我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2017-03-29 16:12:173212 凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律
2010-09-01 11:23:444218 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。
2015-01-30 15:33:1719215 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2022-07-22 09:19:56993 啸叫其实是一种干扰现象,因其频率刚好在人的听觉范围之内而产生的一种较为尖锐的声音。有些电源在轻载场景下,往往会由PWM模式转换为PFM模式,此时电源的开关频率会下降。例如电脑的Vsb(standby
2022-09-05 11:30:109060 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2023-02-22 09:30:40278 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45369 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-15 11:09:52329 不管三极管(Q2)导通和强制关闭输出一致,无法使得三极管起到开关作用,请问该三极管在此电路中具体产生漏电源的原因及解决方法
2020-02-17 09:48:20
开关电源啸叫怎么解决啊?
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳
2023-06-19 06:40:31
开关电源啸叫的一点经验总结
2012-08-07 16:33:22
的增大受到漏电流安全标准的限制。本文提出了新的变压器设计方法。不仅能减少电源线滤波器的体积,对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。 开关电源变压器啸叫原因
2018-10-15 20:18:59
开关电源中保险熔断的直接原因:开关管\电源厚模块\整流二极管击穿\100uf/400v大电容击穿漏电,消磁电阻内部碎裂。开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:交流220v整流滤波电路中的保险
2019-09-17 10:20:33
开关电源检修经典方法
2015-09-19 15:24:56
迅速减小。电感啸叫原因如果耳朵能听到啸叫(吱吱声),可以肯定电感两端存在一个20HZ-20KHZ(人耳范围)左右的开关电流。例如DC-DC电路的电感啸叫,由于负载电流过大,DC内部有一个限流保护电路,当
2019-05-29 07:35:57
遇到过这种情况,开关电源在满载后突然将电源短路测试,有时候会听到电源有啸叫的情况;或者是在设置电流保护时,当电流调试到某一段位,会有啸叫,其啸叫的声音抑扬顿挫,甚是烦人,究其原因主要为以下:
当
2018-10-16 10:39:07
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试高频开关电源系统电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或
2010-04-02 10:39:28
开关电源的啸叫原因分析(推荐)
2019-04-29 11:21:26
开关电源的设计方法5.1开关电源基本原理与分类5.1.1简介5.1.2脉宽调制技术(PWM)5.1.3基本组成以及设计选型电容电感5.1.4拓扑以及衍生拓扑5.2BOOST升压型开关电源
2021-10-29 08:54:15
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2021-10-29 09:20:40
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
声产生的来源:开关电源电路的外接电感。对于有变压器的DC/DC,还有变压器的原因。三、DC/DC电路啸叫声产生的原因:(1)、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过芯片I...
2021-11-16 06:09:13
印制电路板的制作开关电源内部的接地开关电源PCB制作的最佳方法
2021-03-18 07:58:29
采用UC3844的双管正激式拓扑电源,开关变压器产生啸叫的解决方法。
2011-09-17 21:53:48
新手有数模电基础,请前辈们推荐看过的好的开关电源入门书籍。分享下开关电源的学习方法,谢谢。
2015-09-23 18:13:55
`本电子书主要讲解电源研发过程中常见的问题及处理办法,其中包括电源系统开机工作不正常、低温不开机、电源啸叫问题、带负载能力差问题等问题的原因及解决办法,还罗列了四种开关电源常见的故障情况及解决方法
2019-02-20 14:40:05
最近有好几位朋友咨询电感、变压器工作中,会产生啸叫声的问题,一是想知道原因,二是想知道解决方法。人耳能听到的声音频率在20HZ-20KHZ左右,如果产生了人耳可以听到的声音,那激励频率基本可以锁定
2019-05-17 00:17:41
开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法?
2021-03-16 14:30:26
2019-02-15 14:38:57
摘要:阐述了开关电源电磁兼容技术的现状,从电磁兼容的三要素方面,提出了解决开关电源电磁兼容性问题的方法。关键词:开关电源;电磁兼容;解决方法
2010-11-30 13:44:2827 关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模
2009-06-30 20:22:241168 开关电源功率变压器的设计方法
ADesignMethodofSMPSPowerTrasformer
摘要:
从开关电源功率变压器的特性和要求引出设计
2009-07-27 09:56:221756 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283 本文对高频开关电源内辅助电源的工作特性和波形加以阐述,并着重根据实验数据来分析高频开关电源设计中应注意的问题和参数的选择。
2011-05-08 09:22:185688 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2011-10-19 11:10:369902 介绍反击开关电源变压器的设计过程,同时介绍在设计该变压器过程中要注意的问题及相关的解决方法。
2012-05-29 16:10:43114 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2012-09-26 15:26:475280 凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺
2013-01-08 13:41:432036 电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:5111 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感啸叫的成因与解决方法
2016-10-10 14:17:590 开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
2017-05-19 10:12:425131 开关电源噪声的产生原因及抑制方法
2017-09-11 15:39:0725 开关电源打嗝,常见于反激电源,如果是发生在Buck或Boost等非隔离电路,主要看负载是否过重,可以把负载去掉看是否能正常工作。
2017-11-13 15:14:5751902 开关电源的电磁干扰解决方法
2017-11-29 17:57:1013 本文首先介绍了开关电源噪音产生的原因,其次阐述了如何改善反激式开关电源噪音的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 14:19:1314438 半导体、功率二极管等是在使用中极易发热的元器件,在开关电源中也不例外,开关电源主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频
2018-08-09 17:48:1211313 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。
2018-11-19 15:42:3629169 本文主要介绍了开关电源变压器发生异响的原因解决方法,另外还介绍了开关电源变压器异响及解决方法示例。
2019-05-05 16:06:2015134 本文主要阐述了开关电源变压器绕制方法及设计方法。
2020-01-14 10:59:4422877 本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修。
2020-09-09 14:03:1042991 会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因。 变压器浸漆不良 包括未含浸凡立水。啸叫并引起波形
2022-11-30 17:23:071040 通信系统中开关电源EMC设计思路及解决方法
2021-06-18 10:09:1918 开关电源的电磁干扰产生原因及抑制方法介绍。
2021-06-19 10:12:5731 单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
2021-08-31 13:05:53155 一种实用的反激开关电源变压器设计方法(核达中远通电源技术有限公司电话)-一种实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-08-31 14:47:3434 开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案(通信电源技术基础知识)-开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案 开关电源各重要器件的失效分析
2021-09-16 10:23:3591 简单实用的反激开关电源变压器设计方法(电源技术版面费多少)-简单实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-09-24 17:06:04196 导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法(深圳市中远通电源技术开发有限公司怎么样)-导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
2021-09-24 17:14:0152 开关电源过流保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源过流保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:1245 开关电源啸叫-音频噪声电容噪声在开关电源中,电容比较容易产生噪声,这是因为采用的绝缘材料等容易出现压电效应,也就是同电场强度成正比例的线性位移。而所有的绝缘材料,他们都具有的一个共性就是在电场的压力
2021-10-21 16:51:046 1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC 输出:24Vdc 功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W
2021-10-21 19:21:036 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2021-10-21 20:51:0214 开关电源纹波引起的音响电流噪声的解决方法开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达
2021-10-22 10:36:0417 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴
2022-02-11 11:05:0317 包括未含浸凡立水。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越强,小功率者则表现不一定明显。一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。补充一点,当变压器的设计欠佳时,也有可能工作时振动产生异响。
2022-08-15 11:05:203100 大电流功率电感的应用领域十分广泛,电感类型比较多,本篇暂不讨论大电流功率电感的类型问题,而是说一个热门问题——大电流功率电感啸叫的解决方法。 大电流功率电感啸叫是很常见的情况,只要找到引起电感啸叫
2022-09-22 08:41:072333 大电流功率电感的应用领域十分广泛,电感类型比较多,本篇暂不讨论大电流功率电感的类型问题,而是说一个热门问题——大电流功率电感啸叫的解决方法。 大电流功率电感啸叫是很常见的情况,只要找到引起电感啸叫
2022-10-07 08:37:50298 开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:154192 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359542 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375072 开关电源过流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,过流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试开关电源
2023-08-22 16:46:232265 的应用。但是在使用过程中,有时会出现开关电源发出啸叫的问题,这不仅影响到设备的正常工作,还会引起设备损坏。因此,为了解决开关电源发出啸叫的问题,需要对其进行详细的分析和解决方案。 一、啸叫的原因 1.磁性元件的振荡 开关电源
2023-08-29 10:32:261225 时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:302532 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01884 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848 。本文将围绕开关电源纹波的产生、测量和抑制方法展开详细探讨。 一、开关电源纹波的产生 开关电源纹波是指输出电压的波动幅度,通常是以瞬时波动量或者有效值来表示。在开关电源中,纹波产生的原因主要有以下几点: 1.开关器
2023-10-24 10:20:08578 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-11-21 08:36:24470 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-12-18 16:37:02445 不满足相关标准要求。本文将详细介绍开关电源EMC测试中常见的问题及相应的解决方法。 一、辐射发射超标原因分析:辐射发射超标可能是由于开关电源内部电路设计不合理、滤波器性能不佳、屏蔽效果差等原因导致的。 解决方法:针
2023-12-30 16:24:00366 。本文将详细介绍开关电源EMC设计中的常见误区及相应的解决方法。 一、忽视滤波器设计误区分析:在开关电源的设计过程中,有些工程师可能会忽视滤波器的设计,认为滤波器对EMC性能的影响不大。 解决方法:滤波器是开关电源中用于抑制
2023-12-30 16:41:00525 的电压波动较大或电压偏离规定的范围,就会导致输出电压不稳定或不足。这可能是由于供电网络问题或电源线路质量不佳造成的。解决方法是检查供电网络质量,使用稳压稳流电源线路。 2. 负载过大:开关电源有一定的输出功率限制,如果连接的负载功率
2024-01-15 14:31:20696 及解决方法等,并结合两个光耦的作用进行详细阐述。 一、工作原理 3842开关电源是基于3842芯片的电源设计方案。该芯片是一款通用型开关电源控制器,可以实现开关电源的稳压和稳流控制,并具有过载、过热等保护功能。其工作原理主要包括以下
2024-01-24 14:06:44802 在现代电子设备中,开关电源以其小型化、高效率的特点被广泛应用。然而,其工作时产生的高频噪声时常困扰使用者,这种刺耳的啸叫声不仅影响舒适性,也可能成为设备故障的前兆。本文将深入剖析开关电源产生啸叫
2024-02-01 15:26:48308 简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47407 上升的问题,这会导致电源启动时间过长,影响整个系统的性能。本文将详细介绍开关电源加载电流缓慢上升的原因,并提出解决方法。 首先,我们需要了解开关电源加载电流缓慢上升的原因。一般情况下,开关电源在启动时需要从
2024-02-06 11:33:22665 问题的原因,并且找到可行的解决方法。本文将详细探讨“开关电源有电压无电流不能带负载”的原因以及解决方法。 一、开关电源有电压无电流的原因 保护电路触发 开关电源通常都会配备保护电路,用于保护设备免受过流、过压等电力问
2024-02-25 15:32:48420 开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05257
查看更多
