的选择。 在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程师。 下面介绍如何选择DCDC BUCK降压
2021-02-04 17:24:0010760 在介绍参数计算之前,我们来看一下电感电流的纹波率,先来看一个电感的电流波形如图一示。
2022-08-22 11:26:0010346 本文所有计算都是同步BUCK计算,忽略二极管导通电压。
2022-12-09 09:44:1815601 我们在选择Buck变换器的输出电感时,需要重点考虑的电感的参数包括:等效直流电阻 DCR(影响效率),电感值(影响纹波电流)和额定电流。
2023-01-03 10:51:494437 BUCK和BOOST变换器电感的设计0 前言1 确定电流纹波比2 分清变换器的最坏工作状态3 伏秒平衡4 计算实例5 电感选型0 前言对于电源工程师来说,设计中小功率Buck或Boost的基本任务
2021-10-29 06:35:08
BUCK和BOOST电路公式推导计算虽然大家都知道BUCK和BOOST这两个经典拓扑的输入输出电压和占空比的关系,但是题主最近在推导这两个公式的时候却遇到了一些问题,查询网上的解析发现大多也解释
2021-11-15 07:27:31
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
达到最小值,重新开始新的週期。电感就是透过这种在交换週期中的导通时间,将能量储存在磁场内,并在断开时,将所储存的能量提供给负载来工作。 图1.电感在DC-DC Buck 电路中的应用,工作在连续电流
2018-10-16 19:08:40
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
请麻烦帮我算一个BUCK线路的磁环电感,输入电压AC220V,输出电压DC190-200V最大电流1A,如果能做到1.5A那最好,电感用磁环做,开关频率50KHz,坐等这个参数,谢谢!
2017-07-23 16:15:51
做好笔记,方便复习。BUCK输入与输出其中D 占空比Fs=开关频率电感纹波电流最大纹波电流出现在最高输入电压其中detaL=电感纹波电流L电感感量电感感量电感量的计算要按照最大输入电压计算电感电流该电流需要小于所使用电感的饱和电流,并且留有一定的余量输出纹波电压阻性分
2021-11-12 09:12:50
这里写自定义目录标题BUCK降压型开关电源设计电感的计算 ![插入链接与图片](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk
2021-10-28 09:41:53
2023-03-27 16:22:01
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
我想请问一下,BUCK电路,如果板子上继电器,还有其他的芯片,平时工作电流可能就几十mA,期间继电器工作,其他芯片跑起来电流可能会达到400mA,我设计电感的时候,电流是按照最小电流计算还是最大电流?芯片是TPS5430
2019-01-16 16:22:40
buck boost 的电感上通过的电流与负载
2020-10-29 09:39:20
如何计算? 6、电路效率如何计算? 7、对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? 关于以上几个问题,我想说:我不会,准确点说会一点,我觉得这部分内容可以研究下! 电感值如何选取
2022-03-23 17:10:00
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
buck电路仿真时为什么电感两端的电压是直线 。而输出Vo的电压波形是曲线,搞不懂,如果电感两端的电压等于Vin-Vo的话 ,那他的波形应该是曲线啊(竖着第二幅图为电感两端电压波形,第四幅图为输出电压波形)
2019-12-13 10:06:02
buck电路和引入电感
2021-12-29 08:11:13
根据电感公式 L=Vo(1-D)/Io*r*f,输出电流越大,电感的电感量越小;而电感小,对电流的抑制能力就弱,电流大了会超过电感的额定电流,达到饱和后就会失去作用,即大电流需要大电感。请问这不是矛盾吗?buck电路应用是不是有电流限制,不能在大电流的场合,3A,5A的电流?
2018-10-25 14:51:29
buck电路里的电感,计算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck电路工作时,电感是有电流 Io 的,Io的存在会使电感更容易饱和,对电流没有抑制作用,因此需要更大的电感;根据公式,Io越大,反而L越小,这不是矛盾吗?
2018-10-24 15:06:55
升压与降压共用一个电感, 一般计算公式都是计算出电感量的最小值,设计中的电感量既要满足 BUCK 的最小电感量, 也要满足 BOOST 的最小电感量。但电感设计并不是越大越好。 电感设计的越大, 回路带宽越小, 回路的动态响应越慢,同时电感大了, 电感中的导线等效阻抗也带来损耗, 同时电感量越大,
2021-10-29 09:10:41
RT,楼主需要设计一个输入15V,输出5V/1A的LM2575-5 的BUCK电路,想问的是图中的输入电容是100uF,改大点是否可行,改为470uF,电感的曲线感觉有点看不懂,100uF的是否可行。
2017-03-03 20:20:07
的原理推演与电感的计算02、实战项目1:3.3V输出Buck设计设计03、实战项目2:5V输出Buck电源设计04、实战项目3:12V输出Buck电源设计项目一:使用SY8120芯片设计5V~18V输入
2022-01-06 14:43:44
BUCK芯片SY8120介绍19. BUCK芯片MC34063介绍BUCK芯片UC3843介绍01、Buck电源基础知识:详细的原理推演与电感的计算02、实战项目1:3.3V输出Buck设计设计03
2022-01-04 14:07:42
输入310VDC,输出110VDC 最大电流3A,开关频率60KHz,请帮我算一个BUCK电感量,在线等,谢谢
2017-10-15 10:16:40
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
/10906019_241859825.shtml某型号的DC-DC集成电路输入电压范围是4.7-16V,现在有个电路用它来把12V转为3.3V,最大输出电流是2A。如果开关频率是500KHZ,那么电感的推荐值是多大?解:(1)buck电路在VIN=12V时设计电感(2)占空比:D=VO/ VIN=3.3/12
2021-12-28 06:38:50
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
就BUCK电路而言,一般设计中,输入电压是宽范围的,输出电压是固定的,我们计算电感感量时,按照最高输入电压来计算,但是输出电压也变化的话,比如我的输出电压是可调的,我应该按哪种情况来计算电感感量呢?求指点,谢谢
2019-03-25 17:42:54
、集成化,功能也越来越多,对于续航的要求自然越来越严格,BUCK电源以其高效率的优点是其必然的选择。在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程.
2022-01-03 08:13:49
control)等等...对于功率部分的计算,什么电感选型,损耗计算等等都是一样的,只是补偿网络略有差异。对于之前介绍的电压型BUCK,我们可以看到,不考虑输出电容ESR引起的零点时,其主功率部分是一
2016-11-18 11:08:35
如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
怎样计算buck电路的占空比
2021-11-12 06:51:39
怎样去计算电感?电感的公式是什么?怎样去计算电容?电容的公式是什么?
2021-10-15 09:15:17
什么是电感器?怎样去计算串联、并联电感的值?怎样去计算有互感电感串并联的等效电感?
2021-08-31 07:26:03
恒压BUCK电感的计算有些困惑,要求输入电压范围176-265Vac,输出9V/1A,效率91%,磁芯选用EE10,算出的结果96圈,145uH,实际测试发现输出正常,但二极管和电感的温度很高,而且
2020-08-09 14:50:58
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑
最精密的BUCK电感的设计方法。`
2012-08-12 11:52:26
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
的负端为什么要接在BUCK电路的电感一端,或者说mos管的S极?当上电时,铝电解电容C9不怕被击穿吗?请大佬们为我拨开眼前迷雾,跪谢!
2019-12-07 09:58:54
这篇文章会介绍电压型BUCK的相关计算,以ST的L7987为例,L7987是典型的电压型控制芯片,并且有输入电压前馈,因为电压型BUCK功率部分的传递函数受输入电压的影响,如果没有该前馈,对于
2016-11-22 15:07:58
空心电感线圈值到底怎么求我网上找了计算空心线圈电感值公式没用,找了计算空心线圈电感值软件没用啊,我没有计算空心线圈电感值的设备,空心电感线圈值到底怎么求,有没有什么好的方法,谢谢。我想做谐振电路我不知道怎么求空心线圈电感值。
2014-03-19 16:07:54
`请问buck开关电源的各项参数的计算公式??包括电感、电容、分压电阻、纹波电流等?有相关的资料吗?如下电路图的参数又是如何确定的??`
2012-03-15 17:58:09
12部里讲到buck 、boost电路的电感公式是一样的,L=Vo*D/Io*r*f;buck里不是L=Vo*(1-D)/Io*r*f吗?难道是不一样么?
2018-10-22 11:52:44
1.如果不考虑成本问题,buck电路的电感是不是可以取更大一些的,甚至无穷大?2. 在“buck电路里电感大小问题”的回答中,电流的增加使电感饱和,是否意味着电流停止增加并保持在某个电流大小,电感
2018-10-24 15:05:15
buck电路boost电路应该使用什么磁芯的电感
2018-10-25 14:45:14
如下图所示,两个都是ti design里面的参考电路,只不过输出电流1A,一个0.8A。请问这个工作频率多少,然后这个电感是怎么计算的(150K的电阻超出手册推荐的范围)。希望有个详细的推导。没找到他官方的推导过程。
2019-07-29 07:48:55
线圈电感计算
线圈电感计算技巧
2010-04-12 14:21:28121 在直流变换电路中,都设有LC滤波电路,滤波电感中的电流含有一个直流成分和一个周期性变化的脉动成分。磁场的变化规律如图5-6。下面以Buck型直流变换电路为例说明滤波电感的
2010-06-30 19:53:35128 DCM BUCK相对于CCM BUCK来说,可以减小电感匝数,减小开关管的电流应力,但需增大了电感线径,工作峰值电流会加倍,有效值电流也会较大
2011-05-13 10:41:177721 BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54154827 buck电路中,电感在开关开通时储能,在开关关断时给负载续流。同时它和电容组成二阶滤波系统输出较稳定的电压和电流。电感在BUCK电路中可以减少电流纹波,可以减少电容设计的容量值。
2017-10-26 14:34:2023294 一级功率单元实现电源的变换。 提出一种双电感结构嵌入至一种单级buck-boost逆变器而组合成的一种单级双电感buck-boost逆变器(SDIBI)。该逆变器同时具有升压与降压能力,在仿真实验中,与传统光伏逆变器逆变器相比,SDIBI具有更强
2017-11-02 10:29:449 。应用于电源的储能电感通常制成闭环,使得整个磁场包含在电感的内部,因此磁通大小与磁芯的存储能量将表征磁芯材料的特性。 以Buck电路的输出电感为例。该电感的磁芯具有一定的直流分量,适用的材质有: (1) 铁粉芯 碾磨的铁粉与其他的
2018-07-12 09:39:0020622 本文为大家介绍Buck电路电感电流连续时的小信号模型。
2018-01-10 14:07:4911256 本文主要介绍了buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法。选择Buck变换器电感的主要依据是变换器输出电流的大小。当Buck变换器的输出电流等于maxoI时,仍然要保证电感工作在非饱和状态,这样电感值才能维持恒定不变。电感值1L的恒定确保了电感上的电流线性上升和下降。
2018-01-10 17:17:4730220 本文档的主要内容详细介绍的是buck电感电路计算公式合集免费下载
2019-11-12 08:00:00131 DCDC电路应该是硬件设计中最常见的电路,而Buck用得尤其多,下文介绍下电路中电感选型的几个思考。 BUCK电路选型的最重要的两个参数:电感值,电感电流。 电感电流一般有2个值: Isat
2020-03-30 11:44:106302 来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50524 提出一种单级双电感buck-boost逆变器的研究说明。
2021-06-11 17:15:0715 Buck变换器中的直流滤波电感设计公式分享下载。
2021-06-19 14:57:2427 BUCK电感的设计方法介绍。
2021-06-19 15:38:5053 开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090 今天我们来讲一下BUCK电源的电感电流纹波率r的取值,可能有的朋友在计算BUCK电感量时都是以r=0.4 来取值的,也有的是按照r=2来取值的,或者其他的取值。那么纹波率的取值不同,影响到
2021-10-22 10:01:555757 BUCK和BOOST变换器电感的设计0 前言1 确定电流纹波比2 分清变换器的最坏工作状态3 伏秒平衡4 计算实例5 电感选型0 前言对于电源工程师来说,设计中小功率Buck或Boost的基本任务
2021-10-22 15:36:0735 buck电路中的电感电流波形
2021-10-22 20:06:0126 怎样计算buck电路的占空比
2021-11-07 11:21:0410 做好笔记,方便复习。BUCK输入与输出其中D 占空比Fs=开关频率电感纹波电流最大纹波电流出现在最高输入电压其中detaL=电感纹波电流L电感感量电感感量电感量的计算要按照最大输入电压计算电感电流该电流需要小于所使用电感的饱和电流,并且留有一定的余量输出纹波电压阻性分
2021-11-07 13:36:0072 BUCK和BOOST电路公式推导计算 虽然大家都知道BUCK和BOOST这两个经典拓扑的输入输出电压和占空比的关系,但是题主最近在推导这两个公式的时候却遇到了一些问题,查询网上的解析发现大多也解释
2021-11-07 20:06:0344 Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感
2022-01-05 14:25:004 Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2022-01-05 15:08:4532 buck电路和引入电感
2022-01-07 11:09:275 LP6451内部集成了两个MOS管,构成同步Buck电路中所必须的上管和下管,同样由于PCB上的走线,Die与芯片引脚之间Bonding线都会带来寄生电感,我们在分析LP6451的MOS管应力时,就需要把这些寄生电感都考虑进来,而图1就是LP6451功率部分的实际等效电路图。
2022-11-15 09:27:271382 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:Buck 电感的计算 本期内容 如今 Buck 的控制模式多种多样,工程师们也挑花了眼,但是选择的标准从来没变过,都是“速度”与“稳定”。 今天
2022-11-16 12:30:021268 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:Buck电感的计算 本期内容 欢迎来到本期MPS电源小课堂。 芯片选型 是进行电源设计的第一步,正确的芯片选型直接影响到系统的正常工作及性能。 今天
2022-12-07 12:10:051115 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:4810223 在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:2611785 前面BUCK电路的推导:
2023-04-30 16:32:002459 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2023-06-10 12:13:34774 本文通过BUCK电路中功率电感在TON和TOFF两个阶段的公式,推导出电感伏秒平衡的表达式。
2023-07-28 15:54:352866 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49513 为什么BUCK中电感的电流是线性上升下降的? BUCK变换器是一种常用的DC-DC变换器,即将高电压直流电源转换为低电压直流电源。BUCK变换器中电感扮演着重要的角色,电感的电流呈现线性上升下降
2023-09-12 15:26:23953 buck型斩波中电容、电感、二极管各起什么作用? Buck型斩波电路是一种非常常见的电源电路,可以被广泛应用于电子设备和嵌入式系统等各种场合。其主要优点是高效、稳定和可控,因此备受青睐。在了解
2023-09-12 15:52:171794 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:063232 Buck电路功耗计算(二)
2023-12-06 17:06:03604
查看更多
