行,PID控制器选型基本原则如下:
2020-06-14 11:10:48
1461 PID控制器选型应根据控制对象特性及生产过程对控制系统的要求进行,PID控制器选型基本原则如下
2020-06-18 09:44:27
2056 不同家庭的装修设计各有不同,家用电器的配置也不尽相同,但电气设计的基本原则是相同的。家庭装修中的电气设计基本原则如下:
2020-06-24 18:20:29
26 来源:罗姆半导体社区 一,元器件选型基本原则: a)普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下
2022-12-09 16:21:23
1134 不计导线电阻,认定R线≈0。有电流流过的导线两端电压为零,断开时开关两端可以测得电压(电路中没有其他断点)。
2020-12-05 16:42:00
14237 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D1/DB/o4YBAF_IpT6AH-V-AACWxc28TOQ088.png)
设计中需要注意哪些问题呢?下面简要概述机械设备外观设计的基本原则及其模具费用问题。 首先,机械设备外壳设计应坚持以人为本的设计原则。设计安全防护时首先要考虑人的因素,确保操作者的人身安全;机械设备外壳是隔离防
2020-12-07 17:08:27
2382 片上系统(SoC)基本原则和参考书说明。
2021-03-26 14:59:57
10 电子发烧友网为你提供6个MOS设计选型的基本原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:52:21
39 回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备
2021-05-04 16:51:00
3428 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/C9/pIYBAGB1XF2APQl0AADM2lDIuP8144.png)
空间为基本原则; B).电感选择时必须充分考虑电路工作频率、电流、温度波动对电感参数性能的影响(电感选择其电
2021-04-14 01:45:59
1525 设计的基本原则 ①最大限度满足被控对象的控制要求。 ②保证控制系统的高可靠性和安全性。 ③在满足上述条件的前提下,尽量使控制系统简单、经济、实用、维护方便。 ④选择PLC时,考虑生产和工艺改进所需的余量。 2.可编程控制器控制系统设计的基本内容 ①选择合适
2021-12-17 14:13:44
2420 第一:不计导线电阻,认定R线≈0。有电流流过的导线两端电压为零,断开时开关两端可以测得电压(电路中没有其他断点)。
2022-03-14 15:50:30
2245 硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审查我们的原理图,
2022-06-14 10:29:00
3903 工业传感器选型的六大基本原则
2023-01-06 09:17:17
675 磁性器件的设计遵循三个基本原则――小型化,低损耗和低成本。
2023-03-21 09:41:07
1723 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/76/poYBAGQZCyuAJNIvAAAn1wVIMpo762.jpg)
电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:07
1892 高压供电是指将电能通过高压输配电装置安全、可靠、连续、合格的销售给广大电力客户,满足广大客户经济建设和生活用电的需要。高压供电其基本原则如下:
1. 安全可靠性原则:高压供电系统必须
2023-04-07 15:58:46
2447 贴装位置十分准确,在回流焊后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。**PCB焊盘设计基本原则**根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB焊盘设计应
2023-03-10 14:13:45
897 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/7B/pYYBAGQKxX2AX6PrAADouwEp3bI000.png)
一、PLC控制系统设计的基本原则 1、充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控制对象的控制要求。 2、在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、实用和维修方便。 3、保证控制系统安全、可靠
2023-09-15 14:55:16
771 选择逆变电源调速或节能时,应遵循以上10条原则,作为决定方案的前提。选择逆变电源调速或节能的基本原则1)电力逆变器省电是有一定条件的。在不影响使用的情况下,适当改变工作参数后,可以节省不合理运行参数
2023-10-20 11:22:56
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/F2/pYYBAGOuQvOAE8gLAAB6i5t93gU652.png)
电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:13
1 电子发烧友网站提供《汽车电源设计的六个基本原则.doc》资料免费下载
2023-11-13 14:44:41
0 pcb布局的基本原则 PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35
593 控制静电放电的三个基本原则 控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
2024-01-03 11:00:40
389 群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
2024-01-15 14:03:37
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/85/wKgaomWkyriAJQQGAAFmDJvpHoU768.jpg)
PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制领域中广泛应用的一种控制装置。PLC的梯形图编程是PLC控制中最常用的编程方式之一。本文将详细介绍PLC梯形图编程的基本原则,包括其定义、基本概念、编程要点
2024-01-22 10:51:47
341 选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
2024-03-12 15:29:08
154
