滤波器的制造商给出的滤波器插损是在50W标准阻抗系统中的性能。众所周知,电源的输入阻抗随着频率的变化具有不连续性。阻抗的改变导致滤波器的插损特性产生很大的变化。
2018-06-20 08:53:02
7540
传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:53
5185
首先CAN网络里用到传输线,线材的特性阻抗为120欧姆。关于这跟线下面的问题来讨论,另外要说明的是在CAN网络里的设备,即CAN收发器,这种器件的输出阻抗很低,输入阻抗是比较高的
2013-04-27 10:24:34
4766
正因为电容对于高频信号表现为低阻抗特性,因此,在PDN系统中加了很多去耦电容,但是,我们已经介绍过,电容当中还有寄生电感(ESL)和等效串联电阻(ESR),所以我们还得研究寄生参数的影响;
2022-10-11 16:17:35
1595
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 阻抗的单位是欧。
2022-12-08 08:48:19
2775
电容的阻抗频率曲线,对于我们电磁兼容的电子电子设计,以及EMC整改都是有着巨大的意义。如果,理解不了电容的阻抗特性,那么,我们在做EMC的时候,就可能陷入巨坑。
2023-05-12 15:16:42
2747
频率范围均向低的方向转变,也就是说阻抗越来越低。 这一点可通过思考并联连接容值相同的电容时,到谐振点的容性特性、取决于ESR(等效串联电阻)的谐振点阻抗、谐振点以后的ESL(等效串联电感)影响的感性特性来理解。 并联的电容
2023-08-07 09:43:14
722
具有电阻、电容、电感的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫阻抗,阻抗常用字母Z表示,单位是欧姆。阻抗是一个复数,实部为电阻,虚部为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
2024-01-07 09:39:30
1236
特性阻抗到底是什么?
2021-02-25 07:16:16
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
阻。一条电缆的特性阻抗是由电缆的电导率、电容以及阻值组合后的综合特性。假设- -根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一-频率下的阻抗称为“特性阻抗”(Characteristic Impedance
2019-05-30 06:11:27
的阻抗影响,不可避免的会引起电压波动,产生电源噪声。电源线在传输的过程中难免也会携带电源噪声,因此在用电端一般都会在电源入口处添加电容,来减弱噪声对于负载的影响,旁路电容的作用如下面右边图例所示,对于
2019-05-27 07:37:01
质的内部电荷分布,它使快速放电后处于开路状态的电容器恢复一部分电荷。 ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗: 图1 去
2011-11-18 10:44:55
)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:i = (V/R)e-(t/CR)我们知道了电容的作用以后下面来谈谈电容在使用中的注意事项A. 什么是好电容。1.电容容量越大越好。很 多人在电容的替换中往往爱用
2019-05-29 07:30:23
电容并联电路的电流特性电容并联容量增大特性电容并联电路不能流过直流电流的特性
2021-02-22 06:30:35
了VRM的作用为IC高速翻转提供瞬时电源,然后电源模块再给电容充电。耦合:就是利用电容的‘通交流,隔直流’特性,让交流信号处理电流只接收前级的交流信号进行处理。避免前级直流分量引入产生直流偏置。最常
2017-11-06 16:56:57
直流 电容的作用之一,阻止直流通过而让交流通过。 02 旁路(去耦) 电容的另一个作用,为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。 ▶旁路电容旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件
2020-11-26 16:00:41
旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用,下面分类详述之:1)滤波滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但
2011-10-13 11:28:18
的作用,下面分类详述之:1)滤波滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多
2017-12-12 11:06:43
减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。 3)去耦 作用 去耦,又称解耦。从
2011-11-17 10:47:33
一般情况换能器的特性曲线都是R和X组成的阻抗特性曲线或者由G和B组成的导纳特性曲线但是现在我的换能器的曲线是Cp和G组成的特性曲线如下图可见所以有点困惑,有以下问题【1】G还是电导的意思,那Cp是指
2017-09-05 16:09:44
最近接手一个LVDS信号转接板制作的任务,本人对于设计高频layout一点都不懂,完全是小白的概念,查了些资料了解LVDS要设计特性阻抗,知道了LVDS特性阻抗为100Ω,首先说明一下情况,信号机
2018-12-16 16:55:27
小電容濾高頻﹐大電容濾低頻 同一频率下容量大的电容器容抗小,这样小电容似乎并没有什么作用,但是大电容的高频特性比较差,在高频时,存在着感抗,所以频率高到一定程度时,阻抗反而大于其容抗,所以要并联
2019-05-29 07:35:16
特性阻抗也保持不变。这个简单的说明能将电容常识和新发现的特性阻抗理论联系在一起。如果增加传输线单位长度容量,例如加粗传输线,可降低传输线特性阻抗。 特性阻抗的测量当电池和传输线连接时(假如当时阻抗为
2017-10-12 13:19:56
电容,V代表电压。电容可以用传输线单位长度容量CL和信号传递速度v来推导。单位引脚的长度值当作速度,再乘以每步所需时间t, 则得到公式: ±C=CL×v×(±)t.综合以上各项,我们可以得出特性阻抗
2018-09-12 15:38:58
本文具体分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法。
2021-04-25 07:27:35
以上是RF电路的一部分,请问其中的电容和电感有什么作用,是阻抗匹配吗?
2018-12-25 10:20:05
如何理解电容的高频和低频特性 都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高
2008-07-15 10:45:13
正在读王剑宇老师的《高速电路设计实践》一书,其中关于举例2-12有一句描述说“要求滤波电容阻抗小于芯片阻抗”。滤波电容阻抗和芯片阻抗是并联的关系吗?怎么理解这句话呢?求大侠们指点。谢谢!
2015-06-07 19:02:51
越窄,路的阻碍作用越大(特性阻抗大,通过的无线电波能量就小);路越宽、路况越好,通过的车队速度越快(通过的无线电波能量越多)。假若一段路况特别好,另一段路况特别差,从路况好的路段进入差的路段,车队就需要放慢速度。这就说明两段路的路况不匹配(阻抗不匹配)。
2019-06-03 08:14:49
传输线及其特性阻抗先看一个案例——再来分析*以下分析收自与网络资料 网际星空网站 oldfriend 老师的作品*当讯号沿着一条具有同样横截面的传输线移动时,假定把1V的阶梯波(step
2015-01-23 11:56:02
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
,在低频范围内,电容呈现容抗特性;中频范围内,主要是ESR特性;高频范围内,感抗占主导作用曲线关系,实际是指陶瓷电容量与频率的关系,即Z(=ESR+jwL-j/wC)与频率的关系。简单得说,就是器件上
2021-05-21 15:09:22
阐述电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性。通过了解电容器的频率特性,可对诸如电源线消除噪音能力和抑制电压波动能力进行判断,可以说是设计电路时不可或缺的重要参数。此处对频率特性中
2019-04-25 08:00:00
如何分析阻抗?如何实现基于阻抗特性的传感器设计?
2021-04-21 06:11:50
/(CL×v) 如果传输线单位长度容量和信号传递速度保持不变,那么传输线特性阻抗也保持不变。这个简单的说明能将电容常识和新发现的特性阻抗理论联系在一起。如果增加传输线单位长度容量,例如加粗传输线,可
2012-06-02 10:08:56
如图是是“下图是一个在谐振频率附近有与晶体谐振器具有相同阻抗特性的简化电路。”这句话没读懂,百度也百度不到。为什么晶体谐振器具有相同阻抗特性的简化电路按图中那么画,它的阻抗特性是什么意思?
2019-08-20 18:58:20
求助各位大佬,CAN总线设计电路中输出差分信号,其中电阻串电容作用是什么呢?电阻作用好像是阻抗匹配,串联电容接地是为什么呢?万分感谢您的解答和建议!
2021-09-13 16:27:02
阻抗从字面上看就与电阻不一样,其中只有一个阻字是相同的,而另一个抗字呢?简单的来说,阻抗就是电阻加电抗,所以才叫阻抗;周延一点说,阻抗就是电阻,电容抗及电感抗在向量上的和。在直流电流的世界中,物体
2019-06-03 07:09:56
出发,可以说去耦电容降低了电源系统的阻抗。另一方面,从电路原理的角度来说,可得到同样结论。电容对于交流信号呈现低阻抗特性,因此加入电容,实际上也确实降低了电源系统的交流阻抗。从阻抗的角度理解电容退耦
2013-03-08 16:33:18
us级)才会做出调整,对于ns级的电流需求变化来说,这种延迟,也形成了实际的噪声。所以,电容的作用就是要提供一个低感抗(阻抗)的路线,满足电流需求的快速变化。基于以上的理论,计算电容量就要按照电容能提供
2019-07-08 04:20:20
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
特性阻抗和实际阻抗Z,我们在Z后面加上0。传输线特性阻抗为:Z0=1/(CL×v) 如果传输线单位长度容量和信号传递速度保持不变,那么传输线特性阻抗也保持不变。这个简单的说明能将电容常识和新发现
2012-04-13 10:35:42
阻抗特性设计要求
2006-05-11 19:13:24
电容阻抗计算公式器
2008-01-31 21:53:00
1316 电容器的阻抗特性
电容器的等效电路
○串联时的阻抗
2009-02-10 11:47:33
5428
什么是阻抗什么是阻抗,阻抗是什么意思?
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗
2009-02-24 14:38:51
33464 什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
2009-05-24 23:05:57
4642 特性阻抗计算公式
表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
2009-05-24 23:42:38
22281
传播系数与特性阻抗
一、传播系数
传播系数g 是一
2009-07-27 11:59:32
6328
电容器在电路中的作用
1.电容器的基本特性(1)电容器可以储存电荷,具有隔断直流的作用当把电容器的两个极板分别接到直流电源的正,负极上时,正负电荷就
2009-08-21 16:36:37
148805 高频板材特性与阻抗控制
1、AC Impedance 交流阻抗交流电中综合了电阻 (Resistance;R) 、容抗 (Capacitive Reactan
2010-01-11 23:41:18
888
电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、电感元件阻抗角的仿真和电容元件阻抗频率特性的仿真及RLC串联电路阻抗相频特性的仿真。
2011-07-24 00:37:59
10689 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。
2011-09-30 14:17:17
1348 特性阻抗之诠释与测试
2022-07-11 16:43:42
18 高。 薄膜电容器作用 薄膜电容器作用和所有电容器的作用一样,就是起容纳电荷的作用。 但是相比其他一般电容器来说薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要特性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而
2017-12-01 17:42:13
19278 CAN网络阻抗 问题的开始是由CAN网络开始的,如下图是一个CAN的网络的基本模型,两端是120欧姆的电阻, can网络用的线材的特性阻抗是也是120欧姆的,下面有几个问题分别拆分来说明。 1.
2017-12-07 11:27:17
721
阻抗常用Z表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。阻抗的单位是欧姆。阻抗的概念不仅存在与电路中,在力学的振动系统中也有涉及。
2018-01-23 16:54:33
169182
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2018-01-24 17:03:57
6564 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电
2018-03-13 10:05:33
52857 和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗是表示元件性能或一段电路电性能的物理量。交流电路中一段无源电路两端电压的有效值或者峰。(UM)与通过该电路电流有效值或者峰值(IM)之比称为阻抗,用z表示
2018-07-19 13:59:11
3412 是指在某一频率下,传输信号线中(也就是我们制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。
2018-07-23 17:03:02
57319
本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
2018-08-21 18:01:25
10556 本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:26
76029 旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件,它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低),就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动
2018-10-13 10:29:21
76213
如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。
2019-06-24 15:09:13
1446
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路
2019-04-19 15:30:02
24122
本文首先介绍了高频旁路电容的原理,其次介绍了高频旁路电容器频率特性,最后介绍了高频旁路电容的作用。
2019-05-20 16:18:19
4463
本文首先介绍了安规电容的概念,其次介绍了安规电容特性参数,最后阐述了安规电容在电源中的作用。
2019-06-28 14:08:38
14727 陶瓷电容最大的特性是绝缘性特别好,所以广泛的应用于电子、电器及防触电行业等。
2019-09-22 11:27:17
14080 旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件,它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低),就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀
2020-06-08 16:04:35
9635
另外,变化的电流经过PDS的互连线的阻抗时引起电压降,这个就是“轨道塌陷”。有了这个理论基础之后,我们就可以明确去耦的目的,去耦电容的目的就是为了尽量减小这两种作用对电压的影响。
2020-08-27 17:49:27
5773
下图 1 形象的说明了运放的输入端阻抗的特性。主要有两个参数,输入阻抗和输入电容。对于电压反馈型运入,输入阻抗主要由输入级的决定,一般BJT输入级的运放。的共模输入阻抗会大于40M。差模输入阻抗
2020-10-27 09:47:52
9005
电容种类繁杂,但无论再怎么分类,其基本原理都是利用电容对交变信号呈低阻状态。交变电流的频率f越高,电容的阻抗就越低。旁路电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路;去耦电容的主要功能是提供一个局部
2022-01-27 15:01:29
1363
电容器的基本特性 (1)电容器可以储存电荷,具有隔断直流的作用 当把电容器的两个极板分别接到直流电源的正,负极上时,正负电荷就会集聚在电容器的两个电极板上,在两个极板间形成电压。随着电容器两极
2021-03-24 11:05:04
14882 电子发烧友网为你提供选型知识:看电容阻抗频率特性曲线资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:40:11
21 解说电容器基础 现就电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性进行阐述。 通过了解电容器的频率特性,可对诸如电源线消除噪音能力和抑制电压波动能力进行判断,可以说是设计回路时不可或缺的重要参数。此处对频率特性中的阻抗大小|Z|和ESR进行说明。
2021-05-30 09:16:05
4 量,电阻这是通过阻抗来让这些电流固定一部分通过产品,不会形成溢出,关于电阻的阻抗这个特性是如何产生的呢?今天就来揭秘一下这个问题。
2021-06-15 14:29:55
612 在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。常用Z来表示,它的值由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C相互作用来决定。由此可见,一个具体的电路,其阻抗是随时变化的,它会随着电流频率的改变而改变。
2022-04-14 07:59:26
37989 本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗、特性阻抗。
2022-09-07 10:13:02
9420 电容电抗是电容器的复阻抗,其值随应用频率而变化
2022-10-28 09:06:20
729 在射频领域,贴片式电容的作用非常丰富,可以进行滤波器调谐、阻抗匹配、晶体管有源器件的偏置电路等等,了解电容的高频特性显得非常重要。
2022-11-12 16:21:15
836
在探讨利用电容器来降低噪声时,充分了解电容器的特性是非常重要的。图1为电容器的阻抗和频率之间的关系示意图,是电容器最基础的特性之一。
2023-01-06 10:34:27
3806 特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
2023-01-09 09:57:13
2187 电容器 的阻抗随电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,频率越高阻抗越低。
2023-04-24 18:24:25
3661
陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
2023-04-24 13:08:43
2811
旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。它利用了电容的频率阻抗特性,理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。
2023-05-16 10:29:43
617
阻小、允许脉动电流大、可靠性高、高频阻抗低、耐高温、绝缘性好、成本低等,但是独石电容制造复杂,比一般电容制造要去要求严格。下面将来了解独石电容的结构以及作用。
2023-05-29 15:59:28
1504
问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-04-28 11:36:09
8383
一、阻抗 阻抗是电路中电阻、电感、电容对交流电阻碍作用的统称,用符号Z表示,单位为欧姆(Ω)。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域,不仅描述电压与电流的相对振幅,也描述其相对相位。当通过电路的电流
2023-09-21 16:20:08
729 电感器和电容器的高频特性基础知识——阻抗和谐振(1)
2023-10-09 18:21:01
659
2023-10-20 10:39:18
326
电路中存在的电阻、电容和电感对电流起到的阻碍作用就叫做阻抗。
2023-11-03 15:22:49
359
2023-12-08 11:38:45
159
(Bypass Capacitor),它利用了电容的频率阻抗特性。可以看出,旁路电容主要针对高频干扰(高频是相对的,一般认为20MHz以上为高频干扰,20MHz以下为低频纹波)。 电容的旁路作用是指将电容器连接到电路中的某个部位,以稳定电压并减少噪声干
2024-02-16 16:43:00
1279
在电子产品中的应用。 首先,我们来讨论X电容的作用。X电容主要用于抑制高频噪声和干扰,以提高电子设备的电磁兼容性。它具有低电感、低串扰、低漂移和高频传输能力等特点。X电容通常由多种材料组成,具有非常小的尺寸和强大的电气特性。它
2024-01-31 15:45:51
466 到地端的一种元件。在高频电路中常常使用旁路电容来屏蔽掉干扰信号,以保证信号传输的质量。 旁路电容的工作原理是根据电容元件对高频信号的特性进行利用。对于高频信号来说,电容元件对于电流具有低阻抗特性,而对于直流信号则具有高阻抗
2024-02-03 17:42:06
853
