电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电流电压超前滞后动图分享
电流电压超前滞后动图分享
收藏
查看更多
如何理解电压电流超前滞后
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-10-12 09:25:411213
电容元件的电流超前电压90°
在交流电路当中,电感元件的电流滞后电压90°,电容元件的电流超前电压90°,好多学过的人可能都感觉不好理解,以至于对于交流电其他内容的学习产生了影响,怎么解释这个问题?
2022-11-12 14:03:452401
电压电流超前滞后现象
2023-07-06 09:13:17958
电压为什么会出现超前滞后之说呢
转载自:henryzpeng在电路分析中,经常听到所谓相位超前滞后什么的,一直想不明白,电压加在器件两端,对于电源输出和器件输入必然是同相的呀,为什么会出现超前滞后之说呢? 首先列出几个很明确
2021-09-13 09:05:59
电压电流相位检测电路及实现的原理
1.将输入的同频率的采样电压、采样电流信号整定成为方波信号,这两个方波信号,送到D触发器。若电压超前电流,则C为逻辑“0”;若电流超前电压,则C为逻辑“1”问题①-----D触发器是如何判断电压
2022-12-05 19:21:07
电压电流超前滞后是什么意思
电压电流超前是什么意思?电压电流滞后又是什么意思?
2021-10-09 09:00:13
电压电流超前滞后真的那么难懂吗?
的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前电流电流的变化滞后电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在
2021-09-24 06:30:00
超前角是什么
控制方法,即超前角的方式。基于矢量控制框架下的采用双电流调节器的超前角弱磁控制,如下所示:1.超前角是什么?定义:超前角γ为两相旋转坐标系dq坐标系下,定子电流矢量超前q轴的电角度。如图1所示。1 超前角的定义当转速达到转折速度时,电流调节器仍然处于饱和状态,定子电压已经达到极限状态。如果我们此时
2021-08-27 06:27:26
AD698传感器初级到次级相位超前5°,是用超前补偿网络还是用滞后超前网络?
关于AD698的相位补偿网络,如果传感器初级到次级相位超前5°,那是用超前补偿网络还是用滞后超前网络?
2023-11-21 07:44:36
RLC交流电路特点
,阻抗比单一的电容或电阻要大。·4.矢量:从图上可以看出,电流超前电压一个a角度。RC串联后电路属于容性负载。·5.功率,视在功率S=UI,有功功率P=UIcosα,无功功率Q=UIsinα,且三者
2020-06-28 15:19:01
USB电流电压监视仪应用扩展
USB电流电压表具有多项功能,通过电压扩展可以监视高于该装置电压适用范围的直流系统。设计一电源适配器应用于48V电动车充电监视和电池容量检测。 整体效果组成适配器原理总成调试过程:调制电位器
2016-12-06 20:11:03
labview提取基波电流电压
用数据采集卡采集了电流电压,想提取基波,求大神指点
2016-07-13 17:00:57
proteus中如何测量交流电电流 电压
在proteus 仿真中应该如何测量三相交流电电流电压。仿真是怎样的
2016-05-30 16:06:56
ucc28950是怎么实现超前臂和滞后臂怎么实现移相的?芯片手册只写了上下管子的死区编程时间,没说怎么移相的?
ucc28950是怎么实现超前臂和滞后臂怎么实现移相的?芯片手册只写了上下管子的死区编程时间,没说怎么移相的,我是一个新手,虚心向各位老师请教,拜托了。
2019-03-07 20:37:33
【资料分享】关于永磁同步电机d-q轴定子电压方程中反电势项的符号问题
反电势项的符号问题首先,在d-q轴下永磁同步电机定子电压方程为:其中与分别为反电势项。对于定子电枢绕组来说,可以视为一个感性元件,而感性元件的特点就是电流滞后电压90°电角度,因此,在d-q坐标系
2021-06-29 08:12:09
流电路中为什么会出现超前滞后
2019-05-23 08:28:35
什么是交流电压电流采样?
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
如何去判断电压电流波形的超前滞后现象
如何去判断电压电流波形的超前滞后现象?如何去理解电压电流波形的超前滞后现象?
2021-09-28 06:30:30
学习:无刷直流电机的超前角和导通角详解
在无刷直流电机BLDC控制里,无论对于带传感器还是无传感器电机,经常会用到超前角/导通角(Lead Angle)。因为电机线圈是感性负载,所以相对于线圈上的加载电压,线圈里的电流会有一定的时延,这会
2019-09-24 08:30:00
常用的电压电流电路有哪几种
电压电流转换是什么意思?常用的电压电流电路有哪几种?
2021-09-28 07:41:29
怎么在仿真中设置电流控制角(超前角)呢
什么是电流控制角怎么在仿真中设置电流控制角(超前角)呢?
2021-09-28 06:58:34
怎样去计算在电阻并联电路中的电流
怎样去计算在电阻并联电路中的电流?在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位多少?空载电流是什么意思?
2021-09-18 08:34:42
技术好文:电压电流超前滞后
2019-11-02 08:00:00
求交流电压转成交流电流的具体电路 谢谢大家
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
焊接图像及电流电压综合采集系统
传感器和电流传感器。下面是AD采集的界面1:高速图像实时存储系统和焊接电流电压同步采集、显示系统界面——数据采集、记录界面(两者可同步使用或切换使用)2:高速图像实时存储系统和焊接电流电压同步采集
2013-04-15 16:17:58
电容元件的电流超前电压90°
在交流电路当中,电感元件的电流滞后电压90°,电容元件的电流超前电压90°,好多学过的人可能都感觉不好理解,以至于对于交流电其他内容的学习产生了影响,怎么解释这个问题?一、电容的构造与充放电电容器
2022-11-12 14:41:10
电容器无功补偿的功率因数是超前好还是滞后好?
,此时的线路是感性的,可简单理解为补偿欠补,需要再投入无功补偿电容器对线路中的无功功率进行补偿。  除了超前滞后,交流电路中电压电流还有一种情况就是相位相同,此时电路中的负载需是纯电阻性质。  超前
2023-03-10 14:35:28
电容电感电压超前/滞后90°是怎么来的看了就知道
电容电感电压超前/滞后90°,是怎么来的?
2021-02-24 07:09:38
电容电感的电电压电流超前滞后、网络电抗计算
电容电感的电电压电流超前滞后、网络电抗计算1.这个波形能看出来超前滞后,不过看不出来是超前90°啊!这个超前滞后怎么看,顺时针还是看还是逆时针看?这个X轴怎么是两个参数?VR和I。2.这两个计算网络电抗的公式不是自相矛盾吗?
2020-04-30 11:13:01
电容的电流为什么会超前电压
电容超前是什么意思?电容的电流为什么会超前电压
2021-10-09 07:58:00
电感感应电压相关公式推导(理论推导)
本文给大家从理论上推导了电感的相关公式,通过后面得公式推导,也让大家知道了,为什么电感的感应电压超前电流90°相位,或者说电感上电流滞后于感应电压90°相位。
2021-02-25 13:52:46
纯电感电路中电压电流的关系解析
和电感上的电压VRL关系也满足这个关系,即V=√(VR^2+VRL^2)。  交流电路电感电流电压相位的关系  电感电压电流超前90°(或π/2),即电感电流电压滞后90°,如何理解这句话呢,可以
2018-10-19 16:33:07
请问AD698相位补偿网络如果传感器初级到次级相位超前5°是用超前补偿网络还是用滞后超前网络?
2018-08-29 11:19:11
请问有超高频放大器电路吗?
具有滞后-超前校正的超高频放大器电路
2019-09-10 10:43:08
电流电压的测量实验
电流电压的测量实验
2010-01-27 08:44:210
电流电压变换器电路图
电流电压变换器电路图
2009-03-25 08:59:49942
具有滞后-超前校正的超高频放大器电路图
具有滞后-超前校正的超高频放大器电路图
2009-04-08 09:24:142666
流电流电压变换电路图
流电流电压变换电路图
2009-06-10 10:03:034231
电压电流电路图
电压电流电路图
2009-07-06 13:15:49690
移相桥滞后桥臂实现零电压开关的方法综述
移相桥滞后桥臂实现零电压开关的方法综述 摘要:介绍了移相桥滞后桥实现零电压开关的困难,以及近几年来出现的几种解决方法,
2009-07-14 08:27:232095
电流电压变换器
电流电压变换器
2009-09-14 10:46:341000
微分型超前滞后数字鉴相器原理图
微分型超前滞后数字鉴相器的原理图如图所示。
2010-08-19 09:59:232179
高速数字存储示波器的超前滞后电路设计
数字存储示波器的核心是时基电路,超前滞后控制电路是时基电路的核心。其设计是数字存储示波器的关键。用可编程语言FPGA实现设计了用前置计数器和后置计数器控制触发点前后的
2011-06-21 16:30:180
流电压与直流电流的测量
学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压电流
2011-07-24 00:42:5717704
电流电压采样电路
电流采样电路应用了真有效值转换芯片AD736。主电路输出的电流电压信号经A/ D 转换后送入单片机U20 ,单片机再根据偏差值修改控制量以及实现过压过流保护、故障判断等功能。电流电
2011-09-16 10:53:3248503
怎样辨别真假优劣的电流电压变送器
怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器
2015-12-10 16:18:260
电流电压转换电路的设计
电流电压转换电路的设计——课程设计参考指南
2015-12-31 17:02:310
电压_零电流倍流整流电阴焊逆变电源
电压_零电流倍流整流电阴焊逆变电源,下来看看。
2016-03-30 11:55:086
基于锁相环的滞后超前环路滤波器的设计与仿真_王磊
基于锁相环的滞后超前环路滤波器的设计与仿真,设计方案。技术指标、电路等。
2016-05-24 10:03:0511
功率因数超前滞后
功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后电压电压电流滞后角度的COSф就是功率因素,因为电流滞后电压,就是滞后的功率因数。   功率因数超前:只有使用电容性元件的回路中,电流超前电压,这时叫做超前的功率因数。
2017-08-25 10:08:1823996
电工技术上的超前滞后的详细原理概述
电工技术上所谓的超前滞后原本是时间的先后,为了运用数学工具 ,以一个周期作为360°,就把时间转换成了相位角。并用相量来表示正弦量。在相量图上,以逆时针作为正方向。所以,超前是逆时针方向。比如,下图中I2超前U,I1滞后U。
2018-06-05 10:00:000
电压电流开关PWM DC/DC全桥变换器的分析
提出了一种零电压电流开关PWM DC/DC全桥变换器,该变换器实现了超前桥臂的零电压开关和滞后桥臂的零电流开关。本文中分析了它的工作原理和参数设计,并给出了实验结果。
2018-05-30 08:46:0820
电压的变化超前电流电流的变化滞后电压
以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色>黄色>红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。
2019-03-18 10:29:187408
一组动图带你读懂电压电流超前滞后
功率因数下降,无论是正超前还是负超前都回导致下降,只有为0时才是最高的,而感性负载一应用就肯定是负的了。所以就要用电容补偿让他接近0
2019-04-29 10:28:0210189
电压电流超前滞后是如何展现的
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2019-06-29 10:39:098153
电流电压表的特点_电流电压表的参数
电流电压表的基本参数测量范围:交流电流表AC0-6A大于6A需外接分流器(可定做10A直通)直流电流表DC0-660V。
2019-11-13 11:45:235285
电压电流如何进行超前滞后
电压电流超前滞后
2020-01-09 14:34:485477
什么是电压电流超前滞后
2020-03-18 09:02:149853
功率因数表超前滞后是什么意思
功率因素超前,通常会使电网出现不稳定现象,容易产生震荡,造成电网故障,故要尽量不免出现超前。如果线路中没有容性负载,功率因素显示超前,通常是表计的接线有问题,否则就是表计坏了。
2020-03-27 09:57:0226938
为什么电流相同时,电感和电容的电压函数相反?
下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前电流电流的变化滞后电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。
2020-08-29 10:46:086392
几张动图带你搞明白电压电流超前滞后
电压电流超前滞后这个概念是相对于电流电压之间的关系而说的。也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度) 反过来说
2020-10-21 11:11:2346575
电压电流超前滞后
做成动画比较好。 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前电流电流的变化滞后电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。 如果把波形画在矢量图
2020-10-28 10:52:233877
电压电流超前滞后
如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前电流电流的变化仍然滞后电压
2020-11-01 11:21:382970
动图:秒懂什么是电压电流超前滞后资料下载
电子发烧友网为你提供动图:秒懂什么是电压电流超前滞后资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:47:2515
BLDC电机控制中电压超前角的方法探讨
关于BLDC电机控制中电压超前角的方法探讨。
2021-04-28 17:32:3547
如何应对电流电压的特性
关于电感,从事电子元器件行业的伙伴们应该还是比较熟悉的。也有很多人经常把磁珠和电感老是弄混淆,这里欧凯鑫锐需要提醒大家,从根本上简单的说,磁珠就像是一个接收转换器,而电感这是应对电路中电流电压
2021-05-28 14:42:13306
功率因数超前滞后怎么判断
理论上,功率因数只是一个比值,它本身没有超前滞后的问题。只是我们为了区别线路中无功功率的特性,也就是造成功率因数降低的元件特性,所以我们人为规定:感性负载的功率因数为滞后(正号),容性负载的功率因数为超前(负号)。
2021-06-21 16:10:1024387
8张动图告诉你什么是电压电流超前滞后
2022-02-09 11:00:511
8张动图读懂电压电流超前滞后
2022-02-10 11:11:071
电流电压转换器
电子发烧友网站提供《电流电压转换器.zip》资料免费下载
2022-07-18 09:41:183
理解电压电流超前滞后概念
2022-09-02 10:50:211001
电压电流超前滞后动图解析
2022-10-24 08:46:181213
如何计算串联连接的输出电压电流电压电池
在本文中,了解如何计算串联连接的输出电压电流电压电池。此外,了解串联辅助和串联相反现象如何在电压单元中工作。
2023-03-08 14:45:008487
浅谈电压电流超前滞后问题
虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前电流电流的变化仍然滞后电压。 时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。
2023-03-08 14:24:00321
三相全波无刷电机中的超前角控制
  当磁铁(转子)磁场的相位比线圈(绕组)磁场的相位滞后90 度时,可以获得电机的最大转矩。由于相感应电压的相位相对于磁铁(转子)磁场超前90度,相电流与线圈磁场相位相同,因此在相感应电压与相电流的相位相同的条件下,可以获得最大转矩。
2023-03-07 11:40:581093
详解无刷直流电机的超前角和导通角
在无刷直流电机BLDC 控制里,无论对于带传感器还是无传感器电机,经常会用到超前角 / 导通角(Lead Angle)。因为电机线 圈是感性负载,所以相对于线圈上的加载电压,线圈里的电流会有一定
2023-03-09 11:30:182
电压电流超前滞后讲解
超前滞后都是相对概念,比如电压超前电流电流滞后电压是一个意思。没有对比就没有超前也没有滞后
2023-03-09 10:47:5419144
电压电流超前滞后,这几张动图让我大开眼界
。 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。 如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前电流电流的变化滞后电压。 时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。 如果把波形画在矢量图右方,就是下面这
2023-04-24 19:06:331764
电压电流超前滞后动图解析
2023-05-15 11:32:56893
企业配电网功率因数的超前滞后
在企业配电网中,功率因数是衡量电气设备运行效率的系数。一般情况下,功率因数越高越好,作为电力电容器厂家,库克库伯电气将会在接下来的文章中,介绍功率因数的超前滞后,以及企业提高功率因数的方法。
2023-05-16 15:16:411277
如何理解电容电流超前电压90度?
如果我把电压看作激励,电容上的电流看作响应,响应不可以超前激励,AB看上去矛盾。
2023-05-25 14:25:072332
8张动图让您秒懂什么是电压电流超前滞后
2023-06-05 14:56:29836
什么是电压滞后电压滞后如何影响工程?
在电气系统中施加或移除电流时,设计人员通常可以假设电流变化与其对组件的影响之间的延迟可以忽略不计。在某些情况下会出现一些延迟,例如传播延迟。当施加或移除电压的预期效果在延迟之后发生时,这种现象称为电压滞后电压滞后可能发生在许多电子元件和结构中,包括电池、比较器、电路和变压器。
2023-07-05 18:26:184844
电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90
电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90 电抗变压器是一种特殊的变压器,它主要用于电力系统中调节电压和改善电力质量。与普通变压器不同的是,电抗变压器的一侧是绕制有电感线圈的,通过调节电抗线圈
2023-08-23 16:14:541028
电容相位超前还是滞后
电容相位超前还是滞后  首先,需要明确电容相位的概念。电容相位是指电容器中的电路元件与电源之间的相位差。简单来说,它是一个信号的相位相对于另一个信号的相位的偏移量。在交流电路中,电容器通常用来滤除
2023-09-18 09:16:013960
三相交流电的线电压和相电压以及线电流和相电流的区别
要深刻领会三相交流电电压电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:333385
基于超前-滞后控制器的单相数字锁相环研究
电子发烧友网站提供《基于超前-滞后控制器的单相数字锁相环研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:01:400
纯电容电路两端电压超前电流多少度
纯电容电路是由电容器和直流电源组成的电路,其特点是电路中没有电阻元件,只有电容元件。在纯电容电路中,电压电流之间存在一定的相位关系,即电压超前电流一定的相位角度。 首先,我们来了解一下电容器
2024-02-25 16:08:25221
纯电容电路中电压电流的相位关系
纯电容电路中,电压电流之间存在一定的相位关系。在电路中,电压电流通常不会同步改变,会存在一定的偏移量,这就是相位差。相位差是指两个正弦波的相位差值,用于描述电流滞后超前电压的情况。在纯电容
2024-02-25 16:15:25462
led恒流电源如何调低电流电压
LED恒流电源是一种电源设备,用于为LED灯珠提供稳定的电流。为了调低LED恒流电源的电流电压,我们需要了解LED恒流电源的工作原理,以及一些常用的调节方法。 一、LED恒流电源的工作原理 LED
2024-02-27 18:06:49715
已全部加载完成
