在智能交流稳压器(或自动稳压器(AVR))的设计中嵌入微处理器芯片技术和电力电子设备,导致在市电电压出现显著和连续偏差的情况下产生高质量、稳定的电力供应。
2023-07-23 11:35:20999 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑
手上有个15V的稳压管,之前工作正常的,但现在测其稳压值只有3.4V,求教下在什么情况下会导致这个问题?
2012-12-28 08:05:57
的便捷产品设计都是系统的思维方式,供电的设备功效产品,在电源的系统设计下,都会影响能力。*** 在便捷产品的处理中,都是有不同的工作状态,现在的系统设计业要节省电源pd9j_0,很消耗的容量在系统的能量处理中,都要进入电源的功效模式,在能控制低压的稳压器
2012-12-02 14:38:16
,因此,尽管未显示空载数据,您也不应推断出稳压器无法在空载情况下正常工作。使用开关稳压器时,在省电模式下出现纹波是正常的,并非意味着不稳定。
2019-02-26 06:30:00
稳压器,是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定 工作电压下正常工作。一、稳压器工作
2011-07-09 12:05:46
2018-10-30 14:53:14
的作用,并耗散更多的能量,这些能量会因未使用的热量而损失掉。温度的影响即使在温度变化的情况下,本教程中检查的调节器也非常稳定。尽管制造商证明其稳定性为0.5%,但在官方文档中,所获得的结果更加令人满意
2021-05-13 07:00:00
的情况下保护稳压器。三端稳压器78M05的基本稳压原理类似于线性串联反馈稳压电路,也是通过负反馈进行调节,使输出电压保持相对稳定,达到稳压的目的。
2021-12-06 15:47:32
高达1A的输出电流,并在低至1V的输入至输出差分电压下工作。器件的压差保证最大为1.3V,在负载电流较低时降低。片上微调将参考电压调整为1.5%。电流限制的设置是为了最大限度地减少稳压器和电源电路在过
2022-01-04 17:05:11
传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样
2012-12-25 10:35:55
很大时,需要选用BUCK开关稳压器,这种情况下,采用开关电源芯片,效率高,发热量小;若采用线性稳压器,则输入输出的压差过大,这部分功率都被消耗了,造成效率低、发热量巨大,需要额外增加大的散热片。当输入
2018-07-04 09:40:53
输入输出压差很大时,需要选用BUCK开关稳压器,这种情况下,采用开关电源芯片,效率高,发热量小;若采用线性稳压器,则输入输出的压差过大,这部分功率都被消耗了,造成效率低、发热量巨大,需要额外增加
2018-10-23 16:26:23
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
静态电流由偏置电流和调整管的栅极驱动电流组成。对PMOS调整管而言,栅极由电压驱动,几乎不产生功耗。在稳压器承载小负载或空载时,漏失电压极低,静态电流等于稳压器工作时的总偏置电流。设计时注意使PMOS
2018-11-29 11:17:19
描述TPS736xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS传输元件。采用低ESR的输出电容,这种拓扑结构非常稳定,甚至可以在没有电容的情况下工作。它还提供高反向
2021-11-15 08:58:22
的功耗和较低的效率。大多数情况下可使用LDO稳压器代替标准稳压器,但是应该考虑到LDO稳压器的最大输入电压指标比标准稳压器低。此外,有些LDO需要精心挑选外部电容器以保持稳定性。这三种类型稳压器在带宽
2009-01-07 16:18:33
稳压器的噪声输出远低于同一输出电压和电流要求的开关稳压器。通常情况下,相比线性稳压器,开关稳压器能驱动更高的电流负载。开关稳压器如何控制其输出?开关稳压器需要通过某种方式改变其输出电压以响应输入和输出
2017-06-12 15:30:17
目录:一、三端稳压器基本介绍1、三端稳压器的封装2、三端稳压器的分类1)根据输出电压能否调整分类 2)固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 3)根据输出电流分挡3、几种固定三端稳压器的参数二、三
2021-11-16 08:53:26
!能让它在电压不稳的情况下正常工作!在电压高的时候!电器不会烧坏。下面再来说说在使用稳压器的过程中我们应该注意些什么:一.稳压器内部与外部的接地线不能随意拆除;二.稳压器应轻拿轻放,在工作的时候避免剧烈
2011-03-15 14:52:44
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
由于市电供电压因各种原因而不稳定,特别是有些供电场所电压波动幅度很大,从而影响用电设备的正常工作,还可能造成用电设备损坏,而交流稳压器是一种能够使用电设备的工作电压基本稳定的稳压设备。交流稳压器种类
2021-11-15 07:02:37
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
改变线圈的抽头使电压稳定在一定范围内。家用稳压器,用继电器实现分接变换,变换一次,电压上升或下降几伏,电压稳定精度不高。一个好的调节器,由伺服电机碳刷驱动来改变抽头,具有较高的电压稳定精度,但相应的价格也较高。三相交流电源稳压器是什么?三相稳压器连接方式交流稳压器是一种用于稳定交流电压的供电设备,分
2021-09-13 07:34:21
2019-09-03 07:59:35
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节器调压器图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。低压差稳压器的结构原理低压差稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-15 09:01:57
电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制...
2021-11-15 07:08:19
就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电...
2021-11-15 07:56:13
只有100毫安,或50毫安,或更小的情况的时候。”会使电路更加安全,因此规律在不知不觉中便得到了印证。 图2. 稳态下简化模式的线性稳压器可以显示功率耗散的位置。 这是我在第一级用来寻找线性稳压器的方法
2018-10-09 10:54:53
2019-07-16 06:47:47
和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作
2018-10-11 14:31:00
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
,即使提高了效率,其实用优势也可能不复存在。此外,开关电源的效率随着负载电流的降低而降低(相反,这时候三端稳压器的效率更高),而缺点——例如包含了大量部件和噪声波纹——会变得更加突出。在这种情况下
2022-07-27 11:20:39
摘要 : 线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容
2020-11-17 13:53:31
2022-07-04 10:17:06
高于或低于5V的非汽车应用。Allegro公司的A4480采用独特的多模电荷泵前置稳压器,其后是一个5V LDO,这使得它在输入电压为3.5至28V(具有40V保护)的情况下能够正常工作,同时保持5V
2017-09-02 03:10:23
2017-09-04 22:44:23
固定集成稳压器电路资料集成稳压器是指将不稳定的直流电压变为稳定的直流电压的集成电路。由于集成稳压器具有稳压精度高、工作稳定靠、外围电路简单、体积小、重量轻等显箸优点,在各种电源电路中得到了普遍
2009-04-28 10:29:58
负载时,大家可能会注意到输出电压斜率突然改变方向的一个点。这是因为负载电路打开并尝试在稳压器处于限流的条件下启动工作。如果负载电流超过软启动电流,负载本身将进入欠压状态,造成复位。随着负载电流的打开
2020-08-30 17:27:51
如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC
2022-11-16 07:21:21
至少3~5倍因为稳压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击和感性负载的启动冲击(如冰箱 空调 电动机) 第四、稳压器用在感性负载时,由于感性负载有较大的瞬间启动电流,一般约为额定电流的3~5倍,往往超过运行
2015-09-02 10:52:06
接地引脚的电流通常比准LDO或标准稳压器大。
标准稳压器比其它类型稳压器具有较大的压差,较大的功耗和较低的效率。大多数情况下可使用LDO稳压器代替标准稳压器,但是应该考虑到LDO稳压器的最大
2024-01-08 10:18:28
你知道在什么样的情况下,稳压器会发生严重的短路事故吗?在短路电磁力作用下绕组变形导致匝绝缘破裂而引起匝间短路,从而产生更为严重的短路事故,这是直径较小的小型配电变压器受辐向拉伸电磁力作用的绕组在
2011-09-01 12:21:23
“关”由反馈控制。 根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比
2018-09-29 17:14:42
的优缺点。电流模式稳压器解析 图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡
2022-10-04 15:26:49
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。图31是降压DC/DC转换的概略电路,是借着开关将DC电压VIN做时间分割后
2018-11-29 14:39:42
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换器▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
特性的要点特性图表、波形的看图方法应用电路例部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量输出电压开关稳压器的工作是产生稳定化的输出
2018-11-30 11:47:14
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
的EMI性能,同时最大限度降低了AC开关损耗,从而使得稳压器能在高开关频率下运行,且效率并无明显下降。图1. 在输入端配置一个简单EMI滤波器的5 V转换器符合CISPR 25 Class 5 规格要求
2018-10-30 11:33:59
作为一名应用工程师,我经常被问及有关稳压器空载工作的问题。大多数现代 LDO 和开关稳压器均能在空载的情况下稳定工作,那么,人们为什么还要再三询问呢?一些老式的功率器件要求具有最小的负载以保证稳定
2019-10-22 08:00:00
图表无法归零,且测试并非总是在零负载电流的情况下进行,因此,尽管未显示空载数据,您也不应推断出稳压器无法在空载情况下正常工作。使用开关稳压器时,在省电模式下出现纹波是正常的,并非意味着不稳定。作者
2018-10-26 11:23:56
2018-11-01 10:57:18
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。例如,如果锂电池
2010-07-29 09:10:16
2010-07-29 09:10:52
随着现在家用电压不稳频率的出现,很多家庭都开始使用稳压器了。今天我们来聊聊家用稳压器,先来了解下载什么样的情况下,供电电网的电压会出现:A)电压不稳,忽高忽低,持续波动。B)电压长期持续偏低或偏高
2011-08-26 11:26:57
的优缺点。电流模式稳压器解析图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡
2022-10-09 10:18:24
JLW精密净化交流稳压器是集净化、稳压、抗干扰和自动保护等多功能于一体,性能价格比较优越的交流电源,目前已经广泛应用于需要高可靠和高稳定交流稳压电源的场所。
2019-10-29 09:12:26
线性稳压器LD0仅限于降压转换、升压少;传输在线性区,无开关的跳变,输出电压稳定;线性电源在高输入电压、低输出电压情况下效率低,只适用于***输入和输出压差低***场合LDO的特点:① 非常低
2021-12-30 06:42:10
的优点是稳压器输入电流稳定上升,不会将负载启动的瞬态电流传递到输入。使能负载时,大家可能会注意到输出电压斜率突然改变方向的一个点。这是因为负载电路打开并尝试在稳压器处于限流的条件下启动工作。如果负载电流
2019-03-08 07:30:00
稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。 二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势 1.线性稳压器与开关稳压器的主要
2018-09-29 17:02:19
干扰(EMI) 稳压器也是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,它的作用是将波动较大或者不合用电设备要求的电源电压,稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作
2011-07-09 12:07:49
控制。 根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出 电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变
2019-05-30 04:20:12
。由于电位从-5V降至-12V,电压从-5V朝-12V的负方向増加,故会朝负方向升压。因此,可以做到的是以输入-12V达到输出-5V。图 8:优点和缺点关键要点:・充分了解优点/缺点后,与开关型一起进行比较探讨。・如果条件充分,则线性稳压器在许多情况下是最佳选择。< 相关产品信息 >线性稳压器
2018-11-29 14:43:17
3.3V时,线性稳压器的效率仅为27.5%.在此场合中,82.5%的输入功率完全浪费掉了,并在稳压器中产生了热量。这意味着晶体管必须具备在最坏情况下(最大VIN和满负载)处理其功率/热耗散的热能力。因此
2018-12-03 11:16:02
此类器件。(2)工作电压向低的方向发展,相应的输出电流也在不断增大。(3)新型线性集成稳压器往往设有电源关闭控制功能,在电源关闭状态下,产品的自身耗电极少。(4)有完善的保护功能,以提高安全可靠性。目前
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
斜率突然改变方向的一个点。这是因为负载电路打开并尝试在稳压器处于限流的条件下启动工作。如果负载电流超过软启动电流,负载本身将进入欠压状态,造成复位。随着负载电流的打开和关闭,这种循环会不断持续。最后
2021-07-07 06:00:00
。采用低ESR的输出电容,这种拓扑结构非常稳定,甚至可以在没有电容的情况下工作。它还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎保持不变。TPS736xx采用先进的BiCMO...
2021-11-15 06:46:58
压输出的稳压电路的输出端接地,而从公共端引出负电压。由图中可以看出,双电源需两组变压器绕组,两组整流电路,两个滤波电容,还要将输入部分悬浮起来。在浮地负载情况下,+V和-V两端间加接两个锗二极管VD1和VD2,使电源能正常启动工作。
2012-05-22 14:50:36
2020-08-26 09:52:37
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2018-08-18 07:18:53
%时,这个不精确度也会耦合到–3.3V产生的输出电压上。在这种情况下使用正线性稳压器的第二个缺点是线性稳压器设备的I/O引脚(例如使能引脚)将以–5V为参考。如果需要监控不同电压的上电序列,则可能需要电平转换
2018-10-11 10:23:06
输出稳定度对于任何电源设计而言都是一项关键问题。由于线性稳压器简单易用(多数线性稳压器只有三个插脚),所以很容易忘记这一点的重要性。虽然目前具有许多能够确保输出稳定的技术,但最简单且最经济有效的方案
2018-08-31 18:43:16
2018-10-23 16:01:50
范围内调节,而负载最大电流(在此电流下可起保护作用)可以通过调节微调电阻RP1来加以确定。在VT5安装散热器且输出电压为15V的情况下,稳压器可长期通过1A的电流,或者在30~40min(决定于调整管散热器空气对流条件)内通过2~3A的电流。电路采用了电子保护和电磁保护两种措施。
2021-05-12 07:21:44
隔离稳压模块电源通常为开关电源模块,效率比较高,发热量小,在同等功率输出的情况下,不需要很大的散热器。三端稳压器工作时不产生任何电磁辐射,输出波纹非常低,在对效率没有特殊要求的情况下,适用于各种电器
2018-08-04 13:55:50
通常情况下,降压稳压器的设计针对的是连续模式工作,这就简化了输出电压计算及系统设计。然而,如果系统非同步,而且要求在轻载条件下工作,情况就变得更复杂了。在这些条件
2012-08-01 15:43:16862 大多数现代 LDO 和开关稳压器均能在空载的情况下稳定工作,那么,人们为什么还要再三询问呢?
2018-10-06 11:43:003979 一些老式的功率器件要求具有最小的负载以保证稳定性,因为其中一个必须得到补偿的电极受有效负载电阻的影响。
2018-09-30 10:22:155087 如果数据手册中未明确指出最小负载,该怎么办?在大多数情况下,不需要最小负载。虽然听起来可能不太令人信服,但是,如果需要最小负载,数据手册中肯定会提供此类信息。然而,困惑往往随之而来,因为数据手册
2021-01-13 11:15:471959 一些老式的功率器件要求具有最小的负载以保证稳定性,因为其中一个必须得到补偿的电极受有效负载电阻的影响。
2021-03-17 21:52:159 25A µModule 稳压器支持 N+1 冗余 以在故障情况下确保电源可用性
2021-03-21 13:32:161 稳压器是一种电路,用于将输入电压稳定在一定的输出电压范围内。稳压器可以工作在不同的状态,根据稳压器的不同类型,工作状态可以分为以下几种:
2023-02-28 11:06:073265 在智能交流稳压器(或自动稳 **压器** (AVR))的设计中嵌入微处理器芯片技术和电力电子设备,导致在市电电压出现显著和连续偏差的情况下产生高质量、稳定的电力供应。
2023-08-29 14:59:041157 你知道三相稳压器如何调节输出电压吗? 三相稳压器是一种电力设备,用于稳定和调节电压。它主要由控制电路、功率元件和传感器组成,能够在输入电压波动的情况下,保持输出电压稳定。下面将详细介绍三相稳压器
2023-11-20 14:13:56584
查看更多
