电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅谈固定比率转换器在大功率供电系统中的作用
收藏
查看更多
供电系统及内部参照电压使用及改善
STM32 之十 供电系统及内部参照电压(VREFINT)使用及改善ADC参考电压ZCShouEXP 2018-12-21 10:50:33 16404 收藏 32展开问题  今天
2021-11-26 06:24:18
大功率IGBT怎么分类?
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
大功率IGBT的驱动技术-串并联技术
电力电子技术在当今急需节能降耗的工业领域里起到了不可替代的作用;而igbt诸如变频大功率开关电源等电力电子技术的能量变换与管理应用,越来越成为各种主回路的首选功率开关器件,因此如何安全可靠
2021-04-06 14:38:18
大功率IGBT驱动技术的现状与发展
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 1 引言  电力电子技术在当今急需节能降耗的工业领域里起到了不可替代的作用;而igbt诸如变频大功率开关电源等电力
2012-12-08 12:34:45
大功率LED PCB板图
刚学99,画了一个大功率LED PCB板图,希望得到各位的点评。
2012-06-21 15:57:29
大功率LED恒流驱动的设计技术
完整、高效率的大功率LED恒流驱动电路。实际使用,有些LED恒流驱动电路可以直接从采样电阻获取反馈电压,如图4所示。  图3采样电阻Rset决定了恒流驱动电路的设计,而且对整个系统的效率有重要
2009-10-23 11:07:19
大功率LED路灯电源和一体式电脑耗材的PFC升压转换器
NCP1612GEVB,用于NCP1612 160 W宽电源,PFC级控制的评估板。这是一款用于平板电视,大功率LED路灯电源和一体式电脑耗材的PFC升压转换器
2020-07-24 16:09:01
大功率LED驱动电源应该如何选择?
系统的正常运行是至关重要的。选择大功率LED驱动电源(大功率LED驱动电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。那么,大功率LED驱动电源的选择过程,我们都要考虑那些方面呢?很多人或许
2019-06-01 15:39:12
大功率PCB
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
大功率半导体激光电源的作用有哪些
大功率半导体激光电源 输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率半导体直接输出激光介绍直接半导体激光输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下
2021-12-29 07:24:31
大功率微波滤波设计三大问题
许多大功率微波发射机常有一定功率的寄生输出,成为无线电子干扰的来源之一。为了抑制这种干扰,须用大功率微波滤波,使发射机的载波和调制边带通过,抑制其寄生辐射。大功率微波滤波的设计,所需要考虑的问题常与小功率滤波有所不同,因而小功率滤波的设计方法大功率设计要受到限制,甚至完全不能用。
2019-06-21 08:10:59
大功率漏电流传感的设计
大功率漏电流传感的设计遵循的标准?是否都是北京鉴衡认证中心的标准?
2012-06-02 16:59:03
大功率电力设备是利用什么器件完成升降压的?
小型的升降压电路,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
大功率电感有什么特点?
整流的应用。 8、产品无铅 , 符合 RoHS 指令。相比普通的功率电感或色环电感来说,尽管所起到的作用是一样的,但是大功率电感高性能要求电路上所起的作用是普通功率电感不能代替的。
2015-03-23 16:35:29
大功率白光LED封装
大功率白光LED封装从实际应用的角度来看,安装使用简单,体积相对较小的大功率LED器件,大部分的照明应用必将取代传统的小功率LED器件。小功率的LED组成的照明灯具为了达到照明的需要,必须集中
2013-06-10 23:11:54
大功率短波
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
大功率衰减系统设计方法
  研发高效大功率衰减系统的第一步是为应用所预期的最高额定峰值功率和平均功率选择合适的射频负载。例如,若应用要求具有10kW的平均功率处理能力,那么就应选用一个10kW负载。对这种功率水平来说,油
2019-06-20 07:04:49
大功率达林顿管的检测
大功率达林顿管的检测  检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分
2012-06-04 10:53:34
浅谈固定比率转换器大功率供电系统作用
。非隔离、未稳压固定比率转换器是最高效的大功率母线转换器,可降低功耗,提高功率密度并降低成本。其高密度有助于混合动力汽车使用最新分布式配电架构,其中非隔离固定比率转换器可布置负载旁边,让整个汽车实现
2022-10-25 08:00:00
浅谈大功率充电技术
详情见附件浅谈大功率充电技术大功率充电是一个比较热门的话题,也是我们众多前沿的课题之一,这个内容其实不太好聊,因为涉及的内容很多,是一个系统性的话题;既然不知道从哪里下手,就按照个人的从面到点的思维
2021-04-19 17:19:55
浅谈转换器的噪声
信号达到最大。衰减、填充或阻抗信号链并不是好的噪声指数折衷方式,因为电阻的存在会浪费功率和增加噪声。后续第二部分将讨论电阻噪声和转换器噪声之间的比较。ADC的噪声指数公式:NF = Pfs(dBm
2018-08-08 07:54:23
浅谈剩余电流动作断路钢铁厂供电系统改造的应用
线路作用 剩余电流动作断路俗称漏电断路,其不但对用电设备和线路进行过电流故障保护,同时可对用电设备和线路中出现的漏电流故障进行保护,低压电网供电系统起到非常重要的保护作用。线路安装CBR
2024-01-11 16:45:42
ACDC转换器作用和工作原理
、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)  四、稳压  交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电   ACDC转换器电路结构全解  1、正激电路      2、反激电路      3
2018-11-21 16:23:57
IGBT模块列车供电系统的应用及保护
IGBT的工作温度。同时,控制执行机构发生异常时切断IGBT的输入,以保护其安全。  4 结束语  IGBT模块开关具有损耗小、模块结构便于组装、开关转换均匀等优点,已越来越多地应用在列车供电系统
2012-06-01 11:04:33
QX5305A升压恒流大功率LED照明芯片
是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。QX5305A 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。QX5305A
2020-05-08 17:50:18
SC8551是什么?SC8551在手机大功率充电方案作用是什么?
电荷泵是什么?SC8551是什么?其主要特点有哪些?SC8551在手机大功率充电方案作用是什么?
2021-07-09 07:47:49
ST25R3916供电的最大功率是多少?
我可以使用的最大功率是多少?我可以使用哪个引脚为电路板提供外部电源?传输到电路板射频电路的最大功率是多少?权力有哪些限制?
2023-01-03 08:12:40
XL4016 大功率降压型DC-DC转换器
产品名称: 大功率XL4016E1降压型DC-DC转换80W芯片 原装正品XL4016E1180KHZ40V8A降压直流到直流转换器产品概述: XL4016E1是一款大功率降压型DC-DC转换器
2020-05-18 17:53:42
somay FUSE大功率LED照明的应用
的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。通常对LED而言,约20%输入功率转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关。LED产生的总热量
2017-05-08 11:56:24
【WEBENCH 大赛作品】智能家居供电系统
此电源系统设计包括了为大功率步进电机供电大功率电源(步进电机作为智能窗帘的动力系统);智能LED照明系统供电电源;控制板卡供电电源;ADC外接高精度参考源;有源的高通,低通和带通滤波(用于
2015-07-15 04:44:44
什么是大功率直流电源
大功率直流电源定义以及优势  目前电源连接已广泛应用于高尔夫车,游览车,ups不间断电源,电动洗地机,电力通讯铁路系统,电动游船,矿用电机车,电动叉车等领域。  什么是大功率直流电源?  大功率直流电源具有高正电位和低负电位,因此,如果将两个电极连接到电路,则电路两端之间的电位差可以保持恒定.
2021-12-29 06:52:58
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
2021-10-26 07:23:04
光伏并网的MPPT算法(最大功率点跟踪)
大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)是光伏发电系统的一项核心技术,它是指根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏
2017-01-06 22:29:10
利用simulink建模仿真无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取
Matlab/Simulink电力系统——无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取仿真本次利用simulink建模仿真无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取,其等效电路如图所示:使用软件版
2021-12-27 06:14:53
单片转换器驱动大功率LED
DN376- 单片转换器驱动大功率LED
2019-08-08 08:08:20
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
转换交流电压的动机,这些转换器通过中频变压供电流绝缘。这种固态变压被讨论用于电网和铁路应用。  此外,大功率 DC/DC 转换器本身在电动汽车充电场、电池储能系统以及光伏、直流能量分配系统或铁路
2023-02-20 15:32:06
如何利用大功率数字源表构建多源测量单元系统
2021-05-14 06:11:56
如何去实现PCB电源供电系统的设计?
PCB电源供电系统设计概览如何去实现PCB电源供电系统的设计?
2021-04-26 06:39:36
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真?
2021-10-15 07:45:44
如何运用现成的IEEE 802.3bt解决方案设计大功率以太网供电系统
以太网供电 (PoE) 自 2003 年推出以来,其功率输送能力已从原来的 15.4 瓦激增到 30 瓦,但设计人员应用仍需要更大功率。对 PoE 规范的新修订 IEEE 802.3bt 支持
2019-09-11 11:51:13
如何选择电源转换 IC,应对低功率能量收集系统设计?
(连续)和 40 V(瞬态);能够处理 AC 输入;多路输出能力和自主型系统电源管理;针对太阳能输入的最大功率点控制最大功率 (MPPC) 功能;解决方案小巧紧凑、外部组件极少;通常由 DC/DC 转换器
2019-08-16 09:34:51
应用BCM母线转换器组成大功率阵列
应用BCM母线转换器组成大功率阵列本应用笔记会介绍并联多个BCM组成大功率阵列的设计方法及指引。[/hide]
2009-11-20 10:21:48
开关转换器并联系统的均流技术
Power System Architecture),用小功率DC/DC转换器模块并联供电的方式,来满足大功率负载的需要。此外,为了提高供电电源系统的可靠性,要求并联工作的模块有功率冗余。因此分布式供电电源
2011-11-10 11:29:25
开关电源模块并联供电系统
高速电压输入型A/D转换器将模拟量电压转化成数字量,并通过10位串行数模转换器TLC5615将数字量转换成模拟量,实现2路输出电流的自动分配的数字化控制系统,同时系统具有输出过流保护功能,且可实现对输入电压、输出电压及输出电流的测量和检测,本供电系统供电效率可达70.19%。
2015-04-25 16:37:15
怎么解决FCEV用大功率DC/DC变换电磁干扰问题?
本文从大功率DC/DC变换主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
无穷大功率电源供电系统
1 无穷大功率电源供电系统三相短路首先给出无穷大供电系统系统图,如下图所示,0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流
2021-09-16 06:04:59
无线供电系统
​项目说明:设计一种无线供电系统,通过电气非接触的方式,将功率输送机提供到功率接收机的供电系统(CPS系统),从而实现了无线供电的功能。其中功率发送端通过PWM信号来驱动发送线圈,通过不断变化方向
2013-11-10 22:46:24
大功率点跟踪功能的C2000太阳能直流/直流转换器
% 的满负荷效率,从而可从太阳能安装获得更大的总能源输出,还可以减少转换器的不利散热。 主要特色实现具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的太阳能直流/直流转换器。此太阳能直流/直流转换器包含一个
2018-11-16 17:06:51
求大师们指点:LED驱动并联供电系统的设计思路。不胜感激
如下图所示,设计并制作由两个8瓦LED驱动电源模块构成的并联供电系统。LED驱动电源是恒流输出特性的隔离式AC-DC变换,使用8只大功率白光LED(每只1W,参考型号HL001WY,正向电压3.1
2014-08-28 21:00:17
泉芯QX5305A 大功率升压型LED恒流驱动
/复位IC、背光驱动芯片/MOS管一、产品概述QX5305A 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。QX5305A 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等
2020-07-21 10:46:18
点亮大功率LED供电线路的驱动,不看肯定后悔
2021-04-14 06:31:32
用于低功率开关转换器的数字PWM控制和电流估算设计
本文描述了用于电源供电系统具有电源管理的实验性低功率转换器的数字控制的设计和实现。
2019-07-24 16:57:25
请问大功率的电子元器件有哪些
大功率的电子元器件怎么理解?大功率的电子元器件有哪些?
2019-02-15 06:36:33
请问可以用003做太阳最大功率点跟踪吗?
可以用003做太阳最大功率点跟踪
2023-06-15 09:00:52
迟滞型转换器电路图
后还继续有电流维持LED亮度。但缺点是占空比和频率不断改变的情况下检测电阻RCS呈现的阻抗是不一样的,流经RCS的电流和LED实际电流相比不完全一致,检测数据存在偏差。图1:迟滞型转换器  大功率
2011-04-26 12:05:16
配置描述符的最大功率不起作用
,电(USB 3.0电源)是0.21A。这意味着总电量是0.57 A,但问题I。电力价值(UB3.0电源)-0.21A比最大功率(96Ma)i配置大得多,这意味着配置描述符的最大功率I配置不起作用。希望有人能帮我解决我的疑问(附上UBScript描述符)。设备管理程序6.3 K
2019-10-17 07:07:20
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
高端路由供电系统的设计
电位差,有利于提高全系统供电的一致性及减少共模传导干扰;电源的稳压输出端非常靠近负载,能获得很高的供电质量。分布式供电系统设计,板上DC/DC转换器的选择和设计是最关键的问题。每块负载板都需求多种电源
2008-09-10 09:28:11
应用BCM母线转换器组成大功率阵列
应用BCM母线转换器组成大功率阵列 分别并联多个 BCM(母线转换模块)的各输入及输出端,它们便会均流。均流的精确度却受以下各项的影响:1) 输入及输出连
2010-02-09 17:06:3118
如何对大功率非线性负载供电系统进行电能质量测试和数据处理
改善大功率非线性负载供电系统电能质量的前提是正确测试干扰负载供电系统的,电能质量本文介绍对大功率非线性负载供电系统进行电能质量测试的一般方法并给出对,某
2010-06-14 07:02:4824
大功率三极管壳作助音腔
大功率三极管壳作助音腔 制作压电陶瓷蜂鸣时,很难找到合适的固定座及助音腔。实践中发现,大功率
2009-09-10 17:53:07734
MAX1708 大功率、升压型DC-DC转换器
  MAX1708为大功率、升压型DC-DC转换器建立了一种新的、节省空间的标准。它利用内部功率MOSFET,能够将+0.7V至+5V电源电
2011-01-11 10:19:072055
程控开关电源并联供电系统的设计与试验
为降低大功率开关电源设计时功率器件的选择、开关频率和功率密度的提高所面临的困难,改善单电源供电的可靠性,设计并制作程控开关电源并联供电系统系统由2个额定输出功率
2013-05-06 14:47:3581
使用Maxi、Mini和Mincro系列DC-DC转换器设计大功率阵列
2016-01-06 17:59:470
2016-06-02 15:17:3525
基于20_sim的大功率整流供电系统键合图建模与仿真_李莎
2017-03-19 11:31:311
大功率光伏逆变系统研究
大功率光伏逆变系统研究
2017-09-14 09:57:3614
Vicor推出一款固定比率超高电压母线转换器
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率
2018-05-23 15:28:001781
大功率白光LED的双支路DC/DC并联供电系统设计
大功率白光LED的供电系统需提供大电流并具备高稳定性,相比多支路并联供电系统而言,在同等电流需求下,单支路供电系统需提供的电流更大,因此单支路型电源的寿命短。
2019-11-06 17:07:331420
dfrobot30W大功率PoE供电器简介
大功率PoE供电模块,通电即供电,无丝毫延迟。
2019-12-19 09:56:271236
大功率贴片电感的作用及特点
大功率电感我们常见的有多中形态:贴片大功率电感、磁环功率电感等。其中贴片大功率电感作为近几年的热销产品,受到众多人的追捧。
2020-02-15 19:00:434401
使用固定比率转换器可提高供电网络效率
,其规格定义了它们的稳定工作范围。这些稳压器的供电网络 (PDN) 的复杂性可能会因负载的数量和类型、整体系统架构、负载功率级、电压等级(转换级)以及隔离和稳压要求的不同而不同。 许多电源系统设计人员将稳压的 DC-DC 转换器视为整体设计的关键。但将
2020-03-27 09:29:172485
大功率无线输电资料:12V2A大功率无线供电模块方案电路
大功率无线输电资料还是比较少的,这个电路搞出来不易 主要技术参数: ·  发射电压:24V ·  接收电压:12V 2A   责任编辑:xj 原文标题:12V2A大功率无线供电模块方案电路 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2021-01-27 14:15:034834
LTC3871演示电路-大功率多相双向(升压模式)转换器(10-13V至48V@7.5A)
2021-03-23 03:44:4712
LTC3871演示电路-大功率多相双向(降压模式)转换器(30-75V至12V@30A)
2021-03-23 03:46:338
DN156-大功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
2021-05-16 10:47:3311
LT1305:带低电池检测器的微功率大功率DC/DC转换器数据表
2021-05-21 17:21:210
DN376-单片转换器驱动大功率LED
DN376-单片转换器驱动大功率LED
2021-05-24 14:58:186
LTC3862-2演示电路-大功率高压四相升压转换器(6-36V至50V@10A)
2021-06-05 15:45:1716
LTC3613演示电路-高效大功率降压转换器(4.5-24V至1.2V@12A)
2021-06-07 17:21:571
Matlab/Simulink电力系统——无穷大功率电源供电系统三相短路仿真
2022-01-05 14:05:4824
满足大功率系统不断增长的故障检测需求
对于大功率工业系统(如电机驱动器和光伏逆变器)以及汽车系统(包括电动汽车 (EV) 充电器、牵引逆变器、车载充电器和DC/DC转换器)而言,故障检测机制必不可少。
2023-03-16 09:17:55264
交流供电系统作用
交流供电系统最大的优点是可以方便的进行电压变换,实现在用电时,使用低电压,大电流,降低设备设计要求;传输时,使用高电压,小电流,减少送电损耗,实现长距离、大功率传输。
2023-04-20 15:34:481857
如何应对USB大功率充电器DC-DC转换器的开关噪声?
2023-05-04 09:48:31616
大功率电器为什么要用转换器 功率变换器有哪三种
不同国家和地区的电网供电电压可能不同,而大功率电器可能需要特定的工作电压范围才能正常运行。转换器可以将输入电网的电压转换为适合大功率电器的工作电压。
2023-07-05 16:37:352365
KEITHLEY2651A大功率系统数字源表
和测试而优化设计,可帮助用户在研发、可靠性及生产领域提高生产力,包 括高亮度LED、功率半导体、DC/DC 转换器、电池,以及其他大功率材料、元件、模块 和组件的特性分析和测试。 与2600A 系列产品的每个成员一样,2651A 具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载, 组合了精密电
2023-07-10 16:16:32214
FP5207非同步DC-DC升压转换器,外置MOS大功率升压芯片
2022-12-16 20:55:18897
大功率逆变器的选用,供电时不平滑
许多人在路上或家里停电时用汽车电池给工具和电器供电。但是他们如何将电池中的DC能量转换成他们的设备可以使用的交流能量呢?带大功率电源逆变器!各种功率逆变器,适用于使用12伏电池的汽车、卡车、房车
2023-09-19 09:33:45333
DIN11 NIPO大功率非隔离转换器
电子发烧友网站提供《DIN11 NIPO大功率非隔离转换器.pdf》资料免费下载
2022-11-17 10:48:050
已全部加载完成
