电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>为什么会出现开关分闸越级跳闸的现象
为什么会出现开关分闸越级跳闸的现象
收藏
查看更多
电源总闸开关跳闸原因
一、负荷过重 电源总闸开关跳闸的原因之一是负荷过重。负荷过重是指负载的电流大于保护开关的额定电流。例如,当家用电器中途增加了较大的电器负荷时,电源总闸开关就有可能跳闸。此时,应立即减轻负荷或者更换
2023-09-13 10:49:214406
漏电开关跳闸如何复位
如果跳闸了,该怎么复位开关呢?我们一一说明: 当电路出现短路或者是接地的情况下,漏电保护器会跳闸,只要合上闸即可。如果漏电保护器上没有跳闸,我们拿手按一下盖子上翘板的复位标志,就可还原了。正常
2023-09-13 14:54:512061
10kV真空断路器故障处理对策
操作机构合闸储能回路故障   3.1 故障现象   (1) 合闸后无法实现操作;   (2) 储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。   3.2 原因分析   (1) 行程开关安装位置偏下
2009-09-04 13:56:06
132KW电机一启动就跳闸是什么原因造成的?怎么解决?
故障现象:132KW风机,施耐德ATS22的软启动器,之前使用过40多个小时,后来出现一启动就跳闸的情况,第一次出现跳闸时,以为是开关问题,换了变电所的开关之后可以使用。后来又出现跳闸的情况,不管
2023-12-11 08:08:55
/合闸线圈烧毁的原因和预防措施
触点在过程中,由于辅助开关动静触头绝缘间隙较小,经常出现拉弧现象,将使辅助开关的触头烧毁,继而引起闸线圈烧毁。  5.保护控制装置故障。指令是由保护控制装置发出的,若装置内的继电器有故障
2020-12-07 17:29:55
越级跳闸的形式有那几种
`请问越级跳闸的形式有那几种?`
2019-12-09 15:40:15
AD7760采样 波形如图,请问为什么会出现这种现象
使用AD7760芯片,采集100hz,峰峰值1v的正弦信号,波形如下:为何会出现这种现象
2018-08-08 09:42:52
STM32的串口在全双工模式下会出现锁死问题的现象
之前曾经写过一篇《关于CubeMX的串口全双工接收发送锁死的问题》的文章,讨论了STM32的串口在全双工模式下会出现锁死问题的现象。当时的解决办法是在串口接收中断中加入解锁机制,貌似临时解决了这个问题。但这几天程序不知道怎么回事,又开始频繁地出现死机现象,而且仿真的时候会进入HardFault()。
2021-08-16 07:41:52
UPS电源输入突然跳闸的解决办法分析
、且有欠压保护、过压保护、自动重合闸等功能。 为你解决当沈阳UPS电源输入跳闸时,该如何应对呢!UPS电源在开机电路开始工作是极少会出现跳闸现象,但当我们在使用中真的出现这样情况时,我们要知道如何正确
2013-09-21 22:17:02
mos管漏极出现drop现象
给到MOS管一个脉冲波形后,测试MOS管漏极电压会出现一个drop现象,且这个drop与mos管的导通时间有关,导通时间越久这个drop越大。后面经过各种试验发现,只要将后面的压电路去掉就不会出现
2022-04-01 16:01:21
proteus仿真晶体管放大电路,调整基极压电阻为0,示波器并不会出现饱和失真现象,这是为什么?
我用proteus仿真共射极放大电路,调整基极压电阻为0,示波器并不会出现饱和失真现象,求教。所有元器件参数均为实验要求,即确定无误。
2018-05-02 20:13:49
为什么2540实验会出现死机现象
我使用贵公司的2540做了一个收集计步器数据的东西,使用cental例程改的,在实验的时候有时候会出现死机的现象。此时P1_4脚的电平就处于2v左右。这种现象很难抓到,有时候要收集2万多次才会出现。请问引起这种现象的原因是什么?
2019-09-10 14:40:11
为什么会出现单片机重启现象
单片机的pwm信号线与电机光耦隔离,但有时会出现单片机重启现象(在发生碰撞或其他负载较大变化时)。起初猜想电池容量放店倍率不够导致电机重启,故采取分立供电,但效果不明显,不过换24(原12v)电池
2022-01-13 07:04:38
为什么STM32F429IGT6的串口输出会出现乱码的现象
为什么STM32F429IGT6的串口输出会出现乱码的现象呢?有何解决办法?
2021-12-02 07:27:27
为什么UCOSIII中使用IIC会出现偶数次的数据不对的现象
不正确,奇数数位正确的奇怪现象,于是我把读写任务的时间片延长到50个(每个5ms)问题还是没有解决,读写任务的优先级相同并且是可用优先级中最高的。操作的数据并不多也就10个不到。为什么会出现这样,请大神们指点一下,谢谢。
2019-09-03 04:23:31
为什么cc2541会出现重启死机的现象
最近在做一个项目,功能开发已经完成,但是实际测试的时候,发现运行一段时间就会出现重启死机的现象,已连续观察了一周时间,也没有定位到引起死机的原因。所以迫不得已寻求有偿服务,集思广益,帮忙解决这个
2019-09-29 11:42:21
为什么使用STM32F103的RTC会出现外部的晶振不起振现象
为什么使用STM32F103的RTC会出现外部的晶振不起振现象呢?有什么解决方案吗?
2021-11-24 06:44:35
为什么使用keil5编译器会出现报错的现象
为什么使用keil5编译器会出现报错的现象呢?有哪些原因呢?
2021-12-17 06:50:36
为什么使用printf()打印中文串口调试助手会出现乱码的现象
为什么使用printf()打印中文串口调试助手会出现乱码的现象?如何去解决这个问题呢?
2021-11-26 07:22:45
为什么使用printf或sprintf会出现程序在中断服务函数中卡死的现象
为什么使用printf或sprintf会出现程序在中断服务函数中卡死的现象呢?有何解决办法?
2021-12-01 07:24:22
为什么我都全部封装了生成PCB时还是会出现这种现象
我已经全部封装啦为什么还会出现这种现象为什么还会出现这种情况https://pan.baidu.com/disk/home#/all?path=%2F&vmode=list
2019-09-24 05:36:17
为什么电磁调速控制器加速超过900转后便出现电磁调速电机断路器跳闸现象呢?
当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
为何温度过低空调会出现无法启动的现象
故障?其实,空调在温度过低时出现不运转现象有很多原因造成。今天,笔者就给大家简单的讲解下,为何温度过低,空调会出现无法启动的现象。原因分析1.空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源...
2021-09-08 08:02:40
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因?
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
减速电机为什么会出现冒烟现象
零部件是否有其他问题。7.电机电压过低拖动的机器被卡住或润滑不良这个问题电压过低或者电源线太细,都可能出现的问题,更换电源线能增大电压,如果发生过载现象应降低负载,也可以用一些降温设备降低温度减少
2023-03-08 09:29:58
商用电磁炉电源连接方法及跳闸的维修方法
保护的空气开关(以下简称空气开关),而非家庭和楼宇空气开关,如下图!(A)适用 (B)适用(C)不适用 (D) 不适用二、不要频繁合闸,。商用电磁炉在刚推时,商用电磁炉内部电路有一个几十微法的电源
2017-08-16 10:37:17
在使用伺服电机时为什么会出现噪音这种现象
在使用伺服电机时为什么会出现噪音这种现象?怎样去解决这个问题呢?
2021-09-28 08:35:04
多线程运行时modbus协议栈会出现丢包现象怎么解决呢
问题:多线程运行的时候,libmodbus协议栈会出现丢包现象,我程序里面,开启了两个CAN通讯,使用中断,三路主机modbus,一路从机modbus,一个232串口通讯,在处理数据的时候,会发
2022-10-12 11:13:39
如何维护有载调压变压器和开关
规定进行,结合变压器大修进行吊芯检查。   (13)有载开关吊芯检查时,应测试过渡电阻值,并与制造厂数值一致。   (14)当电动操作出现“连动”(即操作一次,会出现调整一个以上接头,俗称“滑档
2023-04-25 17:40:16
求 超分贝跳闸设备
用于咖啡吧要求: 音量在10秒种内超过90贝的记一 一天内如超过20次发出信号(手机卡)跳闸 有专业人士可接单 跳闸后通过短信重新上 分贝高低可调 次数可调 联系电话 ***
2015-08-22 17:12:14
漏电断路器越级跳闸怎么回事
`请问漏电断路器越级跳闸怎么回事?`
2019-12-09 15:41:57
电容器为何会出现跳闸,怎样解决?
`在一些工业应用中,往往会用到很多电容器组,会配置速断、过流、过压、失压等保护,但是还是会出现因电容器故障而导致跳闸现象,这究竟是怎么回事呢,该如何解决?电容器组故障分析电容器组采用常用的星型接线
2020-08-19 07:43:32
电阻压模拟电芯输出会出现哪些故障问题?
如何使用简单的电阻压来做 AFE 的供电与采样输入?电阻压模拟电芯输出会出现哪些故障问题?
2021-03-11 06:46:51
请问有光耦合器构成的晶开关电路图吗?
光耦合器构成的晶开关电路图
2019-10-09 09:11:40
车间配电盘和箱的查询项目
车间配电盘和箱的检查包括下列内容: (1) 导电部分的各接点处是否有过热现象。 (2) 检查各种仪表和指示灯是否完整,指示是否正确。 (3) 导线与电器连接处的连接情况。 (4) 室外箱有无
2010-10-28 16:02:37
陶瓷晶振会出现停振现象怎么办?
本帖最后由 maskmyself 于 2016-3-1 15:26 编辑    一般来说晶振会出现停振的都是石英晶振,贴片晶振,及圆柱晶振啥的,都很少有听到客户反应陶瓷晶振会出现停振的现象。跟
2016-02-27 13:57:46
面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?
为什么开关电容滤波器会出现“共振”现象?“共振”现象是什么?如何去分析开关电容滤波器的“共振”现象?面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?以MAX293为例,怎样去验证滤波器“共振”现象的存在?
2021-04-14 06:52:00
频率相近的开关电源并联使用为什么会出现电源噪声增大
当多个频率相近的开关电源并联使用时,会出现电源噪声增大的现象,为什么?
2021-10-28 07:33:30
为什么笔记本会出现暗屏
为什么笔记本会出现暗屏   您好,为什么笔记本会出现暗屏呢? 屏暗是怎样产生呢?普遍有以下4种情况:第一种是灯管出
2010-01-21 11:27:24762
跳闸的原因_跳闸了怎么恢复用电_跳闸了推不上去怎么办?
跳闸的主要原因:是电路短路故障,漏电故障,负载功率过大,导线过于细等,这些都会造成越级跳闸,但是如果频繁跳闸那就肯定是电气线路出了问题,需要进行检修。
2017-07-30 19:07:10441268
热水器跳闸的原因_空调跳闸是什么原因_漏电保护器跳闸原因
家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是漏电引起的跳闸。为什么会频繁跳闸?有些人家里都是新装修的,但也总是出现各种跳闸现象,让我们来了解一下家用电器有哪些跳闸的原因吧。
2017-08-15 10:15:4516429
浅谈断路器越级跳闸的原因和解决对策
断路器要跳闸,必须符合两个条件,第一个是故障电流大小达到设定值,第二个是故障电流持续时间达到设定的时间长度,所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。
2017-11-04 12:00:1010373
外媒曝AppleWatch心电图可能会出现误判现象
一位来自美国加利福尼亚州的心脏病专家Kolski表示,用户在使用Apple Watch的新功能心电图应用时一定要小心,因为该程序很可能会出现误判现象
2018-12-17 14:04:223569
开关跳闸是什么原因_开关跳闸怎么处理
家用电器同时使用时,如用电总功率超出开关额定功率,会导致开关跳闸。一般家庭使用的开关有10A、16A、20A、25A、32A等规格。额定功率=电压×电流,如果是32A的开关,额定功率就为:220V
2019-09-12 15:55:0745862
电机通电后出现跳闸的原因分析
一般电机通电后出现跳闸会有以下几种原因:电机漏电、电机短路、电机过载或断路器空气开关选用不当。
2019-10-13 03:25:0066999
LED灯为什么会出现各种异常现象
 LED灯越用越暗是因为LED灯会有光衰现象
2019-10-30 15:03:348178
越级跳闸原因及处理
保护出口开关拒跳,如开关电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、直流两点接地、开关辅助接点不通、液压机构压力闭锁等原因引起开关拒跳。
2019-12-09 15:14:1418014
汽车高压包坏了会出现什么情况
汽车高压包坏了会出现:发动机工作不良,缺缸,点火异常、加速无力等现象
2020-02-14 15:31:0815818
母线故障跳闸现象_母线故障跳闸的原因及处理办法
警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0。
2020-03-15 16:02:0012346
led灯会引起漏电跳闸现象出现
一般来说漏电,或者“轻微”短路不会造成跳闸的, 跳闸主要是接得电器过多,导致电路负载电流过多从而导致跳闸
2020-03-29 20:29:0028026
电视机各部分出现故障会有哪些现象
电视机各部分出现故障时会出现哪些现象
2020-04-04 16:02:003083
母线故障跳闸现象_原因及故障处理
2020-04-06 15:57:003819
内存条坏了电脑会出现什么现象
内存条坏了电脑会出现什么状况呢,下面我们来告诉你吧。内存条坏了电脑会出现以下状况:
2020-06-17 10:33:0833969
图文详解:漏电保护器跳闸的原因和选型
家里漏电保护器要是经常会跳闸,或者总开关跳闸怎么解决,今天就给大家分析下,以下情况都会出现漏电保护器跳闸
2020-06-28 17:03:258600
空气开关跳闸的原因有哪些应该如何查找
什么是开关跳闸?它有什么作用?开关跳闸的原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如何自己检查查找原因。
2020-10-25 10:58:595528
空气开关跳闸的几种形式
空气开关跳闸故障可以分为以下几种形式:短路跳闸:线路或设备出现短路故障的时候,短路电流远远超过空开额定电流的几十倍,强大的短路电流促使电磁脱扣器吸合动作,通过联动机构使空开跳闸,但是短路跳闸是瞬间的。
2020-12-05 16:43:006711
控制和保护开关异常跳闸元素之间的解决方法介绍
坚信许多盆友都是会认可我这句话的,控制与保护开关,那便是再好的商品也会出现出現常见故障的情况下,并且同一种常见故障通常随着着许多 要素。自然,控制与保护开关一样这般。坚信许多 盆友在应用控制与保护
2020-12-23 14:24:292618
三相漏电保护器跳闸原因
漏电保护器作用是当设备发生漏电时,具有短路保护功能,能够保护电器。而保护器会出现跳闸现象,那么三相漏电保护器跳闸原因有哪些呢?一起来看看吧!
2021-01-28 16:49:3438573
断路器反复跳闸合闸的原因分析
断路器越级跳闸后应首先检查断路器的保护动作情况。如断路器发生保护动作,造成拒绝跳闸发生越级,则应拉开拒跳断路器两侧的隔离开关,并对其它非故障线路进行送电测试。
2021-09-21 16:43:006060
空气开关老是跳闸的原因 如何处理
空气开关英文名为Miniature circuit breaker,是断路器中的一种空气断路器,常应用在低压配电网络和电力拖动系统中,当电路中的电流超过额定电流,空气开关将自动断开。然而很多人使用空气开关,会遇到空气开关跳闸现象,在这篇文将讨论空气开关跳闸的原因和解决方法。
2021-09-21 17:41:0037658
断路器越级跳闸的解决方法
发生上级断路器越级跳闸,若查明有分路保护动作,但该分路断路器未跳闸,则分断该级断路器,然后恢复上级断路器;若查明各分路保护均未动作,则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障可合上上级断路器,并逐一试送各分路断路器。
2022-09-05 09:30:141980
接线端子为什么会出现绝缘不良的现象
在实际应用中,由于一些因素的影响,可能会导致端子绝缘不良。要解决这个问题,作为用户,我们需要提前了解更多,以便采取一些有效的措施来预防。 事实上,之所以会出现这种情况,主要是由于接线端子外部
2022-10-18 14:09:381192
关于断路器越级跳闸的问题
2022-12-12 11:26:04590
空气开关跳闸常见原因、解决办法和卸下步骤
  在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711112
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象
2023-04-18 12:53:221663
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512
焊锡丝焊接时为什么会出现炸锡的现象?如何解决?
现在很多生产厂家,在订购焊锡丝的时候,一般都会问到,为什么在焊接的时候会出现炸锡的现象,这种情况是怎么导致的,要如何避免,其实“炸锡”是焊锡丝焊接作业时常见的一种现象,主要是指在焊接作业时,高温
2022-05-23 14:43:061674
LED锡膏焊接后会出现立碑现象是怎么回事?
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
变频器出现跳闸状况处理方法
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:211674
高压水阻柜为何会出现汽化现象?
随着电机软启动柜的应用越来越广泛,高压水阻柜也成了家喻户晓的高压电机软启动产品。襄阳科远机电电就高压水阻柜出现汽化的原因做下简单的解析。 一般高压水阻柜汽化是由于电机在启动过程接近结束时,智能控制器
2023-08-17 17:10:47197
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?  运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170
变压器送电就跳闸是什么原因
变压器送电就跳闸是什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233850
漏电开关故障跳闸常见的6种现象
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35785
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29878
8500W配4平方铜线/50A开关跳闸怎么办
在电气控制系统中,电线的选择和开关的配置是至关重要的。它们决定了电流的传输和系统的稳定性。然而,即使我们选择了看似合适的电线和开关,有时候仍然会出现跳闸的情况。
2023-11-09 11:40:46212
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况?
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
漏电开关总是跳闸怎么办?
漏电开关总是跳闸怎么办?  漏电开关跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问题,以确保电气安全和正常的用电。本文将详细介绍跳闸的原因
2023-12-15 11:33:26743
变频器过流跳闸和过载跳闸有啥区别?
变频器是一种用于控制电机转速的设备,它可以通过调节电压和频率来实现电机的速度调节。在实际应用中,变频器可能会出现过流跳闸和过载跳闸的情况,这两种情况虽然都与电流有关,但却有着不同。 先来了解一下
2024-01-03 11:36:23251
晶振为什么会出现漂温问题?
晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56152
空气漏电开关跳闸的原因有哪些
。 漏电故障 漏电故障是指电路中出现了漏电现象,即电流从回路中的任何地方流失。漏电故障是空气漏电开关跳闸最常见的原因之一。漏电可能是由于电路线路老化、绝缘损坏、接线端子松动等原因造成的。当电流在这些地方流失时,空
2024-03-09 11:11:48443
电动机启动后跳闸现象原因及处理
电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29599
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30271
已全部加载完成
