电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何理解和选择电感感值
如何理解和选择电感感值
收藏
查看更多
如何为降压型DC/DC转换器选择合适的电感和电容
在DC/DC转换器的设计上,电感和电容器的选择特別重要,必须充分理解电路工作、电流路径、各器件担负什么工作或任务,才能选择合适的电感和电容。本文从思考步骤、计算公式、实例上给出了如何为降压型DC
2022-12-01 10:29:272183
怎么选择DCDC降压型开关电源的电感呢?
选择合适的电感是开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11712
**功率电感生产厂家揭秘功率电感怎么选**
电感对于选型的重要性相信大家都非常清楚了,我们在做电感选择的时候,首先就是要确认所需电感电感量。(3)饱和电流:关于电感的饱和电流大家铭记一句:通常情况下,饱和电流是越大越好!(4)温升
2023-03-02 21:48:40
0603封装的贴片电感最大能达到多少?
`大家知道0603封装的贴片电感最大能达到多少?我之前买了1mH的0603电感,用Q表测出来是13uH,之后又从淘宝上问一个卖家,他说0603电感做不到1mH,但很多商家在卖。不知道0603电感最大能达多少?`
2015-08-05 23:46:14
18年电感工程师教你磁环电感怎么测好坏 gujing
用到专业的阻值测试仪器了,感兴趣的可以去搜索一下这个测试仪器。使用也很简单,打开设备开关,夹具夹住电感引脚,点击运营按钮就可以测量了。三、和电流的测量:电感与电流通常不是分开单独测试,因为要
2022-11-28 21:29:29
电感确定及电感上的损耗
这里写目录标题电感选择电感确定电感上的损耗电感注意事项例题计算电感选择电感确定电感由纹波电流决定1 一般是额定电流的30%2 L=Vout*(1-D)/(Iripple)*F双向 DCDC
2021-10-29 09:10:41
电感测:开关应用使一切变得简单
阀值精确至线圈直径的1%,从而免除了对于生产校准的需要。 LDC0851差分电感开关原理 如图1中所示,LDC0851使用电感测在两个已匹配的印刷电路板 (PCB) 线圈之间执行一个简单电感比较
2018-08-31 08:28:00
电感器的选择
组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要的电感铁芯材料及其特性,也引导电源工程师选择市售标准的电感器。
2019-07-19 07:08:58
电感的失效分析
的尺寸可以越小同样的阻抗,频率越高,越小小,圈数可减小,电感的尺寸就可以做小小,材质的导磁率亦不用太高(材质的导磁率越高,越不适合在高频工作)2)允许偏差:指电感上标称的电感量与实际电感
2020-03-02 16:21:24
电感磁芯材料的选择
电感磁芯材料的选择所用资料视频链接电感电感基本相关知识与非理想等效模型滤波电感磁芯的考虑指标电感磁芯材料的选择什么磁导率材料选择电荣所用资料视频链接电感链接: 开关电源磁元件电磁兼容特性及EMI
2021-11-17 06:49:04
选择升压转换器电感
意外工作情况的设计点示例所示,必须考虑在改用33uH电感器时会出现的情况。如果该通过VIN最大或VIN最小计算,而不是通过与图1峰值有关的VIN 计算,就可对其进行选择。由于电感为33uH,因此 K
2018-10-08 09:45:10
选择射频电感器的关键参数有哪些?
决定电感的因素有哪些?电感和阻抗与频率的关系是什么?如何选择温度额定
2021-06-08 06:35:17
AD9163电感和特性如何选取?
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
ADP5071的电阻和电感选择是真的麻烦
ADP5071的电阻和电感选择是真的麻烦,各种公式计算,果断换。
2018-08-10 06:22:58
DC/DC 电路中电感选择
`在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻, 机 械 尺 寸等等。本文专注与解释:电感上的DC 电流效应。这也会为选择合适
2011-07-22 08:45:29
DC/DC电路中电感怎么选择
深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感选择原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻译:frm(注:只有
2021-11-17 06:37:49
DC/DC电路中电感选择
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要
2018-12-03 11:27:32
D类音频放大器如果滤除5KHz的噪声,应当选择多大的电感与电容
D类音频放大器输出端LC型滤波器电感电阻选型问题,例如需要滤除5KHz的噪声,应当选择多大的电感与电容。遵循f=1/(2π√LC)吗?
2019-02-18 10:16:20
EMC中电容电感器件该怎么选择
就比较小,总之在选择的时候,一定要考虑到量下降到什么样的程度。在选择功率电感,实际电阻里面的最大选择峰值电流,如果平均值电流比较小的情况下,就选择温升电流。还有一点,在不同负载的情况下,在选择
2014-11-24 08:55:37
EMC对策的容器件选择方法
的磁珠.5.共模电感的介绍,针对新型高速差分接口USB3.0,HDMI1.3等等,介绍新型的共模电感来滤除共模噪音。 EMC对策的容器件选择方法[此贴子已经被admin于2010-12-5 10:06:18编辑过]
2010-08-31 20:26:16
LC滤波电路的电感电容如何选择应该多大?
的3.3V先供给ADC,而后VCC部分加上LC滤波电路同时GND加上0欧电阻再供给stm32。这里的LC滤波电路应该怎么设计?怎么选择电感跟电容?电感应该选多大的?电容应该选多大的?是有经验么?求助~
2021-02-22 20:56:47
LLC谐振电路电感的测量
想问下激磁电感和漏的测量问题。我在Fairchild的LLC文章中看到Lp=Lm+Llkp和Lr=Llkp+Lm||(n^2*Llks)其中Lm是激磁电感,Llkp是初级漏,Llks是次级漏
2018-12-13 14:03:42
PFC的储能电感是怎样计算的
例如在110Vac功率1300W会算出一个电感,220Vac功率2300W也会计算出一个电感,怎样选择PFC用的电感
2022-03-26 22:27:33
lm2596电感选择
如图,lm2596电感是由输出电压,输出电流共同决定,但当使用adj功能时,电压是可变的,那么电感怎么选择呢?
2016-08-26 18:46:54
一文教你在dc - dc升压转换器中选择电感
升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感选择并不总是像通常假设的那样简单。在dc - dc升压转换器中,所选电感会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感有助于优化转换器
2019-12-11 18:02:31
专业电感厂家介绍:选型NR电感的注意事项——NR电感定制厂家Q
尺寸选择型号 一般情况下,客户需要向电感厂家提供自己焊盘的尺寸,厂家会根据尺寸选取对应型号的产品,接着在同型号的产品中选择合适的参数值。 3、根据应用场合选择参数 在电源的前端和后端,对于电感
2020-07-13 12:56:46
共模电感与差模电感有什么区别?
差模电感(DM inductor)必须流过交流电源电流,一般是采用μ较低的铁粉心(Iron powdercore),由于μ较低所以较低,典型是数十uH 到数百uH 之间。
2019-10-08 14:28:32
功率电感选型及和其他电感的差别
`功率电感该如何选型呢?谷景小编告诉你。1.谷景可以根据客户产品尺寸、焊盘大小等选择合适的功率电感。2.谷景可以根据电路板的设计,选择合适的电感,如果在DC-DC回路上,功率电感主要作用就是储能
2020-06-03 09:12:31
北京电感定制-电感优势-色环电感生产
一款不随着频率变化的色环电感3.8mh,精度要求±10,参数都非常的普通,就是器不随频率变化这个要求比较难实现,谷景电子在接到这个案子的时候,召集工程师进行探讨操作,最终给客户寄出了样品
2020-07-16 14:48:20
北京电感生产-电感优势-插件电感-工字电感
电感来抗EMI是一个不错的选择。常规的工字电感在1.0uH到100mH之间,而谷景电子能够根据客户的要求选择定制。之前有位客户便是需要工字电感DLGB0406,DLGB0608,需要量要求分别
2020-07-22 09:02:06
北京电感生产/电感选型/色环电感
不会有太多变化。能否将理想便成为现实呢?当然可以,谷景电子之前便为客户生产过一款DLGA0512 3.9mH ±10%的色环电感,经过测试,这款色环电感在不同频率下(1k、4k、10k),
2020-04-26 13:13:48
北京电感生产/定制电感/工字电感
2020-04-27 09:29:20
北京插件电感-电感定制-工字电感
主要功能是筛选信号,过滤噪声,稳定电流依旧控制并且减少电池干扰。对于预算并不是太高的电路来说,使用工字电感来抗EMI是一个不错的选择。 常规的工字电感在1.0uH到100mH之间,而谷景电子能够根据
2020-08-11 08:29:17
北京插件电感生产-工字电感-谷景电子
苏州谷景电子是一家专业的电感生产商16年行业生产经验,拥有一批经验丰富的技术专业人员,能充分配合好所需客户的产品要求之前有一位客户寻找到谷景电子,希望我们能够提供一款体积相对较小,同时很大
2020-08-28 09:33:57
北京棒型电感-定制电感-谷景电子
谷景有很多的电感都是根据客户的要求定制,今天小编讲讲几款定制电感的不同之处。450mH贴片电感这款贴片电感在450mH,尺寸、形状和常规的贴片电感没有差别,但这么大的需要专业的电感设备才能
2020-06-10 08:56:39
北京贴片电感优势-电感生产厂家
满足市场的需求,但是简单的贴片电感满足不了客户的需求,那就必须研发一款电感要满足客户的需求。贴片共模电感就这样的出现。一般的电感都只有一个、两个焊盘;而贴片共模电感有两个还不相同;有四个
2020-08-28 08:54:22
基于电容参数来理解电感
大家一般都理解3、储存极限:电容耐压:表征储存电场电压的最大电感耐流:表征存储磁场电流的最大电感耐流是大家经常忽视的,这个一般受两个指标影响,一个是电感铜丝的内阻发热量,属于线损,尤其有直流分量
2019-05-17 06:20:40
如何理解和使用校准中的负电感
嗨,在某些校准标准中,校准套件具有负电感系数。如果它只是系数集的某些部分,如L1,L2等,在短期内不难理解。但是,对于某些晶圆上校准标准,前面只有一个负电感,比方说LOAD标准。在这一点上,由于这些
2019-07-01 13:02:59
如何理解滤波电容器、共模电感、磁珠?
共模电感在制作时需要满足哪些要求?从设计设计中,如何取理解EMC滤波电容器 、 共模电感 、 磁珠 的原理?
2021-03-06 08:05:40
如何理解电容Q和ESR
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q,那什么是Q呢?Q是什么意思,它为什么重要?
2021-03-11 07:57:31
如何选择BUCK电路输出电压变化时的电感量?
就BUCK电路而言,一般设计中,输入电压是宽范围的,输出电压是固定的,我们计算电感量时,按照最高输入电压来计算,但是输出电压也变化的话,比如我的输出电压是可调的,我应该按哪种情况来计算电感量呢?求指点,谢谢
2019-03-25 17:42:54
如何选择合适的电感来存储足够的能量?
能量流的关键器件,可确保平稳输电并帮助协调换向。为了保持电流流动足够长的时间,而使电路在主开关关闭时能正确工作,工程师需要选择合适的电感来存储足够的能量。虽然为了支持连续或不连续电流模式(CCM或
2020-10-30 06:04:37
如何选择贴片电感
应用的不同,电感类型的选择――屏蔽式或非屏蔽式――也是很重要的。 类似于电容中的直流偏置,厂商A的2.2μH电感可能与厂商B的完全不同。贴片电感在相关温度范围内电感与直流电流的关系是一条非常重要的曲线, 必需
2012-07-16 14:05:00
如何为开关电源选择合适的电感
效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?  为了回答这样的疑问
2018-12-03 10:44:05
如何充分理解电感式升压原理 ?
充分理解电感式升压原理
2021-03-06 06:48:38
如何计算电感及挑选电感器?
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
如何通过电容来理解电感
用电容来理解电感
2021-03-29 07:21:47
实战经验分享:如何快速准去选择电感&有那些需要注意的
选择电感的过程中,面对琳琅满目的电感,我们怎么才能快速的做出选择呢? 答案:(按照以下顺序选择)1.尺寸2.3.温升电流4.饱和电流5.直流电阻 实战中发现要额外注意的事情(提前给大家避避
2023-04-25 16:53:14
射频电感器的选择参数
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感、电流额定、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
工程师必会之电感选型的技巧
在设计降压型DC/DC转换器时,电感选择很重要。性能或特性视其选择而有极大的影响。电感选择步骤或电感等的计算方法基本上标示于利用电源IC的技术规格。电感的选定步骤首先,介绍电感选定的步骤。1
2018-11-29 10:01:31
常用的元器件(三)电感
),电感量与线圈的密度,线圈的圈数,线圈中有无磁芯有关。圈数越多量越大,线圈密度越高量越大,有磁芯比无磁芯量大很多。电感也是一种非常复杂的元器件(难于理解),由于电感在电路中用的相对
2021-10-21 09:49:19
开关电源中选择合适电感的方法
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
开关电源怎么选择合适的电感
中心议题:电感的特点 降压型开关电源的电感选择 升压型开关电源的电感选择 解决方案:计算降压型开关电源的电感 计算升压型开关电源的电感 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2019-05-16 01:38:06
怎么用一个单芯片实现电感邻近度
电感邻近度传感器可用于LC传感器附近金属的非接触式检测。这些电感测解决方案可以实现存在检测和工厂组装线上的任务计数,而不会受到油、水、污垢或尘土的非电感材料的影响。也许有一点你没有意识到,那就是
2018-08-30 15:39:12
测量偏磁状态下共模量的方法
共模电感在通过直流时,两个线圈互相影响,造成测得的与真实的有误差。希望用一个新颖的方法来测量直流偏磁下的电感,使其与真实的一致。
2011-05-18 22:28:12
深入剖析电感电流DC/DC电路中电感选择
的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能电
2021-10-28 08:29:10
深入解剖DC/DC电感电流
深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-16 08:49:09
漏极,漏磁通,漏理解
地在MOS管的漏-源稳态截止电压上,出现电压尖峰。我的问题如下【1】MOS管的漏极就是相当于三极管的集电极,为什么要说成漏极,漏这个说法我一直不明白?【2】经常可以看到说变压的漏磁,漏磁通,或者电感的漏,怎么理解这些定义?【3】上文说的,漏磁通下降了,漏就任然可以释放储能,是根据什么?谢谢
2017-07-22 11:57:00
用电容的参数来理解电感
对比电容理解电感
2021-02-19 06:23:47
电容测如何选择框架?
在这篇博文章,我将介绍2个特定的架构类型—开关电容器电路和电感器-电容器LC谐振槽路—这是当前一种用于电容测的电路。开关电容器电路图1显示的是针对电容测的经简化电路,它以电荷转移为基础;电路中
2022-11-17 06:48:29
电源用共模电感量越大越好?
电源用共模电感量越大越好?电源用共模电感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
知道几个参数就能求出电感
知道电感两端的有效电压,通过其的有效电流以及通过的交流电的角频率,如何算出电感??求大神支支招啊!
2013-10-07 14:46:15
空心电感线圈到底怎么求 我网上找了计算电感公式没用
空心电感线圈到底怎么求我网上找了计算空心线圈电感公式没用,找了计算空心线圈电感软件没用啊,我没有计算空心线圈电感的设备,空心电感线圈到底怎么求,有没有什么好的方法,谢谢。我想做谐振电路我不知道怎么求空心线圈电感
2014-03-19 16:07:54
紧急求助。绕线电感怎么读取。谢谢各位大侠了
这个电感怎么读取。谢谢各位大侠了
2016-05-19 09:25:20
请问一下各位,共模电感有没有漏的。
请问一下各位,共模电感有没有漏的。
2017-03-02 19:33:03
请问一下如何选择电感
,现在的问题是不知道怎么选择电感(铁硅铝芯电感还是铁粉芯电感?)和怎么确定电感电感小了波纹太大,并且要工作在连续电流模式下;电感大了,怕电感饱和了,导致烧mos管,所以问下一下各位大侠这个电感怎么选,和电感具体怎么算。电路原理图如下:
2013-12-24 14:45:30
谈谈EMC的电容电感器件选择知识
,一定要考虑到量下降到什么样的程度。我们在选择功率电感,就是一点,实际电阻里面的最大选择峰值电流,如果你的平均值电流比较小的情况下,就选择温升电流,考虑到这两个因素大家来选,我曾经去一家公司,他
2014-10-10 10:16:26
贴片电感量与电压的高低有关系吗?
贴片电感量与电压的高低有关系吗?
2016-01-13 11:30:26
重庆电感供应/一体成型电感-谷景电子
`之前,上海复旦大学联系了谷景电子,需要一款定制的454贴片产品,对电流没有其他要求,但是需要在450mH。正常的贴片电感在1uH-50mH内,有极少的贴片电感能做到100mH上,而
2020-05-13 10:55:52
重庆电感供应/共模电感定制-谷景电子
不了客户的需求,那就必须研发一款电感要满足客户的需求。贴片共模电感就这样的出现。一般的电感都只有一个、两个焊盘;而贴片共模电感有两个还不相同;有四个焊盘。还可以根据客户的要求调整和电流
2020-05-20 16:37:59
重庆电感供应/大贴片电感定制-谷景电子
`贴片电感一般在uh级,mH级的也有,但大都在50mH以下;50mH以上的就很少了,像450mH这么大的一般很少有厂家能做出来,精度能控制在±10%以内的就更少了。谷景为什么可以做?小编来
2020-05-19 09:48:13
重庆电感供应/替代PDR电感-谷景电子
是:电感线径为0.2mm,电流需要0.3A,1.5mH的,还是屏蔽式的电感。我司有屏蔽式的电感DLCP,l.5mH的量和0.3A的电感量都可以满足客户的需求,我司就跟客户沟通用DLCP屏蔽式的替代定制电感,性价比就很高。客户接受了我们的建议,并且我司也送了样品。静候客户佳音。 `
2020-05-12 08:59:09
如何测量电感#基础测试测量仪器专区
电感
小鱼教你模数电发布于 2022-12-08 21:58:27
电感资料--对比电容理解电感
电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--对比电容理解电感
2016-10-10 14:17:590
电感的功能和电感磁芯的饱和度介绍
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的 DC 电流效应。这也会为选择合适的电感提供
2020-11-18 15:24:0015
应该如何选择合适的电感
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文专注于解释 —— 电感上的 DC 电流效应,这也会为选择合适的电感提供必要的信息。
2020-12-07 22:51:0022
对比电容理解电感
电感与电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,从虚坐标上看,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,电容存储电场属于虚部的下半部,可以认为电感恰好是电容的反面,所以借用电容的一些参数来理解电感理解起来比较容易些
2021-02-05 06:06:1815
深入剖析电感电流:如何选择合适的电感
在开关电源的设计中电感的设计给工程师带来许多的挑战,工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文解释了电感上的DC电流效应,为选择合适的电感提供必要的信息。 理解
2021-03-18 14:59:383679
开关电源设计中电感选择
转载自:http://www.21ic.com/app/power/201506/631261.htm深入剖析电感电流DC/DC 电路中电感选择只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能
2021-10-21 18:51:018
电感电流 ――DC/DC 电路中电感选择
2021-11-09 18:21:0120
谷景教你如何正确选择功率贴片电感厂家
选型的小技巧。作为一个拥有18年品牌电感代工历史的国产车规级电感制造厂家,对于功率贴片电感选择理解,其实更重要的是选择什么样的厂家! 选择正确的功率贴片电感规格型号当然是没有错的,但电感是由厂家设计、加工制造的
2022-11-01 20:24:07312
如何正确选择共模电感电感
感量是共模电感的重要电性能之一,也是我们在做共模电感选型时要考量的因素之一。很多人不知道如何正确选择共模电感电感量,本篇我们就来简单探讨一下这个问题。
2023-04-25 09:28:5510
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374
已全部加载完成
