明纬电源——导轨电源15W-480W
- ACDC电源(9261)
- 导轨电源(7202)
10W无线电源系统的设计
在手机和其它小型便携式应用中,无线电源系统不断得到认可。现有标准受限于5W电力传输,但是智能手机、平板电脑和便携式工业及医疗应用不断增长的电力需求对供电能力提出了更高的要求。随着输出功率的增加,必须
2018-11-21 16:38:44
150W反激数字开关电源概述
1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
1W双路输出dcdc电源模块E_S-1W系列
输出dcdc电源模块输入电压:5(4.5-5.5),12(10.8-13.2),24(21.6-26.4)VDC;输出电压:±5,±12,±15,±24VDC;隔离电压:3000VDC 输出精度
2018-06-22 15:34:49
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
24V350W防雨电源
`24v350w产品参数: 本产品广泛应用在发光字模组驱动电源;LED灯光亮化照明电源;LED护栏管亮化电源;LED显示屏广告招牌电源;LED贴片灯条;LED灯带等使用亮点:1.功率100%足额
2013-07-08 14:59:37
24V400W防雨电源
`24v400w产品参数: 本产品广泛应用在发光字模组驱动电源;LED灯光亮化照明电源;LED护栏管亮化电源;LED显示屏广告招牌电源;LED贴片灯条;LED灯带等使用亮点:1.功率100%足额
2013-07-08 15:01:08
24v100w电源
大家好最近做了个充电板缺前级电源,搬了块24v100w的电源板,手上的万用表量不出来上面的贴片电容,大神帮忙看下都应该是多少的。还有两个电感对不对?电路有什么问题没。谢谢了! (不是太懂就是爱动手捣鼓!)
2023-04-16 13:04:20
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计。 该设计是单电路板电源解决方案,可处理超宽范围的交流和直流输入。
2016-03-22 11:17:42
45W开关电源设计原理
45W开关电源设计原理应用:LCD Monitor / TV and Generic External Adapter [hide][/hide]
2009-12-10 15:41:11
5V200W电源
5V200W变压器电源广泛应用在发光字模组驱动电源;LED灯光亮化照明电源;LED护栏管亮化电源;LED显示屏广告招牌电源;LED贴片灯条;LED灯带,工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明
2013-08-22 17:17:38
700w的直流无刷电机用1000w的开关电源能驱动吗?网上说最小驱动电流是1.5倍。请高手给点建议理由
2015-07-21 18:25:29
480至530VAC的反激式辅助电源板
CRD15DD17P,480至530 VAC,15 W反激式辅助电源板基于1700 V,1000mΩ的SiC MOSFET,具有高阻断电压能力。由于Si MOSFET具有低阻断电压能力,因此在这些应用中使用它们非常具有挑战性。该参考设计板的主要目标应用是太阳能,储能和牵引工业
2020-05-27 08:22:16
480W超紧凑型高效双向DC-DC电源转换器
converter capable of delivering 480W for use in Local Energy Storage (LES) and Battery Back-up power
2018-11-27 14:53:46
导轨电源的正确使用方法
=功率).用户在选用电源功率时,应大于实践运用功率及峰值功率的15-30%. 7 导轨电源输出直流路数的断定:导轨电源惯例有最多四路输出.(S-单组、D-双组、T-三组、Q-四组)依据所供设备断定
2016-06-07 09:44:33
明纬/英飞特/派锐/中孚四款大功率电源评测
,我们对几款国内市场常见的大功率电源品牌产品进行了对比评测,希望能为行业从业者提供部分参考。这四款品牌产品分别为明纬企业股份有限公司(下称“明纬”)、英飞特电子(杭州)股份有限公司(下称“英飞特
2018-12-03 11:12:36
明纬开关电源两个COM端能否短接问题
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
电源中W和VA的区别是什么
电源中W(瓦)和VA(伏安)的区别瓦电源最终的参数就是最大输出功率,一般开关电源都是以W来标识,表示该电源最大输出能力是多少W,不能超过,如果超过则会损坏开关电源。一般选用电源时都会留出余量,比如说
2021-12-30 08:26:21
E3634A 200W电源
是德E3634A200W电源 单路输出电源25V、7A或者50V、4A供应商:广州精讯科技有限公司是德科技直流电源―坚如磐石的卓越品质,确保 15 年历久弥新是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性
2019-04-16 17:17:48
IP6808-UA,15W无线充问世
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
SM8022A电源IC芯片6W-8W反激电源方案设计
`SM8022A电源芯片6W-8W反激电源方案设计一、方案设计规格1.输入电压:85-265VAC2.输出电压:16.5V-25.5V3.输出功率:6W-8W4.拓扑结构:反激式5.外围环境:开放二、方案原理图三、BOM清单四、变压器参数`
2015-10-26 11:40:08
STC15W202S和STC15W204S PDF资料?
在宏晶官网上查找了一下STC15W202S和STC15W204S这两款芯片的相关资料,但没找到合适的,有谁知道在哪能找到?
2016-05-11 08:56:44
STC15W4K48S4使用DS1302时钟模块
STC15W4K48S4使用ds1302 读取的时候显示85.请问是要加上拉电阻么。应该加多大的。(我的电源是3.3v)
2018-05-15 20:46:32
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案。可做到20W无线充,同时充两台手机15W和5W
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
[分享]明纬1000~1500W正弦波变流器已正式取得UL458认证
明纬电源推出的直流/交流正弦波变流器(DC/AC true sine wave inverter) TN-1500/TS-1500/TS-1000系列已正式取得UL458安规认证(需搭配GFCI插座
2009-05-24 11:51:08
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
dcac 50w逆变电源
DC-AC 50W逆变电源的设计与实现1、带汉字液晶显示;2、输入直流电压10-16V;3、输出交流电压12-24V可调;4、最大输出功率50W;5、输出频率47Hz至63Hz可调。
2016-05-30 18:25:00
【分享】10W无线电源系统的设计
概述:在手机和其它小型便携式应用中,无线电源系统不断得到认可。现有标准受限于5W电力传输,但是智能手机、平板电脑和便携式工业及医疗应用不断增长的 电力需求对供电能力提出了更高的要求。随着输出功率
2015-10-08 14:24:03
全电压输入的ACDC电源ZY0005GD15W相关资料分享
全电压输入的ACDC电源ZY0005GD15W资料下载内容主要介绍了:ZY0005GD-15W引脚功能ZY0005GD-15W内部方框图ZY0005GD-15W电气参数ZY0005GD-15W典型应用电路
2021-03-25 07:26:51
全电压输入的ACDC电源ZY0012GD15W相关资料下载
全电压输入的ACDC电源ZY0012GD15W资料下载内容主要介绍了:ZY0012GD-15W引脚功能ZY0012GD-15W内部方框图ZY0012GD-15W电气参数ZY0012GD-15W典型应用电路
2021-03-25 06:24:28
全电压输入的ACDC电源ZY0015GD15W相关资料分享
全电压输入的ACDC电源ZY0015GD15W资料下载内容包括:ZY0015GD-15W引脚功能ZY0015GD-15W内部方框图ZY0015GD-15W电气参数ZY0015GD-15W典型应用电路
2021-03-25 06:04:55
全电压输入的ACDC电源ZY0024GD15W相关资料分享
全电压输入的ACDC电源ZY0024GD15W资料下载内容包括:ZY0024GD-15W引脚功能ZY0024GD-15W内部方框图ZY0024GD-15W电气参数ZY0024GD-15W典型应用电路
2021-03-24 07:49:19
基于6U VPX的700W/1400W电源产品
基于6U VPX的700W/1400W 电源产品 1400W六路输出AC-DC6UVPX电源一、功能指标1.完全符合VITA626U标准2.交流宽电压输入85V-264VAC.3.输入与输出隔离电压2000V.4.高效率≥86%(220V),≥83%...
2021-11-17 06:55:59
如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。
在图2所示的网络中。如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。平衡(休息)功率3W在哪里消失了?
2018-09-14 10:53:59
宾果B-610-W发射器改电源问题
`宾果B-610-W发射器原本是使用的两节7号电池,比较费电,打算改成3v电源供电,但是手上这个电源用上后,耳机里面“嗡嗡嗡”的声音,就像是发电一样。请问应该如何弄才行呢?如果加个电容能够解决,那么应该加多大的呢?`
2013-01-25 19:38:03
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源设备工作不正常
首先,对开关电源不是很擅长一套设备功率很小,选用明纬的一款ACDC电源,电源的输入端L,N和地接入220V市电。问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常
2019-10-08 11:42:46
开关电源这东西一天坏一个求助各位可能是什么原因导致,直接断裂!
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
怎么提高开关电源的待机效率
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
怎样去辨别真假明纬开关电源呢
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
昆山玉山回收明纬开关电源
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
智融15W无线充发射芯片SW5100通过QI认证
仅用了SW5100和SW6208两颗芯片。下方的SW5100负责无线充电功能,上方的SW6208负责移动电源功能。芯片外围器件非常少、电路设计十分精简。智融SW5100+SW6208无线充电移动电源DEMO板背面没有任何元器件。两颗芯片完成全接口+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。`
2020-05-28 11:14:13
求助200W、5V/12V\15V,AC/DC电源
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
求助IC丝印1AA34d或者5A15A封装:SOT-23-5做驱动电源30-50W是什么IC
求助IC丝印1AA34d或者5A15A 封装:SOT-23-5 做驱动电源30-50W是什么型号什么厂家
2015-03-20 10:31:46
清高手帮忙做一款电源350W,12V的
我之前一直用明纬的电源,但有点贵,想请高手帮我设计一款,按epp-300-12 的规格来做,只是功率要到350W~400W,有兴趣的请加QQ:1253402604,报酬优厚哦。
2013-08-29 15:30:53
用于ATX电源的15W 18V AC至DC单输出电源评估板NCP1028LEDGEVB
NCP1028LEDGEVB,用于ATX电源的15W,18V AC至DC单输出电源的评估板。 NCP1028LEDR2GEVB是一款通用输入(90至265 Vac)LED驱动器,专为恒流应用而设计
2019-06-21 11:33:25
用于白色家电的15W DC到DC单输出电源的评估板
NCP107SSOTGEVB,用于白色家电的15W DC到DC单输出电源的评估板。 NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET
2020-03-16 09:01:57
能否实现5V 20W的AC/DC电源模块给线路板5V 20W的AC/DC电源模块给线路板
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
苹果15W弹窗无线充方案
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
谁有明纬sp-320-24内部图片?
`手里有一个仿冒明纬的sp-320-24,本来用的CM6800G芯片,但是坏了没有多余的,于是用ML4800CP代替,但是功率不能满载,只能负载个10A左右,不知道哪里还需要变动?(确定是只替换芯片后不能满载)`
2020-07-08 21:45:50
超小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-07-12 17:22:16
输入AC480V,输出380V左右,250W的电源是否有合适的芯片推荐?
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W的电源,是否有合适的芯片可以推荐?
2019-04-28 07:26:09
适合安徽工业应用的大时代超薄导轨安装电源怎么样
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
高PF无频闪单颗要做16w,现在要总输出50W,请问电源芯片方案怎么设计?低成本的来
高PF无频闪单颗要做16w,现在要总输出50W,电源芯片方案怎么设计?低成本的来
2018-08-08 09:48:18
麦克风幻象电源、
幻象电源,AIX PA-601,原来是10W,AV,18V 600MA供电,电源适配器坏掉了,换成20W 18V ,1.16A为什么会供电不稳,指示灯呼暗呼明。还是电源没坏,幻象主题坏了?
2016-12-13 19:42:23
效率高达 93%的 480W 高功率密度导轨电源
TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 的 DRB 系列新增型号 DRB480-24-1 导轨电源。DR B480-24-1 的额定功率为 480W,功率密度高达 6 W/inch3,且拥有
2017-04-11 12:07:461687
480W有源PFC AC/DC导轨电源 ——LIFxx-10BxxR2系列
金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:331288
响辰科技MORNSUN壳架式开关电源\导轨式开关电源介绍
单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42901
明纬电源——三相电380V输入480W导轨电源(TDR-480系列)
TDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5mm宽度,整个系列都采用
2022-10-20 14:49:331239
适配导轨电源的480W不间断电源LUPS20-24F-N介绍
LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性
2022-12-29 19:05:081117
120W国产高端导轨电源LIMF120-23Bxx介绍
高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:571298
金升阳推出适配导轨电源的480W不间断电源
LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点,广泛适用于安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器等高端制造领域。
2023-02-06 09:36:251333
明纬电源15W超薄阶梯型DIN导轨型电源HDR-15系列
HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01238
明纬电源480WI业用DIN导轨型单组输出——NDR-480系列
NDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7 .5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:04:40174
金升阳推出960W “增强型”高端导轨电源
高端导轨电源广泛应用于军工、航天、核电、船舶、冶金、风电、轨交、精密制造等高端工业领域,金升阳在推出LIHF240/480系列基础上,进一步拓展功率,开发出960W LIHF系列高端导轨,满足高端制造不同细分领域对高功率导轨电源的需求,助力高端制造业稳健发展。
2023-06-23 11:50:24228
工控行业中导轨电源的选型要求
工业自动化设备如 PLC、变频器伺服驱动器、工业机器人等,主电源常见导轨电源。导轨电源可以直接安装在控制柜内,方便快捷,高效可靠,保障设备的正常运行。随着工控行业不断发展,导轨电源越来越多样化,导轨电源的选型也越来越讲究。
2023-10-20 11:06:58239
金升阳推出480W的超宽压导轨电源
金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03286
查看更多
