电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>介绍17种LM338应用电路
介绍17种LM338应用电路
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
LM338可调稳压器的应用电路讲解
LM338 是一款可调节的 3端子正电压稳压器,能够在 1.2V 至 32V 输出范围内提供超过 5A 的电流。它们非常易于使用,仅需 2 个电阻即可设置输出电压。
2023-02-28 16:34:547210
lm338可调稳压电源电路
这款13V/5A电源基于ST微电子著名的LM338IC。该IC具有随时间变化的电流限制、热调节功能,采用3引脚晶体管封装。该IC可在5.1V至2V的输出电压范围内轻松提供超过30A的电流。在该电路中,输出电压由两个电阻R1和R2决定。
2023-07-18 16:56:096393
lm338引脚图及功能,LM338原理图,lm338用电路
LM388是一个可变直流电源组件,三端可调稳压器IC,采用TO-220封装,提供稳定的输出电压。
2023-07-18 17:09:1613111
数字电源电路图解
以下是基于LM338的数字电源电路,下图允许使用提供给晶体管基极的数字信号来获得必要的输出电压电平。晶体管的集电极电路中每个电阻的大小是根据所需的输出电压来选择的。
2023-07-18 17:16:162502
三端稳压器应用电路图讲解 LM431的10用电路
今天给大家分享的是: LM431 的 10 用电路
2023-10-16 09:36:4910852
LM338
LM338 - 5A Positive Adjustable Voltage Regulator - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LM338
LM338 - Three-terminal 5 A adjustable voltage regulators - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
LM338K可调稳压器
最近,我用LM338K组装了一个可调稳压电路,装好后经试,空载时电压高低可调,加载后输出电压降为零不能上调,电路安装无误,输入直流33伏,不知啥原因,望高人指点。谢谢啦。
2021-11-17 14:03:24
LM138|LM338
LM138 and LM338 5-Amp Adjustable Regulators datasheet (Rev. C)
2022-11-04 17:22:44
LM3361集成电路的电性能参数与典型应用电路有哪些?
LM3361集成电路的内电路结构是什么?LM3361集成电路的电性能参数与典型应用电路有哪些?
2021-04-21 06:52:32
三端可调电压稳压器的检测
测稳压器性能良好。若管脚之间阻值偏离正常值较大,则说明被测稳压器性能不良或已经损坏。表列出了用500型万用表R×1k挡实测的三端可调集成稳压器典型产品LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值,供测试时比较对照参考。  表 LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值。
2011-11-09 17:32:17
可调三端稳压器LM338电子资料
概述:LM338是一款可调三端稳压器,它能提供5A的平均输出电流,输出电压范围为1.2V至32V连续可调 。LM338内置过载保护电路,自动限制功耗。
2021-04-07 07:36:23
可调式三端集成稳压器电路问题
`我这LM338电路图有问题吗?为什么输出电压几乎不随电位器阻值的变化而变化呢?跟输入电压差不多24V。把电位器调低后200欧的电阻R2就烧了,试了两个都这样,郁闷死了。另外还想问一下,用LM2576芯片做的开关稳压电路输出电压够稳定吗?`
2013-07-29 20:42:01
塑封LM338p 制作最大5A 1.25~15V可调电源
LM338P比317有更大的电流 花很少的钱制作一个可调电源还是很不错的。金封的LM338也是一样的。如下大小的散热片,12V下3A之内基本可以常时间用,5A还是发热很严重的,3~5V下3A左右发热也是很严重的。如果长期3~5A下工作 最好用大散热片。或直接用一个带风扇的CPU散热片。
2016-06-18 22:09:59
如何找到LM338K上的哪个引脚?
如何找到LM338K上的哪个引脚?
2022-12-27 07:44:51
如何用LM338制作蓄电池充电器
设备测试状态才工作的产生恒流电源的三端稳压管LM338在设备充电状态时又作为蓄电池充电的控制管。因为采用了单片机所以对于蓄电池的“充电”、“工作”两状态的切换。下面主要介绍如何利用LM338实现
2021-05-13 07:00:27
LM338k可调稳压电路图吗?
LM338k可调稳压电路图吗?5a,0 至30伏可调
2022-06-18 18:59:20
LM338做27V稳压直流电源,但一接负载就无输出,空载可输出
直流电源不经整流直接接338做过,也是输出端一接负载就没了输出电压。是不是电路图的问题啊。。。或者LM338输入端的电压过高,但是变压器做好了已经要怎么降啊。
2012-12-20 22:03:10
请问LM338工作时输出电流较减小是什么原因造成的?
LM338数据手册中的电流是5A,为什么工作时输出电流会减小,怎么样才可以达到5A电流输出
2019-07-24 08:03:30
请问有没有比LM338输出电流更大的三端可调稳压器?
如题,前提条件是要保证输出电压的范围和338基本一致,尽可能大,输入电压是220V,TO3封装的。LM196和LM396考虑过不行,输出电压范围太小。最好输出电流能在8A~10A,请问有没有这样的线性稳压器?或者如何改进?本人新人菜鸟,谢谢指教
2016-09-26 10:31:32
lm358应用电路
lm358应用电路:包括了一个典型放大电路和一个应用在电动车充电器中的应用。
2008-01-31 11:02:4542
LM338可调稳压器
元器件
jf_97106930发布于 2022-07-30 08:17:34
lm339应用电路图集
    lm339应用电路图:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该
2006-04-16 22:42:4526170
lm317应用电路
lm317应用电路
2007-11-26 22:25:112762
并联三端稳压器LM338 LM301A能保持良好的负载调整性
并联三端稳压器LM338 LM301A
2008-02-17 17:45:414806
lm331应用电路
lm331应用电路图 上图是由L
2008-04-02 16:06:1611415
LM338实现的高压大电源稳压电源电路
LM338实现的高压大电源稳压电源电路
2008-05-03 10:20:207188
lm7812应用电路
lm7812应用电路图:LM7812中文资料
2008-07-13 01:37:479103
lm741的应用电路
lm741的应用电路 此电容测量电路的测量原理是被
2008-07-21 15:02:039676
lm3914应用电路
lm3914应用电路
2008-08-26 21:42:0114694
lm338用电路
lm338用电路 The LM138 series of adjustable 3-
2008-09-02 15:30:588604
lm124/LM2902/LM224应用电路
lm124应用电路:
2008-09-02 15:43:2510081
LM124应用电路
LM124应用电路
2008-09-17 00:40:445318
LM1237应用电路
LM1237应用电路
2008-09-17 00:42:592379
LM1238应用电路
LM1238应用电路
2008-09-17 00:43:391407
LM1086应用电路
LM1086应用电路
2008-09-20 14:57:535157
LM107 LM207 LM307应用电路
2008-09-20 14:58:522129
LM1042应用电路
LM1042应用电路
2008-09-20 14:59:421327
LM1036应用电路
LM1036应用电路
2008-09-20 15:00:206858
LM2591应用电路(输出5v)
LM2591应用电路(输出5v) LM2591应用电路
2008-09-20 15:02:393303
LM2593应用电路
LM2593应用电路
2008-09-20 15:04:271527
LM2595应用电路
LM2595应用电路
2008-09-20 15:05:114810
LM2596应用电路
LM2596应用电路
2008-09-20 15:05:5719597
LM2599应用电路
LM2599应用电路
2008-09-20 15:07:271266
Lm137 Lm237 Lm337应用电路
2008-09-28 09:47:554177
lm336应用电路
lm336应用电路
2008-10-07 16:10:3711078
7912/Lm7912应用电路
7912/Lm7912应用电路 *Required if regulator is separated from filter
2008-10-14 16:08:176656
7915/LM7915应用电路
7915/LM7915应用电路
2008-10-14 16:18:248099
LM3886应用电路
LM3886应用电路图
2009-04-07 14:42:4312147
lm1876应用电路
lm1876应用电路
2009-05-29 08:20:516559
LM4780应用电路
LM4780功放集成电路用电路
2009-06-30 10:32:011983
LM384功率输出电路,LM384应用电路
2009-07-01 17:58:418643
LM1875应用电路
LM1875应用电路
2009-08-19 08:22:176174
LM3875/LM3875T组成的功率放大电路-应用电路
2009-08-19 08:26:396100
LM3876/LM3876T组成的功率放大电路-应用电路
2009-08-19 08:48:565842
LM4766功率放大电路-应用电路
LM4766功率放大电路-应用电路
2009-08-19 08:59:425056
LM5015应用电路 (升压转换器)
LM5015应用电路 (升压转换器) LM5015管脚图,引脚图
2009-09-08 18:55:421574
LM5021应用电路
LM5021应用电路
2009-09-08 19:09:382786
LM2766应用电路
LM2766应用电路 The LM2766 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the rang
2009-09-08 19:21:541575
LM2727/LM2737参考应用电路
LM2727/LM2737参考应用电路
2009-09-19 18:38:002068
LM5576应用电路
LM5576应用电路
2009-09-23 22:47:303552
LM158A应用电路
LM158A应用电路
2009-09-28 12:00:363732
LM317的基本应用电路
LM317的基本应用电路 图中是二端可调正电压
2009-10-22 15:45:0234296
LM369的典型应用电路
LM369的典型应用电路 图中为LM3968的典型应用电路Vc=1。25V(R1|R2)/R|Iadj R2式中I
2009-10-22 17:01:551452
多个LM396并联应用电路
多个LM396并联应用电路
2009-10-23 11:35:581318
LM2575的基本应用电路
LM2575的基本应用电路 图中是
2009-10-30 11:48:5323270
LM2577基本应用电路
LM2577基本应用电路
2009-10-30 11:53:419657
LM317应用电路
LM317应用电路
2009-12-11 10:55:283586
lm317t应用电路
lm317t应用电路LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压
2010-02-21 14:58:2118905
lm386典型应用电路
lm386典型应用电路 lm386管脚引脚图
2010-02-21 15:19:266501
lm111应用电路
lm111应用电路
2010-02-25 16:08:093508
LM3445应用电路
LM3445应用电路 产品特性 工作电压范围:80V 至270V (交流电)
2010-02-27 08:30:282551
LM3409应用电路
LM3409应用电路
2010-03-05 11:26:425519
LM3406/LM3406HV 应用电路
2010-03-05 11:28:183175
LM3421/LM343/LM3424/LM3429应用电路
LM3421/LM343/LM3424/LM3429应用电路 工作原理
2010-03-05 11:44:187409
LM324的应用电路及原理
LM324的应用电路及原理 LM324作反相交流放大器  电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用
2010-03-24 14:59:177768
lm393典型应用电路
lm393典型应用电路
2010-07-24 15:30:5076462
LM3492应用电路
LM3492应用电路 Applications■ U
2010-10-31 09:12:293549
LM39102/LM39100/LM39101应用电路
2011-05-12 10:33:072925
LM338的蓄电池充电器电路
基于LM338的蓄电池简易充电装置。
2015-11-10 16:14:5441
lm567芯片资料数据手册(lm567管脚图_作用_工作原理_应用电路
本文主要介绍lm567芯片资料数据手册(lm567管脚图_作用_工作原理_应用电路)。LM567为通用锁相环电路音调译码器,用外接元件独立设定中心频率带宽和输出延迟。主要用于振荡、调制、解调
2018-01-18 14:41:0367837
lm2596引脚分配图(lm2596内部框图和电气参数及应用电路
本文开始介绍LM2596主要特性和lm2596引脚分配图,其次介绍LM2596内部框图与lm2596极限参数,最后介绍lm2596电气特性和LM2596的应用电路
2018-03-15 10:34:3589325
lm317中文资料详细(lm317引脚图及功能_工作原理及应用电路
本文开始介绍lm317特性与LM317电气参数,其次介绍lm317引脚图及功能、LM317封装形式和工作原理,最后介绍九款lm317的典型应用电路
2018-03-29 15:19:29385232
电压稳压器lm317应用电路图大全(十二款lm317典型应用电路)
本文主要介绍了十二款lm317典型应用电路LM317电压稳压器是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。
2018-03-29 16:05:14208843
lm338中文资料汇总(lm338引脚图功能_内部结构参数及应用电路
本文主要介绍lm338中文资料汇总(lm338引脚图功能_内部结构参数及应用电路)。LM338可调三端稳压器提供5A的平均输出电流,输出电压范围为1.2V至32V连续可调。LM338内置过载保护
2018-04-02 16:21:2078969
lm358中文资料汇总(lm358引脚图及功能_工作原理及应用电路讲解)
本文首先介绍lm358特性及内部原理图,其次介绍lm358引脚图功能、工作原理及封装尺寸外形图,最后介绍lm358参数及五款应用电路图。比如lm358应用电路图一:红外线探测报警器;lm358应用电路图二:高端电流检测电路lm358应用电路图三:直流耦合低通RC有源滤波器。
2018-05-22 18:03:00571911
比较器LM393的常用12用电路分享
本文档的主要内容详细介绍的是比较器LM393的常用12用电路分享。
2019-06-30 11:22:4762145
使用LM338K稳压器设计可调的直流稳压电源电路的论文详细说明
给出了一利用三端可调式稳压器LM338K实现输出电压为0~18V可调的直流稳压电源电路。电压补偿电路的设计弥补了LM338K不能从0V起调的问题。经实际测试,该电路输出电压稳定,输出电流大,带负载能力强。电路结构简单,可在电子设计及控制领域中广泛使用。
2020-01-13 08:00:0026
基于LM386制成的几种应用电路
LM386功放集成电路的工作电压范围大,最小为4V,最大为15V。它的静态功耗仅为4mA,增益最大为46dB,即200倍。它的电路简单,外围元件少,适合电子爱好者制作各种电路。下面介绍LM386制成的各种应用电路
2021-02-18 15:15:5224886
LT138A/LT338A/LM138/LM338:5A正向可调电压调节器数据表
2021-05-20 11:01:3412
比较器LM393常用12用电路分享
比较器LM393常用12用电路免费下载。
2021-06-16 14:41:16238
分享一款LM338电源电路原理图
该交流到直流电源可在连续工作时输出5A和12A峰值电流。这种直流电源使用PCB,因此您可以使用IC1,TO-220或TO-3两外壳类型。这个12伏电源的调节是通过TR1(多圈)进行的。IC1必须放在适当的散热器上。
2023-05-23 17:24:054356
LM338电源电路原理图
2023-05-29 09:08:561578
自制lm338可调稳压电源设计
不同应用场合的要求。本文将就lm338稳压电源的制作及设计进行详细介绍。 一、原理概述 lm338可调稳压器是一三端调压器,其内部集成了功率晶体管、调节管、反馈电路等部件。在使用时,我们需要提供一个输入电压,即VIN,来为其提供工作电源。调节管内部
2023-08-18 11:14:015315
基于LM338的单输出电源电路
该单输出12V/5A电源为需要大能量的设备(汽车收音机、CB等的音频放大器)提供电力。它围绕 LM338 等稳压器构建,能够提供 12V 至 15V 之间的电压(例如 13.8V)。该电路可提供最大5A的电流。
2023-08-29 15:25:262946
【图文】10 LM431应用电路分析
今天给大家分享的是:   LM431 的 10 用电路 一、LM431 简单介绍 LM431是一款 三端稳压器 ,主要特点是 输出电压可变,并且在整个程序温度范围以上保证温度强度。 LM
2023-11-07 19:45:014646
已全部加载完成
