1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统的设计、安装、维修和拆除1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的22...
2021-09-09 08:54:42
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
描述此参考设计从 85-265VAC 单相输入或 200-480VAC-LL 三相输入生成三个单独的隔离式 12V/0.77A 输出。UCC28700 控制反激式转换器功率级。UCC28700
2018-12-18 15:45:32
380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
求高手老师仿真:普通交流三相380v三火一零的供电网,其中一相火线接地,导致零线对地电压升至220v,这是一个经常发生的供电事故,请高手老师用multisim仿真,非常感谢!
2022-07-22 19:22:02
converter capable of delivering 480W for use in Local Energy Storage (LES) and Battery Back-up power
2018-11-27 14:53:46
三相导轨式电流互感器有何特点?三相导轨式电流互感器的规格参数有哪些?
2021-08-12 07:28:53
。安科瑞提供DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该表属于阳光电源电表选型手册系列,满足阳光电源通讯协议。Malaysian customers purchased inverter from sungrow, application in local photovoltaic project
2021-11-16 06:57:43
三相电的电功率的计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载
2021-12-29 06:10:02
因为三相电的相位差是120°,三相电的电压就是任意两项的矢量和,根据向量的计算可以算出正好是根号3倍的关系。任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。分为A相,B相,C
2021-09-10 07:53:59
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。 U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V
2011-12-13 10:49:20
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
各位大神,新手上路。拿着开关电源项目不知如何开头,这里请教各位大神,希望能够指点指点三相输入34-150V,做一个恒压输出48V稳压开关电源
2015-09-30 22:08:03
,若负载额定电压为380V,则负载应接在两根不同相的相线之间,以保证电源电压与负载额定电压一致。由许多个单相负载构成的三相星形负载接到三相电源上时,负载通常是不对称的,此时的供电方式应采用三相四线
2008-12-11 23:15:51
2008-09-25 17:19:21
。以下为三相与单相变压器输入,输出常用电压:三相常用输入电压:440V、420V、400V、380V;三相常用输出电压:220V、200V、190V、120V、110V、100V;单相常用输出电压
2013-08-23 16:47:02
` 如图所示,380V经调压器(380V/0~400V)后接至三相降压变压器,降压变压器的输出与三相全波整流电路相连接,整流电路的输出作为被试验硅元件的供电电源, 我想问的是整流后输出电压
2012-04-06 13:34:58
系统的输入是三相三线380V/50Hz交流网络,输出是三相四线0-500V,60Hz交流电,可以分为两部分:主电源转换电路和控制电路。为了提高三相输出对不平衡负载的适应性,根据三套独立的单相电源设计了
2021-11-15 07:04:38
感性,容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高。那么,三相变频电源都有哪些主要的特点呢?1、三相变频电源中,380V输入三相,380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。它有
2018-10-12 10:22:56
开关电源将因为输入电压过高而出现炸机损坏等情况。因此,85-264VAC输入的常规开关电源方案已经不能满足此领域应用需求。为了更好的满足全球三相四线输入 (85V~480VAC) 在电力行业、智能仪表、电表
2017-08-15 09:28:40
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
星形接法接到380V电压上。如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。 再说星—三角降压起动:目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛
2015-12-25 18:24:05
三相整流电路380v,输出直流电压最高多少,那个公式1.35和2.34怎么来的,升压跟电抗器有关系吗。
2017-11-29 23:26:22
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
。三相稳压电源输出电压:380V±2%(可特殊定制做至1000V) ,输出频率:电网频率, 超臷能力强,瞬间电流可承受三倍额定电流。中港扬盛的单相和三相都有一个很大的共同点,就是在故障时一键停机功能,...
2021-11-12 08:50:08
点击上方蓝字关注我们吧一、三相交流电源屏的结构及基本工作原理S700K型电动转辙机属于三相交流电动转辙机,它的控制电路的动作电源采用了380V三相交流独立电源,由三相交流电源屏供电,它的道岔表示电源
2021-11-16 06:39:41
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W的电源,是否有合适的芯片可以推荐?
2019-04-28 07:26:09
该系列是高能立方为客户提供的小型封装形式的380V宽输入电源模块,符合三相任接两线要求,具有宽输入电压范围、交直流两用、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W的低空载功耗
2023-09-18 08:46:27
控制信号输入4-20mA、0-10mA、,0-5V、0-10V、1-5V、2-10V、PWM等标准信号输入控制方式调压移相和过零周波调功一体化技术,可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制、双闭环三相整流
2016-04-19 11:15:19
应用:本样本代码使用UART将M480从电源下降模式中唤醒,并进行频率补偿。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER
2023-08-30 06:22:54
应用程序: M480 电源模式示例代码
硬件: NuMaker-ETM-M487
此示例代码显示如何设置和输入不同的断电模式
2023-08-22 08:15:47
应用程序: M480 电源模式示例代码
2023-08-29 07:21:32
380V输入三相380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功用是将现有的交流电网电流变换成所需频率
2010-06-12 16:29:43
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
什么是对称三相电源以及它们是怎样产生的?
2023-03-10 10:59:52
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
各位大神现在我想问几个问题:1.如果并网逆变器发的电先给自己用,多的流到电网上去。假设,家里的是220V的,这个地区用不完电光伏发的电,这个电会回流到380V上吗? 是不是像电路回路一样,最后又回到
2018-05-04 15:50:34
现在有个项目,把民用220v转变成三相380v给水泵供电,有一定市场需求,请教各位高手有这方面的资料分享一下,谢了先!
2013-12-20 11:31:39
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
小弟请教各位大神 当输入端为三相380V电源时应该如何处理整流部分,其二在于输出反馈应该通过何种方式连接???不胜感激
2012-06-13 15:46:53
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
ND-380系列电梯继电器ND-380系列断相保护器(又称三相电源保护器、三相断相保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下,工业三相220V、380V、440V
2015-06-06 12:54:03
NDB-1系列三相电机综合保护器使用说明书一、产品概述NDB-1系列电机保护器适用于交流45~60Hz,电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路
2015-06-06 12:51:08
AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器的特点是什么?AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器有哪些规格尺寸?
2021-08-10 07:51:24
的相位也等于第一相前120度的电角。 三相电源: 三相电源是一组振幅、频率相同、相位差为120°的三相交流电。它是由一个三绕组三相发电机产生的。它是工业上常用的动力源。 三相电机: 三相电机是指当电机的三相定子绕组(每个绕组的电气角度相差120度)转换成三相交流电时,会产生一个旋转磁场。
2021-09-10 06:08:40
三相异步交流电动机结构简单,成本低,维护方便,操作简便,广泛应用于工农业生产。三相交流电机采用三相电源(3 ph 220v,380v,400v,415v,480v等),但在一些实际应用中,我们只有
2021-03-16 14:19:20
在生活中,我们都知道常用的电源电压是220V的,而在工厂车间里很多大型机器的电压是380V。一般两根火线是380V,单根是220V,这是为什么呢? 电是矢量,它有方向和大小物理量。在交流发电机定子
2019-10-23 08:00:00
第三线。也可以是UV,UW,VW。6、测量的结果都是380V。这种三相电的特点是,每两线之间都是380的相电压,也是380V的线电压。这就是三相三线制供电模式。还有一种是三相四线制,它有一根零线,它们
2019-10-07 08:00:00
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
、相位等仪表的测试校验,也能用于电度表的检定装置之中。主要技术指标1.输入电压:三相四线3*380V 50Hz2.输出电压:三相四线3*(0-380)/(0-220),三位半数字显示,精度:3级3.最大
2012-06-02 10:43:04
,,protues里面的这个三相电源3个线电压都不一样呢?想设置成线电压380V怎么设置哦,求问!!
2019-04-06 12:41:44
工厂里是380v的三相电源,只有三根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要接三根线吗?还是两根就够了。不用变压器可以吗?变压器效率低,不好扩展。想设计一个开关电源,将380v降压到220v,怎么实现?可以的话给个电路图,有multisim模拟电路最好
2020-06-27 19:20:41
接触220V民用电或380V工业/商业用电,操作不当会有触电的危险,为避免可能发生的人身触电伤亡事故。二、需要在监护人的监护下进行操作,电缆线接入220V或380V电源前需先停上一级电源并做好
2021-09-02 06:18:47
我是做激光电源销售贸易的 有个客户订购了两台YAG 激光氪灯电源 电源的输入电压应该是三相380V 厂家给做成了单相220V 请问有什么办法能解决吗 听说需要改动整流 这很复杂吗 客户是意大利的货已经到了意大利。有没有简单可行的办法
2012-12-04 20:49:48
现在用STM32F103做一个380V的三相交流电的相序与缺相的检测,图中ABC对应380V的uvw,b-c与a-c为输出检测点。现在遇到问题,当C断电时,A与B不断电,a-c处有方波形输出(不正常状态),有谁知道怎么解决吗?
2018-11-01 08:32:29
`描述此参考设计提供隔离式 +24V (45W)、±16 V (4.5W) 和 +6V (0.5W) 输出来为变速驱动器中的控制电子器件供电。电源可直接来源于三相交流电源(380Vac 至
2015-04-29 10:04:07
现在的需求是用一个继电器代替之前交流接触器的线圈开关。目前使用的交流接触器线圈电源好像是380V(之前的手动开关使用的是660V 10A参数)。所以现在需要一个380V继电器实现开关。但是由于一些
2020-04-01 05:59:11
`l 直流宽输入电压100-1000VDC(1200V可定制)l 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,国际标准体积l 效率可达84%,功率5W-25Wl 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net 广州能达电源模块 高压电源 升压电源 高隔离电源 非隔离电源 380V三相四线制电源模块`
2012-05-20 21:57:56
我想把220V的家用电,变成380V的三相交流电但是要三要线的380V
2021-07-28 16:22:32
从隔壁看到一个帖子,是讨论怎样从单相220V得到三相380V 的讨论,有建议从邻居拼凑另外两相的,有建议用电动机拖动发电机的,有建议打开配电箱的,最多的是建议买变频器的。看后感觉从一个电子工程师来说
2019-02-12 22:21:18
Lambda公司推出两款新型DHP 系列DIN轨线电源,这两款型号为DHP480-24-1和DHP480-24-3的产品能在通用单相(85Vac到264Vac)和三相(340Vac到575Vac)输入下实现最大480W的
2006-03-13 13:09:51
826 TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 的 DRB 系列新增型号 DRB480-24-1 导轨电源。DR B480-24-1 的额定功率为 480W,功率密度高达 6 W/inch3,且拥有
2017-04-11 12:07:46
1687 专注于防水防尘电源开发的优特电源近日发布功率密度领先的480W LED恒压电源。该产品在长宽高230x90x42mm的尺寸内设计了最大480W的输出功率能力,在24V的典型输出电压下,输出电流可达20A, 效率可达94%以上。产品获得UL,ENEC及CB等认证。
2019-01-30 14:14:40
1164 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288 户外LED驱动电源X6-480手册免费下载。
2021-05-24 09:44:59
1 三相380V的电机改成三相220V的方法介绍。
2021-06-16 10:39:34
27 单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42
901 TDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安裝在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63mm宽度,整个系列都采用
2022-10-20 11:02:57
1724 LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性
2022-12-29 19:05:08
1117 宽输入电压范围:交流三相3x320-600VAC,可缺相工作(双相);直流450 - 800VDC;
2023-01-11 13:50:12
489 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:57
1298 LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点,广泛适用于安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器等高端制造领域。
2023-02-06 09:36:25
1333 NDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7 .5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:04:40
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFcnWAce-oAAAR4FQZMBE145.jpg)
EUM-Bx系列为NFC可编程驱动器产品,本次新增480W功率段产品,具备IP66 与IP67 防护等级
2023-06-13 16:30:16
762 三相380v转二相220v变压器电源方法 三相380V转二相220V的变压器是一种非常常见的电气设备。它主要用于工业生产中的大型机械设备和家庭用电器中。但是,由于不同的用电设备在电气方面的需求
2023-08-17 17:48:37
3723 三相380v转二相220v有什么影响? 对于普通的用户来说,三相380v转二相220v可能不是很常见,但对于一些特殊的用户,例如工厂、实验室等,却非常重要。虽然在转换过程中会有一些影响,但正确
2023-08-17 17:49:26
4756 220v变380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
2023-08-18 10:53:57
4323 电压为三相电,通常为380V、400V或415V,输出电压为单相电,可为220V、230V或240V。 3. 三相输入/三相输出(Three-Phase UPS):输入电压为三相电,通常为380V、400V或
2023-11-09 16:53:39
2928 金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/59/wKgZomWD0i-AW0eEAAAT7CD6seE680.jpg)
和功率因数。 首先,我们需要了解一些基本概念。三相电机是一种利用交流电源驱动的电动机,具有高功率和高效率的特点。在供电网络中,三相电源提供了三条相位不同的电压,相位之间相位差为120度。 常见的工业用电电源是380V三相电源,因此我们可以使用380V作
2024-01-12 13:37:20
1483
