2022年5月13日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),推出用于 USB 供电 (PD) 设计的三件一套新产品。新的控制器和驱动器提供创新的功能
2022-05-13 15:20:10
2183 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7A/pYYBAGJ-BkuAQZS9AArubtoR5F4380.png)
AOS)AOZ7200CI芯片的高效率主动式桥式整流器电源方案。 图示1-大联大诠鼎基于AOS产品的高效率主动式桥式整流器电源方案的展示板图 当前的电源产品正向着轻薄、小巧的方向发展。然而体积的缩小意味着产品集成度的提高以及散热面积的减少。对于这个问题,一些厂商选择使用氮化镓功率器件来取
2022-06-09 16:00:37
1759 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/57/pYYBAGKhp_OAepq-AAJm6TAIESg429.png)
电子发烧友网: 本文主要介绍 安森美 半导体在 汽车信息娱乐系统 中的 电源设计 方案,并对不同的方案进行对比分析,从而帮助工程师简化设计流程并缩短设计时间。因为汽车信息娱
2012-06-26 10:05:46
1805 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/42/wKgZomUMPIuAVQ3jAAAYwzhr8VQ338.jpg)
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)高频率准谐振NCP1342的65W PD电源适配器方案。
2021-05-12 10:18:55
1357 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1632 Interleaved PFC的1KW电机驱动器解决方案。
2021-08-03 11:59:42
2273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIv0aADTYTAAPgeGcWyMc786.png)
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1342控制器IC的超小尺寸PD快充电源方案。
2021-08-11 10:29:17
1676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0F/60/pYYBAGETNtiANuRqAAMgodDlNVg598.png)
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STEVAL-DPSTPFC1的数字电源解决方案。
2021-10-12 10:02:24
2232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/71/pYYBAGFk7SCAY5d3AAT4QAC2O3U469.png)
-大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)ATTINY1616的触摸感应设计方案EVB。
2021-10-15 11:17:44
1374 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/00/pYYBAGFo81-AVguQAATrtTBHFRA036.png)
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1345控制器、NCP4307同步整流控制器和FUSB15101 PD协议控制器的65W PD电源适配器方案。
2021-12-23 13:53:14
1237 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/55/pYYBAGHEEFGAco9JAAJ0wpsmAm4014.png)
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于伟诠(weltrend)WT8911芯片与安森美(onsemi)AS0140AT芯片的ADAS高清智能摄像头方案。
2022-01-20 15:36:12
2227 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/2A/poYBAGHpEbqAZvYSAAO9db5mfps872.png)
高效电源方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的360W高效电源方案的展示板图 近几年电脑市场开启了CPU“核战”时代,各大厂商与消费者对于多核性能的狂热追求,使电脑的CPU正在向多核方向发展。伴随着这一趋势,电脑的功耗一路攀升,这也在一定程度上促进了电脑电源的创新发展。从功率
2022-10-20 10:22:46
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/1D/pYYBAGNQsjWANmaeAACQBSslTzM953.jpg)
2023年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的高集成准谐振反激式电源转换器方案。 图示1-
2023-04-11 17:32:57
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/63/poYBAGQ1KbmAYSnGAABp6B1INRI859.jpg)
安森美推出低厚度SOD-123FL封装
2008-09-01 20:46:38
安森美高效能LED驱动方案全攻略
2012-08-18 10:10:58
安森美LED照明电源设计培训与应用文档下载
2010-06-28 19:54:38
。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。通用照明方案在节能环保
2019-05-15 10:57:09
的方面之一是它为双方的客户提供极其真正的益处。其中的一个益处是客户可进一步获得无与伦比广度和深度的技术。收购的根本是它更提升安森美半导体在全球电源半导体市场领袖的地位,公司全面的低压产品阵容现结合
2018-10-22 09:04:41
中心议题: LED应用范围不断扩大,需要电源解决方案给与支持 安森美LED应用电源解决方案介绍 解决方案: LED照明应用的电源解决方案 LED便携背光应用电源解决方案 与传统的光源相比,发光二极管
2012-08-04 19:50:59
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
。实际上,CMOS图像传感器最初应用于工业图像处理;在那些旨在提高生产率、质量和生产工艺经济性的全新自动化解决方案中,它至今仍然是至关重要的图像解决方案。 安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器
2018-11-05 15:22:10
关于安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器方案解说。
2021-04-07 06:12:04
创新和新的终端产品的发展,这方面的展品包括我们其中一个最新的USB Type-C方案,无电池智能无源感测,用于机器视觉的图像感测和集成电源管理方案,以及我们用于智能家居/智能楼宇的最新IoT应用。安森美
2018-10-11 14:28:55
安森美半导体LED照明电源设计培训资料
2010-07-19 22:54:08
)。这些产品可以在系统中提供犹如心脏有规律跳动的准确频率,在实现更高性能的同时简化系统复杂度,实现精确的系统同步。 安森美半导体用于服务器系统的PCIe时序产品和方案 以服务器技术的变迁为例,首先可以
2018-10-09 11:38:19
充满电和将不便减至最少。安森美半导体的高度集成的单芯片移动电源方案LC709501F,可实现功能丰富且更具差异化特性的智能移动电源产品,帮助移动电源供应商在市场竞争中处于有利地位。 简单且高度集成
2018-10-11 16:33:03
本周在Facebook的F8大会上,安森美半导体和Q Tech展示了他们的摄像机参考设计,支持Facebook的环视360度开源3D 虚拟实境(VR)视频记录和处理平台。该设计被称为Endeavor
2018-10-24 09:00:10
安森美半导体电源方案部(PSG)加速了扩展分立器件、集成电路(IC)、模块和驱动器产品阵容,针对汽车应用中的高电源能效方案。公司电源方案部的汽车认证的器件数现已超过4,000,是该行业中最大的供应商
2018-10-25 08:53:48
把电源设计的模型、计算和迭代步骤建立到工具中。查看一系列扩展的产品和工具,看看安森美半导体的高能效产品和方案如何帮助您创新设计!
2018-10-31 09:17:40
技术(Tech in Society)。安森美半导体将在Fira Gran Via旁边的Porta Fira 酒店24楼的两个会议室中作直观演示,展示最新的方案,应用领域包括:Qi EPP认证的无线电源
2018-10-11 14:08:19
及 AR0521等,用于360度全景摄像机等应用。 AR0521是安森美半导体于2017年重点推出的明星产品,像素达500万,采用最新的2.2 um BSI技术,具备HDR及出色的微光成像性能,引领500
2018-11-08 16:23:34
安森美半导体应用于物联网的成像技术和方案分享
2021-05-31 07:07:32
安森美半导体持续扩展其直观及节点到云 (node-to-cloud) 的物联网(IoT) 平台,帮助客户针对不同的IoT垂直市场制作原型和开发方案。新推出的物联网开发套件(IDK) 多传感器屏蔽板
2018-10-26 08:48:57
客户需要在电源管理、开关和保护应用中采用更小的二极管和晶体管,以便在其便携式产品中集成更多特性——而不会增大其终端产品的尺寸或降低电源效率。推出微型SOD-723封装的六种最常用分立元件是安森美半导体
2008-06-12 10:01:54
外部器件的高性价比方案。安森美半导体还将展出新的NCD570x系列门极驱动器,具有高驱动电流以提供宝贵的、更高的系统能效,和充分集成多种保护功能的能力以增强安全性。安森美半导体的汽车产品阵容不断扩展
2018-10-30 09:06:50
的技术和产品,以在实现智能控制的同时,得到一款省电、安全和可靠的电表产品。作为提供高性能、高能效硅方案的供应商,安森美半导体拥有各种有助于节能的技术和产品,可以帮助智能电表厂商设计出更加高效省电的产品
2019-05-15 10:57:14
运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。安森美半导体电机驱动模组解决方案
2019-06-27 10:48:50
,从而为他们使用我们产品带来信心。另外,对于我们刚才谈到的NCP6401 15W接收器,安森美半导体最近推出了一款Qi认证的汽车级15w发射器。此参考设计使用四股电源线圈和四股获得专利的异物检测
2018-10-29 08:53:40
、先进的数字信号处理(DSP)算法,而且需要节省空间和省电。而安森美半导体近期推出的LC823450超低功耗单芯片方案,集成了高分辨率的声音处理、音频应用所需的功能,并具有超低功耗、小尺寸、降低成本、加快产品上市等一系列优势。
2019-10-09 06:16:18
纳斯达克上市代号:ONNN)扩充高性能电荷耦合器件(CCD)图像传感器产品阵容,推出针对工业成像应用的最新器件。安森美半导体先进的CCD图像传感器系列新增860万像素先进摄影系统H型(APS-H)光学制式KAI-08670图像传感器,提供最严格应用所要求的关键成像性能。
2020-04-26 09:46:34
不便减至最小。安森美半导体高度集成的单芯片移动电源方案LC709501F,可实现功能丰富且更具差异化特性的智能移动电源产品,更智能且支持快充,帮助移动电源供应商在市场竞争中处于有利地位。开创的功能
2018-10-16 17:25:58
安森美1999年从摩托罗拉分拆,2000年首次公开募股。据介绍,2015年安森美总收入已达35亿美元;在全球经济低位运行的形势下,安森美 2015年收入比2014年近10%的增长,并在多个领域处于全球领先。亚太区收入在全球总收入的占比高达59%,其中很大一部分来自中国。
2020-05-06 08:24:20
` 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布推出数款新汽车产品系列,专门为发展迅速的汽车市场而设计,配合汽车电子成分持续升高,用于燃油
2013-01-07 16:46:18
电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。
2019-07-18 08:45:44
`简介ATA-3040是一款理想的可放大交直流信号的单通道的功率信号放大器。最大输出360W功率,可以驱动功率型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号
2017-07-27 16:26:47
IGBT是电源应用中相当常见的器件,可用于交流电的电机控制输出。由安森美半导体(ON Semiconductor)所推出的TO247-4L IGBT将可为相关应用提供更高的效能与更佳的成本效益
2020-07-07 08:40:25
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
大联大旗下世平推出基于众多国际大厂技术和产品的低功耗自调整高效电源转接器解决方案,其中包括符合高通QC2.0快速充电标准、符合MTK Pump Express快速充电标准的5V/9V/12V快速充电
2018-10-09 10:25:26
。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能
2010-09-20 11:44:22
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
(ConvenientPower)是无线充电领域的先行者,此次大联大世平与其合作推出的无线充电发射IC方案可帮助厂商设计具有高集成度和高效率的无线充电产品,满足市场需求。未来双方将继续携手深耕消费电子充电领域,实现无线充电技术
2023-02-14 15:36:04
解决方案展示板 当该方案在1~4 W操作时,其效率涵盖范围为145~185Lm/W(@85℃)。与中功率(1W)产品相比,大联大友尚的LUMILEDS方案有更高的密集度,于高功率使用时LED数量不会
2018-10-17 16:37:22
2016年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案
2018-11-30 17:19:29
2018-10-10 15:09:08
`现货出售吉时利2260A-30-36可编程直流电源360W 30V,36A联系人:罗想(先生)*** (同微信)专业经营各类二手进口仪器:长期/销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 价格优惠,高价
2020-02-26 22:44:08
安森美半导体1 公司概况 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)是应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商。公司的产品系列包括电源和信号管理、逻辑
2014-05-21 10:13:17
安森美电源能效产品简介
拥有低待机能耗、高电源工作效率和功率因数校正的高能效GreenPointTM参考设计为您解决极其棘手的电源设计挑战。
2010-03-08 14:05:09
16 安森美65W氮化镓PD充电器芯片 产品介绍:NCP1342准谐振反激控制器是一种高度集成的高频PWM(脉宽调制)控制器,旨在简化高性能脱机功率变换器的设计。NCP13
2023-07-05 15:24:23
; CP1342AMDCDAD1R2G安森美65W氮化镓快充电源IC 产品介绍:NCP1342准谐振反激控制器是一种高度集成的高频PWM(脉宽调制)控制器,旨在
2023-07-11 11:31:20
安森美LED照明驱动解决方案
2010-04-14 15:50:55
57 安森美半导体推出用于LED稳流的高成本效益离散方案的新线性恒流稳压器
全球领先的高性能、高效能硅方案供应
2009-07-01 09:54:23
493 安森美半导体扩充计算机和游戏机应用的电源管理产品系列
全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体推出24款新的30伏(V)、N沟道沟槽(Trench)金属氧化物半导
2009-11-04 14:56:31
599 安森美半导体推出高能效LED照明应用参考设计
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的GreenPoint®参考设计,加速及简化高能效发
2009-11-25 17:53:18
585 安森美推出两款全新GreenPoint参考设计
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款新的GreenPoint®参考设计,加速及简化高能效发光二极管(LED)照明应用的开发。
第一款
2009-11-26 17:53:43
552 安森美推出5款新的CMOS线性稳压器NCP69x系列产品
安森美半导体(ON Semiconductor)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物半导体(CMOS)线性稳压器系列。优化的NCP69x系列用
2010-03-29 10:12:40
868 安森美推出低电流稳压器NCP508
安森美半导体(ON Semiconductor)推出低电流稳压器NCP508,为创建低功率电压轨提供高能效及经济的方案。这新稳压器提供配合低能耗、高空间
2010-04-02 11:53:16
759 安森美推出新的时钟和数据多工器产品 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)进一步扩充多工器产品阵容,新推出NB6VQ572M、NB6LQ572、N
2010-04-27 10:27:23
661 日前,安森美半导体推出用于便携消费电子产品的完备系统级芯片(SoC)方案——BelaSigna - R261。这方案集成了高度优
2010-12-15 09:18:22
1192 安森美半导体(ON Semiconductor)推出用于便携消费电子产品的完备系统级芯片(SoC)方案——BelaSigna-R261。这方案集成了高度优化的
2011-01-01 14:20:31
1128 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充公司宽广的接口及电源管理产品阵容,推出一对优化的超小超薄小信号
2012-10-18 09:28:38
877 安森美开关电源设计参考----电源工程师可以看下
2016-06-15 17:36:42
33 安森美高效能LED驱动方案全攻略
2017-01-14 12:50:40
68 ON Semiconductor 电源市场营销经理 龙翊 全面介绍安森美半导体的最新LED照明应用解决方案,针对不同的应用,无论是交流-直流,直流-直流,应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体都有高性价比的方案,为工程师的新LED项目的方案选型做出便捷的指引。
2018-06-26 15:39:00
6507 关键词:安森美 , 电源 基本介绍: 安森美不断推出多种电源的解决方案。NCP1027是属于安森美NPC10XX系列的产品。拥有 65 kHz脉宽调制(PWM)控制器集成700 V MOSFET
2019-02-08 07:32:01
378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/52/wKgZomUMQ-KAWzCAAAAPcqQc9Ys294.jpg)
了解如何使用安森美半导体NCP1611高能效增强型PFC控制器,提升一款100 W电源的轻载能效而不影响其满载能效。安森美半导体应用专家回答您的高能效设计问题。
2019-03-28 06:28:00
2866 视频简介:该视频中将展示安森美半导体的云电源方案概览。
2019-03-28 06:22:00
2985 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/F9/o4YBAFx4kGqAQ4sFAAA9IzQLhKg610.jpg)
根据应用要求(尺寸、能效、功率因数、功率、驱动电流)不同,以交流主电源驱动LED有多种拓扑。安森美半导体提供各种电源方案,可用于各种照明应用。
2019-10-25 16:31:20
997 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/64/pIYBAF2yt6WAQ9EnAAHz8kVQKcU342.png)
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于算丰(SOPHON)BM1880和安森美(ON Semiconductor)AR0130&AR0230的人脸识别解决方案。
2019-10-31 09:01:12
2943 大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)PIC16F1779、安森美(onsemi)NCV78343以及欧司朗(OSRAM)LED的CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案。
2021-09-15 15:11:09
2430 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/B8/poYBAGFBnQ6AeRvlAAI0RYPi0Co928.png)
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR0234CS传感器和凌阳科技(Sunplus)SPCA26xx主控芯片的影像识别USB Camera解决方案。
2021-10-20 16:31:09
1678 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/A8/poYBAGFv1AWAQvJ3AALRLvS4yII597.png)
2021年11月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1655 STB电竞桌机电源解决方案。☜ 电竞行业的快速崛起对电脑
2021-11-05 14:33:42
1579 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/80/pYYBAGGE0U6AeipoAAAflPw7nTg559.png)
2021-12-03 15:39:46
2009 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/E8/poYBAGGpycCAM9f2AAAflPw7nTg885.png)
其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1680功率因数控制器IC推出300W超高效能网通电源方案。
2021-12-31 09:24:47
1940 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)推出两个完整的系统方案,支持最广泛使用的楼宇自动化网络协议——以太网供电(PoE)和KNX。
2022-06-08 10:07:56
980 2022年8月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下世平推出基于安森美(onsemi)FAN65008B同步降压IC的5G基站电源方案。 图示1-大联大世平集团
2022-08-12 09:44:46
1282 通过多种渠道确保对蔚来的供货支持,包括专职负责顺利生产和交付流程的小组。 安森美电源方案部执行副总裁兼总经理Simon Keeton说: 获得这一奖项凸显了安森美的广泛能力——从领先行业的智能电源技术、高品质产品和致力确保供货到客户服务——以及蔚来
2022-09-13 12:11:22
326 2022年12月21日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 友尚 推出 基于安森美(onsemi)NCP1681控制器和NCP58921 GaN器件的500W
2022-12-22 23:05:03
1002 2023年3月7日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 世平 推出 基于安森美(onsemi)NXH010P120MNF1 SiC模块和NCP51561隔离
2023-03-11 06:20:03
354 安森美半导体怎么样?安森美是哪国的? 有人问小编安森美半导体怎么样?安森美是哪国的?其实行业内人士都知道美国公司安森美半导体实力很强悍,安森美是美国公司;并且在纳斯达克上市。 安森美是哪国
2023-03-28 18:37:26
5907 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/AA/pYYBAGQiw4mAf_-mAAH5E5OE0YU857.jpg)
这些关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心。 安森美员工在每天的工作中不懈寻求灵感,致力于通过高质量、高价值的产品和服务,助力各方利益相关者们实现增值。 安森美半导体总部在美国亚利桑那州斯科茨代尔,在全球有员工约33,000人,2022年全年收
2023-03-29 16:21:52
3017 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/AA/pYYBAGQiw4mAf_-mAAH5E5OE0YU857.jpg)
安森美收购了哪些公司 安森美产品线优势有哪些 安森美On Semiconductor Corporation于1999年根据特拉华州法律注册成立。该公司及其子公司从事节能电子驱动创新业务。公司
2023-03-29 17:54:28
3061 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/AA/pYYBAGQiw4mAf_-mAAH5E5OE0YU857.jpg)
2023年4月18日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 友尚 推出 基于安森美(onsemi)AR0822CS芯片的4K图像传感器方案。 ☜ 图示1-大联大
2023-04-20 22:55:04
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgZomRE7XWAfstdAAAJln8TQEs516.png)
2023年5月10日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 世平 推出 基于安森美(onsemi)NCV12711芯片的初级侧稳压隔离反激式转换器方案。☜ 图示
2023-05-12 13:05:02
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdMaAezJHAABT9OjtRXg871.png)
2023年7月18日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 友尚 推出 安森美(onsemi)AR0233AT芯片的车规级图像传感器方案。☜ 图示1-大联大
2023-07-20 18:05:04
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgZomTZDTqAERdbAAAJln8TQEs752.png)
2024年1月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1681和NCP4390芯片以及SiC MOSFET的3KW高密度电源方案。
2024-01-18 18:22:24
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1A/wKgaomWo_DyAXMQpAAAyYJ6a4LI165.png)
