一、上下拉电阻介绍 上拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。作用:上拉是对器件注入电流;灌电流;当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平
2023-04-21 09:49:346875 的作用。但对于更大的电流和电压防护,还需搭配一颗TVS或ESD,对后级芯片起到更高的防浪涌保护。串联电阻R和ESD怎么放呢?是串联电阻靠近被保护芯片放,ESD靠近
2023-08-17 09:24:31538 电阻是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。阻值
2023-08-25 09:25:13517 本帖最后由 QWE4562009 于 2020-5-19 13:57 编辑
电阻和MOS串联再和另一个电阻并联问题如果是这样导通电压不需要考虑不过增加了新的问题G点电压可能会影响到S端 从而
2020-05-15 10:01:27
运放电路输出经电阻到运放反相输入端,同时反相输入端经一个电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的原理是什么?
2024-01-08 18:32:23
为12V,因此必须串联一个100Ω的降压电阻R后,继电阻方可正常工作。3. 分压。基于电阻的降压作用,电阻器还可以作分压器。如图2-6所示,电阻器R1和R2构成一个分压器,由于两个电阻串联,通过这两个
2017-03-30 10:00:02
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
在FPGA电路设计的时候,常常会看见IO口,串联一个电阻,然后接入FPGA内部,这个电阻的作用是什么?如果IO口输入一个瞬时高压,10V左右这个电阻能起到保护作用吗?以前遇到过没有电阻的时候瞬间就把FPGA打坏了
2018-10-10 17:30:33
这个电路图有几个地方不看不明白,大家帮我看一下:1、R1与C1组成一个低通滤波;2、一级放大倍数是:R4/(R5+R6+R7);3、二级放大倍数是: R9/R10;不明白:1、R3、R8这两个接VCC(DC:+5.0V)的电阻作用;2、二级放大怎么是缩小的。
2018-08-16 17:12:50
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
最经看了一下apm飞控的原理图,发现在输入输出通道均串联了220欧的电阻,不知是什么作用啊?用stm32做pwm采集和输出,也需要串联220欧电阻吗?
2015-08-01 23:02:52
上拉电阻和下拉电阻上拉电阻(Pull-Up)所谓上拉电阻就是用一个电阻将VCC和单片机的IO口直接连接起来,目的是当IO在没有输出一个确定信号时将IO的电位钳在一个高电平上。上拉电阻作用如下:1.当
2022-01-25 07:23:49
如果在IC芯片输入端串联一个电阻R,起到上拉作用,R电阻值越大则电阻电压UR就越大,IC就获得低电平。R电阻值越小则电阻电压UR就越小,IC就获得高电平。这样的接法不就起到上下拉的作用?为什么都说上拉电阻接Vcc端,下拉电阻接地?所谓的上拉是指UR变大还是IC输入电压变大?
2018-04-13 11:19:32
高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配(关于阻抗匹配,请看详述),串上一个电阻后,可改善匹配
2019-06-03 06:33:49
我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联电阻R13这个电阻的作用有2个作用:限制G极电流,抑制振荡。限制G极电流MOS管是由电压驱动的,是以G级电流很小,但是因为寄生电容的存在,在MO...
2021-11-12 08:20:11
压敏电阻是一种限压型保护元器件,压敏电阻的非线性伏安特性可以帮助压敏电阻保护其它电子元器件。当电路中过电压大时压敏电进行电压钳位,将电压钳位到一个相对固定的电压值,这样就起到保护后级电路的作用
2022-07-06 08:31:32
这个电阻有两个作用:第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲
2019-05-29 07:20:01
不出去,甚至会损坏发射设备;针对以上情况,下面对串联电阻的作用进行详细分析:1、概括: 高速信号线中才考虑使用这样的电阻,在低频情况下,一般是直接连接; 这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源
2012-12-26 10:00:11
情况下,一般是直接连接; 这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等 ;第二是可以减少信号边沿的陡峭程度
2011-11-02 10:09:12
这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等
2019-05-31 06:35:03
这是一个供电电路,VCC是输出电压,两个二极管的正极都是电源输入,电池是作为备用电源。请问哪位大神知道图中二极管和电阻并联的作用是什么吗?多谢了。好像是稳压的作用,但二极管和电阻具体怎么稳压的搞不懂,求助。。
2014-05-29 21:48:45
栅极与源极之间加一个电阻,这个电阻起到什么作用?一是为场效应管提供偏置电压;二是起到泻放电阻的作用:保护栅极G-源极S;
2019-05-23 07:29:18
一个0.1μF的电容和一个1.5kΩ的电阻串联,并连接在在交流电源上,调节电源频率从1kHz到10kHz,电阻上的电压和电容上的电压分别有什么变化?为什么?
2023-03-17 11:15:06
”,造成电路的不稳定;一、上拉电阻如图所示:1、概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平; 2、上拉是对器件注入电流;灌电流; 3、当一个接有上拉电阻
2022-01-14 08:28:26
描述按钮、电位器和 LED IO 板该 PCB 设计用于容纳 4 个电位器、8 个按钮和 8 个带串联限流电阻的 LED,因此可以使用杜邦线将输入/输出设备快速连接到原型项目。有时,停止一个项目来
2022-08-12 07:22:36
请问这电源VCC串了一个RL并联后的具体作用是什么?
2021-10-13 23:39:02
输入信号Vi是一个正弦交流信号,那么这里电容和电阻串联有什么用呢?滤除直流分量吗?
2013-11-21 10:53:13
看到一些电路图,旁路电容会串联一个很小欧姆的电阻,或者会并联一个阻值很大的电阻,这些电阻的作用是什么?
2019-03-12 11:44:41
电源处串联2个电容什么作用?
2017-09-05 22:37:39
请问电路图中并联的电阻电容和串联的电阻电容各有什么作用
2020-03-30 11:28:58
这个电阻是在BUCK电路输出端和一个大电容串联,规格书是这么解释的。看不懂什么意思。
2018-12-14 09:28:40
大家好!我的问题是:能否将一个数字并行和串联连接,用作普通电阻?谢谢你的时间?安德烈。
2020-03-06 07:11:38
其实我始终没太搞懂分压电阻,电路连接如下图,上电后,分压输出的电压经测量是和理论计算出来一致,但是电阻烫手,很烫,这怎么解决,是不是电流过大,串联的那个电阻本身不就起到限流作用吗?请懂的朋友解答,谢谢了!
2013-09-18 16:35:38
220VAC电源入口的RC电路,R为10Ω,1W,C为470pF,耐压1000V。两者串联连接,跨接在火线和零线上。请问,这个电路有什么作用吗?
2019-10-23 09:10:15
想请教下UCC2897这个IC是否能用在300-400V输入的DCDC上面呢或者说是应用在ACDC上。然后他的其中两个引脚的供电怎么弄VCC和VDD。VDD的话可以通过辅助电源来供电,那VCC是否仅仅起到一个启动电路的作用呢,然后就没事了啊。
2019-06-26 12:09:01
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?如下图中所标的电阻和电容的作用呢:看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2018-09-14 14:35:20
通常一个小电阻和一个电容串联后再和一个电阻并联有什么作用
2019-04-22 08:31:01
在电路中,贴片电阻的连接方式是多种多样的,其中最常见就是串联和并联两种。 (一)贴片电阻串联: 串联顾名思义就是把两个或两个以上贴片电阻一个一个地一次连接在一起,这时候电流只有唯一的一条路径,没有
2017-03-16 11:03:04
这种上拉电阻并联上一个电容接到输入口的作用是什么?求详细答案。。
2023-05-15 17:29:43
这种前面上拉一个电阻又在下面并联上一个电容的作用是什么呢。在74HC14反向器的接口。求大神指导下。不胜感激。
2014-04-24 20:54:41
采样电路中运放输入多个电阻串联的作用
2017-11-22 23:44:38
最近在学习智能车,准备用TPS7333将5伏电压转换成3.3伏电压。但是发现5.03伏的输入电压只能转换成4.06伏的电压。下面是芯片手册。原来以为是芯片的问题,已经换过3个芯片,还是4.05伏左右的电压。所以是需要在输出端串联一个电阻分压吗?...
2021-07-30 08:12:54
高速电路上串联电阻的两个作用
2021-02-26 06:32:41
不少问题。正如很多硬件工程师在看高速电路时,都会经常看到串一些小电阻,如22欧姆,但是也不是一定串。同样场合有的串,有的不串。这是为什么呢?[url=][/url]芯片脚串联了很多电阻这个电阻有两个
2018-10-12 09:30:29
什么是电阻的串联电路?在电路中,把若干个电阻一个接一个成串地连接起来,使电流只具有一条通路,称为电阻的
2008-10-04 15:04:313912 串联电感的作用及解决方案
方法1 电感为什么在低频时要把并联改为串联?从感抗与电阻的比值来分析Q值,不容易找到答案,并改串应该是不能提高Q值的。
但通
2010-05-23 09:57:239983 本文介绍了串联的定义与串联主要特点,其次介绍了并联的定义与并联主要特点,最后介绍了并联和串联的区别与电阻的串联与并联区别。
2018-01-21 11:05:07141899 电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用。
2018-01-21 11:20:31209148 计算电路等效电阻的方法与任何单个串联或并联电路的方法相同将串联和并联电阻网络组合在一起的电阻电路一般称为电阻器组合或混合电阻器电路
2019-06-24 14:34:57108890 功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻有什么用呢?
2019-06-28 08:29:0733436 阻尼电阻是根据电阻在电路中的作用而命名的。有些电路为了防止回路构成等幅震荡,在线路中串联或并联电阻来消耗掉一部分能引起震荡的能量,这个电阻叫阻尼电阻。
2019-11-07 14:38:1813078 电阻在电路的作用一般是并联分流,串联降压限流等。二级管是一种单向导电的pN元件具有降压,镇流,阻尼,单向导电等功能。电阻和二级管串联组成一组简单的单元电路。电阻在电路中起到降压限限流作用。
2019-12-08 10:46:0054492 电阻可以串联,为何二极管不适合串联?
2020-02-26 16:14:235937 我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联电阻R13 这个电阻的作用有2个作用:限制G极电流,抑制
2020-03-13 11:24:257832 目前,串联电抗器及串联电抗器的作用在当代的应用可谓是越来越广泛,串联电抗器及串联电抗器的作用是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解串联电抗器及串联电抗器的作用。
2021-01-28 15:27:3613087 阻在电路中的连接方式有串联和并联,那么电阻的串联和并联阻值是怎么计算的呢?
2021-05-01 17:05:0043174 两个或两个以上的电阻头尾相接连在电路中,称为电阻的串联。电阻串联电路的特点是什么?
2021-05-01 17:09:0035213 为了避免电流超过电子元器件所规定的电流值把元器件烧坏的情况,将电阻串联在电路中,回路中的阻抗将变大,流过的电流反之变小。 电阻在电路中起到分压作用 串联多个电阻,并让电流流过电阻,电阻两端随后产生电压降,如果不考虑
2021-08-11 14:13:5724582 为了避免电流超过电子元器件所规定的电流值把元器件烧坏的情况,将电阻串联在电路中,回路中的阻抗将变大,流过的电流反之变小。 电阻在电路中起到分压作用 串联多个电阻,并让电流流过电阻,电阻两端随后产生电压降,如果不考虑
2021-09-03 16:53:0921406 我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联电阻R13这个电阻的作用有2个作用:限制G极电流,抑制振荡。限制G极电流MOS管是由电压驱动的,是以G级电流很小,但是因为寄生电容的存在,在MO...
2021-11-07 12:50:5930 我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2022-03-23 09:17:384862 疑 问 我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢? 示意图 解 答 1)假设没有这个电阻R1,当芯片击穿后,芯片内部
2022-08-02 15:44:334759 将两个或两个以上电阻依次连接起来,中间无分支的连接方式叫做串联。如图。
2022-10-28 09:39:019736 我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2022-11-21 12:37:241807 这种应用常见于电源输入口处,见下图1,串联电容一般是瓷片电容,小电阻串联在其中主要是为了限制了上电瞬间流过电感Le的电流,从而也抑制了在A点产生的瞬态电压。当然这种接法也可以用单颗ESR比较大的电解电容来替代。
2022-12-19 09:18:036665 电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联的作用。
2023-02-16 09:06:451371 电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联的作用。 电阻串联常见作用 第一个作用是:阻抗匹配。 因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可以改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 常见的阻抗匹配方法
2023-02-19 10:30:244220 电阻是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。阻值
2023-03-06 08:57:193096 我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2023-03-29 09:48:121028 将两个或两个以上电阻依次连接起来,中间无分支的连接方式叫做串联。如图。
2023-05-12 08:56:191906 一次连接几个电阻器,形成中间没有分支的电路,称为串联电路中的电阻器。下图显示了由两个电阻组成的串联电路中的电阻器。
2023-06-14 17:41:00977 物质叫做电场。 0 3 电阻,影响电阻的因素 答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。 0 4 串联电阻的特点
2023-06-30 10:30:00959 Vcc和GND之间电容的作用 在电路中,电容器常常用来实现一些重要的电学功能,比如说储存能量、过滤信号、平滑直流电源等等。Vcc和GND之间电容的作用更是不容忽视,虽然只是看似简单的一部分,但是却能
2023-09-05 14:47:111645 热敏电阻可以和电阻串联吗 热敏电阻可以和电阻串联,但是需要注意一些细节方面。接下来我们将进行详尽、详实、细致的论述。 首先我们来了解一下热敏电阻和电阻的定义和特点。热敏电阻也叫NTC热敏电阻
2023-09-08 10:50:06979 电流源与电阻串联时为什么会形成恒流源? 电流源和电阻串联在电路中是非常常见的电路连接方式。当电流源被串联在电阻上,会形成一个恒流源。这种电路连接方式具有很多优点,因此在实际电路中被广泛应用。那么
2023-09-13 14:45:162542 串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻。这是由于电阻串联时,电流必须流过所有串联的电阻,因此总电阻等于所有电阻之和。而在电阻并联时,每个电阻都有自己的电流流过,但这些电流是分开
2023-09-14 17:10:264064 电阻串联和并联在电路中都具有一定的作用,下面分别介绍一下它们的作用。 电阻串联的作用: 限流:在电路中串联电阻可以限制电流的大小,这是由于电阻的阻值和电流成反比关系,即电阻越大,电流越小。在某些
2023-09-14 17:19:504919 一般我们在进行PCB设计时可能会留意到有些信号会串联一个电阻, 那么大家是否有想过所串联的电阻是有什么作用呢? 大家可以看一下下面图示的案例,信号是从CPU处出来再接到DDR颗粒的,每一个DDR
2023-11-06 07:45:02205 串联磁珠是一种常用于实验室和生物医学研究的材料,具有广泛的应用。它们在生物分析、分离和纯化过程中起到重要的作用。在本文中,我们将详细讨论串联磁珠的作用和其在不同领域中的应用。 首先,我们需要
2024-01-04 17:02:26268 几个作用: 影响电流源的输出电流:电流源的串联电阻会产生电压降,并根据欧姆定律使电流源的输出电流发生变化。因此,在设计电路时需要考虑电流源的电阻,以确保所需的电流能够准确输出。 影响电源的内阻:电流源的串联电
2024-03-01 10:52:27654
查看更多
