电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电压源与电流源等效变换应用题目
电压源与电流源等效变换应用题目
收藏
查看更多
电压电流及其等效变换
电压电流及其等效变换电压?       铅蓄电池及一般直流发电机等都是电源,它们
2009-09-24 12:01:52
电压电流串联,电压无法正常工作
本帖最后由 Chloe__ 于 2020-8-12 08:58 编辑 关于电压电流串联之后电压无法正常工作。我用了安捷伦电源的电压模块给npn三极管供电,正极接集电极,负极接基极
2020-08-11 10:04:29
电压电流如何进行等效变换
电压电流如何进行等效变换
2021-10-13 09:33:39
电压电流如何进行等效变换
电压电流如何进行等效变换
2021-10-13 09:39:42
电压电流等效变换
可以忽略不计电流:1.n个电流并联等效于一个电流电流为各个电压的代数和2.只有电流相等的电压才可以串联,且等效于一个电流3.任何与电流并联的原件都等效于该电流源由23得...
2021-12-27 08:31:38
电压电流的multisim仿真过程小结
原电路图:multisim仿真过程(验证超节点法):小结:1、注意流控电压的连接方法,是将输入端的电流串联进入控制端,然后输入端再与输出端串联,并将输出端连的输出端子作为电路图中对应的输出端子
2021-12-31 06:37:00
电压电流的基本性质
电压(有源):是对实际电池等电源的一种理想化的集总元件,没有电源电路就无法工作电压具有两个基本性质:(1)它的端电压是定值Us或是一定的时间函数us(t),与流过的电流无关。(2)电压电压
2021-09-10 09:04:36
电压与恒压 购线网
电源实际上有下列两种类型。① 电压, 它的特性是当电源的负载电阻大小在改变时,电源输出的电流随之在作相应的改变,但电源两端的电压大小基本不变( 不是绝对不变) , 电子电路中常用的电源和信号源就是
2017-03-21 09:02:14
电压与电阻串联时为什么用电压电压除以电阻就是该支路电流呢?
电压与电阻串联时候,为什么用电压电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
电压电流等效变换的相关资料推荐
2.5 实际电源的两种模型及其等效变换
2021-12-30 06:23:17
电压电流的问题
本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-18 11:27 编辑 如果一个电路只有一个电流,没有电压,那么哪来的电压来提供给电路呢?比如上面这个电路,电流的话是改变两端电压来达到特定
2018-10-18 11:21:46
电压降压
12v电压降压8v的电路,用降压变换器可以吗,仿真的为什么不能用
2016-04-19 20:13:05
电流基础背景知识
,我可以为您介绍一些基础背景知识,并为您提供一些获取更多详情的链接地址。 重点是,电流不可能在没有必要电压的情况下迫使电流流入负载。把某个电流看作是一个电路,它对其输出电压进行调节,以使预期电流
2018-09-26 11:41:18
电流是什么以及它们是如何设计的?
与电池和墙上的交流电源等电压相比,电流不太为人所知。电流通常隐藏在电子电路内部,看不见。现在让我们了解它们是什么以及它们是如何设计的。我们大多数人都了解电压。无论您只将一台设备还是多台设备
2023-02-15 11:41:23
电流的工作原理是什么
电流恒定不变;直流等效电阻无穷大;交流等效电阻无穷大。实际上,如果一个电流电压变化时,电流的波动不明显,我们通常就假定它是一个理想电流电流,即理想电流,是从实际电源抽象出来的一种模型,其端
2022-04-04 13:37:47
电流源于电压的区别
电流源于电压的区别
2015-01-08 01:56:06
一起搞懂电压电流
以输出电压的形式向负载供电的电源叫电压。以输出电流的形式向负载供电的电源叫电流。那你知道它们二者直接的区别吗? 本期视频就来跟贝贝一起搞懂电压电流!【科普视频】你知道电压电流的区别吗?电流电压...
2022-01-03 08:19:09
两个理想电压并联是否能等效为一个理想电压
两个理想电压并联,是否能等效为一个理想电压?如何等效
2023-03-22 14:18:09
为什么电压电流要置零时呢
电压 电流 置零时的作用
2021-12-31 06:50:26
了解实际电源的两种模型及其等效变换
。 2 .了解实际电源的两种模型及其等效变换。 3 .了解非线性电阻元件的伏安特性和静态电阻、动态电阻的概念以及简单的非线性电阻电路的图解分析法。第1章电路的分析方法、1.3.3电压电流等效变换、图...
2021-09-06 07:57:33
交流电压电流如何才能实现互转呢
如何去实现交流电压电流呢?其原理是什么?交流电压电流如何才能实现互转呢?
2021-10-11 06:01:01
交流无一端口网络等效参数的测定
交流无一端口网络等效参数的测定1、学习无一端口网络等效参数的测定方法; 、学习无一端口网络等效参数的测定方法;2、学习间接测量过程中的误差传递分析; 、学习间接测量过程中的误差传递分析;3
2008-12-17 13:49:12
什么是电压
电压,即理想电压,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关
2011-12-27 12:00:48
什么是电流电流基础知识
什么是电流电流基础知识
2021-10-13 07:17:28
具有最小余度电压的共共栅电流是什么
低压共共栅结构是什么?具有最小余度电压的共共栅电流是什么?
2021-09-29 06:47:22
利用电源等效变换法来求出I的大小
利用电源等效变换法来求出I的大小,对于题目的解答我起初看得一头雾水,最终在仔细看过百度文库的一章ppt之后彻悟。ppt地址这是我写的详细过程通过在理想电压与理想电流之间的变换,将复杂的混联电路剔
2021-12-27 07:30:11
基准电压电流检测和电流
附件基准电压 电流检测和电流.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
如何控制一个电流对电容的充电
有一个电流,其电流大小未知,其变化范围从微安到几十毫安(5V供电),需要设计一个可控电路,或接通后电流可对电容充电,或断开。试着采用NMOS管实现开关作用,利用NMOS的栅电压大于阈值电压时漏
2017-05-19 11:44:05
如何计算两个直流电压的端口等效电路?
1、直流电压并联等效例如下图,如何计算两个直流电压的端口等效电路?计算步骤如下:一、V1向外面提供的电流是5ma;V2向外面提供的电流是10ma;总电流是15ma二、计算从端口看进去的等效阻抗,为
2021-12-29 07:02:18
小白问一个关于multisim电流接入电路的问题
现在做课设设计核脉冲准高斯滤波成形电路,然后在网上搜到《核能谱信号放大器脉冲成形电路的设计》,这个题目比较像,里面把探测器输入等效为一个方波电流,想问问这个电流应该怎么接入电路啊,还有示波器也应该怎么接入电路啊,multisim仿真出不了结果
2017-01-06 15:36:20
求助关于pspice中电流控制电压
问下那些电压控制电流或者电流控制电压的参数要设置吗?怎么设置
2012-06-22 21:07:59
浅析受控的概念与受控的处理
含受控电路的处理受控的概念受控的处理无伴受控的处理有伴受控的处理受控的概念受控的本质不是激励,只是电压电流关系的反映受控的处理受控一般情况均视作独立处理,除了在各大定理(如
2021-12-29 08:27:48
理想电压电流的串联和并联是怎样的
理想电压的串联和并联是怎样的?理想电流的串联和并联是怎样的?
2021-10-11 08:45:58
理想电压与理想电流有何区别
理想电压的特点有哪些?理想电压与理想电流有何区别?
2021-10-14 07:10:37
理想电压和实际电压的相关资料推荐
文章目录1 理想电压和实际电压1.1 理想电压和实际电压的模型1.2 电压电流的转换2 理想电流和实际电流2.1 理想电流和实际电流的模型2.2 电流电压的转换1 理想
2021-12-31 06:56:32
理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流吗 ?
我想问一下理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
理想电流等效内阻为什么是无限大
电流和电(压)是两个概念,你可以把电流想象成一个只提供电流,不接负载时电压为0的.这正好和电源相反,电源是一个只提供电压,不接负载的时候电流为0的.理想的电流是不管这个电流接多少负载,电流始终不变.这就和理想的电压不管接多少负载电压始终不变一个道理.
2019-05-30 06:29:43
电路具有电压电流的原因
我们集成到电路中的组件无法控制和利用电能,这就是电路具有电压电流的原因。我们称这些元素为是因为它们为电路提供适当功能所需的电能。
2021-12-31 07:49:32
电路里电流电压的表示符号
我记得电流电压的表示都有一个圆圈,但是圆圈里的那条杠是与两端的导线平行还是垂直?杠的方向忘记了
2017-04-23 15:43:35
直流与交流的作用分别是什么
是直流的作用,我们令交流量为零,会得到它的端电压是UD,端电流是ID。(这里U和I大写,下标D也大写用来描述直流分量)所以当V作用于二极管,它已经有一个电流了。这个电流就是ID。然后这时候把交流
2022-01-03 07:45:54
直流电路中关于电流的分析
顾名思义,电流是一种电路元件,无论其两端产生的电压如何,它都保持恒定的电流,因为该电压由其他电路元件确定。即,理想的恒定电流不考虑其驱动的阻抗而持续提供指定量的电流,因此,理想的电流在理
2020-10-25 09:41:06
直流电路的戴维南等效和诺顿等效
直流电路的戴维南等效和诺顿等效 实验目的 实验目的???? 1、验证戴维南定理和诺顿定理。 、验证戴维南定理和诺顿定理。???? 2、验证电压电流相互进行等效转换的 、验证电压电流相互
2008-12-17 13:46:58
突然发现有两种电压电流等效模型
今天看书才发现有两种电压电流等效变换, 之前一直没注意. 1. 我以前一直是 电压和电阻串联, 电流和电阻并联的模型. 这可以解释得通 I*R = U2. 今天发现高频书上是 电流和电导
2016-03-14 14:31:54
网络定理的等效变换
如下面这个题。求5Ω电阻的耗散功率。当我用叠加定理的时候,我得到的答案是80W,当我用等效变换的时候得到的结果是0W。为什么会得到两个不同的答案呢?我对叠加定理比较确定,但是等效变换我将两个电流转换成了与电阻串联的电压。然后再用KVL,给到的是电流为0。为什么会出现这样的问题呢?
2018-09-26 13:42:20
请问电流的Rs等效一个很大的电阻,为什么负载上的电压会随负载上的电流而改变?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 09:29 编辑 新手求问既然电流的Rs等效一个很大很大的电阻,那么RS两端电压应该等于电流两端电压并联接上负载后 为什么负载上的电压会随负载上的电流而改变,并联应该是负载与内阻分流,那么并联支路上的电压应该是一样的
2018-06-17 21:57:58
阻抗变换是不是等效变换
譬如说变压器耦合连接的阻抗变换变换完后加在输入端的电压电流关系有没有改变?就是在两个电路中加入同一个输入电压,得到的电流是不是相同的?串并联阻抗的等效互换应该是等效的,因为变换前后的阻抗是一样的。
2018-10-16 20:03:01
#模拟电子技术基础 电流电路 —多路电流
电源电流
电子技术那些事儿发布于 2022-09-03 21:36:07
电压源与电流源的等效变换
电压源与电流源的等效变换 一、实验目的1.进一步熟悉实验台的布局及直流电压源、直流电压电流表的使用方法。2.掌握电源外
2009-03-18 20:52:1154710
电压准谐振变换器的等效电路
图 零电压准谐振变换器的等效电路零电压半波
2009-07-23 17:26:371520
#硬声创作季 电路分析与应用:05-电压电流
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-22 15:29:06
#硬声创作季 汽车电工电子技术:电压电流等效变换
电源电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-26 19:26:26
#硬声创作季 电路分析基础与应用实例:1.5电压电流
电路分析电压电流实例
Mr_haohao发布于 2022-10-27 20:39:50
#硬声创作季 电路分析与测试:电压等效变换电流(动画)
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-27 23:01:29
#硬声创作季 电路分析与测试:电流等效变换电压(动画)
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-27 23:02:48
#硬声创作季 电路分析:电压电流
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 08:18:40
#硬声创作季 电路分析:视频:1-6电压电流1-7受控电源
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 08:46:22
#硬声创作季 电路分析:视频:2-5电压电流的串联和并联、2-6
串联电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 08:48:49
#硬声创作季 电路分析:题目讲解视频电压电流等效互换1
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 08:58:19
#硬声创作季 电路分析:题目讲解视频电压电流等效互换2
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 08:59:00
#硬声创作季 电路分析与测试:2-4电压电流的串联和并联
串联电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 10:02:43
#硬声创作季 电路与电子学:电压电流
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 13:20:42
#硬声创作季 电路理论:2.4电压电流的串联和并联
串联电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 22:28:34
#硬声创作季 电路理论:1.6电压电流
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 22:31:06
#硬声创作季 电路基础:电压电流
电路分析电压电流电路基础
Mr_haohao发布于 2022-10-29 06:13:03
#硬声创作季 电路分析基础:21.5电压电流等效变换
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-29 06:39:50
#硬声创作季 电路分析:电压电流的串联和并联
串联并联电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-29 08:06:08
#硬声创作季 电路:视频1.2电压电流
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-30 11:46:06
#硬声创作季 电路原理:电压电流的串联和并联视频
串联并联电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-30 13:06:14
#硬声创作季 电路原理:电压电流视频
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-30 13:06:49
#硬声创作季 电路:电压电流的串联和并联
串联并联电压电流电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-10-30 13:56:38
#硬声创作季 电路:电压电流
电压电流电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-10-30 13:57:41
电路分析基础(27)理想电压电流等效电路#硬声创作季
电路分析电流
电子学习发布于 2022-11-09 18:40:22
如何将电压转换成电流
电压
李皆宁讲电子发布于 2023-06-15 17:25:22
电压源与电流源及其等效变换课件下载
电压源与电流源及其等效变换课件下载
2021-04-17 09:33:0811
已全部加载完成
