MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。 在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。 这样的器件被认为是对称的。 一般
2023-03-06 14:38:413775 :贴片(TO-252),低开启电压1.5V,低内阻,低结电容,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强HC018N10L是一款专门为应用于电弧打火机市场设计开发的一款结MOS管,低开启电压 低内阻,特别适合应用于电弧打火机,其特点是打火猛、温度低、打火时间长、火花四射
2020-10-16 17:25:13
【100V17A低结电容低开启低内阻MOS管加湿器雾化器方案】【惠海MOS管】高频率、大电流、低开启电压、低内阻、结电容小、低消耗、温升低、转换效率高、过电流达、抗冲击能力强、SGT工艺,开关损耗
2020-10-13 11:14:00
) HC030N10L是一款采用SGT工艺MOS管,低开启电压1.5V,低内阻,低结电容,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强 HC030N10L可以应用于LED驱动电源,电弧打火机
2020-12-12 11:41:22
供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧 (二)惠海半导体--中低压场效率管(MOSFET) MOS管型号:HC080N10L MOS管参数:100V15A 内阻:76mR
2020-11-13 14:59:06
的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧HC160N10L是加湿器,香薰机等所使用的MOS,内阻低,耐压高,开启电压低等特点,适合加湿器,POE等使用。以下还有款比较好的产品
2020-11-14 13:54:14
其他便携式数码电子产品中随处可见。惠海半导体MOS管采用SGT工艺,性能优越,品质好,具有高频率、大电流、低开启电压、低内阻、结电容小、低消耗、低温升、高转换效率、过电流大、抗冲击能力强、开关损耗小等
2021-02-23 16:22:55
■HC030N10L是一款采用SGT工艺超结MOS管,低开启电压1.5V,低内阻,低结电容,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强。■HC030N10L可以应用于LED驱动电源,电弧
2021-01-08 11:16:46
2020-10-15 11:51:46
DFN3*3封装mos管【惠海半导体直销】惠海直销30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252 SOP-8 DFN3*3封装mos管【低开启低结电容】 惠海半导体--中低压场效率管
2020-11-03 15:38:19
2020-11-11 14:45:15
我用的是NTMFS4935N的MOS管,采用背靠背设计,电流不超过2A,在充电的时候,开关切换时有“吱吱”的响声,请问这是MOS管在响么?
2012-07-19 09:44:26
的顺着MOS管驱动器的回路到地。而且,这个电阻也会让正常的MOS管关闭的更加迅速。 但是,不能说关断速度越快越好,我们的实际应用中,驱动器到MOS管栅极的走线以及MOS管的输出所接的负载或多或少都会
2023-03-15 16:55:58
的是MOS管作为开关管的使用。对于MOS管的选型,注意4个参数:漏源电压(D、S两端承受的电压)、工作电流(经过MOS管的电路)、开启电压(让MOS管导通的G、S电压)、工作频率(最大的开关频率
2021-10-28 07:46:04
? 1、功率损耗的原理图和实测图 一般来说,MOS管开关工作的功率损耗原理图如图1所示,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而关闭状态的损耗很小几乎为0,可以
2018-11-09 11:43:12
通,让PMOS G极接地,MOS管打开如果按下按键,B极接地,三极管截止,PMOS G极被上拉到电源,PMOS截止转载自电子发烧友网
2012-07-11 11:47:21
在开启后,才会出现导电沟道;两者的控制方式也不一样,耗尽型MOS管的VGS(栅极电压)可以用正、零、负电压控制导通,而增强型MOS管必须使得VGS》VGS(th)(栅极阈值电压)才行。这些特性使得耗尽
2021-01-15 15:39:46
较高,否则容易失败,此外布线长度提高,需要相应的考虑MOS管的耐压,严重的,需要加MOS管吸收电路。E、常用的MOS管吸收电路,利于保护MOS管因关闭时产生过高的电压导致DS击穿,对米勒振荡也有帮助,电路形式多样,以下列举四种,应用场合不同,采用不同的方式。转自雨滴科技论坛-凤舞天
2018-11-26 11:40:06
。2、二次开关,引入软开关。3、上下管子导通,让人头大的问题及斗争的重点,下一节讲。下图为仿真的MOS管驱动波形,大家可以看到里面有一个米勒振荡,信号源为10V,100KHz 米勒振荡的本质是因为在高压
2018-11-20 16:00:00
如要求ID电流为10mA,VDS为电源一半,MOS管开启电压为2~4V,如何求VG电压、RS电阻?大神们指教一下!
2019-04-20 15:03:41
MOS管的半导体结构MOS管的工作机制MOS管的驱动应用
2021-03-08 06:06:47
1.开启电压VT 开启电压(又称阈值电压):使得源极S和漏极D之间开始形成导电沟道所需的栅极电压;·标准的N沟道MOS管,VT约为3~6V;·通过工艺上的改进,可以使MOS管的VT值降到2
2018-11-20 14:10:23
揭秘mos管电路逻辑及mos管参数 1.开启电压VT 开启电压(又称阈值电压):使得源极S和漏极D之间开始形成导电沟道所需的栅极电压;·标准的N沟道MOS管,VT约为3~6V;·通过工艺上的改进
2018-11-20 14:06:31
`这是我为IRF540做的三极管驱动,三极管的开启时间为115ns,关闭时间为1150ns,但是做出来用示波器打出来的波形如图,为什么开启时不能立即开启,还有一个上升的时间,关闭是又很理想呢?求助,,,,,`
2013-04-27 10:02:21
提供给MOS管的驱动电压是不稳定的。为了让MOS管在高gate电压下安全,很多MOS管内置了稳压管强行限制gate电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压,就会引起较大的静态功耗。同时
2018-11-14 09:24:34
MOS管的漏电流是什么意思?MOS管的漏电流主要有什么组成?
2021-09-28 07:41:51
四个MOS管这么排列,Q3Q4是打开,Q1Q2是关闭, 电源是12V为啥AB两点的电压也有11多V,MOS是如何导通的呢,体二极管也是对立的。
2018-05-31 19:41:07
导通,所以 S 的电位大概就是 0.6V,而 G 极的电位,是 VBAT,VBAT-0.6V 大于 UGS 的阀值开启电压,MOS 管的 DS 就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降
2020-11-16 09:22:50
一般认为MOSFET是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS的G S两级之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。如果不考虑纹波和EMI等要求的话, MOS管 开关速度越快越好
2021-11-12 08:20:58
本资料涵盖有2千个型号的MOS管,可以根据电压,电流,封装,内阻等快速选出合适的型号MOS:电压范围:-200V~+900V电流范围:-95A~250AIGBT电压范围:270V~1200V电流范围:40A~150A
2012-03-25 11:24:06
到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。MOS管是电压驱动,按理说只要栅极电压到到开启电压就能导
2019-07-03 07:00:00
2019-07-05 08:00:00
2019-07-05 07:30:00
MOS管详解,让你头痛的MOS管不在难~!!!
2018-06-25 09:57:31
1.电路设计的问题,就是让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。这也是导致MOS管发热的一个原因。如果N-MOS做开关,G级电压要比电源高几V,才能完全导通,P-MOS则相反。没有完全
2020-10-10 11:21:32
我用的是CJ2310 mos管,电源电压DC24V问题点:如下图,按照我的理解,线性电阻的电压不应该是24V吗,实测才11V,GS电压实测电压12V已经达到开启电压了,不知道为什么mos会有11V压降?
2020-11-20 10:28:03
老规矩先放结论:与反向并联的二极管一同构成硬件死区电路形如:驱动电路电压源为mos结电容充电时经过栅极电阻,栅极电阻降低了充电功率,延长了栅极电容两端电压达到mos管开启电压的速度;结电容放电时经
2021-11-16 08:27:47
N-MOS管的原理是什么?N-MOS管为什么会出问题?如何去控制步进电机驱动器?
2021-07-05 07:39:44
目的:IO口控制第一个MOS管通断来实现第二个MOS管栅极是否有15v加上继而控制第二个MOS的快速通断。措施一:如图一所示,第一个MOS管G加IO口,此MOS管vgs(th)为0.45到1v
2018-10-17 15:16:30
功能:STM32io输出高电平,三极管导通,A点为0V,MOS管导通,在MOS的D极测得12V。STM32io输出低电平,三极管截止,A点为5V,MOS管关闭,在MOS的D极测得0V。这个电路对吗?
2018-11-02 14:07:03
mos管并联可以增大电流能力,并联MOS管需要注意mos管的哪些特性,比如开通关断延迟时间,开启电压?下面的连接正确吗?
2022-07-29 14:11:58
,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS管的DS就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为0。 电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全
2018-12-20 14:21:28
什么是MOS管?MOS管的工作原理是什么?MOS管和晶体三极管相比有何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
二极管的管压降0.5v左右,同样也应该可以测得到电阻一般为几千欧以内。1.2 如何判断MOS管是N型还是P型?2. MOS管驱动电路分析下面是常见的MOS管驱动电路(1)二极管D1的作用是什么?二极管D1在驱动信号是低电平时起到快速关断的作用。一般在H桥驱动电路中需要加此二极管起到“慢开快关
2021-12-31 06:20:08
,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。 当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。第二步:确定额定电流选择MOS管的额定电流
2018-10-19 10:10:44
惠海半导体是一家专业从事中、大、功率场效应管(MOSFET)、快速恢复二极管、三端稳压管开发设计,集研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业。产品型号:HC020N03L参数:30V30A ,类型
2020-10-09 11:25:50
1、我我要用一个功率NMOS,置于直流电源(0~7V)和负载之间作为开关,短路置于MOS管漏源之间的电阻(20欧姆),具体请见附件
2014-09-04 11:23:26
设计一个mos管作为负载的电池放电器,如何控制mos管的开关特性,Vgs又如何控制
2016-03-10 12:02:57
UGS的阀值开启电压,MOS管的DS就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为0。电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。PMOS管防止电源
2018-12-03 14:47:15
输入端峰峰值最大10V正弦波信号。想通过分立的MOS管,实现让Ids相对Vgs线性增加的。Ids可在2mA~20mA变化.通过观察NMOS的 Id-Vgs关系图,不可能实现线性变化的.请问有没有什么管子可以实现线性变化?谢谢!
2018-04-26 21:37:14
利用MOS管配合E类放大电路,输入2.5M的波,测试发现即使VGS为0MOS管也无法关闭
2024-03-22 07:42:28
、香薰机专业MOS管产品型号:HC160N10LS参数:100V5A ,类型:N沟道场效应管,内阻155mR,超低结电容400pF,封装:SOT23-3,低开启电压1.5V,低内阻,结电容小,低开启电压
2020-10-10 14:10:51
如图是一款反击开关电源MOS管在Vin=264V时波形,黄色是Vgs电压;蓝色是Vds电压,粉红色是Ig电流。现不知为何在MOS管开启的时候,Vds电压有44V。 如果在90V测试的时候,Vds
2014-08-04 18:01:32
怎么选择MOS管是新手工程师们经常遇到的问题,了解了MOS管的选取法则,那么工程师们选择的时候就可以通过这些法则去选取所要的MOS管了,从而让整个电路工作能顺利进行下去。不会因为MOS管的不合适
2018-11-08 14:13:40
用于无线模块的接收端,而且我们想用一个MOS管作为开关控制超级电容的充放电,因为接收端的电压较低,所以找不到好使的mos管(应该是低压n型增强MOS管)不清楚到底用哪些mos管功耗更低,开启电压比较小,所以希望大佬们能给个建议!急!!!!!
2019-08-01 04:36:02
被降低,器件效率也下降。为计算开关过程中器件的总损耗,要计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff)。 了解了MOS管的选取法则,那么工程师们选择的时候就可以通过这些法则去选取所要的MOS管了,从而让整个电路工作能顺利进行下去。不会因为MOS管的不合适而影响后面的各项工作和事宜。
2016-01-26 10:30:10
直接对寄存器进行操作,用库函数实现此功能代码会很臃肿eg:①EXTI->IMR &= ~(EXTI_Line1) 关闭了指定的外部中断②EXTI->IMR |= EXTI_Line1 开启指定的外部中断建议对这两条指令进行宏定义来优化代码...
2021-08-05 06:25:41
如何测量n沟道mos管的开启电压和电导常数呢?求大神解答
2023-03-15 17:22:46
电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
一般我们设计这个MOS管的驱动电路的时候,这个MOS管的gs端有一个寄生结电容,通常在设计电路时让这个gs端开通后,当关闭时还需要把这个Gs端的电容的电放电,那么使用一个电阻,我们现在有个问题:假如
2019-08-22 00:32:40
想找一款开启电压大于5V的N沟道MOS管
2017-05-27 09:36:04
MOS管开通损耗只要不是软开关,一般都是比较大的。假如开关频率80KHZ开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?另外开通和关闭损耗的比例是多少。请大神赐教,越详细越好。
2021-09-11 23:56:46
看到TI有一款芯片是LM5050MK,它可以charger pump控制外部FET,但是我看到LM5050MK的GATE管教最大可以输出14V,那么当外接MOS管输入电压是24V是,这个MOS管的VGS能达到开启的状态码?如果不开启,那怎么实现大电流的控制呢?
2019-04-03 08:48:56
型号:HC030N10L参数:100V 30A类型:N沟道 MOS场效应管内阻22毫欧低结电容2000pF封装:贴片(TO-252)■HC030N10L是一款采用SGT工艺超结MOS管,低开启电压
2020-12-12 14:41:06
在使用3V或者其他低压电源的场合。 2,宽电压应用 输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给MOS管的驱动电压是不稳定的。为了让MOS管在高gate电压
2018-10-19 15:28:31
的。 MOS管导通特性 导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。 NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适用于源极接地的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。 PMOS的特性
2018-12-03 14:43:36
2018-12-20 14:35:58
有个快速关断MOS管的电路是这样的,哪个知道具体的工作原理的?是如何快速关断的?
2021-01-25 09:21:46
电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos管型号为IRFZ34n,mos管总是在1伏时导通,使用了其他mos管也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos管的开启电压,为啥mos管就开启了呢?
2023-05-18 22:59:00
。 NMOS管防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS管的DS就会导通,由于
2019-02-19 11:31:54
` MOS管的快速关断原理 R4是Q1的导通电阻没有Q1就没有安装的必要了,当低电位来时Q1为泻放扩流管。 功率MOS管怎样关断?能否用PWM实现,怎样实现? 功率mosfet的三个端口,G
2019-01-08 13:51:07
一.基本原理MOS管本身有Cgs,Cgd,Cds寄生电容,这是由制作工艺决定的。MOS管的开通和关断其实就是对Cgs充放电的过程。开启时通过栅极R1电阻对Cgs充电,充电时间常数=R1*Cgs。所以
2023-02-16 13:44:12
! 如图1为电路符号。那么问题就来了,一般初学者,对这样的符号总是混淆,总是记不住这两种类型的符号,现在本官告诉一个记忆诀窍,让你一辈子终身难忘!先看电路符号, 把MOS管电路符号近似看做一个人,定义D
2018-11-08 14:11:41
液晶显示器开启后过几分钟后自动关闭光管,电源指示正常,用手电照在屏幕上能看到图像!究竟是高压板有问题还是光管的问题?有坛友遇到过这种情况?
2012-05-07 23:55:41
转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。既然带“软”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“软”妹纸,让咱们深入去了解她吧!带软开启功能的MOS管电源开关电路一、电路说明: 电源开关电...
2021-10-28 07:05:53
导致PWM电路提供给MOS管的驱动电压是不稳定的。为了让MOS管在高gate电压下安全,很多MOS管内置了稳压管强行限制gate电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压,就会引起较大
2017-08-15 21:05:01
,这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。MOS管导通特性导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。NMOS
2017-12-05 09:32:00
的任意值而不是0,应该如何做?我有尝试直接切换IGBT的控制电压到设定对应位置,但是并不能快速下降电流。或者目前只能采取快速关闭IGBT,然后等候电流下降至设定值再快速开启来完成,然而这个工作不是非常稳定。多谢大家
2019-04-09 00:32:50
如图:与门芯片输入脉冲方波,经R90和C82滤波后开启Q19然后开启上面的Q16。问题:1.输入多少频率的方波才能够开启Q16,这个是否取决于R90和C82的参数?2.是否还应把两个mos管的开启电压以及导通所需的时间考虑在内?不是很懂这个电路,请教各位。
2019-12-31 20:24:12
MOS管在制作生产时,这个反并联的快速恢复二极管就自动复合而成,不需要人为特意去另装这个PN结。但是IGBT在制作生产时,这个反并联二极管不是自动复合而成,是没有的,需要单独再并联一个快速恢复二极管。请问我的理解对吗?请大家指导,谢谢!
2019-09-09 04:36:22
描述TIDA-00675可使用负载开关动态开启/关闭负载,从而降低功耗。设计指南说明了开关频率、占空比和放电电阻的使用如何影响功耗。特性通过动态开启/关闭负载来降低功耗频率、占空比和负载电流对功耗
2022-09-20 07:17:32
二极管上面流过,然后与R1串联放电,这样等减小了驱动电阻,让MOS管快速的关断,减小了关断损耗,这一个电路中,一般R1与R4的电阻参数的匹配,一般R1要小于R4,比如R1 是22Ω,R4是47Ω的参数
2021-06-28 16:44:51
一般认为MOSFET(MOS管)是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS管的G极和S极之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。
2022-09-15 15:28:474551 功率MOS管作为常用的半导体开关,其驱动方式有什么特点呢?首先,我们认为MOS管是电压控制型器件,其正常工作时是不需要电流的(开或关的稳态条件下),只要有维持电压,MOS管即可保持开启或关闭状态。
2023-01-17 10:04:075626 MOS开启电压一般为多少? MOS(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见而重要的半导体器件。在电子行业中,MOS被广泛应用于电路设计、功率放大、数字信号处理、高速数据传输和电子设备控制等方面
2023-09-02 11:14:045942 如何让MOS管快速开启和关闭? MOS管是一种晶体管,它具有优良的开关特性,因此在电子设计中得到广泛应用。MOS管能够快速开启和关闭,可以通过以下多种方法实现: 1. 优化MOS管的驱动电路 MOS
2023-10-31 14:52:331326 MOS 管的开启与关闭 要研究这个自举的由来,我们还是先看一下 MOS 的开启与关闭。从上文得知,我们首先要分别看一下 NMOS 和 PMOS电源拓扑中的开关情况了。 上图中展示的 Bcuk 电路
2023-11-20 16:27:16631 关于MOS管驱动电路设计,本文谈一谈如何让MOS管快速开启和关闭。一般认为MOSFET(MOS管)是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS管的G极和S极之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变
2022-11-08 10:31:43
查看更多
