电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>明纬电源——三相电380V输入240W导轨电源(TDR-240-24)
收藏
查看更多
选择这两颗芯片才有“硬核”240W电源适配器方案
测试报告是基于一个适用于AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC 采用了本公司的CR1252 和CR3012。
2022-08-04 14:53:183686
USB Type-C 240W 引领电源的未来
一、 USB PD快充标准重大更新 近日,通用串行总线(USB)标准组织USB-IF宣布修订USB PD协议3.1规范,将USB Type-C最大功率从100W(20V,5A)提升至240W(48V
2021-06-10 10:11:0023309
1000W 24V 41.7A***电源正品单输出开关电源
1000W 24V 41.7A***电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
220/380V三相四线制的低压电力系统的设计与安装
的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统的设计、安装、维修和拆除1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的22...
2021-09-09 08:54:42
220转24V开关电源,单片机出现重启
220转24V 开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
240W半桥型开关电源
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:28 编辑 240W半桥型开关电源
2014-04-08 22:02:04
380V三相电机改成220V单相电机的方法
380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
380V输入 双直流24v输出 电流3A
因生产需要,需要一款开关电源380V输入24V输出,电流3A。有的可电话联系,适当报酬电话:***
2017-02-27 22:29:03
380V三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
380v交流供电网火线接地的仿真
求高手老师仿真:普通交流三相380v火一零的供电网,其中一火线接地,导致零线对地电压升至220v,这是一个经常发生的供电事故,请高手老师用multisim仿真,非常感谢!
2022-07-22 19:22:02
三相 可控硅调压 电路
导通,个BTA41-800B可控硅,通三相四线制后测试相线之间电压大约在0-150V之间和240-380V之间调节很平滑稳定,但是在150V-240V之间相位间电压不平稳,出现灯泡闪烁和电机抖动的情况,不清楚什么原因,希望高手提出一些可行性建议与改进
2014-07-02 16:51:18
三相导轨式电流互感器有何特点
三相导轨式电流互感器有何特点?三相导轨式电流互感器的规格参数有哪些?
2021-08-12 07:28:53
三相的电功率的计算公式
三相的电功率的计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载
2021-12-29 06:10:02
三相的相位差 精选资料分享
因为三相的相位差是120°,三相的电压就是任意两项的矢量和,根据向量的计算可以算出正好是根号3倍的关系。任两之间的电压都是380VAC,任一对中性点的电压都是220VAC。分为A,B,C
2021-09-10 07:53:59
三相详解
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相详解一、初识三相二、发电原理、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相转220v标准
2021-09-10 08:06:08
三相电源与单相电源区别
的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。 U、VW称为三相,相与之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V
2011-12-13 10:49:20
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相交流电路实验
,若负载额定电压为380V,则负载应接在两根不同相的相线之间,以保证电源电压与负载额定电压一致。由许多个单相负载构成的三相星形负载接到三相电源上时,负载通常是不对称的,此时的供电方式应采用三相四线
2008-12-11 23:15:51
三相交流电路实验
2008-09-25 17:19:21
三相双反星形 整流 原副边换算等问题
` 如图所示,380V经调压器(380V/0~400V)后接至三相降压变压器,降压变压器的输出与三相全波整流电路相连接,整流电路的输出作为被试验硅元件的供电电源, 我想问的是整流后输出电压
2012-04-06 13:34:58
三相变频电源整流有何特征呢
系统的输入三相线380V/50Hz交流网络,输出是三相四线0-500V,60Hz交流电,可以分为两部分:主电源转换电路和控制电路。为了提高三相输出对不平衡负载的适应性,根据套独立的单相电源设计了
2021-11-15 07:04:38
三相变频电源的主要特点
感性,容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高。那么,三相变频电源都有哪些主要的特点呢?1、三相变频电源中,380V输入三相380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。它有
2018-10-12 10:22:56
三相四线电能表接法及使用
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
三相异步电机的星形接法(Y)和角形接法(Δ)接法
星形接法接到380V电压上。如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。 再说星—角降压起动:目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法4KW及以上时,均采用角形接法,以利广泛
2015-12-25 18:24:05
三相整流电路380v,输出直流电压最高多少,那个公式1.35和2.34怎么来的,升压跟电抗器有关系吗。
2017-11-29 23:26:22
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相,只有单相,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
三相的稳压电源输出电压是多少呢
三相稳压电源输出电压:380V±2%(可特殊定制做至1000V) ,输出频率:电网频率, 超臷能力强,瞬间电流可承受倍额定电流。中港扬盛的单相和三相都有一个很大的共同点,就是在故障时一键停机功能,...
2021-11-12 08:50:08
三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源
的电压轨。 特性• 隔离型电源输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器• 低波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V
2015-04-27 16:55:43
三相交流电源屏的结构及基本工作原理
点击上方蓝字关注我们吧一、三相交流电源屏的结构及基本工作原理S700K型电动转辙机属于三相交流电动转辙机,它的控制电路的动作电源采用了380V三相交流独立电源,由三相交流电源屏供电,它的道岔表示电源
2021-11-16 06:39:41
开关电源两个COM端能否短接问题
`开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
输入AC480V,输出380V左右,250W电源是否有合适的芯片推荐?
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W电源,是否有合适的芯片可以推荐?
2019-04-28 07:26:09
AC/DC380V高压电源模块介绍
该系列是高能立方为客户提供的小型封装形式的380V输入电源模块,符合三相任接两线要求,具有宽输入电压范围、交直流两用、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W的低空载功耗
2023-09-18 08:46:27
DK SCR三相电力调整器介绍及在石化行业中的应用
控制信号输入4-20mA、0-10mA、,0-5V、0-10V、1-5V、2-10V、PWM等标准信号输入控制方式调压移和过零周波调功一体化技术,可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制、双闭环三相整流
2016-04-19 11:15:19
[分享]三相变频电源的概念和种类
380V输入三相380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功用是将现有的交流电网电流变换成所需频率
2010-06-12 16:29:43
【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】空载测试
仪器供电。整流电压:输入交流380V测量输出直流24V电压波形 输入交流690V测量输出直流24V电压波形这款电源三相供电使用时,噪声有,纹波不大,高电压690V比400V增加的纹波不大,缺仍然能供电,这点很好,就是放电有点慢,指示灯需要很久才灭,不过不影响马上上。`
2020-07-13 16:28:07
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
不稳定的三相怎样变成单相220V输出呢?
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相怎样变成单相220V输出?这里说的三相不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
低压三相电动机的控制电路电源怎么引取?
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
光伏并网逆变器发的220V单相,是怎么和380V
各位大神现在我想问几个问题:1.如果并网逆变器发的先给自己用,多的流到电网上去。假设,家里的是220V的,这个地区用不完电光伏发的,这个会回流到380V上吗? 是不是像电路回路一样,最后又回到
2018-05-04 15:50:34
关于24V直流大功率电源同时给120W电机、单片机供电,带给单片机供电时是否要隔离?
关于24V直流大功率电源同时给240W电机、单片机供电,带给单片机供电时,只需一个降压模块就可以了么?需不需要进行隔离?具体怎么做呢?
2018-03-04 21:59:57
关于输入220伏输出三相380伏给水泵供电技术
现在有个项目,把民用220v转变成三相380v给水泵供电,有一定市场需求,请教各位高手有这方面的资料分享一下,谢了先!
2013-12-20 11:31:39
单相、二三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
基于simulink三相控变流器设计资料分享
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
大连冰山ND-380电梯继电器执行标准
ND-380系列电梯继电器ND-380系列断保护器(又称三相电源保护器、三相保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下,工业三相220V380V、440V
2015-06-06 12:54:03
大金机电设备NDB-1三相电机综合保护器全国顶尖品牌
NDB-1系列三相电机综合保护器使用说明书一、产品概述NDB-1系列电机保护器适用于交流45~60Hz,电压24V380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路
2015-06-06 12:51:08
如何去使用AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器
AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器的特点是什么?AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器有哪些规格尺寸?
2021-08-10 07:51:24
如何去判断三相电源序呢
  三相电源序判断:  某电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。种相容性相差120度,第二比第一相差120度,最后一比第一相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
如何实现在单相电源上运行三相电机?
三相异步交流电动机结构简单,成本低,维护方便,操作简便,广泛应用于工农业生产。三相交流电机采用三相电源(3 ph 220v380v,400v,415v,480v等),但在一些实际应用中,我们只有
2021-03-16 14:19:20
如何解释一根火线是220V,两根火线是380V
在生活中,我们都知道常用的电源电压是220V的,而在工厂车间里很多大型机器的电压是380V。一般两根火线是380V,单根是220V,这是为什么呢? 是矢量,它有方向和大小物理量。在交流发电机定子
2019-10-23 08:00:00
学会用万用表测量三相,这个方法赶紧记下来
线。也可以是UV,UW,VW。6、测量的结果都是380V。这种三相的特点是,每两线之间都是380的相电压,也是380V的线电压。这就是三相线制供电模式。还有一种是三相四线制,它有一根零线,它们
2019-10-07 08:00:00
开关电源
需要开关电源,从采购。却发现现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
新手求问,proteus三相电源v3phase的三相的线电压怎么不一样?
,,protues里面的这个三相电源3个线电压都不一样呢?想设置成线电压380V怎么设置哦,求问!!
2019-04-06 12:41:44
有偿,求380v转220v开关电源
工厂里是380v三相电源,只有根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要接根线吗?还是两根就够了。不用变压器可以吗?变压器效率低,不好扩展。想设计一个开关电源,将380v降压到220v,怎么实现?可以的话给个电路图,有multisim模拟电路最好
2020-06-27 19:20:41
树莓派4B+Python与三相四线多功能电力仪表
接触220V民用电或380V工业/商业用电,操作不当会有触电的危险,为避免可能发生的人身触电伤亡事故。二、需要在监护人的监护下进行操作,电缆线接入220V380V电源前需先停上一级电源并做好
2021-09-02 06:18:47
求一份伟DRP—24024电源
求一份伟DRP—24024电源盒电路图
2024-02-08 16:47:55
求教VHDL编写三相输入
我的VHDL测试文件中要求有三相输入,分别是Uab(t)=128sin(327t+120°),Ubc(t)=128sin327t,Uca(t)=128sin(327t+240°)。求教如何转成把这个式子编写成VHDL语言输入
2016-05-17 14:14:32
激光氪灯电源技术求助
我是做激光电源销售贸易的 有个客户订购了两台YAG 激光氪灯电源 电源输入电压应该是三相380V 厂家给做成了单相220V 请问有什么办法能解决吗 听说需要改动整流 这很复杂吗 客户是意大利的货已经到了意大利。有没有简单可行的办法
2012-12-04 20:49:48
用ST103做三相序检测方波形输出不正常
现在用STM32F103做一个380V三相交流电的序与缺的检测,图中ABC对应380V的uvw,b-c与a-c为输出检测点。现在遇到问题,当C断电时,A与B不断电,a-c处有方波形输出(不正常状态),有谁知道怎么解决吗?
2018-11-01 08:32:29
用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源
的电压轨。特性• 隔离型电源输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器• 低波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V
2015-03-23 14:53:06
用于电机驱动的 400V 到 690V、AC 输入、50W 隔离式反激电源
`描述此参考设计提供隔离式 +24V (45W)、±16 V (4.5W) 和 +6V (0.5W) 输出来为变速驱动器中的控制电子器件供电。电源可直接来源于三相交流电源380Vac 至
2015-04-29 10:04:07
继电器控制380V三相电源要加消火花电路防止触点氧化吗?
现在的需求是用一个继电器代替之前交流接触器的线圈开关。目前使用的交流接触器线圈电源好像是380V(之前的手动开关使用的是660V 10A参数)。所以现在需要一个380V继电器实现开关。但是由于一些
2020-04-01 05:59:11
继电器控制三相
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 - 2938620王工 ***QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:24:02
行业首创输入100-1000V高压电源模块
`l 直流宽输入电压100-1000VDC(1200V可定制)l 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,国际标准体积l 效率可达84%,功率5W-25Wl 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net 广州能达电源模块 高压电源 升压电源 高隔离电源 非隔离电源 380V三相四线制电源模块`
2012-05-20 21:57:56
请问怎样简单从单相220v得到三相380v电源
从隔壁看到一个帖子,是讨论怎样从单相220V得到三相380V 的讨论,有建议从邻居拼凑另外两的,有建议用电动机拖动发电机的,有建议打开配电箱的,最多的是建议买变频器的。看后感觉从一个电子工程师来说
2019-02-12 22:21:18
AC通用输入(100~240V AC)全球对应型电源1
2010-11-10 00:24:3733
三相电度表电源设计及电路
三相电度表电源设计     三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设
2009-07-15 08:46:352962
金升阳推出240W导轨式AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335
三相380V的电机改成三相220V的方法
三相380V的电机改成三相220V的方法介绍。
2021-06-16 10:39:3427
240W高功率密度高效LLC电源
电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:5440
120W/240W超宽输入电压导轨电源 ——LI120-26B、LIF240-26B系列
金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39422
明纬电源——三相380V输入480W导轨电源TDR-480系列)
  TDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5mm宽度,整个系列都采用
2022-10-20 14:49:331239
金升阳高性价比240W三相导轨电源LIT240-26Bxx系列概述
  为满足市场对三相导轨的差异化需求,金升阳推出240W三相导轨LIT240-26Bxx系列,该系列是一款高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源,广泛适用于电力、新能源、工控、轨交等行业及其
2022-12-07 17:35:141302
金升阳 | 高性价比240W三相导轨电源——LIT240-26Bxx系列
2023-01-05 09:49:32510
兼顾大功率和高能效:这款WAYON维安无桥240W电源模块方案 了解一下
2023-01-06 13:46:231155
浅谈真我240W超级闪充技术
真我240W超级闪充采用更为通用的USB-C充电器,输出参数为24V10A,由两颗电荷泵直接输出到双串电池组。
2023-01-12 15:12:382796
明纬电源240WI业用DIN导轨型单组输出NDR-240系列
NDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-03 11:30:48279
三相380v转二相220v变压器电源方法
三相380v转二相220v变压器电源方法 三相380V转二相220V的变压器是一种非常常见的电气设备。它主要用于工业生产中的大型机械设备和家庭用电器中。但是,由于不同的用电设备在电气方面的需求
2023-08-17 17:48:373723
240W三相高端导轨电源—LITF240-26Bxx介绍
随着市场对高性能、高可靠三相导轨需求的日益增加,金升阳推出240W三相高端导轨LITF240-26B24/48系列,补全LITF系列低功率段产品布局
2023-08-25 10:01:19328
240W满级秒充+24GB满级内存,安卓顶配真我GT5仅售3799元
真我realme召开「越级而上」五周年演讲暨真我GT5新品发布会,正式推出「五周年越级大作」真我GT5。真我GT5搭载第二代骁龙8、24GB+1TB满级内存、240W满级秒充,性能配置行业独此一家,也是行业唯一的240W直屏旗舰。
2023-08-28 16:31:06309
UPS电源输入/输出电压制式有哪些?三相UPS电源与单相UPS电源的区别
电压为三相电,通常为380V、400V或415V,输出电压为单相电,可为220V、230V或240V。 3. 三相输入/三相输出(Three-Phase UPS):输入电压为三相电,通常为380V、400V或
2023-11-09 16:53:392928
380v三相电机功率计算公式
和功率因数。 首先,我们需要了解一些基本概念。三相电机是一种利用交流电源驱动的电动机,具有高功率和高效率的特点。在供电网络中,三相电源提供了三条相位不同的电压,相位之间相位差为120度。 常见的工业用电电源380V三相电源,因此我们可以使用380V
2024-01-12 13:37:201483
已全部加载完成
